Aiuto con Garrard 6200 CP
Aiuto con Garrard 6200 CP Empty Aiuto con Garrard 6200 CP
Messaggio Da Kalos666 Dom 11 Nov 2012 - 4:38
Ciao a tutti!Ieri in un mercatino dell'usato ho trovato in vendita a 15 euro un Garrard 6200 CP non funzionante.Interessato dal basso prezzo, ho chiesto al venditore cosa avesse di rotto;mi ha risposto che il motore e l'impianto in generale funzionano (anche se ho il sospetto che la puntina sia da cambiare), ma che il cavetto con le due uscite da collegare all'impianto hi-fi è stato tagliato.Secondo voi è un danno di facile riparazione?Se lo porto da un qualsiasi elettricista, può sostituire il cavetto?
Kalos666
Data d'iscrizione : 11.11.12
Numero di messaggi : 63
Aiuto con Garrard 6200 CP Empty Re: Aiuto con Garrard 6200 CP
Messaggio Da mikelangeloz Dom 11 Nov 2012 - 5:24
Vai tranquillo è una stupidaggine... Basta saldare un cavetto nuovo... Se hai un minimo di manualità lo puoi fare anche tu. Se vuoi ti si da una mano!
PS Hai fatto un ottimo affare!
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da Kalos666 Dom 11 Nov 2012 - 5:33
Grazie mille!Purtroppo, l'affare non l'ho ancora fatto, perchè non essendo sicuro che il danno si potesse riparare facilmente, non volevo ritrovarmi un pezzo di ferraglia ingombrante in casa.Domani pomeriggio ritorno in negozio e spero di trovarlo ancora
Kalos666
Messaggio Da Kalos666 Lun 12 Nov 2012 - 0:17
Per fortuna sono riuscito a trovarlo e l'ho comprato al volo!Ora devo solo capire come fare a sostituire il cavo (e magari ad aprire il piatto per pulire un po' dentro, visto che si vede un bel po' di sporco anche da fuori)
Kalos666
Messaggio Da fritznet Lun 12 Nov 2012 - 0:29
Kalos666 ha scritto:Per fortuna sono riuscito a trovarlo e l'ho comprato al volo!Ora devo solo capire come fare a sostituire il cavo (e magari ad aprire il piatto per pulire un po' dentro, visto che si vede un bel po' di sporco anche da fuori)
Dai un'occhiata qui : http://www.vinylengine.com/
Registrandoti puoi scaricare il service manual del Garrard 6200, e magari sul forum c'è anche qualcuno che lo ha sistemato/modificato.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da mikelangeloz Lun 12 Nov 2012 - 1:49
Rimuovi il fondo, e fai una foto. Così intanto si parte con i cavi... Procurati un cavetto rca - rca di un metro circa, anche quelli neri da supermercato. Intanto si usa quello poi per fare upgrade c'è sempre tempo... Hai un saldatore? Se non ce l'hai procurati pure quello, con dello stagno e un succhiastagno e si parte...
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da Kalos666 Lun 12 Nov 2012 - 3:04
Minchia, vige il servizio notturno su questo forum!Grazie mille per la disponibilità, appena ho tempo do un'occhiata più approfondita al giradischi, anche se dubito di essere in grado di cambiare da solo il cavetto, sono un po' una frana in elettronica e non possiedo un saldatore;magari mi farò dare una mano da un amico che ha fatto l'ITIS Laughing
Devo anche decidere se tenere quello che ho attualmente (un Pioneer X-530 con braccio tangenziale) e regalare questo alla mia ragazza per natale una volta messo a punto, oppure se tenermelo e fare l'egoista Twisted Evil
Kalos666
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 18:21
Ragazzi, ho provato ad aprirlo per dargli una pulita, ma non riesco a capire come fare!Se provo a sollevarlo, il piatto viene su tranquillamente davanti, ma dietro c'è qualcosa che lo trattiene, e ho paura a forzare perchè magari rischio di rompere qualcosa.Ci sono due viti che ho provato a svitare, ma invece che sollevarsi, il piatto si abbassa.Ho provato a leggere il manuale, ma ci capisco poco, dice:"Witdraw the record spindle and carefully take out the centre disc form the tuntable mat,then remove the turntable retaining clip, noting the location, and lift off the turntable"
[img]Aiuto con Garrard 6200 CP Img_3511[/img]
[img]Aiuto con Garrard 6200 CP Img_3512[/img][img]Aiuto con Garrard 6200 CP Img_3512[/img]
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 18:30
Da quello che ho capito io, dovrebbe esserci la possibilità di rimuovere il mat (tappetino in gomma), rimuovendo questo, dovresti vedere la clip che tiene fermo il piatto.
