Il problema delle tre pareti (the gentleman version)...
+16
masmau
Oscar
Tonyartemide
alluce
R!ck
Mantis-89
Menestrello
Josto
bartman
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Oggi, per il nostro "Viaggio intorno al progettista audio", dopo la positivissima esperienza con Calabrese:
meet mr. Wayne Parham from Tulsa (Oklahoma) !
Wayne è un simpatico ingegnere elettronico con una passione per l'audio che nasce negli anni '70...
Comincia fin dagli anni delle scuole superiori a tormentarsi su come far suonare meglio e più forte i propri diffusori...
Rapito ed affascinato dal lavoro di Jobs e Wozniak, ma anche da quello di Thiele e Small, Wayne diventa uno dei pionieri della progettazione di altoparlanti con l'aiuto di un personal computer, tanto da sviluppare a soli 17 anni il software Pialign ( www.pispeakers.com/PiAlign.zip ) e cominciare a fare sul serio...
Mentre il suo lavoro in campo audio da i primi e significativi frutti, riesce ad avviare anche una propria attività nel campo dell'informatica : la Parham Data Products...
Il lavoro di Wayne è da sempre incentrato su alcuni capisaldi tra cui garantire alle proprie creazioni un'efficenza tale ed un modulo di impedenza così benevolo da permettere margini di pilotaggio anche ai valvolari meno dotati, ma soprattutto un attento studio di quelle che sono le problematiche del posizionamento di un diffusore in ambiente...
Ogni diffusore commercializzato da Pahram nella linea PI-SPEAKERS (http://www.pispeakers.com/contents.html) nasce con il preciso intento di fornire un prodotto che sfrutti un posizionamento negli angoli dell'ambiente d'ascolto ed interagisca con l'ambiente circostante nel modo più produttivo possibile...
A questo proprosito, IMHO, risultano molto interessanti gli studi e le conclusioni di Parham sull'utilizzo di trombe e guida d'onda a direttività costante e la loro interazione con l'ambiente:
http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf
particolarmente interessante è, in questo senso, la rielaborazione di alcuni concetti mutuati dalle Cornerhorns di Klipsch, ma rielaborati nello sfruttare le pareti degli angoli dell'ambiente d'ascolto come fossero prolungamenti di una ipotetica grande tromba a direzionalità costante:
The first π Constant Directivity Cornerhorns were built in 1980, and were immediately successful. They proved right away that the concept was viable. Not only is the loudspeaker able to provide constant directivity, but its requisite toe-in provides a self-balancing effect for the stereo image. Lateral movement left or right of center tends to bring the listener closer to one speaker, but more aligned with the forward axis of the other. This makes the “sweet spot” quite wide where stereo imaging is good.
The “magic” of the π Cornerhorn was undeniable in light of its popularity. Long before the internet was around, this word-of mouth sensation spread quickly in the Midwest. This design approach is still the best method to achieve constant directivity over a wide bandwidth. There is no other loudspeaker configuration that can match the π Cornerhorn’s ability to provide constant directivity from the Schroeder frequency upwards, basically through the entire audio band from 150Hz on up.
Ovviamente, non tutte le stanze sono predisposte per accogliere e sfruttare questo tipo di altoparlanti... Nasce quindi la necessità di svilupparne una serie più "facile" ma mantenendone gli intenti: viene così ideata una serie di due vie con componenti pro, tweeter a tromba e woofer di generose dimensioni...
In questo caso, l'acquirente o il diyer possono scegliere se dotare i diffusori di componenti base (Eminence, per lo più) o più raffinati (Jbl ed affini) a seconda della spesa che si voglia sostenere.
Le caratteristiche restano comunque comuni: alta efficenza (97-98db) e "room friendly" se posizionate negli angoli della stanza.
La terza tipologia di diffusori proposta da Pi-speakers è la cosiddetta serie "monitor" composta da bookshelf e tower due vie con tweeter Vifa e woofer Eminencedalla sensibilità notevole ( 94-95db) ed un rapporto q/p altrettanto notevole: più o meno 150 euro di componenti a coppia...
Sia io che Aschenaz ne abbiamo realizzati una coppia...
Ciò che rende Wayne unico nel suo genere non è il tipo di "business" , visto che fornisce come tanti altri sia i singoli componenti dei suoi diffusori, che "flat pack" degli stessi, che diffusori finiti e completi, ma l'approccio agli appassionati e la disponibilità.
Pi-speakers ha una sezione dedicata sul forum di Audioroundtable ( http://audioroundtable.com/forum/index.php?t=thread&frm_id=33& ) sul quale troverete centinaia di thread nei quali gli appassionati ed i diyer gli chiedono i piani di costruzione delle sue creature, regolarmente forniti a chi ne faccia richiesta...
Io stesso l'ho disturbato con diversi messaggi per chiedere alcune info sui progetti ed ho sempre avuto risposta decisamente disponibile da parte sua.
A chi gli chiede come mai fornisca così il frutto del suo lavoro (e che lavoro! Trovate un solo feedback negativo da parte di coloro che abbiano realizzato uno dei suoi progetti!) risponde che ne va fiero e quindi gli sembra giusto condividerlo.
