Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 3 di 35
Pagina 3 di 35 • 1, 2, 3, 4 ... 19 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Per avere mpd in rt..occorre patchare i sorgenti con queste...
http://www.symphonic-net.com/kubotayo/articles/voyagempd.html#tuningpatch
Per il kernel...occorre questa patch...
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/
ci sarebbe anche questo...
https://launchpad.net/ubuntu/quantal/amd64/rtirq-init
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt10 ha scritto:Per avere mpd in rt..occorre patchare i sorgenti con queste...
Kurt, mi perdonino gli altri se apro una parentesi (ma forse può essere utile anche qui), hai mai provato a compilare l'ultima mpd con queste patch per l'ultima versione di voyage mpd?
Con una delle vecchie, ovvero quella di riferimento di quella guida che hai linkato (credo la 0.7), andava tutto ok ma ora con le ultime versioni ho qualche rogna e ancora non ho avuto tempo di sbatterci la testa per bene...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Rogne durante la compilazione..??
Prima di lanciare ./configure --disable- ecc...prova a lanciare ./autogen.sh
http://wiki.linuxmusicians.com/doku.php?id=system_configuration
https://github.com/koppi/renoise-refcards/wiki/HOWTO-fine-tune-realtime-audio-settings%20on-Ubuntu-11.10
Comunque l uso del real time fa schizzare l uso della cpu...quindi lo vedo poco indicato per soluzioni arm alix ecc
Mille grazie per i link, spero di poterci lavorar su presto
Provincia : MC
Dual Mono
Per Cavihifi, certo che si può controllare da fuori! Ci sono un sacco di client, sia per windows, android, ios, mac ecc ecc ...
La loro configurazione è semplicissima.
Grazie a tutti per le dritte sul rt, per ora sto procedendo all'ottimizzazione del sito... Quando tornerò a firenze proverò a fare delle prove per il real-time... Dateci un occho: www.raspyfi.com
Qualcuno di voi lo hai provato?
Mike, un'altra domanda, non mandarmi a cacare.
Sono profano di linux e in generale non amo le prove empiriche del tipo, metti una dll, togline un'altra e vedi se funziona.
So che si possono ottenere grandi risultati, nel mondo degli smanettoni ma non si ha la certezza di cosa succede .
La domanda banale è : acquistando il rasp e installando la release che hai confezionato, cosa si riesce a fare?
il player funziona già oppure no?
ale
ale
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Ciao a tutti. Intanto complimenti a mikelangeloz per il suo sito: bello e ben fatto, l' unico appunto che posso fare è che per quelli come me che non masticano l' inglese se non a livello meno che scolastico diventa un po' più difficile seguire tutto. A parte questo (che non vuole essere una critica cattiva anche perchè l' impegno, la passione e il tempo che ci stai mettendo sono evidenti e non scontati) arriviamo ai problemi di caratter tecnico: ho creato l' sd con il sistema operativo già modificato, ma quando avvio il raspifi nei messaggi durante il caricamento mi da questi 2 messaggi:
swap: activating-swap ......failed
warn: pulseaudio configured for user session.....warning
Comunque si carica tutto e si avvia...è un problema? Meglio rifare l' sd?
Secondo problema: non ho il DAC, vorrei per il momento collegarmi all' ampli tramite l' uscita jack (orrore!!). Come configuro?
Terzo: come posso usare una chiavetta wi-fi per collegarmi al raspy? Non ho la possibilità di tenere il cavo della lan steso per casa perchè la padrona di casa (la mia compagna) prima o poi si stuferà di vedermi giocare e la reazione potrebbe essere terribile
Grazie a chiunque possa aiutarmi. Ciao
vadopertentativi- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.12.12
Numero di messaggi : 22
vadopertentativi ha scritto:Ciao a tutti. Intanto complimenti a mikelangeloz per il suo sito: bello e ben fatto, l' unico appunto che posso fare è che per quelli come me che non masticano l' inglese se non a livello meno che scolastico diventa un po' più difficile seguire tutto. A parte questo (che non vuole essere una critica cattiva anche perchè l' impegno, la passione e il tempo che ci stai mettendo sono evidenti e non scontati) arriviamo ai problemi di caratter tecnico: ho creato l' sd con il sistema operativo già modificato, ma quando avvio il raspifi nei messaggi durante il caricamento mi da questi 2 messaggi:
che dire, anche la citazione "basta avere i pollici opponibili" non è il massimo della vita......
ma SSSOOO RRagazzi, bisogna prenderli così....; indubbiamente sta facendo un ottimo lavoro.
per quanto riguarda il wifi, trovi il dongle anche su farnell, è un accessorietto che si 'infila' in una porta usb.
