Info per Isolante acustico/vibrazioni
Info per Isolante acustico/vibrazioni Empty Info per Isolante acustico/vibrazioni
Messaggio Da handros Dom 4 Nov 2012 - 20:57
Ciao, volendo trovare una soluzione definitiva all'attuale materiale che ho posto sotto i supporti dei diffusori per aumentare l'isolamento da vibrazioni dal mobile su cui poggiano (mobile a cassetti basso a pavimento), ho pensato ad un materiale tipo questo
http://www.edilportale.com/prodotti/index/isolanti-acustici/topsilentbitex-topsilentduo-e-topsilentadhesiv_2837.html
alternative?
Tenete presente che devo coprire l'intera superficie della base dei supporti (quindi niente piedoni in gomma, punte od altro, please...).
Io avevo pensato a lamine di sughero (truciolato), che peraltro costano poco... Mmm chissà a livello acustico su che frequenze interviene il sughero... (immagino dovrò intervenire dal mediobasso in giù).
EDIT: materiale anticalpestio?
TNX at all! Please
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
Info per Isolante acustico/vibrazioni Empty Re: Info per Isolante acustico/vibrazioni
Messaggio Da handros Dom 4 Nov 2012 - 22:02
Sughero...interessante, sembra fare al caso mio
"Potere fono-isolante (5cm) Rw 58 dB (500 hz) - Potere fono isolante (4cm) Rw 52 dB (500 hz)"
fonte http://www.adpsughero.it/HTML/domande.html
Misto sughero (non sembra abbattere molto, però è solo 2-4 mm)
http://www.edilportale.com/prodotti/mapei/sistema-di-isolamento-acustico-a-base-di-sughero/mapesonic-cr_14382.html
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da R!ck Dom 4 Nov 2012 - 22:22
Piedini in sorbotano
http://stores.ebay.co.uk/MalvernAudio/_i.html?_nkw=sorbothane&_armrs=1&_from=&_ipg=&_mPrRngCbx=1&_sop=1&_udhi=&_udlo=
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da handros Dom 4 Nov 2012 - 22:26
Grazie per il consiglio, mi leggo qualcosa (ma comunque in lastre o pannelli).
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da R!ck Dom 4 Nov 2012 - 23:09
Guarda anche qui http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=6421
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da handros Dom 4 Nov 2012 - 23:22
Grazie.
Di primo acchito mi sarebbe venuta l'idea che forse un sandwich di sughero-sorbothane-sughero potrebbe fare al caso Mmm
Il sughero sopra e sotto evita "appiccicamenti" Hehe e forse la variazione di densità (del mezzo su cui si trasmette/non trasmette le vibrazioni?) data dal doppio cambio di materiale potrebbe aiutare ulteriormente?
Di sicuro c'è che comunque devo usare tutta la superficie inferiore della base dei supporti per scaricare il peso e materiale che non rovini il mobile sottostante.
EDIT:ed il costo totale sarebbe comunque contenuto I see
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da fritznet Dom 4 Nov 2012 - 23:33
Se ti serve il sorbothane in fogli, quello che mi sembra abbia il miglior rapporto quantità/prezzo è questo su amazon.uk: http://www.amazon.co.uk/Sorbothane-Vibration-Damping-2-54mm-30-5cm/dp/B006YJ6SIO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1352068213&sr=8-4, ci sto facendo un pensierino per ricavarci un mat per il giradischi, ma prima devo rifarlo(il giradischi).
Comunque se te ne servono pezzi relativamente piccoli, anche malvern audio su ebay (quello linkato da R!ck) non è male, ne ho preso giusto un pezzo per isolare il motore del Rega.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da R!ck Dom 4 Nov 2012 - 23:43
Ricordo Majandi che proproneva un sandwich con materiali smorzanti di masse differenti per smorzare le vibrazioni
https://www.tforumhifi.com/t10939-vicini-di-casa-sensibili#171689
Magari si può fare anche col il sorbotano...e due basi di marmo ( ovviamente adeguate al peso che regge il sorbotano)
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da fritznet Dom 4 Nov 2012 - 23:55
Col sorbothane, da quello che ho capito, se si abbinano masse importanti (sia dell'oggetto che eventuali altri materiali in sandwich), bisogna scegliere poi una durezza (il sorb. è disponibile in vari gradi di durezza) ed uno spessore adeguato, poichè superata una certa soglia di deformazione elastica, il potere assorbente verso le vibrazioni si attenua.
Quindi se gli oggetti sono pesanti, o meglio se il rapporto peso/superficie è alto, conviene salire con gli spessori/durometria.
OT OT OT OT
Scusa R!ck, quel signore in avatar è inquietante, chi è, Gurdjeff?
EOT EOT EOT EOT
Ultima modifica di fritznet il Dom 4 Nov 2012 - 23:57 - modificato 2 volte.
Messaggio Da handros Dom 4 Nov 2012 - 23:55
Grazie fritznet, ottima segnalazione Kiss
Rick, purtroppo il marmo o simili li ho dovuti scartare tempo fa per via del peso; se tutto posasse direttamente a terra, magari! Rolling Eyes
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da fritznet Dom 4 Nov 2012 - 23:59
handros ha scritto:Grazie fritznet, ottima segnalazione Kiss
Prego, figurati.
E' da un pò che spulcio la rete alla ricerca di sto materiale, a dire il vero avevo trovato di meglio (12"x12" x3mm a 20$!) su Amazon usa, ma non spedivano in Europa Mad
Messaggio Da R!ck Lun 5 Nov 2012 - 0:37
fritznet ha scritto:Scusa R!ck, quel signore in avatar è inquietante, chi è, Gurdjeff?
E' un signore che nel fallire un'impresa ritenuta difficile dai suoi contemporanei, ha portato a termine una missione impossibile...una delle storie di coraggio, resistenza, fede, leadership, più straordinarie che abbia mai letto. Ma la cosa più incredibile è che tutto vero.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da fritznet Lun 5 Nov 2012 - 6:56
Eeeee, ma non si fa così...
Vogliamo il nome!
Messaggio Da handros Gio 8 Nov 2012 - 19:10
fritznet ha scritto:a dire il vero avevo trovato di meglio (12"x12" x3mm a 20$!) su Amazon usa, ma non spedivano in Europa Mad
questo? http://www.amazon.com/Isolate-It-Sorbothane-Vibration-Damping/dp/B004LY8UTY
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da Menestrello Gio 8 Nov 2012 - 22:24
Vogliamo il nome!
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernest_Henry_Shackleton
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da fritznet Gio 8 Nov 2012 - 23:01
E' lui, è lui Smile
Vogliamo il nome!
Il buon R!ck mi ha già spiegato tutto via PM, comunque grazie lo stesso, è sempre un piacere vedere il tuo avatar Hehe
Poi magari qualcun'altro s'era incuriosito, così non tempestano R1ck di PM, si sa mai Smile
