Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
+32
beppe61
Soligo60
verderame
sognolino
Faber75
Ste 77
audiofanatic
vindel3a
drews
Dante
ideafolle
El Alicantino
sasachess
ice--79
Menestrello
francoTN
Andrea Zani
R!ck
Fernando Micelli
bartman
nicommush
whiteRa
Luigi.Mzzl
36 partecipanti
Pagina 13 di 18
Pagina 13 di 18 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Re: Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
Appunto, bella complicazione, ma se a te piace.......
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Sì,lo so,è un suicidio annunciato,ma se Fernando mi dà l'ok io vorrei provare Comunque hai ragione,è una complicazione non da poco
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
Fernando, come sua consuetudine ti indicherà la via più facile per raggiungere il risultato, ma se te vuoi prendere quella più lunga per arrivare allo stesso risultato, di sicuro non te lo impedirà, anzi sono sicuro avrà piacere nel vedere i suoi progetti di nuovo vestiti, con parsimonia naturalmente.Ste 77 ha scritto:Sì,lo so,è un suicidio annunciato,ma se Fernando mi dà l'ok io vorrei provare Comunque hai ragione,è una complicazione non da poco
Provincia : Lupiae
Credo che 'sta volta ci sia poco da fare.
Il cabinet delle Liuto è troppo diverso per dimensioni e sviluppo da quanto occorre
al nostro sub da 10". Vediamolo:
senza indagare troppo mi sembra che qui il woofer sia da 8" - 20cm ed il frontale è
largo giusto appena per contenerlo. Molto probabilmente il volume interno è molto
minore dei 75litri a noi occorrenti.
C'è da dire che probabilmente le prestazioni del nostro sub saranno ben superiori
a quelle delle Liuto per tenuta, profondità e MOL.
Numero di messaggi : 1317
Fernà, volendo proprio si potrebbe usare il fianco per inserire il monacor, ovviamente a condizione di rispettare i volumi, e che il falegname non ci mandi a quel paese.
Provincia : Lupiae
Mi sono letto le 20 e passa pagine del 3D, purtroppo nei passaggi tecnici mi sono perso ma mi pare di aver capito sia un progetto favoloso.
Complimenti al progettista ed ai ragazzi che si stanno cimentando nella costruzione, come vi inviduo... Se solo sapessi fare qualcosa..
Una domanda. La mia saletta d'ascolto e' molto piccola, circa 15mq e bassina, direi 2,40.
Sebbene sia possibile modificare il crossover credete si possa raggiungere un buon risultato in un ambiente come il mio?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Nein, il sub deve essere frontale. I suoi... compiti sono tanti!De simone Biagio ha scritto: Fernà, volendo proprio si potrebbe usare il fianco per inserire il monacor...
Si si, lo so, e poi immagini i problemi per seguire il profilo laterale delle liuto?Fernando Micelli ha scritto:Nein, il sub deve essere frontale. I suoi... compiti sono tanti!De simone Biagio ha scritto: Fernà, volendo proprio si potrebbe usare il fianco per inserire il monacor...
Non ci voglio pensare ai millimetri di differenza tra i profili del mobile e quelli dell'altoparlante , un incubo notturno.
Provincia : Lupiae
Mi torna utile questa domanda per sottolineare una particolarità del filtro sul sub.Faber75 ha scritto:... La mia saletta d'ascolto e' molto piccola, circa 15mq e bassina, direi 2,40.
E' possibile, entro determinati limiti, adattare il livello delle basse frequenze alle
proprie esigenze. Se ci si trova, come in questo caso, in locali piccoli o bassi si può
ridurre tale emissione e fare l'opposto in caso... contrario.
Biagio si è trovato a toccare con... orecchio questa evenienza.
In una seduta presso un nostro amico, anche se fonomentro e microfono dicevano
che i bassi erano "giusti" abbiamo voluto provare la versione "Freni ON".
Il risultato è stato tutto da godere, ed in effetti ce lo siamo goduto!
Occhio, NON si tratta di effetti "del cavo" ma cose molto tangibili e riscontrabili da
chiunque.
'rca miseria!Faber75 ha scritto:Mi sono letto le 20 e passa pagine del 3D...
Venti pagine!
Confermo, Biagio ha toccato.... con orecchio.Fernando Micelli ha scritto:Mi torna utile questa domanda per sottolineare una particolarità del filtro sul sub.Faber75 ha scritto:... La mia saletta d'ascolto e' molto piccola, circa 15mq e bassina, direi 2,40.
chiunque.
Provincia : Lupiae
grazie per l'attenzione e per l'interessante risposta.
adesso oltretutto ascolto sul lato lungo, quindi molto vicino ai diffusori; vorrei pero' posizionare l'impianto sul lato corto, allontanarmi un po' e avere un po' di spazio anche dietro e in questo caso vorrei considerare diffusori un po' piu' muscolosi in basso delle mie pur ottime epos. pero' non voglio neanche farmi venire il mal di testa...
approfitto della vs disponibilità per fare un'altra domanda, relativa all'amplificazione di questi diffusori. finora con cosa sono state provate? classe D? valvole?