Per quanto riguarda il resto, non so aiutarti perchè il mio raspy non è ancora arrivato
Da domani spero di essere operativo.
Nel frattempo mi sono scaricato i sorgenti di un client mpd per windows, scritti in c# e wpf (mio pane quotidiano)
A breve uscirò con la mia versione personalizzata del software (ovviamente peggiorata rispetto all'originale)
Provincia : pessimo
Ciao Vadopertentativi, (bel nick!)
non è assolutamente un problema, ma grazie per il feedback così vedo di sistemare questa cosuccia. Per collegarti all'impianto tramite il jack devi semplicemente modificare il file etc\mpd.conf così:
nano /etc/mpd.conf
modifichi la voce
device "hw:1,0" # optional
in
device "hw:0,0" # optional
ctrl + x , Y .
Poi apri alsamixer e controlli il volume da li
alsamixer
Per il dongle wifi, in teoria alcuni dovrebbero funzionare già out-of-the-box, è tutta una questione di driver. Essendo però una distro minimale non penso siano inclusi driver per le chiavette wi.fi. Puoi dare un occhiata qui però:
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.it/
cavihifi ha scritto:che dire, anche la citazione "basta avere i pollici opponibili" non è il massimo della vita......
Grandissimo cavihifi, pure un client nuovo di zecca! Cmq la distribuzione che sto cercando di fare è il massimo del plug and play... La metti su sd, scegli dove hai la musica e sei pronto a partire. C'è bisogno di veramente poco...A me quella sui pollici opponibili mi sembrava carina ...
Cmq grazie mille per questi feedback, tramite questi suggerimenti la posso far diventare ancora più completa. Quindi prossimi passi sono:
aggiungere supporto wi-fi
aggiungere la traduzione di google sul sito...
Spero di aver risposto a tutti i vostri dubbi... Se avete altre domande siete i benvenuti
Mike, siamo i tuoi affezionatissimi follower!!!!!!!!!
non capisco una fava di linux e mi sto studiando debian....quando mi ci metto vado giù a testa bassa.
PEr quanto riguarda il client, dato che me la cavo con c# e wpf, mi sto mettendo all'opera, poi faremo il mpdT-client !!!!!!
speriamo che il risultato sia buono, soprattutto come resa sonora
Provincia : pessimo
Problema:
quando apro la pagina di configurazione di mpd (con ssh...che figata!!!!...entusiasmo del novellino) questa è vuota. Sono sicuro che prima non fosse così perchè le ho dato un' occhiata, ma ora...nel frattempo ho solo fatto un
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
(credo)
sudo apt-get update
(credo)
vadopertentativi ha scritto:Problema:
sudo apt-get update
(credo)
Errore mio: ho trovato il file di configurazione, l' ho modificato ma l' audio non si sente. Anche Mpdroid non funziona molto bene dunque mi viene il dubbio che il problema nasca da li. Googlerò un pò per vedere se trovo qualcosa.
Giusto per completezza d' informazione quando avevo installato sul raspberrypi debian ho avuto lo stesso problema d' audio non risolto, l' unica volta che ho sentito dei suoni uscire dalle casse è stato con installato raspbmc.
Ciao vadopertentativi, ti consiglio di riflashare la scheda sd e ripartire, senza fare apt-get update. La versione di raspyfi è già aggiornata, rischi di trovarti con dei problemi di dipendenze che sono ostici da risolvere... Quando cambi il file mpd.conf, ricordati di riavviare, oppure dai il comando:
/etc/init.d/mpd restart
Inoltre, per partire mpd deve trovare della musica nelle cartelle che gli hai indicato. La scheda audio del raspberry pi dovrebbe essere 0,0. Poi controlla il volume digitando
alsamixer
e verifica che sia al massimo... Ti confesso che non l'ho nemmeno provato il jack del raspy... E non lo posso fare nemmeno ora visto che non ce l'ho qui (sono a casa a Verona)...
Per cavihifi:
sarebbe bellissimo il T-player!!! A me gmpc non è che mi faccia proprio impazzire!
alsamixer
Per cavihifi:
Oggi sono stato produttivo:
il problema non era di alsamixer ma della connessione fra il tablet e il raspyfi; dopo aver cambiato vari parametri sono partiti tutti e due, devo notare che anche mpdroid, quando si cambiano i parametri di connessione, va riavviato, o almeno questa è l' impressone che ho avuto. Al momento attuale il client va bene anche se non riesco a controllare il volume dell' uscita.
