Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 20 di 35 Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 35  Successivo
Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost - Pagina 20 Empty Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Messaggio Da sasachess Sab Feb 02, 2013 6:01 pm
Vorrei collegare la mia Terratec DMX 6 Fire USB al Raspy, qualcuno ha esperienza di installazione degli ALSA driver?
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da mikelangeloz Sab Feb 02, 2013 7:16 pm
sontero ha scritto:Mike ti prego non eludermi . Mi sento un po' questuante
so che hai un po' fretta . io prima ho risposto alle tue richieste di delucidazione .
hai qualche cosa da suggerire ? Smile
PS = risoluzione Flac 44.100/16
Non eludo, è che dovevo farmi 200 km in macchina Laughing ... Arrivato a casa ora...
I feedback che mi arrivano dai possessori di xmos è che rimangono un pò di scariche residue, penso che questo dipenda proprio dall'interfacciamento del pi con l xmos. Sto lavorando per alleggerire ancora il sistema con la rc2, in questo modo potrebbe (uso il condizionale) funzionare meglio.
Il problema principale deriva dal bus usb del raspberry, che da un sacco di grane... Intanto puoi provare ad aumentare il buffer di mpd, dal file mpd.conf. Prova con valori vicini al 30%.
Fammi sapere.
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da mikelangeloz Sab Feb 02, 2013 7:22 pm
davide66 ha scritto:Ho trovato questo comando da dare prima:
mount -w -t cifs -o username=cb,password=cb http://192.168.1.1/cb /mnt/samba
dal link
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.it/2012/06/83-monta-disco-di-rete-con-samba-nas.html?m=0
e così le cose funzionano!
È sorto un altro problema...non riesco a spegnere o reboottare il raspberry e devo ogni volta ridare il comando mount -a...cioè do il comando e vedo i file e suono una canzone...poi do il comando reboot (o halt) ma si blocca dopo la stringa: all process ended within 2 seconds....done e da li non si muove. Stacco la spina, riaccendo e devo ridare il comando mount -a per fargli rivedere i files..e se provo a riavviare mi si blocca nuovamente.
Così facendo monti la share samba nella cartella /mnt/samba, ma ogni volta che riavvii questo non permane. Inserire il mount point in /etc/fstab serve proprio per montare il nas automaticamente all'avvio.
Ovvio che se riavviii o spegni l'interfaccia ssh si blocca...
Se così ti funziona metti nel file /etc/fstab la stringa:
http://192.168.1.ipnas/nomeshare /mnt/nas cifs username=pi,password= 0 0
Eliminando la precedente ovviamente. Poi riavvia. Non capisco perchè non ti va... Controlla maiuscole e minuscole, ip del nas, nome dello share, controlla che sia samba e non nfs o dlna.
Fammi sapere
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da sasachess Sab Feb 02, 2013 7:35 pm
Installare i driver ALSA è abbastanza complicato, sulla RaspyFi non c'è il compilatore GCC.
La distribuzione è "easy", solo utilizzando i DAC riconosciuti nativamente.
sasachess
sasachess
Messaggio Da Switters Sab Feb 02, 2013 11:26 pm
sasachess ha scritto:Installare i driver ALSA è abbastanza complicato, sulla RaspyFi non c'è il compilatore GCC.
Con un po' di apt-get dovresti riuscire a compilare, i nomi dei pacchetti da installare non me li ricordo ma dovrebbero essere quelli che servono per compilare il kernel (sorgenti del kernel esclusi).
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da sasachess Sab Feb 02, 2013 11:32 pm
Sembra mancare qualcosa, vengono fuori errori strani...
Codice:
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 files list file for package 'tzdata' is missing final newline
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
sasachess
sasachess
Messaggio Da Switters Sab Feb 02, 2013 11:55 pm
sasachess ha scritto:Sembra mancare qualcosa, vengono fuori errori strani...
Codice:
Se non ricordo male anche qualcun altro era incappato nello stesso problema, forse Sontero, prova a vedere se in rete si trovano suggerimenti per risolvere quello specifico errore.
