montaggio cavi con massa
LakyV
francobast
SaNdMaN
ryosaeba86
ragazzi scusate ho preso i cavi supra linc 4.0...questi hanno il terzo filo che da come ho letto ho collegato solo dal lato ampli al morsetto nero...ora siccome vorrei sostituire i ponticelli delle rb61 il terzo cavo non lo collego a nessun morsetto giusto???
inoltre sui morsetti in alto i 2 spezzoni di cavi che mi ritrovo (uno proveniente dall'ampli e uno dai morsetti giù) li devo intrecciare o no???
ryosaeba86- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 30
Re: montaggio cavi con massa
ryosaeba86 ha scritto:ragazzi scusate ho preso i cavi supra linc 4.0...questi hanno il terzo filo che da come ho letto ho collegato solo dal lato ampli al morsetto nero...ora siccome vorrei sostituire i ponticelli delle rb61 il terzo cavo non lo collego a nessun morsetto giusto???
Il fatto che sostituisci i ponticelli non c'entra niente con il collegamento a massa lato ampli, che nei cavi supra va fatto per la "schermatura" del cavo.
Per quanto riguarda i ponticelli: nessuna twistatura. Prendi un cavo in rame da 3/4mm. e sostituiscilo ai ponticelli
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
vabbè ho uno spezzone del supra linc quindi vorrei usare quello...dici che nn va bene per via della schermatura?
meglio che prendo un 30 cm di cavo in rame ofc da 4mmq???
inoltre il ponticello lo devo fare così come sta nel senso il cavo nn lo inserisco nel foro del morsetto ma lo avvito semplicemente sopra??
scusa le domande banali ma da come puoi vedere sono un nubbo totale...
ryosaeba86 ha scritto:vabbè ho uno spezzone del supra linc quindi vorrei usare quello...dici che nn va bene per via della schermatura?
Figurati. Anzi scusa, non avevo capito che volevi fare i ponticelli con il supra. In quel caso non serve che colleghi il filo di massa. Chè la schermatura è efficace solo su determinate lunghezze e non su 4/5cm.
Sì, tagli quattro pezzi totali di cavo da 3/4cm. (più o meno, poi ti regoli). Lo spelli da entrambi i lati e lo inserisci nei fori al posto dei ponticelli (il filo di massa taglialo). Stringi forte
Ovviamente usando i fori per ponticellare, il cavo di potenza lo dovrai "attaccare" con delle banane nei fori frontali dei connettori del diffusore
ah per forza con delle banane o forcelle??non va bene il cavo spellato???
cioè intreccio con il ponticello...almeno i morsetti di sopra...
ryosaeba86 ha scritto:ah per forza con delle banane o forcelle??non va bene il cavo spellato???
Se c'entra sì, ma non credo
eh questo devo vederlo in effetti...sarebbe un cavo da 8 mmq...forse un pò troppo grande...vabbè se vedo che non entra monterò delle banane
Ti consiglio di terminare i ponticelli con delle banane (quindi non avresti problemi di sezione del cavo) e i cavi di potenza lato diffusori terminati con le forcelle. Avresti con le banane i ponticelli ad arco.
Io ho fatto così
Io ho fatto così
nn sono più comode le forcelle per i ponticelli visto che andrebbero esattamente come sono ora???
hai qualche consiglio da darmi su banane e forcelle da prendere senza spendere un casino???
Prendi queste per fare i ponticelli http://www.audiophonics.fr/elecaudio-ba30g-bananes-beryllium-copper-40mm-p-5138.html
andrebbero solo crimpati o è meglio saldarli?SaNdMaN ha scritto:Prendi queste per fare i ponticelli http://www.audiophonics.fr/elecaudio-ba30g-bananes-beryllium-copper-40mm-p-5138.html
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Basta che li stringi forte, non è necessario saldarli
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
ok grazieLakyV ha scritto:Basta che li stringi forte, non è necessario saldarli
Provincia : rosa
francobast ha scritto:andrebbero solo crimpati o è meglio saldarli?SaNdMaN ha scritto:Prendi queste per fare i ponticelli http://www.audiophonics.fr/elecaudio-ba30g-bananes-beryllium-copper-40mm-p-5138.html
Saldati assolutamente
allora per non creare disaccordi diciamo che andrebbero premuti bene ma per fare un lavoro sicuro meglio saldare?
Provincia : rosa
Non è strettamente necessario, la saldatura non implica nessun miglioramento udibile o misurabile.SaNdMaN ha scritto:francobast ha scritto:
Ci sarà però, un sicuro accoppiamento meccanico......
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
francobast ha scritto:allora per non creare disaccordi diciamo che andrebbero premuti bene ma per fare un lavoro sicuro meglio saldare?
Io saldo sempre. Sia i conduttori (una leggera passata), che le banane, tipo quelle che ho postato, per far far al filo un unico corpo con il connettore
LakyV ha scritto:Non è strettamente necessario, la saldatura non implica nessun miglioramento udibile o misurabile.SaNdMaN ha scritto:
Non è una questione di miglioramente udibile. Si tratta di prevenire l'ossidazione del rame e, non per ultimo, accoppiare al meglio il conduttore al connettore
per l'assidazione un bel pezzetto di guaina termo astringente
Per quanto riguarda l'accoppiamento tra i conduttori...
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto: per l'assidazione un bel pezzetto di guaina termo astringente
Mi fido di più dello stagno che si fonde con il conduttore in rame. Ovviamente stagno industriale non quello con il 50% di piombo Anche se io uso il Mundorf che contiene rame-argento e qualche micron di oro
Anzi, per il suono meglio la crimpatura.
sonic63- Membro classe oro
Se la crimpatura è fatta bene, (esistono pinze apposite) meglio la crimpatura della saldatura. Addirittura le specifiche militari per il montaggio delle morsettiere prevede la crimpatura....
Poi termorestringente sopra.
Se non hai la pinza per crimpaggio io andrei di saldatura, ma sempre col termorestringente sopra.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
perche' nell'ipotesi di un buon serraggio meccanico verrebbe quasi da sconsigliare una ulteriore saldatura? come puo' influire negativamente sul contatto elettrico? (e quindi sul suono?)
nb è solo pura curiosita'
Provincia : rosa
francobast ha scritto:perche' nell'ipotesi di un buon serraggio meccanico verrebbe quasi da sconsigliare una ulteriore saldatura? come puo' influire negativamente sul contatto elettrico? (e quindi sul suono?)
» Cavi XLR, massa si o no?
» Scollegare la massa sui cavi di alimentazione
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» alimentatore per ampli ibrido
» Regolare velocità giradischi
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
