Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
+32
beppe61
Soligo60
verderame
sognolino
Faber75
Ste 77
audiofanatic
vindel3a
drews
Dante
ideafolle
El Alicantino
sasachess
ice--79
Menestrello
francoTN
Andrea Zani
R!ck
Fernando Micelli
bartman
nicommush
whiteRa
Luigi.Mzzl
36 partecipanti
Pagina 14 di 18
Pagina 14 di 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
Ri-stresso
propenderei per diverse ragioni , per la versione con questo tw
in un box come questo, senza però la parte superiore (potendo essere aggiunta in un secondo momento) e che mi permetterebbe di non realizzare gli smussi. Al limite realizzerò le fresature ai lati del tw (come suggerito da Fernando profondità 7mm larghezza 10mm)
Volevo sapere, se possibile da Fernando:
- è meglio mantenere il tweeter centrato sulla testa?
- Come litri/dimensioni/distanza tweeter-mid che quote devo tenere?
- è meglio realizzare il mobile della testa più stretto possibile?
- esiste già un cross per questa versione?
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Il sistema attualmente è questo :bartman ha scritto:
Ciao Fernando,
grazie per la risposta!
Io pensavo di costruirmi per il momento il 3 vie con il planare a mobili separati per poter, come avevi suggerito nel 3D, eventualmente in futuro upgradare il sistema.
Se il tutto è troppo complicato, e ti obbliga a lavoro in più sul cross, lascio stare e passo al 3 vie semplice col tweeter a cupola. Mi piacerebbe però separare i mobili del woofer e del mid-tweeter.
Cosa pensi, ne vale la pena?
Che differenza di costo c'è tra le 3 versioni del progetto - tralasciando il mobile:
1. 3 vie semplice con tweeter a cupola
2. 3 vie con tweeter a nastro
2. 4 vie?
Volevo capire soprattutto a livello di componenti e cross.
Grazie infinite
è configurato come 5 vie 4 altoparlanti + freno elettro-dinamico FELD con intervento
a tre livelli selezionabili.
E' presente il controllo "Contour Bass System" CBS per l'adeguamento all'ambiente
del livello dei bassi su due zone.
La risposta è 25Hz 38kHz - 3dB e con FELD 1, CBS b ha questo andamento in ambiente:
Il fonomentro in alto è regolarmente tarato e legge i valori in dB del picco più alto e la potenza
SPL complessiva
La misura è stata fatta a 3mt di distanza dopo 1 ora di funzionamento a buon livello
quindi a bobine calde e NON a terzi di ottava ma ai ben più ostici sesti di ottava.
Il sistema digerisce di tutto senza granchè scomporsi.
Numero di messaggi : 1317
Settaggi alternativi:
Curva celeste -FELD 2, CBS a
Curva rossa --FELD 3, CBS a+b
I grafici parlano da soli.
Una rilevazione di SPL, due canali in funzione 2.5mt, sono 112dB pes. "C"
con programma musicale pop-rock.
Bart,
se è a questo che vuoi arrivare problemi non ce ne sono.
Puoi benissimo partire col tre-vie a mobili separati. I disegni non sono stati pubblicati
da nessuna parte per precisi motivi ma non ho problemi a fornirteli in privato.
Il cross è possibile farlo da se. Non è ne facile nè difficile. Certo che se si vuole quello
finale una grossa mano mi toccherà dartela perchè alcuni componenti sono stati fatti
ad hoc e in commercio non esistono.
Questo cross, del 5vie, è molto "cicciotto" e giocoforza ha un certo costo soprattutto
dopo gli ultimi, esosi, aumenti dei prezzi che hanno subito i componenti e le bobine in
particolare.
P.s.: Questo è un diffusore autocostruito.
Pochissimi altri me ne ricordo con complessità tali.
Le prestazioni chiunque può verificarle di persona. Basta prenotarsi per un weekend.
particolare.
Fernando Micelli ha scritto:Bart,
particolare.
Che dire... non c'è la faccina con la mandibola a terra
Veramente non ho parole...
Mi accontenterei come ho detto di una prima versione a 3 vie... e non vorrei rinunciare al planare... ti mando un mp con la mail
Per la prenotazione del weekwnd, direi che siamo lontanucci, magari una vacanza quest'estate
Impianto : Fuso!
Minchia...
Curva Fernando:
Curva Moller:
Curva Fernando:
Curva Moller:
porfido- Membro classe oro
Scusate ma per pilotare queste casse un Onkyo A-5VL andrebbe bene?
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
Tutti i miei diffusori devono essere, per postulato di progetto, facili da pilotare.
Parlando del tre-vie esso ha il minimo di impedenza di 5Ω intorno ai 150Hz ma
soprattutto un modulo di fase di tutto riposo per l'ampli.