Messaggio Da mikelangeloz Dom Feb 03, 2013 2:41 am
Codice:
It appears as there are some problems with my sd card reader. I got 2 sd cards, on one i got same problem as m4c reported, on the other not. It appears as the file /var/lib/dpkg/info/tzdata.list got corrupted while dding the sd card, and this is blocking apt and dpkg.
Anyway, if someone wants to install extra packets you can solve the issue by tiping:
sudo cp /var/lib/dpkg/info/tzdata.list /var/lib/dpkg/info/tzdata.list.old
#here we are making a backup of old tzdata.list
sudo nano /var/lib/dpkg/info/tzdata.list
#go to the end and press backpspace for some time till it deletes some of the symbols you see
sudo wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/ma ... -1_all.deb
sudo dpkg -i tzdata_2012j-1_all.deb
Questa è la risposta che avevo dato nel forum del raspberry... Spero sia d'aiuto
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 4:12 pm
Mike
allora ho provato ad aumentare il buffer come hai suggerito . Non cambia in pratica nulla . Riproduzione sempre disturbata . Mi sa che non si puo' ottenere di piu' ....almeno in questo momento .
Inoltre volevo capire una cosa : il mio DAC , che riceve il segnale in SPDIF dalla WaveIO, tramite un selettore automatico a led mi segnala tre valori possibili ( 44,1 Khz , 48 Khz e 96 Khz ) in ricezione . Mi si accende il led a 96 Khz e non capisco
perche', visto che i miei file sono tutti Flac a 44,1 Khz . Alsa fa' un resampling ? E' questo che impegna la CPU
a un extra-lavoro ?
Comincio a pensare di abbandonare il Raspino al suo destino . Peccato perche' il suono in generale e' di ottimo livello ma i disturbi sono inaccettabili
sontero
sontero
Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Messaggio Da Switters Dom Feb 03, 2013 4:36 pm
sontero ha scritto: Inoltre volevo capire una cosa : il mio DAC , che riceve il segnale in SPDIF dalla WaveIO, tramite un selettore automatico a led mi segnala tre valori possibili ( 44,1 Khz , 48 Khz e 96 Khz ) in ricezione . Mi si accende il led a 96 Khz e non capisco
perche', visto che i miei file sono tutti Flac a 44,1 Khz . Alsa fa' un resampling ? E' questo che impegna la CPU a un extra-lavoro ?
Molto probabilmente sì, guarda qui:
https://www.tforumhifi.com/t33315p120-ottimizzazioni-player-mpd-embedded-raspberry-hackberry#527695
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 5:34 pm
Che comando do per vedere cosa fa alsa ?
devo dare il comando in riproduzione ?
il mio "mpd.config" l'avevo gia' configurato in "verbose"
sontero
sontero
Messaggio Da Menestrello Dom Feb 03, 2013 5:53 pm
Allora guardati il log di MPD. E' probabile troverai che sta facendo il resampling.
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 10:57 pm
Menestrello ha scritto:Allora guardati il log di MPD. E' probabile troverai che sta facendo il resampling.
e' corretto dare il comando " sudo nano /var/log/mpd/mpd.log "??
sontero
sontero
Messaggio Da Menestrello Dom Feb 03, 2013 10:58 pm
Mai usato nano, ma immagino vada bene ;-)
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 11:02 pm
Menestrello ha scritto:Mai usato nano, ma immagino vada bene ;-)
tu che comando usi?
sontero
sontero
Messaggio Da Menestrello Dom Feb 03, 2013 11:06 pm
Io uso vi.
Ma se non l'hai mai usato, te lo sconsiglio caldamente ;-)
Se vuoi provalo.
Usa shift+g per andare in fondo al file e poi usa i tasti per andare in su.
Scrivi :q! Per uscire.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Dom Feb 03, 2013 11:13 pm
Per visualizzare il log mentre viene scritto si può usare "tali -f /var/log/mpd/mpd.log", man mano che vengono aggiunte linee tail le visualizza (per uscire CTRL+C).
Per visualizzare li log e paginare avanti e indietro "less /var/log/mpd/mpd.log" (per uscire "q").
