amplificatore rotto?
franzfranz
zwallyz
Salve a tutti ragà!
allora mio fratello mi ha regalato un impianto che aveva in cantina: denon pma 860 e 2 casse jbl XE-5 che ora utilizzo solo con la radio perchè il lettore è rotto.
IL mio problrma è che il suono non è bilanciato sulle due casse: il balance è al centro ma quando bilancio da un diffusore all'altro il suono è diverso: su uno è più potente e sull'altro meno, è normale?
Devo portarlo in assistenza?
Grazie a tuti per l'aito
saluti
zwal
saluti
zwal
zwallyz- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.06.17
Numero di messaggi : 9
Provincia : sa
Impianto : Denon Pma 860 JbL xe-5
Re: amplificatore rotto?
hai provato a invertire le casse?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:hai provato a invertire le casse?
si,accade lo stesso, ma non sulla stessa cassa, cioè la cassa meno potente diventa l'altra
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
riassumendo:
se il problema è sempre dalla stessa parte (sx o dx), anche invertendo le casse, l'ampli od un suo componente sono da riparare
viceversa se il problema "segue" la cassa dopo l'inversione, un componente della stessa è da riparare/sostituire
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:riassumendo:
allora non accade nessuna delle due:
stato iniziale: balance tutto a sx ----> la cassa di sx è meno potente che se metto il balance tutto a dx
inverto il filo delle casse (le casse rimangono allo stesso posto): balance tutto a sx -------> la cassa di dx è meno potente
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Controlla tutti i cavi, sostituiscili tutti se puoi e cambia anche l'ingresso nell'ampli.
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Controlla tutti i cavi, sostituiscili tutti se puoi e cambia anche l'ingresso nell'ampli.
cosa intendi cambiare l'ingresso? ho provato sul canale B ma accade lo stesso...
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Se invertendo i cavi il problema passa sull'altra cassa evidentemente è sempre lo stesso canale dell'amplificatore ad avere problemi quindi il problema è sull'amplificatore e non sulle casse.
Adr2016- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.03.16
Numero di messaggi : 67
Provincia : Cerenova
Adr2016 ha scritto:Se invertendo i cavi il problema passa sull'altra cassa evidentemente è sempre lo stesso canale dell'amplificatore ad avere problemi quindi il problema è sull'amplificatore e non sulle casse.
infatti! è il bilanciamento che ha dei contatti e anche la manopola del volume...mi conviene farlo riparare o comprarne uno nuovo?
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Potrebbe essere solo un problema di contatti sporchi è risolvibile con dello spray per contatti se invece si è consumata la grafite o il problema è più grave potrebbe essere necessario sostituirli e dovresti valutare quanto sia il prezzo della riparazione e se effettivamente ne valga almeno la pena.
Se il service è serio ha una cifra massima entro la quale non avvisa del costo, se la riparazione lo supera vieni avvisato.
La cifra varia da service a service.
uncletoma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.10
Numero di messaggi : 249
Provincia : Santa Margherita Ligure (GE)
Impianto : Primare Pre30 - Primare A30.2 + ProAc Studio 140 - oppo bdp 83 - Harman Kardon TU9400 - iFi Neo iDSD - miniPC con Daphile e 4TB HDDh - Lake People G103 MKII - Cambridge Audio Alva Solo - giradischi Pioneer PL-112D + Shure V15III Shure M97x, Ortofon FF15XE, Audio-Technica AT420E/OCC - cavetteria varia
Studio:
S.M.S.L DA-9, Pro-Ac Extended Bass Tablette Super - Topping D50+P50 - Shiit Magni - PC
ragà , grazie a tutti per l'aiuto!
quindi dite che è da riparare..... mah agli alti volumi sembra andare bene....cmq dite che non è normale che il bilanciamento abbia comportamenti differentì? anche le frequenze del suono sono diverse...i bassi non vanno proprio col balance a sx
ragà mi consigliate un ampli equivalente o superiore?
grazie molte a tutti
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Prova prima uno spray disossidante, come ti hanno già consigliato, ma hai bisogno di utilizzare il balance in modo molto marcato?
