ampli OTL
+32
luigigi
francolok
aleaudio2010
sassello
zuikkone
ideafolle
lillo2709
Alessandro Asborno
offshore
Alfarano
MacDLSA1970
Mantis-89
alluce
Giuseppe Ariosto
mau749
cometarossa
freemaicol
bartman
francoiacc
nicommush
andreac
pilovis
blues 66
embty2002
wings
sontero
Ornito
maxanton
36 partecipanti
Pagina 7 di 14
Pagina 7 di 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: ampli OTL
cometarossa ha scritto:
Che bellezza.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: ampli OTL
flovato ha scritto:
Che bellezza.
Si sono proprio belli (anche l'occhio vuole la sua parte) e secondo me fattibili.
Proviamo a fare un preventivo di massima?
Ieri mi sono andato a vedere i costi delle valvole e devo dire che tutto sommato non era alto.
Il trasformatore non ho idea di quanto possa costare ma penso sia la cosa più costosa.
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
Se fossi in grado di aiutarti volentieri ma non saprei proprio.
Speriamo in un intervento dei Guri's.
Re: ampli OTL
cometarossa ha scritto:Vista l'impasse, rilancerei con questo progetto sempre di Bebo.
Premesso che voglio un'amplificazione valvolare, che la voglio OTL, che non ho fretta, che so poco di elettronica ma con un pò di aiuto uno schema lo seguo, detto questo, aiutatemi
Allora, questo progetto dovrebbe essere più economico del ciclotron sbaglio?
Due trasformatori invece di 4, mono perchè anche io li voglio così
Non ho fretta, mi voglio prendere tutto il tempo per realizzare un cabinet bello, l'unico problema è che non sono riuscito a trovare lo schema, anche se la descrizione sembra molto dettagliata (sicuramente un esperto lo ricaverebbe al volo).
Attendo notizie
premesso che non sono un'esperto, ma non credo che dalla descrizione si possa risalire al circuito elettrico.
Tutt'al più si può avere un'idea dello schema di base, ma per fare un'apparecchio che funziona.....e bene, ci vuole ben altro.
Il fatto che "sembri" più economico perchè ha un solo trasformatore non significa niente, comunque almeno due alimentazioni per l' anodica e i filamenti deve averle per forza,quindi sarà un solo trasformatore ma con più secondari invece che trasformatori separati, ma comunque grosso e costoso, riguardo alle altre alimentazioni....io un finale con il bias automatico non lo vorrei.
E non mi piace, sempre parere personale, derivare l'alimentazione degli stadi di segnale da quella dello stadio finale. Quindi guardare ai costi è una cosa sacrosanta, ma se si deve sacrificare la qualità e l'affidabilità dell'apparecchio allora non ne vale la pena.
Inoltre nell' OTL Circloton i trasformatori d'alimentazione sono molto importanti e devono essere di alta qualità.
Piuttosto, se si hanno i diffusori adatti è meglio scendere con la potenza, quindi una soluzione con due sole valvole (15-20 Watts) è quella che rende l'apparecchio più economico senza sacrificare la qualità(però con i diffusori adatti).
L'OTL è già un circuito "difficile" cercare l'economicità a tutti i costi non è una strada che porta a risultati validi.
sonic63- Membro classe oro
Re: ampli OTL
Da sempre sono di questa idea, sopra i 20 watt cominciano i casini e 20 watt a valvole (anche 5 o 6) sono un gran bel sentire.
Re: ampli OTL
Con un circuito "intelligente" 2 valvole 6C33C arrivano anche a 30 Watt.
Secondo me 20 Watt sono il minimo sindacale per potersi godere la musica.
Con 5 o 6 Watt non si và proprio da nessuna parte, si può giusto ascoltare il "concerto per ocarina solista" . L'unica è avere diffusori realmente ad alta efficienza, e pure quelli con qualche Watt in più suonano meglio.
