Scollegare la massa sui cavi di alimentazione
Su un altro Forum mi sono imbattuto in un interessante topic riguardante l'opportunità di scollegare la massa sui cavi di alimentazione delle elettroniche.
I pareri sono contrastanti per ovvii motivi di sicurezza.
Cosa ne pensate?
Il link è questo:
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=111280
Antonio
Cosa ne pensate?
Il link è questo:
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Re: Scollegare la massa sui cavi di alimentazione
Antonio5 ha scritto:Su un altro Forum mi sono imbattuto in un interessante topic riguardante l'opportunità di scollegare la massa sui cavi di alimentazione delle elettroniche.
Cosa ne pensate?
Il link è questo:
Antonio
Come accenna un post del link, e in altri post in questo forum, le apparecchiature in classe II, che sono la stragrande maggioranza di quelle prodotte, possono non prevedere la terra.
Adottano un trasformatore che ha un doppio isolamento, o un isolamento rinforzato, rendendo remota la possibilita di contatto elettrico tra primario e secondario. In questo caso si preferisce non collegare la massa alla terra dell'impianto elettrico, della quale non è possibile stabilire a monte corretta installazione e l'integrità.
Nel caso di trasformatori di dubbia costruzione invece, per la sicurezza è meglio adottare la messa a terra, ma non per benefici sulla qualita del suono.
Nel caso si adotti la terra, per catene di apparecchi con masse colegate tra loro, si consiglia la messa a terra di uno solo dei componenti della catena.
Questo è valido sotto una certa tensione di esercizio, con le valvole la cosa potrebbe essere diversa, non ne so molto, ma credo che entrino in gioco altre normative per l'isolamento.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
in un sito inglese avevo letto un tweak molto strano, che prima o poi provero...
scollegare tutte le masse delle elettroniche; e collegare tutti i poli negativi e gli chassis in un unico punto dentro un contenitore ermetico pieno di massa ferrosa (es rame ferro quantaltro) e acqua.
In questo modo si viene a ceare una terra virtuale.
Questo tweak si basa sul fatto che il contatto a terra per portare benefici deve avere una resistenza inferiore ai 0,1 ohm (è raro che in un normale impianto elettrico sia così bassa). Mentre un filo i grosso diametro e molto corto potrebbe avere queste caratteristiche.
Inutile dire che è sicuramente una cosa pericolosa!!!! e che non mi assumo nessuna resposabilità...
riporto solamente quanto letto...
Se un giorno trovo tutto l'ambaradan quasi quasi provo e apro un 3d
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Per avere un alto WAF suggerisco caldamente di porre la massa del summenzionato materiale l'interno di una ribalta Luigi XVI. Raccomando altresì di scegliere il colore dell'isolante dei cavi in tinta armonica con la nuance del mobile e del pavimentoshantim ha scritto:scollegare tutte le masse delle elettroniche; e collegare tutti i poli negativi e gli chassis in un unico punto dentro un contenitore ermetico pieno di massa ferrosa (es rame ferro quantaltro) e acqua.
Scusate l'OT, ma la tentazione di fare un po' di ironia era troooppo forte. I figli di Albione hanno un umorismo tutto speciale
Numero di messaggi : 2889
Adottano un trasformatore che ha un doppio isolamento, o un isolamento rinforzato, rendendo remota la possibilita di contatto elettrico tra primario e secondario. In questo caso si preferisce non collegare la massa alla terra dell'impianto elettrico, della quale non è possibile stabilire a monte corretta installazione e l'integrità......
Quali apparecchi rientrano prescisamente nella classe II?
Antonio
shantim ha scritto:in un sito inglese avevo letto un tweak molto strano, che prima o poi provero...
Se poi ci si mettono dentro i pesci rossi si può anche fare un aquario.
E non preoccuparti se dopo un anno avrai i pesci rossi fluorescenti e che nuotano a ritmo di jazz audiofilo.
Barone Rosso- Moderatore
Antonio
Ciao a te,
Se guardi sul pannello posteriore dei tuoi apparati non provvisti del collegamento terra, in pratica quelli collegati con due soli fili alla rete, dovresti trovare, vicino al marchio CE e gli altri, due quadrati concentrici che stanno a indicare il doppio isolamento.
Provincia : pessimo
» Cavi XLR, massa si o no?
» montaggio cavi con massa
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» Considerazioni generali sui valvolari e il loro suono caldo
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
