Connessione a terra
+7
dalbach
luigigi
ice--79
robertopisa
SaNdMaN
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Connessione a terra
Da quel poco che so, il collegare a terra il case metallico di un qualsiasi apparecchio permette ad un'eventuale scarica (che percorra il case in caso di rotture interne, tanto per capirci) di non usare il corpo del solito sfigato di turno che ci mette il dito come terra alternativa. Se no ricordo male è tutto legato ai potenziali in gioco.
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
terra 2
luigigi Oggi a 10:28 pmdalbach ha scritto:Da quel poco che so, il collegare a terra il case metallico di un qualsiasi apparecchio permette ad un'eventuale scarica (che percorra il case in caso di rotture interne, tanto per capirci) di non usare il corpo del solito sfigato di turno che ci mette il dito come terra alternativa. Se no ricordo male è tutto legato ai potenziali in gioco.
Appunto ...
Quello che qui chiamiamo "terra", in realtà , per la norma, si chiamerebbe "conduttore di protezione" o "PE". Elettricamente è connessa alla "terra" che è il conduttore , nudo o tramite picchetto, che è effettivamente a contatto col terreno, nelle collettore ,appun to, di terra. In impianti (tutti), dotati di interruttore automatico differenziale, nel momento in cui un conduttore in tensione venisse in contatto col PE, l'interruttore stesso "aprirebbe" facendo mancare tensione. In caso di assenza di quest'ultimo e con valori di R di terra molto bassi, si garantirebbe comunque un potenziale ai capi della resistenza di contatto molto bassa (sotto i 50 V.) e, normalmente, non pericolosa. Se la R di terra fosse elevata, divanta obbliogatorio il differenziale (salvavita)
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Alcune cose le evidenzierie sulla TP
_il neutro è gia' a terra (a differenza della fase) al trafo enel ,a parte vecchie distribuzioni 110+110 spero nn piu esistenti.
- la misura della terra di protezione era x legge 10 ohm o inferiore
-Le vecchie terre erano collegate all'impiantio idrico (di carico) si sn resi necessari i pozzetti da quando le compagnie idriche stesse nn garantivano piu tubazioni in metallo e quindi la conduzione verso terra (funzionavano cmq bene prima)
- credo che a parte impianti uso lavorativo non esista un vero e proprio ''obbligo di terra'' in Italia
- il differenziale si invece quello dovrebbe essere d'obbligo.
- La terra d.P. andrebbe salinizzata in modo periodico,x mantenerne le caratteristicihe credo lo facciano in 10 in tt italia (forse...).
Per entrare nello specifico bisognerebbe essere certi intanto che la terra ci sia realmente nell'impianto,in case molto vecchie c'e' solo il foro centrale ma nn i conduttori,su quelle relativamente recenti (20/30 ni diciamo) c'e' quasi di certo
Poi ci sarebbe da valutare lo stato reale del pozzetto punzone etc... tutte cose che nn fa quasi nessuno.Parlando di disturbi(nn di sicurezza) ho visto risolvere prblm a volte e a volte crearne altri,credo dipenda dall'impianto coinvolto questa diversità
di risultati...
di risultati...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
SaNdMaN ha scritto:
Non ho nominato Maurizio, lo hai fatto tu. Che c'entra?
La Kemp per le sue ciabatte utilizzerà dei case in metallo messi in sicurezza. Fai riferimento ad un azienda non ad un autocostruttore improvvisato.
Come detto più volte la corrente uccide e nell'autocostruzione non mi sentirei di consigliare, anche un semplice calza (collegata ad una terra che esce sempre dalla "presa muro"), l'attacco direttamente su un corpo in metallo. Come già detto, che poi la terra non porti corrente e un conto, ma eviterei comunque "sempre" di metterci le mani o un dito. Sai che succede se per puro caso anche un pelo del neutro toccasse la terra e mia figlia toccasse la ciabatta? Poi ti verrei a cercare armato di canne mozze
Nulla di più sbagliato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il chassis deve essere sempre messo a terra e la terra è quella della presa al muro.
Se la fase o il neutro toccano la terra deve saltare la corrente in casa con apposite valvole differenziali o salvavita.