Puoi superare i 110dB di picco con un fattore di cresta di 20dB a 2,5metri in
ambiente restando nel limite dei 40W del tuo Onkyo.
Significa che potresti ascoltare ad un confortevolissimo livello medio di ben 91dB
ed avere +20dB per i picchi musicali. Indistorti.
Non male direi.
Certo, i diffusori permettono ben altro ma per i Watt c'è sempre tempo.
La qualità invece te la becchi subito.
Non male direi.
porfido ha scritto:Minchia...
Curva Fernando:
Curva Moller:
Bel lavoretto il caro Fernando e ottimo piazzamento in ambiente dello spicher che ho sentito a Roma Fernando non è uno che ascolta lo stereo ma, la musica Ho avuto l'onore di averlo sul mio divano insieme a quel pazzo di Biagio
Questa è la mia RTA al punto di ascolto 2.44 Metri (sala quadrata) senza trattamento acustico
Fernando Micelli ha scritto:Tutti i miei diffusori devono essere, per postulato di progetto, facili da pilotare.
Cosi tanto Fernando ? Pensavo che stavi sotto i 4 Ohm il Bergelmir ha una Re minima di 3.98 Ohm a 177 Hz frequenza cmq un pò difficile c'è molta merce che suona li
Grazie Fernando della esaustiva risposta. Comunque non l'ho ancora comprato,volevo un ampli con l'ingresso ottico e mi è stato consigliato questo,poi mi hanno consigliato DAC+ampli che penso sia meglio... Già che lo devo ancora comprare,un consiglio su un ampli per pilotare queste casse? Se serve saperlo la mia sala è 8x4.
Ste 77- Affezionato
Non c'è un ampli preferenziale per questo o per tutti i diffusori seri di questo mondo.
Qualunque diffusore serio ovviamente si esprimerà al meglio con alle spalle un ampli
ench'esso serio.
Poi ognuno avrà la sua opinione di ampli serio.
Di massima io preferisco sempre ampli con potenze importanti e capaci di far fronte
alle brutali richieste di correnti istantanee che le casse presentano, non è solo una
questione di "potenza massima" o "impedenza minima" del sistema di altoparlanti.
Quindi, più potenza possibile ma con tanta corrente disponibile (Beh, ho scoperto
l'acqua calda!).
ench'esso serio.
l'acqua calda!).
Complimenti a te e... grazie dei complimenti!
Per l'impedenza minima è tutta questione di crossover e sua fase. Sempre lì si torna!
Passando per tutto quel che si trova nel modulo sub e dietro ( ) al mid.
Ciao Fernando,
ci puoi parlare del FELD\CBS?
Andrea
drews- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.12.09
andrea fernando parla solo in presenza del suo avvocato se scherza ferna' to ciapa .drews ha scritto:Fernando Micelli ha scritto:
Ciao Fernando,
Andrea
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Beh il FELD agisce sulla seconda bobina come Fernando ha gia' ampiamente spiegato, per cui non penso ci sia qualcosa di nuovo. Mentre non ho capito cosa e' il CBS
drews- Novizio
CBS, Contour Bass System, è un'idea del tutto nuova.
L'uovo di Colombo per adattare l'andamento dei bassi all'ambiente
ed arrivare ad avere estensione massima e linearità eccellente.
Inutile chiedere lumi.
Fernando Micelli ha scritto:E l'avvocato l'hanno pure... arrestato!!!ideafolle ha scritto:
Meglio a Lui che a noi Fernando
ferna' invecie il mio de azzecca carbugli si e' e' offerto volontario se deve fa due giri de calendario
robbe' cie poi giura che meio lui che noi!
Fernando Micelli ha scritto:CBS, Contour Bass System, è un'idea del tutto nuova.
volevo solo capire se era una cosa legata alla particolare configurazione usata ( intendo le 4 vie ) o circuitale.
Andrea
drews- Novizio
Con due sub e quattro bobine, nonchè due quote molto diverse di riproduzione dei
bassi, CBS funziona meglio e con più "possibilità" di adattamento.
Con un solo sub, doppia bobina, il giochetto ancora và ma l'efficienza media cala un
poco.
poco.
Scusate ma sullo schema del xover le bobine vengono indicate con una polarità. Ho cercato su internet ma tutti dicono che le bobine non ne hanno. Quindi come le saldo?
Ste 77- Affezionato
Ste 77 ha scritto:Scusate ma sullo schema del xover le bobine vengono indicate con una polarità. Ho cercato su internet ma tutti dicono che le bobine non ne hanno. Quindi come le saldo?
No non hanno polarità devi solo rispettare se indicata la R della bobina e magari, curare la loro disposizione sul filtro per evitare problemi di mutua induttanza
http://www.troelsgravesen.dk/coil.htm
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» progetto FC1
Pagina 14 di 18
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