Per incrementare lo scambio di idee e la condivisione in campo diy audio, organizza annualmente il festival "Lone Star Audio Fest" a Dallas, al quale qualsiasi diyer che abbia qualcosa di notevole da mostrare può partecipare:
"Welcome to the Woodstock of high-end audio shows. Come as you are. Show up and setup or just look around!"
http://lonestaraudiofest.com/
Personalmente consiglierei una letta sia al forum di Pi-speakers nel quale si può ammirare Parham discutere più o meno amabilmente con gente del calibro di Geddes (se non sapete chi è Geddes, bè, avete un problema... ) ma soprattutto alle sue conclusioni su come combattere i problemi di risonanza nell'ambiente d'ascolto, ad esempio con l'utilizzo di subwoofer multipli:
http://audioroundtable.com/forum/index.php?t=msg&&th=3387&goto=66914#msg_66914
L'avevate visto il thread del mitico Vincenzo sulla costruzione delle sue Pi-speakers Theater Four?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1939&sid=0c268d42c764837e1ed7d058c8976fad
Il buon Vincenzo ha messo lo zampino anche nella costruzione di queste cornerhorn pubblicate su Audiocostruzioni, le Theather 6:
Le trovate nella sezione "tre o più vie" del sito...
Ciao!
Ciao!
porfido- Membro classe oro
Re: Il problema delle tre pareti (the gentleman version)...
Geddes lo trovi anche su DIY Audio forum con il nickname Gedlee
Eppure scherzava sulle sue teorie Geddes è un burlone ce lo ha detto Calabrissss
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1592
I suoi spicher
http://www.gedlee.com/Loudspeakers.htm
I suoi spicher
@ Porfido
il tuo contributo è sempre prezioso
però quanto passerò dalle tue parti ho una voglia di tirarti le orecchie
P.S.: faccio outing... non conosco Geddes... è grave?
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Io conosco Sir Patrick Geddes è lo stesso?
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Dov'è la faccina che prende a testate il muro?
bartman ha scritto:@ Porfido
Josto ha scritto:Io conosco Sir Patrick Geddes è lo stesso?
Ehm... NO!
Interessante... ero già incappato in Parhnam e nei suoi PiSpeakers (forse proprio grazie al tuo thread sulla loro costruzione) ma non conoscevo la storia che c'è dietro né ricordavo i suoi articoli.
Grazie, avrò qualcosa da leggere nelle lunghe serate d'inverno...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
L'inverno sta arrivando.
The Stark's
P.S. Questa non la capisce nessuno...
Ultima modifica di porfido il Gio 4 Ott 2012 - 12:48 - modificato 1 volta.
wasky ha scritto:Geddes lo trovi anche su DIY Audio forum con il nickname Gedlee
I suoi spicher
WAsky fai il bravo se no chiamiamo
il mostro di stereoplay
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:wasky ha scritto:Geddes lo trovi anche su DIY Audio forum con il nickname Gedlee
I suoi spicher
Già c'avevamo Hulk...
Adesso anche questo...
Oh, era una battuta, porfido, non te la prendere...
porfido ha scritto:Switters ha scritto:
Grazie, avrò qualcosa da leggere nelle lunghe serate d'inverno...L'inverno sta arrivando.
The Stark's
fritznet ha scritto:Oh, era una battuta, porfido, non te la prendere...
Ma scherzavo, ostia! Intendevo che già c'era Lorenzo / Hulk e mò abbiamo anche un altro mostro che minaccia di intervenire!
Sapevo di poter contare su di lei!
Finita la seconda stagione l'altro giorno!
Bello, bello...
porfido ha scritto:fritznet ha scritto:Oh, era una battuta, porfido, non te la prendere...
Il senso l'avevo capito, come avevi accolto la battuta un pò meno, tutto qui
Io a priori adesso non ti parlo più, così ti impari.
P.S. E' per adeguarsi al clima di questo periodo!
Aspetta che cerco il tasto "ignore", anzi dov'è il tasto "delete"? ...
fritznet ha scritto:Aspetta che cerco il tasto "ignore", anzi dov'è il tasto "delete"? ...
Io ho quello "polverizza"!
Mi fermo qui, se no anche questo thread va a "signorinaggio"...
The Stark's
Solo chi segue Games of thrones
Edit, troppo tardi
Edit, troppo tardi
REZPECT, Josto!
porfido ha scritto:Oggi, per il nostro "Viaggio intorno al progettista audio", dopo la positivissima esperienza con Calabrese:
anvedi porfido...
Certo il titolo fa un po' cacare...
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
@ Porfido
Tornando in topic, a suo tempo ne avevamo già parlato - ma non mi ricordo più - quando mi accennavi ai tuoi diffusori; ma il sig. Parham fornisce gratuitamente il progetto dei suoi diffusori a chi lo voglia realizzare, senza necessariamente acquistare direttamente da lui - che sta oltreoceano - alcunchè?
P.S.: recentemente ho letto - non so dove? - che un Diyer ha pure realizzato una versione da pavimento del tuo modello - le ONE
Impianto : Fuso!
Menestrello ha scritto:Certo il titolo fa un po' cacare...
E' severamente proibito scrivere "cacare" in un thread sottotitolato "the gentleman version"...
» Il problema delle tre pareti
» Tappo il bass reflex!?
» consiglio su impianto e ascolto
» MPD windows version
Pagina 1 di 4
