Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 20 di 37
Pagina 20 di 37 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
spè, forse hai frainteso, nessuno parla di tagliare a 20k, ci mancherebbe,Barone Rosso ha scritto:
Ma devi sempre considerare lo spostamento di fase: Quindi se si mette il taglio a 20KHz oltre all'attenuazione si avrà una perdita di precisione sulle alte frequenze.
Per i 40 KHz le cose vanno sicuramente meglio.
20k è il limite max di quel che deve passare bene, nulla più..Sure taglia a 40k, Tripath come da specifiche a 80k..
sì, questa è opinione assai comune e condivisa, sia di qua che di là, non è la Frequenza a -3dB il problema (entro certi ragionevoli limiti) ma la qualità degli induttori, e in misura (molto) minore quella dei condensatori..Ma il grosso problema della Sure è che quelle quattro bobine (originali) sono delle porcherie e secondo me non riescono a funzionare in modo accettabile ai 700KHz che dovrebbero filtrare.
cmq (non è un'osservazione a te diretta ) ha ben senso ragionare sulle caratteristiche del filtro (E ANCHE della rete di Zobel!!!) in funzione dell'impedenza dei diffusori a cui la bestiola andrà collegata..
madqwerty- Moderatore
Quoto in tutto il Barone e aggiungo che le induttanze d'uscita sono anche sottodimensionate come capacità di corrente: vanno subito in saturazione e la gamma bassa ne soffre: dopo la sostituzione dell'intero filtro d'uscita il suono della scheda è completamente stravolto, tanto per definizione (si toglie un velo piuttosto inusuale per un classe t) che per presenza e dinamica dei bassi
Vincenzo ha scritto:Quoto in tutto il Barone e aggiungo che le induttanze d'uscita sono anche sottodimensionate come capacità di corrente: vanno subito in saturazione e la gamma bassa ne soffre: dopo la sostituzione dell'intero filtro d'uscita il suono della scheda è completamente stravolto, tanto per definizione (si toglie un velo piuttosto inusuale per un classe t) che per presenza e dinamica dei bassi
Per quel che può valere la mia esperienza con le RF-62 questa scheda mi ha
sorpreso non poco superando ii limiti riscontrati con le Mosscade
(evidentemente poco adatte ad amplificatori "asciutti").
Gia in queste prime ore di ascolto e' sparita completamente quella sensazione
di compressione verso la gamma alta con un palcoscenico più realistico
(le due torri sono abbastanza angolate verso il punto di ascolto).
Non escludo di poter migliorare notevolmente man mano che vanno
avanti con il rodaggio (ora hanno una ventina di ore di attività) e
tirando su il volume.
Ovviamente non ho la pretesa di tirare alcuna conclusione su questo
abbinamento ma mi piacerebbe sapere se sono completamente nella fase di
oblio da nuovo acquisto o se qualcuno ha rilevato la stessa cosa.
La scheda e' stock con trasformatore da 200W e circa 29 VDC in uscita.
Niente pre e switch del guadagno tutti su On.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ciao a tutti,
ho effettuato il terzo giro di modifiche sostituendo i condensatori C1/2/5/6 con dei
Elecsound 0,1uF/100v polipropilene e la resistenza in ingresso con una Kiwame 22K 5W, a film di carbone.
Ho notato una maggiore limpidezza negli alti ed altissimi ma i medi/medioalti sono diventati un po' ruvidi ed affaticanti.
Le voci femminili (in alcuni casi) sono quasi più piacevoli ma gli strumenti a corda ed il piano nelle freq. medio alte sono un po' troppo pronunciati.
Vorrei sapere da voi quale potrebbe essre il problema.
E sbagliato il materiale della resistenza?
I condensatori non sono appropiati?
Aggiungo che possiedo anche dei Wima MKP10 - 0,1uF/400V in polipropilene che non ho installato per motivi di spazio su c1/2/5/6.