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 11:20 pm
Menestrello ha scritto:Io uso vi.
Se vuoi provalo.
Ho visto questo non mi pare di vedere quello che ci interessa :
Codice:
ALSA lib pcm_hw.c:1401:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
Feb 03 13:40 : output: Failed to open "USB DAC" [alsa]: Failed to open ALSA device "hw:1,0": No such file or directory
Feb 03 13:40 : player_thread: problems opening audio device while playing "Yes - Yessongs (2009) [FLAC] {SHM-CD Japan}/cd1/08 - Roundabout Live Version.flac"
Feb 03 13:42 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
Feb 03 13:43 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
Feb 03 13:54 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
Feb 03 13:55 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/01 - Brujo.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/02 - Winter Light.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/03 - Noctuary.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/04 - 1 x 12.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/05 - A Belt Of Asteroids.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/06 - Re- Person I Knew.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/07 - Suite- 3 x 12 (1).flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/08 - Suite- 3 x 12 (2).flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/09 - Suite- 3 x 12 (3).flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/10 - Raven's Wood.flac
Feb 03 13:56 : update: added Ralph Towner with Glen Moore - Trios  Solos (1973) [FLAC] {ECM 1025}/11 - Reach Me, Friend.flac
questo mentre mpd suona
sontero
sontero
Messaggio Da Menestrello Dom Feb 03, 2013 11:25 pm
I messaggi però sono datati alle 13 di domenica e dicono che non è riuscito a riprodurre gli yes, poi ha aggiunto dei brani alla libreria. Non vedo riproduzione.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 11:35 pm
Menestrello ha scritto:I messaggi però sono datati alle 13 di domenica e dicono che non è riuscito a riprodurre gli yes, poi ha aggiunto dei brani alla libreria. Non vedo riproduzione.
E invece suona . Anche adesso. E anche gli YES . Ti spiego:
sul client GMPC non sempre riesco a visualizzare gran parte dei file che ho sull' hard disk usb esterno in NTFS
stamattina visualizzavo anche gli YES e MPD li ha riprodotti . ....Boh!! ci capisci qualcosa? Laughing
ps : non ho copiato tutto il log perche' e' tutto un elenco dei file presenti sull'hd non necessariamente in riproduzione
sontero
sontero
Messaggio Da sontero Dom Feb 03, 2013 11:51 pm
insomma MPD suona ma non si sa come lo fa'....curioso. inoltre riproduce a 96 Khz dandogli in pasto file a 44.1 Khz .
E Alsa dichiara di non poter aprire i file .
La festa dell'incongruo .
Ragazzi qualcuno ci capisce qualcosa? io no .
sontero
sontero
Messaggio Da sontero Lun Feb 04, 2013 12:02 am
@Switters
forse il comando e' "tail " e non "tali"
il risultato e' questo:
Codice:
pi@raspberrypi ~ $ sudo tail -f /var/log/mpd/mpd.log
Feb 03 18:05 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 channels, s16)
Feb 03 18:05 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Feb 03 18:49 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 channels, s16)
Feb 03 18:49 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Feb 03 19:19 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 channels, s16)
Feb 03 19:19 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Feb 03 20:08 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 channels, s16)
Feb 03 20:08 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Feb 03 22:29 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
Feb 03 22:58 : Failed to open mixer for 'USB DAC': no such mixer control: PCM
sontero
sontero
Messaggio Da mikelangeloz Lun Feb 04, 2013 12:15 am
Interessante... Credo di aver capito qualcosa... Mi si è accesa una lampadina Laughing
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da sontero Lun Feb 04, 2013 12:25 am
mikelangeloz ha scritto:Interessante... Credo di aver capito qualcosa... Mi si è accesa una lampadina Laughing
bene ....illuminami .
hai capito a chi ubbidisce MPD?
sontero
sontero
Messaggio Da sasachess Lun Feb 04, 2013 10:25 am
Che significa? Aprendo il file vedo tante chiocciole, cosa dovrei cancellare?
Grazie.
sasachess
sasachess
