Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 21 di 35
Pagina 21 di 35 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
sontero ha scritto:forse il comando e' "tail " e non "tali"
Sì, il comando è "tail" e non "tali", accidenti al noiosissimo correttore automatico, eppure mi sembrava di aver corretto la correzione automatica...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ma fregatene. Mi hai dato una mano ed e' gia' tanto...ci mancherebbe . Sei sempre in gamba .Switters ha scritto:sontero ha scritto:forse il comando e' "tail " e non "tali"
Piuttosto dimmi cosa pensi di cio' che e' venuto fuori . Mike ha avuto un'idea ma non ci dice niente.
Chissa' cosa sta armeggiando
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
sontero ha scritto:Piuttosto dimmi cosa pensi di cio' che e' venuto fuori .
Purtroppo non so essersi di aiuto, il sottosistema audio di Linux lo conosco poco e niente, ho cominciato a "litigarci" di recente facendo qualche prova ma il funzionamento e i meccanismi di alsa mi sono sconosciuti. A dire il vero ê un'idiosincrasia che arriva da lontano, dalle prime installazioni di Linux, se la sound blaster funzionava da sola bene, altrimenti se ne restava lì muta, zero voglia di mettermi dietro a litigare con isapnp e gli interrupt e compagnia cantante
L'unica domanda che mi viene è: ma il DAC era collegato quando è stato generato quel log?
Mi sa che Mike è un po' preso, ma prima o poi lo scopriremo...
era collegato il WaveIO e il DAC.... e pure il restoSwitters ha scritto:sontero ha scritto:Piuttosto dimmi cosa pensi di cio' che e' venuto fuori .
L'unica domanda che mi viene è: ma il DAC era collegato quando è stato generato quel log?Mike ha avuto un'idea ma non ci dice niente.
sasachess ha scritto:mikelangeloz ha scritto:
sudo nano /var/lib/dpkg/info/tzdata.list
#go to the end and press backpspace for some time till it deletes some of the symbols you see
Che significa? Aprendo il file vedo tante chiocciole, cosa dovrei cancellare?
Un pò di quelle chiocciole, partendo dalla fine!
Si questi giorni sono incasinatissimo, ed ero a casa a Verona e non avevo il raspberry sotto mano. Ora sono di nuovo a Firenze e raspberry-munito. Indagherò sulla questione... La prima impressione è che forse c'è qualche resampling di troppo, proverò a ricompilare alsa (s. gennaro aiutaci tu).
Stanotte smanetto (no, non in quel senso ) e vi farò sapere.
Ho installato il compilatore GCC, quindi i driver ALSA per la Terratec.
Mancherà ancora qualche configurazione, perchè la Terratec non emette suono.
Chi vuole darmi una mano? Non sono molto pratico di Linux.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Ho installato il compilatore GCC, quindi i driver ALSA per la Terratec.
Come si chiama il driver Terratec? Lo vedi nell'elenco prodotto da lsmod?
aplay -l cosa dice?
Vedo:
- Codice:
root@raspberrypi:~# lsmod
Module Size Used by
nls_utf8 1191 0
cifs 262277 0
snd_bcm2835 12808 0
snd_usb_6fire 21177 0
snd_seq_midi 4518 0
snd_seq_midi_event 6453 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 20611 2 snd_seq_midi,snd_usb_6fire
snd_pcm 74834 2 snd_usb_6fire,snd_bcm2835
snd_seq 52536 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_timer 19698 2 snd_seq,snd_pcm
snd_seq_device 6300 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd 52489 7 snd_seq_device,snd_timer,snd_seq,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_usb_6fire,snd_bcm2835
snd_page_alloc 4951 1 snd_pcm
- Codice:
root@raspberrypi:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
sasachess ha scritto:Vedo:
Questo dovrebbe essere il driver, giusto?
Se non ho capito male serve anche avere il firmware, l'hai installato?
Dovrebbe essere sotto /lib/firmware/6fire/ .
Comunque c'è qualcuno che è riuscito a usare la Terratec su Raspberry, anche se con qualche problema:
http://sourceforge.net/p/sixfireusb/discussion/1341785/thread/ac62df2b/
Credo di sì.
Sotto /lib/firmware la cartella 6fire non c'è.
Dovrei averlo installato, ho seguito la procedura "Quick installation" indicata qui:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Module-usb-6fire
Non ho capito, però, ciò che scrivono dopo nei paragrafi successivi...
Ora do un'occhiata, grazie.
Credo di sì.
La butto lì, ma per caso stai usando l'ultima versione per raspberry di mikelangeloz?
Mi pare che abbia tolto il supporto a ffado, che invece è necessario se hai una scheda firewire.