Re: ampli OTL
Dipende sempre dall'efficenza dei diffusori. Con diffusori da 100Db anche con un watt fai tremare le pareti. A terni ho sentito il Leonidas con le 2A3 della CF con 3,5 watt. Suono raffinato, dolce e potente. I diffusori erano monovia. Per casa mia sarebbero bastate e avanzate
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
Certo che dipende dall'efficienza dei diffusori, e anche dalla loro estensione in frequenza e di conseguenza dalla loro richiesta di energia.
Re: ampli OTL
Ah ho capito dov'è il problema!! Io penso sempre a una multiamplificazione attiva... il mio modello di riferimento nella testa è questo.. ecco perchè d'ho per scontato che pochi watt mi bastano e avanzano
Nei miei diffusori questi otl andrebbero ad amplificare il wideband (diciamo da 20 a 8000Hrz), il tweeter sarà pilotato da un'altra amplificazione... per inciso il wideband ha un efficienza di 94dB
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
Nei miei diffusori questi otl andrebbero ad amplificare il wideband, il tweeter sarà pilotato da un'altra amplificazione... per inciso il wideband ha un efficienza di 94dB
Tu pensi alla multiamplificazione attiva ?
Il mio impianto è in multiamplificazione attiva.....uso 6 finali mono
Scusami se sono un'ignorante.....ma che cos' è il "wideband" ? Un altoparlante a banda estesa ?
Re: ampli OTL
Io sono un giovane Padawan in confronto (StarWars cit.)
Ora so a chi chiedere
è come gli inglesi chiamano quegli altoparlanti che non sono proprio fullrange ma che coprono buona parte dello spettro di frequenze udibile, ma non la parte altissima.
Quando noi italiani chiamiamo largabanda un altoparlante fullrange ci sbagliamo. Dovremmo dire Tuttabanda... so che suona male però...
Nel mio caso il Legend b102 dopo un opportuno trattamento del cono dovrebbe raggiungere i 8-10khz di frequenza utile (più o meno) diventando di fatto un wideband
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
ma vi fate certe fisime...
Le valvole, costano poco, basta prenderle sulla baia, 22 euro l'una. http://www.ebay.it/itm/6C33C-B-6S33S-V-amplificatore-valvolare-tubes-NOS-valvole-singola-OTL-/320786383203?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ab05bc163
I trafo d'alimentazione, per risparmiare, niente toroidali, ma un normale trafo a lamierini, e qui la scelta è ampia, da Novarria (che costa davvero poco) a Raoli o da chiunque vogliate, basta dimensionarlo un po' più abbondante di quello che serve (visto che risparmiano sempre sul traferro)
Gli zoccoli costano un soldo di cacio http://www.ebay.it/itm/zoccolo-socket-ceramica-6C33C-amplificatore-valvolare-/320679287855?pt=Vintage_Elettronica_di_consumo&hash=item4aa9f99c2f
I telai, quelli dell'ultima foto mi paiono gli hammond, quelli di ferro neri costano, se ben ricordo costano 30 euro l'uno ed è possibile munirli di griglia di protezione http://www.hammondmfg.com/scpg.htm sia d'alluminio (da verniciare) http://www.hammondmfg.com/dwg21.htm che di ferro già verniciate nere http://www.hammondmfg.com/dwg20.htm
e con la griglia son pure carini e mettono al sicuro da bambini e animali domestici
I componenti interni, basta lasciar perdere cose esoteriche e andare su capacità sovietiche ed elettrolitici standard, e non si spende un patrimonio.
Insomma penso che si possa affrontare la spesa, basta lasciar perdere le cose costose come cavi, connettori gold/silver/platinum, niente mundorf supreme e resistenze da 2 euro l'una e valvole iperselezionate. Certo è che non è un ampli fenice, quindi, verrà a costare più di 100 euro, e se ci si costruisce i telai di legno da soli si risparmiano ulteriori soldi...
piero7- Membro classe oro
Re: ampli OTL
piero7 ha scritto:ma vi fate certe fisime...
Se vuoi ambire al T-Oscar devi andare fino in fondo.
Posta uno schema e completa la lista della spesa... al cabinet ci pensiamo da soli.
Dai che se vinci un milione di dollari di T-Oscar é la volta che ti compri un paio di cavi decenti.