Quindi senza forzare (giustamente come hai fatto) vedi se riesci a capire come si sfila il coso che tiene fermo il tappetino, poi la clip dovrebbe essere visibile.
Mi sembra di capire che vada sfilato prima il perno (record spindle) per rimuovere il mat.
Il perno, se ho capito bene, tiene fermo il coso (il disco metallico) che tiene ancorato il mat.
Fai attenzione quando rimuovi il perno.
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 22:18
Il tappetino è incollato, si sa che non ho altra scelta se non staccarlo
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 22:37
Kalos666 ha scritto:Il tappetino è incollato, si sa che non ho altra scelta se non staccarlo
Ma il perno e il disco centrale sei riuscito a rimuoverli?
Occhio a rimuovere il mat, perchè se è stata usata una colla forte e il tappetino è quello originale (quindi ha un pò di anni), è un attimo renderlo inservibile.
Temo sia dovuto ad un precedente intervento di "restauro" non proprio meditato, diciamo.
Riesci a capire che tipo di colla è stata usata?
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 22:58
Non saprei...Ma dici che è inservibile anche se stacco solo la parte sotto e la parte sopra non viene toccata minimamente?
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 23:03
Kalos666 ha scritto:Non saprei...Ma dici che è inservibile anche se stacco solo la parte sotto e la parte sopra non viene toccata minimamente?
Bè, se rimangono delle parti attaccate, anche se la superficie superiore rimane integra visivamente, potresti avere un mat che appoggia male in alcuni punti, niente di tragico, dipende anche se è una gomma abbastanza rigida da mantenere la forma anche con qualche pezzo mancante sotto, oppure se è morbida e si deforma.
Comunque in linea di massima, nel restauro di oggetti d'epoca, a mio parere bisogna sempre cercare di mantenere integre il più possibile le parti originali, però vedi tu.
Ma il perno sei riuscito a staccarlo?
Intanto mi ridò un'occhiata al service manual.
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 23:06
Ma il perno quale sarebbe?Non dovrei trovarlo una volta rimosso il tappetino?
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 23:14
Kalos666 ha scritto:Ma il perno quale sarebbe?Non dovrei trovarlo una volta rimosso il tappetino?
Come ti ho scritto più sopra, il disco metallico tiene fermo il mat (nelle versioni non incollate Very Happy ) e il disco metallico è tenuto fermo dal perno centrale (record spindle)
Ora, nel serv. man. si parla del modello 6200, che è uguale al tuo modello, ma permetteva la riproduzione di più LP tramite il record spindle che nel disegno vedrai avere una lunghezza esagerata rispetto al perno del tuo 6200 CP, che è la versione single player, quindi un disco alla volta.
Ma poichè il service manual è unico, e non si fa menzione di una procedura diversa per rimuovere il piatto, sono portato a pensare che anche il perno della tua versione sia rimovibile.
Aiuto con Garrard 6200 CP Spindl10
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 23:32
OK, ho rimosso il mat con il disco centrale, la colla era probabilmente solo della vinavil, è venuta via facilmente.Però adesso non riesco a staccare il perno, che mi pare di capire sia l'unico ostacolo che mi impedisce di rimuovere il piatto.Dovrei usare una pinza o qualche attrezzo per far forza?
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 23:42
Kalos666 ha scritto:OK, ho rimosso il mat con il disco centrale, la colla era probabilmente solo della vinavil, è venuta via facilmente.Però adesso non riesco a staccare il perno, che mi pare di capire sia l'unico ostacolo che mi impedisce di rimuovere il piatto.Dovrei usare una pinza o qualche attrezzo per far forza?
