ciabatta filtrata
+9
valvolas
LakyV
alessandro1
magnaco
Miclaud
Tasso
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: ciabatta filtrata
Le multi prese belkin,sono molto valide.. È non costano uno sproposito...fatta eccezione per questa...alessandro1 ha scritto:LakyV ha scritto:
non ho colto bene il senso....mi sfugge!!!.... Umor
O presa per il
Comunque si !!
Funziona tutto anche con meno di 30€
Anche se non ritengo sia una grande spesa.
assolutamente non è una presa per il c... ne avevo viste da 15,oo 18,oo euro in negozi fisici (non ricordo le marche), volevo solo sapere se il valore effettivo del filtraggio potesse essere simile o identico.
http://www.avhd.it/Multiprese-BELKIN-PURE-AV-ISOLATOR-8-PRESA-MULTIPLA-FILTRATA-PER-RETE-ELETTRICA.1.68.188.gp.6375.-1.uw.aspx
Che su Ebay si trova a 130€ con spedizione gratuita...!!
Tolto il fatto che non dilapiderei mai un capitale per una multipresa,su prezzi che vanno da 15 a 30/40€ dubito fortemente che si riescano a percepire differenze,a meno che,non si abbiano,come detto prima,disturbi di base sulla propria rete domestica!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
a riprova dell' aumento dei bassi ho dovuto allontanare le casse dal muro posteriore
si sente una differenza ben udibile spostando la spina dell ampli dalla presa filtrata a quella no, con la filtrata il suono è più rotondo, corposo però non vorrei perdesse in dinamica
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Si una Belkin ha anche la protezione oltre che essere filtrata , circa 50 euro...
magnaco- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
Secondo me filtri e separatori fanno la loro parte sulle sorgenti soprattutto se digitali.eviterei di metterli su ampli ci sn alternative costruttive che risolvono con il minimo dell'invasività (caps X2 sulla 220V,e altro piu a valle).Le sorgenti emettono anche loro rumore piazzarci un filtro consente di ''stoppare'' quello che ritorna sulla rete.Invece andare a mettere filtri sugli ampli è un'alternativa solo in casi eccezionali dovuti a ''ingressi di distrurbo'' di altri utilizzatori realmente percepibili,se nn ne hai nn cercarti rogne (è una opinione naturalmente...)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Secondo me filtri e separatori fanno la loro parte sulle sorgenti soprattutto se digitali.eviterei di metterli su ampli ci sn alternative costruttive che risolvono con il minimo dell'invasività (caps X2 sulla 220V,e altro piu a valle).Le sorgenti emettono anche loro rumore piazzarci un filtro consente di ''stoppare'' quello che ritorna sulla rete.Invece andare a mettere filtri sugli ampli è un'alternativa solo in casi eccezionali dovuti a ''ingressi di distrurbo'' di altri utilizzatori realmente percepibili,se nn ne hai nn cercarti rogne (è una opinione naturalmente...)
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
[quote="valvolas"]Secondo me filtri e separatori fanno la loro parte sulle sorgenti soprattutto se digitali.eviterei di metterli su ampli ci sn alternative costruttive che risolvono con il minimo dell'invasività (caps X2 sulla 220V,e altro piu a valle).Le sorgenti emettono anche loro rumore piazzarci un filtro consente di ''stoppare'' quello che ritorna sulla rete.Invece andare a mettere filtri sugli ampli è un'alternativa solo in casi eccezionali dovuti a ''ingressi di distrurbo'' di altri utilizzatori realmente percepibili,se nn ne hai nn cercarti rogne (è una opinione naturalmente...)[/quote
allora per l'ampli userò la presa non filtrata della ciabatta, anche se a orecchio sembra megliio l'ampli collegato sulla presa filtrata, boh?
Breeze modificato
Dac Douk
forse il discorso vale per gli ampli che hanno alimentatori lineari a bordo , ma con gli alimentatori switching degli Icepower e affini?
Breeze modificato
Dac Douk
io uso solo alimentazioni ''libeari'' puo' essere che lo switch ne tragga giovamento,a sto punto dove ti pare di sentire megli lascialo tieni presente che anch'io col separatore ho fatto la stessa cosa inizialmente,poi a lungo andare sono tornato sui miei passi.Mi pareva che il suono avesse perso ma mi è occorso qlc giorno x rendermene conto,e ho lasciato sotto sparatore solo le sorgenti digitali rimettendo ampli sotto l'enel ''diretta''
kalium ha scritto:forse il discorso vale per gli ampli che hanno alimentatori lineari a bordo , ma con gli alimentatori switching degli Icepower e affini?
Mi sembra una buona osservazione. Tra l'altro io ho proprio un icepower. Magari faccio una prova (all'epoca la feci con un valvolare...)