Re: ampli OTL
Allora premesso che continuo a dire sempre le stesse cose da quando ho partecipato a questa discussione , cerco di fare un po' di chiarezza .cometarossa ha scritto:Vista l'impasse, rilancerei con questo progetto sempre di Bebo.
Attendo notizie
Quello rappresentato nella foto di "cometarossa" e' quello che Bebo Marotta progetto' e costruì
come "OTL integrato" . Questo apparecchio rispetta pedissequamente lo schema che ho gia' ho postato( è un Circlotron + un potenziometro per agire sul segnale) con sole 2 valvole 6C33C-B per telaio mono .
Ecco lo schema (un'altra volta):
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/otl-ciclotron-bebo/OTL%20CIRCLOTRON%206C33CB%20MKII.jpg
Devo dire che anche a pilovis proponevo di fare proprio questo otl ma senza potenziometro all'ingresso. Ho anche proposto di contattare alcune ditte che hanno costruito per Bebo stesso
i trasformatori su sue specifiche . Anche queste specifiche ho postato ma evidentemente nessuno legge con attenzione . Da questo momento non interverro' piu' perche con ogni evidenza l'argomento viene considerato o troppo ostico economicamente ( ma io dissento) o troppo ostico da realizzare . Vedete voi...
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Re: ampli OTL
sontero ha scritto:Da questo momento non interverro' piu' perche con ogni evidenza l'argomento viene considerato o troppo ostico economicamente ( ma io dissento) o troppo ostico da realizzare . Vedete voi...
Ti chiedo scusa se hai dovuto ripetere, non voglio giustificarmi ma è doverosa una precisazione.
Malgrado sembri l'esatto contrario dal numero di post che scrivo ho sempre pochissimo tempo.
Sviluppo software e questo mi permette di avere un browser sempre attivo e di rispondere ai post senza interrompere il mio lavoro.
Sfortunatamente ho pure iPad e quando pranzo o quando faccio la cacca (mai tutte e due insieme ) posso continuare a leggere e scrivere.
Ovviamente faccio questo perché mi piace, lo preferisco a facebook e a tutte le altre attività di rete, in pratica mi dedico esclusivamente al tforum (poveri voi).
Malgrado questo molto di tecnico mi sfugge, forse perché sono più attratto dal lato umano della questione.
Martedì sera eravamo in 4 del tforum ad ascoltare e a mangiare una pizza... l'8 Dicembre abbiamo un mega raduno etc. etc. etc.
Ti capiterà ancora di leggere mie stupidaggini, domande idiote o cose già dette, mi scuso in anticipo ma la mia età mi permette di sbattermene altamente i kiwi, non mi frega più di tanto, scrivo se ne ho voglia altrimenti faccio altro.
Questo non toglie che i contributi come i tuoi siano preziosi e quindi mi dispiacerebbe che tu non cogliessi lo spirito "diverso" con cui si affrontano le questioni qui nel tforum.
Spero tu abbia la pazienza di ripetere, non solo il solo a cui sfugge qualcosa e sappi che questi ultimo post stanno stimolando non poco la scimmia.
Sabato pomeriggio ascolteremo un valvolare a casa mia grazie ad un forumer che si è sbattuto per avere in prova un'oggetto di tutto rispetto.
Non anticipo nulla perché non è corretto nei confronti dell'artefice di tutto questo ma come vedi ci si impegna ugualmente.
Ti prometto che da bravo rileggo con calma quello che hai scritto.
Re: ampli OTL
flovato ha scritto:piero7 ha scritto:ma vi fate certe fisime...
perché gli schemi che hai visto non ti piacciono che ne vuoi altri???
Telai, valvole russe, condensatori etc hanno prezzi accessibili, certo, non sono selezionate, ma col tempo ne compri altre e te le selezioni (previo rodaggio) sull'ampli stesso scegliendone due che abbiano parametri simili. Certo, con Sofia ed il suo hardware fatto proprio per quello, è un'altra cosa, ma visto che la fanno pagar cara la selezione, si vive ugualmente bene senza...