Grazie.
Grazie.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
prova due PETP ...
piero7- Membro classe oro
Sostituirei piuttosto c3 e c4 con qualcosa di migliore: sono degli standard 85°, da quello che vedo... Per C5 e C6 puoi usare i Wima miniatura MKS che hanno lo stesso passo delle piazzole smd: 2,5mm.
Grazie ragazzi per le pronte risposte.
Non sono molto pratico e sto imparando con la pratica..
Mi dovreste aiutare tipo "wizard"..
E' andato tutto bene ... ma all'ultimo ho fatto ma min.h..ta
Sono due resistenze?
Posso trovarle su ebay o su qualche altro sito unline?
L'ampli ha iniziato ad avere i medioalti affaticanti dopo la sostituzuine delle resistenze 22K ed i 4 condensatori 0.1uF.
Prima, anche con i due cond standard c3 e c4 (effettivamente di bassa qualità) suonava molto bene.
I condensatori che mi suggerisci sono questi?
http://cgi.ebay.it/10-condensateurs-Wima-MKS-2-0-1uF-100nf-63V-2-5mm_W0QQitemZ280287940169QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item4142768e49&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/10-condensateurs-Wima-MKS-2-0-1uF-100nF-250V-10_W0QQitemZ280333921528QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item4145342cf8&_trksid=p3286.c0.m14
Quale dei due devo acquistare?
Posso sostituire tutti e 4 i 0.1 uF con i wima MKS?
La modifica di C3 e C4 la farei dopo aver risolto il problema dei medioalti per evitare troppe modifiche contemporanee.
Io online ho trovato solo i due standard elettrolitici, cosa potrei acquistare (C3 47uF/50V e C4 100uF/10V)?
Grazie.
Pero 7 ha scritto:prova due PETP ...
Vincenzo ha scritto:Sostituirei piuttosto c3 e c4 con qualcosa di migliore: sono degli standard 85°, da quello che vedo... Per C5 e C6 puoi usare i Wima miniatura MKS che hanno lo stesso passo delle piazzole smd: 2,5mm.
Grazie.
Aune S6 Pro
No, condensatori.
Sì, ma i secondi mi sembrano imitazioni (resina rossa)
E' quello che ho fatto io
Puoi registrarti da RS o da Farnell e prendere tutto lì (mks inclusi):
http://www.rswww.it
http://it.farnell.com
Per gli elettrolitici, puoi usare i Panasonic FM o FC a 16V dopo lo stabilizzatore e a 35V prima: costano poco e sono ottimi. Tienici aggiornati!
No, condensatori.
http://www.rswww.it
Grazie Vincenzo,
vi terrò sicuramente informati..,è mia intenzione risfidare il virtue di un mio amico.
Le resistenze vanno bene?
Aune S6 Pro
Mi accorgo solo adesso che non le hai collegate eliminando lo switch. Ma in che piazzole entrano per ora? vedo tutte le resistenze a posto...
Non devono andare solamente in serie ai c d'ingresso: devono sostituire le resistenze d'ingresso da 22K già presenti in modo da bypassare l'ambaradan collegato al dip-switch. Se non lo hai fatto, sono in serie a quelle presenti sulla scheda...
La resistenza è stata eliminata e sostituita con un ponticello.
Leggendo nel forum ho dedotto che lo switch su off è come non averlo,
per toglierlo è suff. dissaldarlo?
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:La resistenza è stata eliminata e sostituita con un ponticello.
Si.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Ma il datasheet mi da 50V, posso montare anche un 35V?
Aune S6 Pro
Se lo alimenti a 24, certamente!
Hai ragione...
come avrai capito dalle mie domande .... per me è arabo..
Aune S6 Pro
Questo non è fc ma è 16 V
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4490968
invece questo è fc ma è 10 V(come da datasheet)
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0571874
Presumo che vada meglio il secondo?
hai qualche resistenza da suggerirmi o quella che ho usato è ok?
