montaggio cavi con massa
LakyV
francobast
SaNdMaN
ryosaeba86
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: montaggio cavi con massa
Perchè è sempre preferibile il contatto diretto tra cavo e connettore(banana, rca, ecc,)francobast ha scritto:perche' nell'ipotesi di un buon serraggio meccanico verrebbe quasi da sconsigliare una ulteriore saldatura? come puo' influire negativamente sul contatto elettrico? (e quindi sul suono?)
nb è solo pura curiosita'
lo stagno non è un buon conduttore e introduce delle discontinuità nel passaggio del segnale.
sonic63- Membro classe oro
ok. tutto chiaro. grazie 1000sonic63 ha scritto:Perchè è sempre preferibile il contatto diretto tra cavo e connettore(banana, rca, ecc,)francobast ha scritto:perche' nell'ipotesi di un buon serraggio meccanico verrebbe quasi da sconsigliare una ulteriore saldatura? come puo' influire negativamente sul contatto elettrico? (e quindi sul suono?)
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Eliminiamo le stagnature nei cablaggi interni delle elettroniche. Tutto a crimpare! Altrimenti si perde su 100 saldature tantissimo segnale
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Eliminiamo le stagnature nei cablaggi interni delle elettroniche. Tutto a crimpare! Altrimenti si perde su 100 saldature tantissimo segnale
E' la stessa storia del cavo di alimentazione quando prima c'è tutto il percorso dalla centrale elettrica.
Cmq credo che il succo del discorso è che crimpando non si perde nulla, al massimo si guadagna qualcosa ...che poi sia percepibile è un'altro discorso ...ma come metodo non è sbagliato
Infatti, hai ragione.SaNdMaN ha scritto:Eliminiamo le stagnature nei cablaggi interni delle elettroniche. Tutto a crimpare! Altrimenti si perde su 100 saldature tantissimo segnale
Io quando è possibile nei miei apparecchi lo faccio.
Purtroppo le saldature sono un male necessario, come i fusibili, i potenziometri, i connettori, ecc ecc.; ma dove si possono evitare è meglio non farle.
Del resto usando dello stagno "speciale", e nel prezzo è sicuramente specialissimo, si cerca proprio di ridurre i danni della saldatura, anche se c'è chi lo cita solo perchè fa "figo".
Mi pare che tu hai scritto di usare uno stagno speciale, o sbaglio?
Sullo stagno speciale con argento ho la mia teoria .....si salda talmente male che le saldature più brutte son peggio di quelle ben fatte con lo stango normale
se vogliamo parlare di metodi per i quali si riescono a sentire le differenze io abbandono il campo in quanto sono sordo come una campana.
se invece parliamo di linee guida sul come far bene ok.
nell' assemblare l'ampli con l'icepower ho dovuto crimpare degli spinottini molto piccoli per i quali non avevo la crimpatrice ma che con pazienza e l'uso di una pinzetta a punte ci sono riuscito.
per scongiurare che accidentalmente potessero staccarsi ho fatto anche una piccola stagnatura.
ovviamente lo stagno non va dove andranno infilati i connettori e quindi non potra' alterare il contatto elettrico (tra spinotto maschio e spinotto femmina). stessa cosa ho fatto per i faston (quelli classici). quello che voglio dire è che se la saldatura la si fa DOPO averli crimpati come puo' influire ?
Provincia : rosa
sonic63 ha scritto:Infatti, hai ragione.SaNdMaN ha scritto:Eliminiamo le stagnature nei cablaggi interni delle elettroniche. Tutto a crimpare! Altrimenti si perde su 100 saldature tantissimo segnale
Non ho detto di usare uno stagno speciale, ma ho solo citato quello che uso. Che è ben diverso. Classica distorsione della realtà di chi si sente reggente
Una punta di stagno sui conduttori non hai mai ucciso nessun suono. Oltretutto, specie nel caso dei multifilari in rame, fa sì che il conduttore prenda "corpo" e non si sfilacacci con la crimpatura che comunque, se vogliamo dirla tutta, spezza i trefoli che formano il conduttore. A bientot
<<Mi fido di più dello stagno che si fonde con il conduttore in rame. Ovviamente stagno industriale non quello con il 50% di piombo Anche se io uso il Mundorf che contiene rame-argento e qualche micron di oro >>
Appunto...usi uno stagno speciale.