Numero di messaggi : 10090
Sto usando la RC1.
La scheda non è firewire, comunque:
http://www.terratec.it/prodotti/audio/DMX_6Fire_USB.html
Mi è venuto il dubbio sul firmware, così ho provato a reinstallarlo.
Evidentemente non l'avevo notato prima... ma ho un errore:
- Codice:
root@raspberrypi:/usr/src/alsa/alsa-firmware-1.0.25# . / Configure, make; make install
-su: .: /: is a directory
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
Leggere velocemente è comodo, ma ogni tanto scappa lo svarione, scusa .
Comunque da quel che vedo i moduli della terratec ci sono tutti, ma aplay usa l'audio integrato (bcm etc).
Forse in mpd.conf è di default quella integrata?
Alsamixer vede la terratec?
Visto il messaggio, quindi manca il firmware, forse.
Sì, manca il firmware.
Il comando "make install" fallisce perchè non c'è nulla da fare. Il problema è a monte, il ". / Configure" non mi funziona.
Correggo: era un banale errore di sintassi. Ora sta andando.. vedremo.
Ultima modifica di sasachess il Mar 5 Feb 2013 - 15:29 - modificato 1 volta.
sasachess ha scritto:Sì, manca il firmware.
Ma non dovrebbe essere "./configure", senza spazi e tutto minuscolo?
Sì, infatti, c'era un errore di sintassi.
Cmq, ho rieseguito l'installazione del firmware. Ancora nessuna traccia della cartella 6fire sotto /lib/firmware.
Inoltre, digitando il comando cat /proc/asound/cards, non vedo la Terratec.
- Codice:
root@raspberrypi:/lib/firmware# cat /proc/asound/cards
0 [ALSA ]: BRCM bcm2835 ALSbcm2835 ALSA - bcm2835 ALSA
bcm2835 ALSA
Nessun errore dal ./configure?
Forse è l'ennesima minchiata, ma non ci vuole un riavvio dopo l'installazione del firmware?
Comunque la cartella dovrebbe esserci, propendo per un errore durante l'inst.
Ecco qui:
- Codice:
root@raspberrypi:/usr/src/alsa/alsa-firmware-1.0.25# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking whether ln -s works... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for as31... no
checking firmware installation directory... /lib/firmware
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating hdsploader/Makefile
config.status: creating mixartloader/Makefile
config.status: creating usx2yloader/Makefile
config.status: creating vxloader/Makefile
config.status: creating pcxhrloader/Makefile
config.status: creating echoaudio/Makefile
config.status: creating emi_26_62/Makefile
config.status: creating emu/Makefile
config.status: creating asihpi/Makefile
config.status: creating korg1212/Makefile
config.status: creating maestro3/Makefile
config.status: creating multisound/Makefile
config.status: creating sb16/Makefile
config.status: creating wavefront/Makefile
config.status: creating ymfpci/Makefile
config.status: creating aica/Makefile
config.status: executing depfiles commands
Dopo il ./configure non ci va un "make install" o un "make"?
Guarda anche se nelle sotto directory c'è un fwinst.sh o simile.
Leggo in giro che il comando make modules_install , dato dopo la compilazione, creerebbe la struttura delle directory, fra cui anche quella per il firmware.
E' stato dato? Si sa mai...
ehi Mike
hai spento le lampadine ?
che ci dici
hai scoperto qualcosa su Alsa?
che ci dici
Ho eseguito il comando top
Vi sembra normale che MPD si ciucci il 97% della CPU . A me no ....Perche' questo comportamento?
Se riesco a capire questa cosa secondo me cambia tutto nella prestazione del Raspino
sontero ha scritto:Ho eseguito il comando top
Molto probabilmente perché fa resampling, che file suoni? Sono a 44khz, a 88 o a 96?
Hai letto l'altro thread sull'ottimizzazione per hackberry/raspberry?
Nelle opzioni di mpd.conf ce n'è una (o due) per indicare a mpd di non fare il resampling, ma se il DAC non supporta il formato del file mpd lo fa comunque.
Prova a guardare qua: https://wiki.archlinux.org/index.php/Music_Player_Daemon/Troubleshooting (in fondo alla pagina c'è un paragrafo "High CPU usage with ALSA").
Adesso mi vado a guardare le cose che suggerisciSwitters ha scritto:sontero ha scritto:Ho eseguito il comando top
mi dici dove e come intervengo sul file mpd.conf per impedire il resampling
perche' mpd usa il 98% della CPU mentre non sta riproducendo nulla .
i miei file l'ho gia' riferito (non pretendo che si ricordi) sono Flac a 44,1 Khz . E nient'altro .
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 21 di 35
Oggi alle 14:43 Da Fabietto68+
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