Per quanto riguarda alsamixer ho configurato il volume a 0db di uscita ma farò come dici tu e lo porterò al massimo anche perchè effettivamente il volume è basso.
Risultati dell' ascolto?
Se devo essere sincero deludente: sembra di avere la testa dentro una scatola.... forse bisogna configurare i parametri per la lettura dei file o che so io... comunque non demordo, chiaramente con l'aiuto di tutti.
Per quanto riguarda il dongle wifi ho un d-link 131 compatibile con raspeberrypi, come si configura?
Guarda, te lo dico sinceramente: l'uscita audio del raspberry pi fa davvero schifo. Non ti aspettare granchè, anzi... Piuttosto prenditi un bel dac usb. Tipo l'hifimediy che costa niente ed è quasi come l'ODAC. Io ho l'ODAC e vedo quotidianamente la madonna... Fai te!
Per la connessione wi.fi con il dongle, non ti so aiutare, fai riferimento al blog che ti ho segnalato prima, li magari c'è qualcosa! Se no puoi usare il bluetooth, trovi la guida sempre li !
Io pensavo di usare una uscita usb per il dac esterno che ho già, e l'altra usb per un dongle wifi, voi vi trovate bene con lo streaming del flusso dati?
Avevo fatto prove con un eeepc e talvolta il flusso si interrompeva per mancanza di segnale, infatti avevo risolto collegando l'hd esterno con la musica in modo che leggesse i file localmente, mentre uso il wifi per comandare da client remoto.
Un'alternativa sarebbe collegare un nas (che non ho) sulla porta lan e impegnare le usb per il dac e il dongle wifi.
Voi come in che configurazione lo usate?
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
Ciao, va bene per il dac usb. Se vuoi comunque ascoltare dei flac dubito che con la wireless ce la farai, la banda del wi fi non e' sufficiente... Per controllare il raspberry wireless puoi anche usare il bluetooth, tenere la musica su hd esterno e usare un hub per aggiungere qualche porta. Considera non e' il massimo come qualita'. Ma non puoi attaccare il raspberry al router via ethernet?
ciao Mike,
sto facendo una macchina virtuale con debian 6....
e mo so cazzi!
e mo so cazzi!
Provincia : pessimo
Sei proprio impaziente eh! Ma l'hai ordinato il raspberry?
si , ordinato e dovevano consegnarmelo oggi.
purtroppo ups mi ha tirato bidone.
quelli di farnell sono stati velocissimi e invece il pacco si è fermato qui dietro casa.
Provincia : pessimo
DEBIAN 6 INSTALLATO correttamente.
Attivo su altra macchina virtuale.
Rete funziona perfettamente.
adesso provo ad installare mpd
e gli stracazzi vostri!
affancuore
affancuore
Provincia : pessimo
cavihifi ha scritto:DEBIAN 6 INSTALLATO correttamente.
affancuore
fa una partinzioncina, meglio 2, e installato vero, non te ne pentirai
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
questa vm mi serve solo per fare le prove, poi
quando mi arriva raspe berry dovrò smanettarci un pò
Provincia : pessimo
Azzz..
avete risvegliato la mia voglia di smanettare. Ordinato un Raspy, e nel frattempo sto provando ad avviare una macchina ARM virtuale su qemu
Wordcrasher- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 123
Occupazione/Hobby : Running
Impianto : Raspberry/Wolfson -> TA 2020 -> B&W CDM2
Raspberry -> Hifimediy Sabre -> Beresford BM MKII -> Sennheiser HD 598
Una domandina .
ho provato a copiare musica su una pennetta usb (formattata FAT32) e con il client GMPC vedo che il raspino mi vede i file musicali che ci sono dentro . E se volessi fargli vedere un hard disk esterno in NTFS ( alimentato opportunamente) che procedura devo adottare? Ho provato a fare quella suggerita a questo link :
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.it/2012/06/81-monta-disco-formattato-in-ntfs.html
ma non sono riuscito a concludere niente , cioe' il raspino non me lo vede anche se mi sembra di avere fatto tutto correttamente .
Mike cosa puoi suggerire in merito? O anche qualcun altro forumer che crede di potermi aiutare .
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 3 di 35
Oggi alle 14:43 Da Fabietto68+
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
