Sopstituzione Opamp
Barbaro
newsound
Sopstituzione Opamp
Ciao ragazzi, mi sono arrivati i 627, per la precisione questi:
http://www.ebay.it/itm/2-pcs-Dual-BB-OPA627-on-SOIC-to-DIP-Adaptor-/200833600890?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ec29d8d7a#ht_1287wt_1397
devo montarli su clone A1 gold, mi sapete dire come fare? ovviamente hanno un verso ma ho paura di sbagliare e bruciarli
newsound- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.12
Numero di messaggi : 100
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Impianto : Portatile HP DV6
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
Re: Sopstituzione Opamp
Vedendo l'immagine dei tuoi "nuovi" opamp (congratulazioni!) la piedinatura dell'adattatore DIP 8 è numerata da 1 a 8. Quindi devi analizzare attentamente il pcb dell'A1 ed individuare la serigrafia che segnala il pin "1" degli opa. A questo punto inerisci i 627 facendo combaciare i pin "1" con quello segnato "1" del pcb e tutto è apposto.
Non cosnsiderare la piedinatura diretta dei 627 perchè questa è ricablata sull'adattatore dip 8. Quindi devi tenere in considerazione la numerazione dei pin dell'adattatore, per l'inserimanto corretto.
Barbaro- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.12
Numero di messaggi : 79
Attenzione che a me pur facendo tutto a regola d'arte m'ha preso fuoco letteralmente l'A1. Adesso è morto.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
@Barbaro, grazie ma non vedo la serigrafia sulla basetta.. è possibile che sia dall'altro lato? mi tocca smontare tutto?
@Patrick.. mi dispiace! non è per niente rassicurante, ma qual'è stato il problema secondo te? è possibile che gli opamp non siano adatti oppure che siano difettosi?
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
Se non c'è nulla segnato sul pcb, o cerchi il pdf degli opa che sono montati sull A1 e vedi un pò quale è il pin 1, altrimenti aspetta che ti risponda chi ha gia fatto questa operazione.
@Patrick Azz.. Mi dispiace molto per il tuo A1!
newsound ha scritto:@Barbaro, grazie ma non vedo la serigrafia sulla basetta.. è possibile che sia dall'altro lato? mi tocca smontare tutto?
Quelli montati dovrebbero avere un incavo da un lato come quello degli OPA627 o un piccolo incavo
vicino al piedino 1.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ovvero lo schema completo dei dip-8 è questo:
Si, c'è un pallino nero. Ma guarda, non si è capito se uno dei due opa fosse difettato o taroccato, fatto sta che uno ha letteralmente cominciato ad emettere scintille e subito dopo fumo denso. Ora l'A1 è in riparazione
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Dove hai preso i 627? dalla baya? E' il cinese che gli ricicla usati?
Proprio lasercollection
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ragazzi spero di non essere troppo OT, ma mi sembra altrettanto fuori luogo aprire un altro thread per i miei dubbi..
Sulla baya vedo il famoso A1 Clone Gold che avete in molti qui a circa 100+35€ di spedizioni ( http://www.ebay.it/itm/GOLD-A1-Headphone-Amplifier-full-assembled-110V-220V-/110669245109?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c466aab5 ). Poi però ce n'è un altro con chassis diverso che si chiama solo A1 Clone e costa 95€ circa spedito... ( http://www.ebay.it/itm/A1-clone-Class-A-headphone-amp-WITH-enclosure-and-transformer-finished-/251024942131?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3a7240a433#ht_900wt_1071 )
Quali sono le differenze tra questi due amplificatori ?
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Secondo me, prendere quegli opa usati è un pò come giocare alla roulette russa. A qualcuno è andata bene (click) a qualcuno è andato a fuoco l'A1 (BANG!).
Meglio prenderli nuovi oppure non prendere i 627 e andare su qualcosa di più economico ma nuovo al 100%.
Barbaro ha scritto:Secondo me, prendere quegli opa usati è un pò come giocare alla roulette russa. A qualcuno è andata bene (click) a qualcuno è andato a fuoco l'A1 (BANG!)
Hai perfettamente ragione.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
newsound ha scritto:Ciao ragazzi, mi sono arrivati i 627, per la precisione questi:
Ciao,è esattamente lo stesso che avevo io...che poi ho sostituito col doppio 627 come in questo tutorial(rischiando di fare molti danni perchè qualcuno qui nel forum se la tirava e non diceva le cose chiare e concise):
http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubeclassabiasmod.html
Cambiarli è molto semplice: devi levare l'opa di serie afferrandolo con delle pinzette da elettricista (anche quelle da estetista per i peli vanno bene) facendo attenzione di agire in direzione il più verticale possibile in modo da non piegare i piedini nella basetta (a proposito,la basetta o socket E' fisso!!! quindi non devi levarlo dalla scheda!!). Fatto ciò devi inserire il nuovo OPA seguendo esattamente il verso di quello appena tolto...e lo riconosci dal disegno nella scheda. Si nota infatti il contorno dell'opa impresso nella scheda e ad un certo punto si crea una spece di rientranza che sta ad indicare proprio il verso d'inserimento dell'opa:
devi sovrapporre queste rientranze indicate in figura...e basta!
Un saluto
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
» Test OpAmp
» precisazione opamp
» OpAmp & roll!
» un cinesino estremamente ben suonante
» Burson Opamp
» OpAmp & roll!
» Burson Opamp