Se la fase tocca il chassis e questo non è messo a terra è possibile che non salti nulla ... e se tua figlia tocca la fase è di fatto sicuro che si prende la 230v diretta.
Non fatevi venire idee strana ... e pericolose.
Barone Rosso- Moderatore
OK, ma il discorso verteva sugli apparecchi elettronici (tipo il mio Marantz o tipo un NAD) che non hanno la terra in entrata. Se (per esempio) collegassi la terra alla ciabatta (in plastica), comunque, non arriverebbe neanche a sfiorarlo l'amplificatore, in quanto non prevista.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Di quali prodotti si tratta?
Comunque alcuni ampli hanno la terra separata ... e sicuramente usano altri sistemi di protezione.
Anche molti frullatori non hanno la terra ma hanno il contenitore di plastica e fortemente isolante.
Guarda i vari alimentatori del t-amp da 12v, non hanno la terra ma sono messi dentro a delle scatole blindate, sigillate e saldate a caldo con doppia protezione.
Inoltre lo switching interno è a separazione galvanica, quindi è di fatto impossibile prendere la 230v.
Pf. non fare troppe insinuazioni strane sulla sicurezza elettrica.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 17 Dic 2012 - 18:44 - modificato 1 volta.
E' quello che cercavo di spiegargli ....oltretutto scrivere cose del genere è sanzionabile come da regolamento: sono sicuro della buona fede di Sandman ma non scherziamo sulla sicurezza.
Il cabinet metallico dei vostri ampli DIY va SEMPRE messo a terra.
Sicuramente sono in buona fede, non ci sarebbe neanche da rimarcarlo.
Lo dico con la volontà di sottolineare sempre la messa in sicurezza dei nostri apparecchi.
Non mi sognerei mai di consigliare a qualsivovoglia utente di non rispettare le norma di sicurezza dei nostri impianti. Se poi si travisano gli intenti del 3D non è un problema mio.
Oltretutto non ho insinuato nulla (ho mai detto di non mettere la terra?).
Si tratta di argomentare, così come si fa in tutti i 3D del forum. Puntare il dito non è mai carino, anche perchè solitamente ne hai sempre tre contro
Non credo che il primo che entra in questo 3D, preso dalla smania di provare chissacchè, stacchi la terra per il solo gusto di "provare". "La corrente uccide". Non stiamo parlando di qualche saldatura a freddo o di cavi di segnale fatti con il pongo.
Confido nell'arguzia di chi legge il senso del 3D.
Ho fatto sempre cosi,in più non collego la massa a terra e non ci sono problemi di loop di massa.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Non metto in dubbio la buona fede.
Ma in un paio di punti hai detto cose un po troppo ambigue, e visto che riguardano la sicurezza elettrica è sempre meglio non metterle.
Se hai dei dubbi sulle questioni di sicurezza puoi sempre aprire un topic e chiedere spiegazioni.
Ad esempio in questo caso potevi chiedere perché si deve collegare la massa ad un chassis metallico, e alcune risposte le avresti sicuramente avute.
Ma poi il dire che a te i fili che vengono fuori dalla presa non piacciono in nessun caso ... non mi sembra molto coretto.
Inoltre tieni presente che il forum viene indicizzato da google e qualcuno lo potrebbe leggere velocemente e usarlo come fonte di informazione errata.
Ma non si parlava della terra ?
sonic63- Membro classe oro
Sono quasi sinonimi .... :
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra
[lapsus ma non troppo]
A me pare, anche leggendo il link che hai postato che siano due cose diverse, che possono essere collegate tra lo loro ma che non necessariamente lo sono, come giustamente scriveva Florin.
La "massa " e la "terra" possono essere considerati sinonimi solo in campo elettrotecnico, ma non in elettronica, il settore che ci riguarda e di cui stiamo discutendo.
