t-amp rotto
t-amp rotto
ritorno con un nuovo 3D per chiedere:
da dove comincio con il tester per vedere cosa si é rotto nel t-amp?
é tutto originale e non si accende.
conviene fare il tweak pensando che un componente di quelli da sostituire sia rotto e provare oppure potrebbe essere il chip che é fritto?
per quanto riguarda il tester ho solo letto le istruzioni e quindi so che il rosso dovrebbe essere per il positivo e il nero per il negativo.
mamma mamma che figuraccia.
Re: t-amp rotto
Controlla tutte le saldature ed eventuali cortocircuiti. Se tutto e' a posto, prova a sostituire i condensatori + vicini all'ingresso di alimentazione e fai dei test di funzionamento, procedi cosi' sino a quando non li hai sostituiti tutti. Difficile che siano le resistenze. Se continua a non funzionare potrebbe essere il chip o qualche diodo che e' saltato. In quel caso non so se ti conviene ripararlo. Ma gia con quello che ti ho detto e' possibile che tu lo faccia resuscitare. Buona fortuna....
Numero di messaggi : 2867
Re: t-amp rotto
non sapendo che parametri dovrei seguire per vedere lo stato del t-amp penso che eseguirò il tweak e poi vedrò.
al massimo lo sposto su quello buono.
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: t-amp rotto
Dal momento che possiedi un tester misura la resistenza sull'alimentazione, se è a zero o il tester fischia (alcuni tester lo fanno in caso di corto circuito) allora sostituisci l'elettrolitico sul alimentazione.
Se è un diodo: molti tester possono verificare il funzionamento dei diodi passali tutti e vedi.
Comunque escludo difetti sui circuiti d'entrata audio o di uscita: se resta muto non ha senso.
Barone Rosso- Moderatore
» t-amp........rotto
» Ho rotto il T-amp per sovratensione
» rotto il nad 3020
» amplificatore rotto?
» potenziometro volume rotto!
» rotto il nad 3020