All'ultima fiera, ho comprato un paio di elettrolitici (che mi son testato al volo col misuratore di ESR) kendeil ad alta tensione per soli 2,5 euro l'uno, e due matassine di cavo schermato sottilissimo per cablare i segnali a 1 euro a matassina.
Volendo, si può risparmiare per davvero... Basta lasciar perdere i nomi famosi.
Flo, i soldi me li vado a magnare, altro che cavi blu e gialli
Re: ampli OTL
Dimenticavo...
Ho la vaga impressione che manchi davvero la volontà Flo, perché il prboema costo finale, a meno di non voler investire max 200 euro per tutto (e quella è pura utopia) NON è il problema principale... MI pare un post uguale a quello della 300B. Armiamoci e... puff!
Al raduno cozze pelose, caro Flo, c'era un ampli con le 300B coi ferri di Novarria, due 300B da 89 euro l'una montati su un telaio di 4 legnetti e masonite sopra e sotto (penso) fatto in casa e verniciato nero con la bomboletta, caps sovietici carta e olio da pochi euro l'uno che non era per niente male, anzi, era bello arioso, caldo e dettagliato!!!! Certo che con le WE originali, i ferri jap sarebbe andato pure meglio, ma stiamo parlando di costi 100 volte superiori!!!
Certo, che se si vuole mundorf supreme, valvole iperselezionate, i ferri dell'Ongaku e contenitori scintillanti in berillio iridio, dovete davvero cambiare spacciatore
Re: ampli OTL
piero7 ha scritto:Ho la vaga impressione che manchi davvero la volontà Flo...
Forse hai ragione, rileggo tutto con calma.
Re: ampli OTL
Fatte questo
è il graaf di Mariani, 20 watt e lo schema è questo
Re: ampli OTL
piero7 ha scritto:Dimenticavo...
Grazie per l'apprezzamento visto che i finali erano i miei.
Tutto vero, le 300B sono cinesi da meno di 100 euro ma che sono state utilizzate al posto delle precedenti EH Gold solo perché suonano meglio (a mio parere, ovviamente), i cap sono PIO russi scelti dopo molte prove d'ascolto con decine di altri ed il telaio è in MDF fatto in casa e verniciato con la bomboletta ma solo una precisazione: il trasformatore d'alimentazione e l'induttanza di carico anodico del driver sono effettivamente di Novarria mentre i trasformatori d'uscita sono dei componenti artigianali NOS (vecchi ?) prodotti più di vent'anni fa dalla ora non più attiva Hampton di Firenze.
Solo un'ultima considerazione: una valvola, da sola, non suona... dipende sempre dal circuito nella quale è inserita...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: ampli OTL
Parole sante !!!
E complimenti per i finali
Re: ampli OTL
questo di Fulvio 60 Watt
AZZO + PIUù Il suo alimentatore
a
Ciro Mi potresti chiamare ?
Ultima modifica di blues 66 il Gio 22 Nov - 20:25 - modificato 3 volte.
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: ampli OTL
blues 66 ha scritto:quindi stà tutto nella selezione delle valvole ?
Ma non ha appena detto che sta nel circuito?
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
Ti prego di ripensarci. Purtroppo sono un principiante elettronicamente parlando, e quindi necessito di nozioni che per molti di voi sono scontate.
Ecco con me non date nulla per scontato (non avrei mai pensato di dire una cosa così).
Per costruire questi finali ho bisogno necessariamente del vostro aiuto.
Quello che mi aiuterebbe molto sarebbe una lista precisa dei componenti da acquistare, anche se sto cercando di imparare a leggere uno schema circuitale, la strada è in salita.
Per i trasformatori potremmo optare per un gruppo di acquisto per farci fare un sostanzioso sconto.
Potresti dirmi quanto costano quelli necessari a questo progetto?
Ti rinnovo l'invito a ripensare di abbandonare il thread.
Ciao e grazie
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: ampli OTL
giusto se qualcuno mettesse i componennti , da acquistare .. uno si fà quattro conti
Cavi autonomi
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Collegamento Ampli Cuffie ad Ampli
» Tablet+ampli, quale ampli?
Pagina 7 di 14
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