Biagio, la mia sorgente la conosci bene...
buona giornata a tutti
Pre: Valvolare
La sorgente ti assicuro non ha problemi con le case di Fernando, te lo confermerà anche lui che la conosce bene. Per l'ampli sono sicuro ci vogliano un po di muscoli, una 60 di buoni Watt dovrebbero andar bene, 100 meglio. Comunque il tuo Naim , nonostante la potenza dichiarata credo abbia le riserve idonee per muoverle adeguatamente, sarebbe da provare.
Provincia : Lupiae
in effetti i 30W del naim sono "possenti", ma per smuovere le "belve" di fernando forse ci vuole un po' di spunto in piu'...
sarebbe da provare
sarebbe da provare
Pre: Valvolare
Scusate,forse mi sono spiegato male: non voglio cercare di far entrare un woofer da 10" in una liuto,volevo solo sapere se c'é la possibilità di fare la parte frontale (baffle?) larga come da progetto di Fernando,i fianchi arrotondati tipo le liuto,e l'altezza ovviamente sarà maggiore perché dovrei recuperare il volume che perderei con i fianchi tondi piuttosto che dritti. Mi dispiace di avervi fatto perdere tempo non essendo stato chiaro precedentemente. Grazie per la pazienza...
Ste 77- Affezionato
Ste 77- Affezionato
Ste 77 ha scritto:Scusate,forse mi sono spiegato male: non voglio cercare di far entrare un woofer da 10" in una liuto,volevo solo sapere se c'é la possibilità di fare la parte frontale (baffle?) larga come da progetto di Fernando,i fianchi arrotondati tipo le liuto,e l'altezza ovviamente sarà maggiore perché dovrei recuperare il volume che perderei con i fianchi tondi piuttosto che dritti. Mi dispiace di avervi fatto perdere tempo non essendo stato chiaro precedentemente. Grazie per la pazienza...
Se mantieni i volumi, le quote degli ap e la larghezza del baffle, non ci sono problemi.
drews- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.12.09
mi piace molto questo progetto, mi manca solo un pò di compagnia (anche un po' di spazio a dire il vero ) per farlo in allegria......è proprio triste lavorare da soli
sognolino- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 45
Impianto : pre valvolare audionote, pushpull di kt88 autocostruito, diffusori autocostruiti, lettore rotel rcd-06, sintonizzatore rotel rt-02 e quattro amplificatori autocostruiti che alterno ogni tanto, per i cavi mi sto attrezzando
a chi lo dici.............sognolino ha scritto:mi piace molto questo progetto, mi manca solo un pò di compagnia (anche un po' di spazio a dire il vero ) per farlo in allegria......è proprio triste lavorare da soli
Numero di messaggi : 1894
Buongiorno a tutti! Volevo chiedere se la gommapiuma piramidale va messa anche sui bordini del setto divisorio tra sw e il condotto reflex oppure no e in che modo bisogna mettere 2 isolanti acustici nel vano del medio perchè non mi è molto chiaro.
Ste 77- Affezionato
Buonasera.
Vorrei chiedere una cosa a Fernando sul crossover così evito di andare a tentativi.
Premetto che io non me ne capisco assolutamente visto che di mestiere faccio altro ma c'è una cosa che non mi torna sul selettore della modalità di funzionamento del sw.
Se Lei nello spiegare le modalità di funzionamento del selettore diceva che la posizione numero 2 era quella dove una bobina lavorava e l'altra era spenta,per quel poco(anzi niente) che me ne capisco nello schema del xover non dovrebbe corrispondere alla posizione numero 3 visto che in quel punto il positivo si interrompe?
Nel caso volesse togliermi questo dubbio Le sarei molto grato.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Ste 77- Affezionato
Non è necessario. E' un lavoro complicato e con pochi o nulli vantaggi. Non sono pochiSte 77 ha scritto:Volevo chiedere se la gommapiuma piramidale va messa anche sui bordini del setto divisorio tra sw e il condotto reflex ...
grammi di fonoassorbente ad impressionare quel sub.
Una volta rivestite le parete col bugnato si inserisce il secondo tipo di assorbente cheSte 77 ha scritto: in che modo bisogna mettere 2 isolanti acustici nel vano del medio perchè non mi è molto chiaro.
deve riempire, anche se non troppo pressato, il volume interno.
E' molto importante la disposizione di questo assorbente nello spazio fra il magnete del
mid e la parete alle sue spalle (sulla quale andrebbe fatto un discorso troppo lungo).
Bisogna non far poggiare l'assorbente sul magnete e comunque inserirne una quantità
tale che da sola resti pressata sul lati in modo da non potersi spostare.
Per tale assorbente io preferisco la lana di vetro (se la scegliete ditemelo che vi spiego
una cosetta importante) ed in alternativa l'ovatta sintetica o naturale.
Prima di tutto non so chi sia questa Lei.Ste 77 ha scritto:Buonasera.
Cordiali saluti.
Per il discorso selettore ti rispondo successivamente.
Ora sono arrivati gli amici per il... concerto del mattino!
facilmente reperibile ed economica......fa per me!!! opto per la lana di vetro!!!Fernando Micelli ha scritto:
Capito tutto,grazie
Ste 77- Affezionato
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» progetto FC1
Pagina 13 di 18
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