Comunque a me va bene anche così, puntualizzavo solo perchè non vorrei mai che qualcuno cercando su Google trovi il tuo post è possa confondere la massa con la terra
P.S. si fà per scherzare
http://it.wikipedia.org/wiki/Massa_%28elettronica%29
"Secondo la normativa elettrica in tutti gli apparecchi in cui sia presente la tensione di rete ed il loro isolamento sia in classe 1, la massa deve essere messa a terra attraverso la spina elettrica oppure con un conduttore fisso di colore giallo-verde oppure in rame nudo. In casi particolari, anche se lo strumento di misura è alimentato dalla tensione di rete, è necessario momentaneamente scollegare il conduttore di terra dello strumento, come nel caso in cui si debbano effettuare misure con l'oscilloscopio su un circuito alimentato direttamente dalla tensione di rete."
http://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Il tuo discorso va benissimo. Però avresti dovuto leggere come è nato il 3D (vedi amplificatori ad alimentazione duale). Non si parlava di messa a terra dei case DIY (chè va sempre messa la terra e lo so bene). Se rileggi il 3D dall'inizio non sono stato l'unico a dire cose "che ritieni" ambigue.
Rimane il fatto "oggettivo" di elettroniche certifiche CE che, avendo un alimentazione duale, non prevedono il collegamento della terra alla vaschetta IEC (e sono molte, compresi molti LCD e/o plasma).
Poi, da qui a dire, che sconsiglio di collegare la terra nel DIY, ce ne passa.
Ecco alcune prese in cui la terra non è presente:
Ripeto, il mio è solo un intervento per argomentare su queste apparecchiature che non prevedono la terra.
Non è un incoraggiamento a non usarla. Chè se grandi marchi come Marantz, Sony, Panasonic, ecc. non l'hanno prevista in entrata, da progetto è gestita internamente.
Da WIKIPEDIA: <<Gli apparecchi di classe II, detti anche a doppio isolamento, sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di massa a terra.SaNdMaN ha scritto:.......................
Sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore. Ciò è ottenuto in genere realizzando l'involucro del contenitore in materiali isolanti, o comunque facendo in modo che le parti in tensione siano circondate da un doppio strato di materiale isolante (isolamento principale + isolamento supplementare) o usando isolamenti rinforzati.>>
SaNdMaN ha scritto:
Però in questo modo, scaricando la terra sul contenitore metallico, la ciabatta non sarebbe in sicurezza. La terra, anche se non porta corrente, è sempre meglio non toccarla
Mi pare che è esatamente al contrario,se un contenitore ha una carica elettrostatica si scarica in terra,
la stessa cosa anche per il corpo umano.Perciò,non ci sono motivi di non toccare la terra,anzi fa bene.
Non dimenticate,se lavorate con componenti elettronici,prima scaricate il vostro corpo toccando un
termosifone o il collegamento di terra di una presa,se no,rischiate di danneggiarli.
Questa non la sapevo
Quoto assolutamente, soprattutto per quel che riguarda i componenti digitali, di solito hanno un simbolo che rappresenta device che possono essere danneggiati da scariche elettrostatiche anche banali, come quelle che si possono creare indossando alcuni tessuti sintetici.
Sarebbe buona norma indossare una polsiera di terra quando si assemblano PC, soprattutto quando si maneggiano le RAM e le schede (audio, video etc).
Una terra ben fatta è a potenziale zero, dovrebbe essere la cosa più sicura da toccare dal punto di vista elettrico di tutta la casa.
Edit: Ovviamente vale anche per molti integrati, inclusi gli operazionali.
Numero di messaggi : 10090
Ti avevo in parte risposto sopra e poi sonic63 ha completato il discorso.
Sono apparecchi con sistemi di protezione diversi, in genere messi dentro ad involucri di plastica fortemente isolante e con alimentazioni con standard di sicurezza molto alti.
Con ogni probabilità nel tuo NAD c'è uno switching blindato dentro ad un involucro isolante attaccato direttamente alla presa.
Per saldare i FET si usano questi (bracciale antistatico):
E la spina si attacca direttamente nella presa a muro sulla terra.
[Comune i miei hanno una resistenza di fabbrica di 1MOhm, non si sa mai .... ]
» Amplificatore con connessione a terra, alimentato da generatore di corrente
» Scatola di legno con dentro della terra è una presa di terra??
» Collegare "terra" al Pre.... ma non c'è terra all'orizzonte!
» connessione sae
» Connessione UTC-A20
» connessione sae
Pagina 2 di 2
Oggi alle 22:38 Da valterneri