Oppure ti vuoi attaccare al fatto che non hai usato l'aggettivo "speciale"?
Forse che tutti gli stagni commerciali contengono oro?
la frase in grassetto è tutta una contraddizione.
Poi mi vieni a parlare di "distorsione della realtà"?
Io non ho detto che una puntina di stagno uccide il suono(questa è una distorsione della realtà) ma alla domanda se fosse meglio la crimpatura o la saldatura ho dato la mia opinione, motivandola.
Se tu ti fidi di più a saldare il cavo per me va benissimo
Se ti dà fastidio che io i cavi preferisca crimparli è un tuo problema, per me con i tuoi cavi puoi farci quello che vuoi, la cosa non mi riguarda assolutamente.
Riguardo al fatto che la crimpatura "spezza i tefoli che formano il conduttore" è un problema che riguarda solo le crimpature fatte male.
Professò IO uso quello stagno. L'italiano diventa difficile quando non si capisce.
Non ho mai scritto di usare QUELLO. Ci sei? O ti piace alienare per il solo gusto di logorare l'argomento?
Eppure non c'è nulla di così complicato nel capire due parole. Mah!
Naim, che ovviamente non ne sa quanto te, stagna di cavi di potenza interni (anche i NAC A5).
Dai su professò non fa' così
Il discorso che fai dovrebbe avere valenza anche sulle banane e la morsettiera dei diffusori...francobast ha scritto:se vogliamo parlare di metodi per i quali si riescono a sentire le differenze io abbandono il campo in quanto sono sordo come una campana.
Quante persone conosci che dopo avere serrato le vitine delle banane,subito dopo ci fanno una saldatura sopra ?????
io nessuno, e non mi verrebbe mai in mente di farlo, per svariati motivi,lo stesso discorso vale per i ponticelli.
Che siano banane o forcelle o cavo diretto, una volta crimpato o serrato il tutto, non ci saranno problemi di nessun tipo
Il discorso può cambiare per quanto riguarda le elettroniche ( chede) in questo caso credo che sia più una questione di comodità e praticità, che con serraggi troppo piccoli verrebbe a mancare!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Vabbè, ti attacchi a tutto...e mò cominci con le foto e tutta la casistica della mancanza di argomentazioni.
Hai ragione, io lascio.
Se il serraggio è fatto bene lo stagno non dovrebbe interporsi tra connettore e cavo dovrebbe fare solo da colla, almeno in teoria.sonic63 ha scritto:Perchè è sempre preferibile il contatto diretto tra cavo e connettore(banana, rca, ecc,)francobast ha scritto:perche' nell'ipotesi di un buon serraggio meccanico verrebbe quasi da sconsigliare una ulteriore saldatura? come puo' influire negativamente sul contatto elettrico? (e quindi sul suono?)
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Se il serraggio è fatto bene lo stagno non dovrebbe interporsi tra connettore e cavo dovrebbe fare solo da colla, almeno in teoria.sonic63 ha scritto:
Non so da dove salta fuori questa teoria
Perchè in genere una saldatura dove lo stagno fa solo da colla è una saldatura fredda, quindi inutile.
In ogni caso, teoria o non teoria, io credo che se anche la crimpatura è così stretta da impedire allo stagno di penetrare tra il cavo e il connettore, comunque lo stagno metterà in contatto, nei punti meno pressati, il cavo con il connettore creando della distorsione nel passaggio del segnale.
Distorsione probabilmente infinitesimale, ma comunque presente, allora se la crimpatura è fatta bene...che bisogno c'è di mettere lo stagno?
La parola "teoria" era riferita al fatto che lo stagno non dovrebbe interporsi tra i collegamenti perchè non ci dovrebbe essere lo spazio fisico ma poi in pratica un po si trova.sonic63 ha scritto:Dan73 ha scritto:
Se lo stagno non si interpone la saldatura non può essere fredda.sonic63 ha scritto:
Aboliamo lo stagno e lasciamolo al principe ranocchio
» Cavi XLR, massa si o no?
» Scollegare la massa sui cavi di alimentazione
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» alimentatore per ampli ibrido
» Regolare velocità giradischi
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