Grazie.
Grazie.
Aune S6 Pro
Quella che hai usato va benissimo ed è pure sovradimensionata: bastava un quarto di watt.
Dopo il 317 puoi mettere anche un 220 uF o anche più. Prendi un FC o, meglio, un FM. Se non trovi i codici te li mando io.
Prima l'ideale è mettere al posto dell'elettrolitico un MKP da 2-4,7 uF e togliere completamente il bypass da 0,1
Quindi:
C4 FM o FC 220uF
C3 2-4.7 uF
C5 Ponticellare
C6 Wima 0.1? ho i codici
C1 e C2 vanno bene i wima 0.1? ho i codici
Mi potresti mandare i codici?
Grazie.
C4 FM o FC 220uF
C3 2-4.7 uF
C5 Ponticellare
Grazie.
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:
C5 Ponticellare
Noooo!! è in parallelo all'alimentazione, andresti in corto. Basta eliminarlo.
330uF FM 16V: 526-1339
4,7uF mkp: 191-3115
Ho messo tutto nel carrelo:
C1/2/6 Wima 0.1uF 63V
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0115023
C4 Panasonic 330uF 16V
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5261339
C3 Epcos 4.7uF 100V
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1913115
C14/C10 (che ho ancora originali) .. Vishay 0.22 275V
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0378653
Se tutto ok, ordino..
Grazie.
C3 Epcos 4.7uF 100V
Grazie.
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Ho messo tutto nel carrelo:
C3 Epcos 4.7uF 100V
Grazie.
Di nulla! controlla solamente che il passo di C14 e C10 sia di 15mm: non ho la scheda qui...
Il condensatore da 4,7 è abbastanza voluminoso. Puoi montarlo come ho fatto io rimuovendo il connettore di alimentazione del lato dx (guardando la scheda dalle RCA). Qualche pagina indietro trovi la foto. Non fidarti solamente delle piazzole per fissarlo: metti sotto un po' di colla a caldo o di colla americana.
Buona costruzione!
Ho già provveduto a spianare tutto..
Il passo è più piccolo, devo ordinare qualcos'altro o lascio gli originali?
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Ho già provveduto a spianare tutto..
Puoi togliere gli originali e metti due mkp assiali da 1uF o più economici in verticale, piegando i terminali come hai fatto per quelli d'ingresso.
Ciao Vincenzo,
ho fatto tutte le modifiche che mi hai consigliato,compresa quella dei Vishay 0.22 275V(facendo i salti mortali per farlo stare sotto la scheda)
Ho completato l'opera con le induttanze solite acquistate su ebay dal nostro amico c....e.
Risultato...? :è passato dalla cartavetro al velluto..
Posso concedermi ascolti prolungati a volume medio-alto senza che la moglie si lamenti..
Il suono è rilassato e neutro.Mi sembra di avere 2 casse monitor rispetto a prima..
Il pianoforte è fantastico,come le voci in genere.Gli alti sono + raffinati, sottili ed a volte sussurrati, mentre il basso è + secco e controllato..Gli strumenti hanno contorni facilmente distinguibili.
Anche l'ascolto a basso volume è gradevole e bilanciato.
Tutto questo non in senso assoluto ma incrementale rispetto a prima.
Mi dirai giustamente..:"cosa vuoi di +..?"
L'impressione è che abbia perso un po' di aggressività sugli strumenti a corde, che consideravo un gradevole effetto collaterale della ruvidità dei medi..
Avrei potuto tenermi la config. precedente ed ascoltare per sempre Paco de Lucia..
Presumo che dovrò aspettare una quarantina di ore per rodare i nuovo componenti.
Grazie ancora per l'aiuto che mi avete dato.
Aune S6 Pro
Di nulla! Buona Musica!
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 20 di 37
Oggi alle 22:38 Da valterneri