Io non lo farei, non con la pinza, con cui sicuramente o quasi potresti rigare il perno, il quale per vendetta, ti righerà i fori di tutti i tuoi LP Very Happy
Potresti usare delle pinze rivestite se le hai, però io non forzerei.
Ma il disco metallico è venuto via, o non era sopra al mat?
Il perno è liscio? Dove appoggia sul disco ti sembra che si stringa?
EDIT: Aspetta, la clip è sotto al disco metallico è la parte n°100
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 23:50
Ti mando una foto
[img]Aiuto con Garrard 6200 CP Img_3514[/img]
Kalos666
Messaggio Da fritznet Gio 15 Nov 2012 - 23:54
Ottimo, quella è la clip (che a me sembra un anello seeger) .
Probabilmente il perno invece è fisso, anche se non è scritto sul service manual.
Ora ti serve una pinza per levare i seeger, ce l'hai?
Senza rischi di danneggiare la clip, e visto che mi sembra di foggia particolare sarebbe meglio di no.
E anche se fosse standard, per metterne una nuova ti serve comunque una pinza apposita.
EDit: Ho provato ad ingrandire la foto, è il primo seeger che vedo con un solo foro per la pinza...
Messaggio Da Kalos666 Gio 15 Nov 2012 - 23:59
Ma quindi dovrei usare una pinza apposta?Beh, se è così, tanti saluti al fai da te Laughing
Kalos666
Messaggio Da fritznet Ven 16 Nov 2012 - 0:02
Kalos666 ha scritto:Ma quindi dovrei usare una pinza apposta?Beh, se è così, tanti saluti al fai da te Laughing
Ne ho tre o quattro versioni in casa, ma mi sa che non siamo vicini di casa Laughing
Però si trovano nei brichi, a pochi euro, se vai da un ferramenta ti danno quelle buone ma spendi parecchio di più.
Non hai un amico/parente meccanico o appassionato di motori/moto/motorini?
Non può non avere una pinza da seeger.
Non sono niente di esoterico, son quei robi qui:
Aiuto con Garrard 6200 CP Pinze_10
In pratica, premendo la leva della pinza i becchi si aprono, all'estremo del becco c'è un pirolo che si infila nel seeger e lo allarga di qualche decimo, quel che basta per sfilarlo.
Ultima modifica di fritznet il Ven 16 Nov 2012 - 0:06 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Kalos666 Ven 16 Nov 2012 - 0:06
Ah pensavo fosse una cosa apposta per i giradischi!Ho guardato delle foto su google, credo di averla vista tra gli attrezzi di mio padre, ora controllo
Kalos666
Messaggio Da fritznet Ven 16 Nov 2012 - 0:07
Kalos666 ha scritto:Ah pensavo fosse una cosa apposta per i giradischi!Ho guardato delle foto su google, credo di averla vista tra gli attrezzi di mio padre, ora controllo
No no, roba da montaggi meccanici in generale, io le avevo prese per un registratore a bobine.
Vado a dormire che è stata una giornataccia, se non sei sicuro di come fare, pensaci su con attenzione, se rovini la clip non credo sia facile trovarne una uguale.
Anche perchè, ti ripeto, i seeger normali di solito hanno due fori, questo ne ha uno solo, probabilmente un becco va nel foro e l'altro si mette nella parte a destra (un alloggiamento quadrato) anche se ho qualche perplessità.
Poi quando si fanno ste cose è sempre meglio farsi guidare dalla calma Wink , ciao.
Messaggio Da Kalos666 Ven 16 Nov 2012 - 0:22
Eccole, credo proprio siano queste:
[img]Aiuto con Garrard 6200 CP Img_3516[/img]
Fino ad ora l'unco seger che conoscevo era il cantante! Laughing
Kalos666
Messaggio Da Kalos666 Ven 16 Nov 2012 - 0:26
Ciao e grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, ti faccio sapere gli sviluppi
Kalos666