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Miclaud ha scritto:kalium ha scritto:forse il discorso vale per gli ampli che hanno alimentatori lineari a bordo , ma con gli alimentatori switching degli Icepower e affini?
per ora , secondo le mie comparazioni fatte ieri , il mio Abletec va meglio sulla presa filtrata , aspetto conferme
Breeze modificato
Dac Douk
Per quanto può essere utile il mio modesto parere, sono sicuro che hai ragione, perchè ho fatto molte prove al riguardo.kalium ha scritto:Miclaud ha scritto:
Gli alimentatori switching inquinano tantissimo la rete.
Come sostengo, e ho sostenuto su questo forum più volte, secondo me, l'azione di filtraggio è più efficace su quello che esce dall'apparecchio (come anche quella dei cavi rete, alla faccia della solita tiritera: "nel muro ci sono metri di cavo e poi km alla cabina e.....bla bla bla) , non su quello che ci entra.
Sicuramente il vantaggio dato dal filtraggio dei disturbi prodotti dall'alimentatore switching sono superiori agli svantaggi provocati dal filtrare un'ampli(tipologia di apparecchi che non gradisce un filtro sull'alimentazione), del resto il basso assorbimento degli ampli in classe D fà si che i problemi legati all'utilizzo di un filtro rete siano molto minori rispetto ad un'ampli tradizionale che ha assorbimenti molto più elevati e problematiche di connessione alla rete elettrica variabili con la classe di funzionamento, se A o AB.
Paradossalmente gli ampli in classe A pur se assorbono più energia ( ma hanno però un'assorbimento costante, non variabile con il segnale) sono meno inquinanti rispetto ai pari potenza in classe AB (che modulano la tensione di rete in base al segnale musicale).
sonic63- Membro classe oro
Grazie per la tua conferma
Breeze modificato
Dac Douk
Ciao, volevo acquistare una ciabatta filtrata per il nuovo impoianto (Advance acoustic max450), spendendo meno di 50€ si trova qualcosa di decente?
per l'altro impianto utilizzo una bTicino Poker coon pulsante on/off + protezione da sovratensione:
http://www.professionisti.bticino.it/libraries/cataloghi/Catalogo_Multiprese.pdf
me ne servirebbe una con dimensioni simili per questo nuovo impianto con anche il pulsante on/off e questa protezione.
Che cosa mi consigliate?
Ps: ho visto la Monster cable hdp650, costa 85,97€, ma deve essere mostruosa!
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ciao, volevo acquistare una ciabatta filtrata per il nuovo impoianto (Advance acoustic max450), spendendo meno di 50€ si trova qualcosa di decente?
Con il tuo budget lascia stare !
Piuttosto che una ciabatta filtrata del menga meglio che ti compri dei frutti e ti monti una semplice ciabatta cablata a stella senza nulla (nemmeno l'interruttore) ....va molto meglio e rientri nel tuo budget
Dici?
Io di manualità in elettricità ho ben poco, c'è qualche guida online per crearsela senza sbagliare?
Come mai eviteresti il pulsante on/off, che io riterrei indispensabile?
(se ci fosse stata la protezione dagli sbalzi di tensione mi sarei sentito più tranquillo)
(avrei messo l'on/off in modo da lasciare la ciabatta in un punto nascosto così da non avere le spine in giro, e quando mi voglio ascoltare l'impianto, premo on, e via )
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Dici?
La protezioni sugli sbalzi di tensione è certamente utile anche se bisogna sempre verificare quanto sia efficace in una semplice ciabatta.
Le mie considerazioni erano tutte rivolte alla qualità della riproduzione: in questa ottica i filtri nelle ciabatte commerciali sono più dannosi che altro.
Sull'interruttore è una forma di talebanismo ...se ti è utile mettilo pure ...per il resto è semplice ...basta cablare o farti cablare da un elettricista a stella la ciabatta (se ti servono spiegazioni scrivimi in mp)
Oggi ho visto da euronics una chabatta con protezione dalle sovratensioni sui 20 euro (8 prese) e una belkin sempre 8 prese sui 30. Ovviamente la prenderei più che altro per le 8 prese chissà che un minimo di protezione non sia comunque efficace?. Una era questa:
http://www.d-eco.it/it/multiprese/22-40341-8015450403419.html
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Stentor ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:Dici?
in casa ho già 3-4 ciabatte della bTicino (il modello del 2010, è bianca con 4-5 prese 10A + protezione da sovratensione) e mi trovo davvero bene + 1 bTicino Poker (quella del link che ho messo prima), altrettanto buona (circa 15€ per ciabatta)
Ps: hai MP
Impianto : /
Ps: hai MP
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
» ciabatta filtrata
» Progetto ciabatta filtrata
» Ciabatta filtrata e schermata
» [MI-CO-LC] Vendo ciabatta filtrata BADA LB5600
» Che filtro è questo (e quali usare per super ciabatta filtrata?)
Pagina 2 di 2
