Little dot mkII volume?!?!?
Little dot mkII volume?!?!? Empty Little dot mkII volume?!?!?
Messaggio Da jonpol90 Ven Dic 07, 2012 3:02 pm
Ragazzi ho un little dot mkII abbinato a delle akg 142HD collegato al computer senza dac o scheda audio (insomma cn la realtek hd del pc)...e per sentire ad un "certo livello" devo quasi arrivare al max del potenziometro..possibile?
jonpol90
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 34
Impianto : Amplificatore: Fenice 20 MKII Gold
Diffusori: Indiana Line Nota 260 N
Sorgente: PHILIPS CD 723
Cavi: Target Audio ZSC in rame OFC
Little dot mkII volume?!?!? Empty Re: Little dot mkII volume?!?!?
Messaggio Da turo91 Ven Dic 07, 2012 3:07 pm
jonpol90 ha scritto:Ragazzi ho un little dot mkII abbinato a delle akg 142HD collegato al computer senza dac o scheda audio (insomma cn la realtek hd del pc)...e per sentire ad un "certo livello" devo quasi arrivare al max del potenziometro..possibile?
Il ld II è un otl, dà tanta corrente ad alta impedenza e non molta a bassa (le tue akg sono a 55 ohm, quindi dovrebbero arrivargli un po' più di 100 mW). Nel tuo caso era probabilmente meglio l'I+.
Hai provato a mettere il gain al massimo?
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da jonpol90 Ven Dic 07, 2012 5:59 pm
cm faccio ad impostare il gain al max?
jonpol90
Messaggio Da turo91 Ven Dic 07, 2012 6:00 pm
jonpol90 ha scritto:cm faccio ad impostare il gain al max?
E' spiegato sulle istruzioni.
Devi aprire il Ld e rimuovere i due jumper indicati sul manuale.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da jonpol90 Ven Dic 07, 2012 9:15 pm
unico problema è che il libretto è in cinese
jonpol90
Messaggio Da turo91 Ven Dic 07, 2012 9:54 pm
jonpol90 ha scritto:unico problema è che il libretto è in cinese
http://dl.dropbox.com/u/6037680/Little%20Dot%20MK%20II%20Reference%20Guide.pdf
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da Stentor Ven Dic 07, 2012 11:30 pm
Con le mie cuffie da 50 Ohm la little dot MK II non aveva alcun problema ....e non avevo aumentato il gain ...sicuro che l'uscita del tuo dac per qualche motivo non sia più bassa del dovuto?
Messaggio Da jonpol90 Sab Dic 08, 2012 1:36 am
Stentor non ho nessun dac...lo collego alla scheda audio integrata del pc (realtek hd audio)..pensi che possa essere questo il motivo?
jonpol90
Messaggio Da Charli48 Sab Dic 08, 2012 10:24 am
jonpol90 ha scritto:Stentor non ho nessun dac...lo collego alla scheda audio integrata del pc (realtek hd audio)..pensi che possa essere questo il motivo?
Prova a collegarlo al lettore CD:se vuoi aumentare il guadagno posto una foto della
posizone dei dip switch.
Little dot mkII volume?!?!? Little11
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