Numero di messaggi : 11774
Calcolando che il tuo amplificatore è stato fermo per molto tempo potresti anche avere dei problemi ai condensatori controlla anche visivamente all'interno se vedi dei condensatori gonfi o che hanno perso dell'acido comunque credo che la cosa migliore sia portarlo in un centro di assistenza e magari farti fare un preventivo di spesa per la sua sistemazione e poi decidere cosa fare. Se non sbaglio il tuo amplificatore dovrebbe essere un 80 watt per canale se vai sul nuovo oggi credo che dovresti preventivare una spesa che potrebbe andare dai 300 ai €500 oppure andando su un usato più recente del tuo potresti cavartela anche intorno ai €200.
Come marchi potresti rimanere in casa giapponese e vedere tra i soliti noti Onkyo Denon Marantz Pioneer tanto per fare alcuni esempi.
giucam61 ha scritto:Prova prima uno spray disossidante, come ti hanno già consigliato, ma hai bisogno di utilizzare il balance in modo molto marcato?
dove lo trovo questo spray soprattutto dove lo metto? non uso il balance marcato ma il problema è che il suono non è bilanciato
Adr2016 ha scritto:Calcolando che il tuo amplificatore è stato fermo per molto tempo potresti anche avere dei problemi ai condensatori controlla anche visivamente all'interno se vedi dei condensatori gonfi o che hanno perso dell'acido comunque credo che la cosa migliore sia portarlo in un centro di assistenza e magari farti fare un preventivo di spesa per la sua sistemazione e poi decidere cosa fare. Se non sbaglio il tuo amplificatore dovrebbe essere un 80 watt per canale se vai sul nuovo oggi credo che dovresti preventivare una spesa che potrebbe andare dai 300 ai €500 oppure andando su un usato più recente del tuo potresti cavartela anche intorno ai €200.
si 80 w a 8 ohm.ma non riesco a trovare niente di equivalente
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Lo spray lo trovi da un qualunque ferramenta lo devi spruzzare direttamente nella parte interna sui potenziometri sempre che questi siano del tipo aperto se sono di quelli sigillati è un'operazione inutile, per quanto riguarda gli amplificatori ad esempio potresti valutare l Onkyo a9050 2x75 Watt RMS su 8 ohm intorno ai €450 nuovo.
inverti i cavi di segnale che arrivano dalla sorgente .... il difetto si sposta ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Adr2016 ha scritto:Lo spray lo trovi da un qualunque ferramenta lo devi spruzzare direttamente nella parte interna sui potenziometri sempre che questi siano del tipo aperto se sono di quelli sigillati è un'operazione inutile, per quanto riguarda gli amplificatori ad esempio potresti valutare l Onkyo a9050 2x75 Watt RMS su 8 ohm intorno ai €450 nuovo.
sisi il potenziometro è aperto l'ho pulito poco tempo fa ...provvedo con lo spray e vi faccio sapere!
dinamanu ha scritto:inverti i cavi di segnale che arrivano dalla sorgente .... il difetto si sposta ?
si
zwallyz- Novizio
Provincia : sa
Se il problema fosse su un canale dell'amplificatore il difetto non dovrebbe spostarsi da un canale all'altro invertendo il cavo RCA della sorgente, potrebbe sembrare che il difetto provenga dalla sorgente stessa, hai provato a collegare una sorgente diversa e vedere se il difetto lo fa sempre uguale ?
ottimo ! ora non ti resta di stabilire se sia il cavo o la sorgente , inverti collegamento lato sorgente ...si sposta ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Beh ci fai sapere allora com'è finita la storia di questo amplificatore ?
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» [VENDUTO] (CZ) Cerco vecchio amplificatore da buttare/rotto/vecchio/ lo riciclo per alloggiare la fenice, importante che il case esterno sia ok, ENTRATE
» t-amp........rotto
» t-amp rotto
» Cantilever rotto?
» t-amp rotto
» Cantilever rotto?
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
