Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
fritznet ha scritto:Ho dato un'occhiata ai sorgenti, da ignorante magari sto dicendo una minchiata, ma nel modulo pcm_format.h, parla di conversione del formato da 24bit a 16bit(e altro), non è che nella versione precompilata è configurata l'opzione (ammesso che non ci sia uno switch nel config) di conversione, e mpd quando si carica un file 24/96 applica la conversione facendo lavorare la cpu?
Ottima intuizione
Potrebbe fare il resampling da 24/92 a 16/44.
@Menestrello
In audio_output com'è impostato "format"?
Prova a commentarlo se non lo è giá.
Edit: auto_resample "no" in mpd.conf
https://wiki.archlinux.org/index.php/Music_Player_Daemon/Troubleshooting
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Vediamo di venirne a capo
Ovviamente la configurazione di mpd non prevede il resampling:
sono andato allora a verificare se alsa riconosce il dac correttamente e supporta i 96khz:
vediamo alsa cosa dice:
Questo è strano, è come se la vedesse due volte. E la cosa strana è che una delle due sembra riprodurre solo a 44khz.
Ditemi se interpreto bene. Questo è il contenuto della cartella /proc/asound/card2:
Stream 0 sembra corretto:
Questo potrebbe far pensare che per qualche motivo viene fatto un downsampling a 44khz.
Peccato che in mpd.conf ci sia scritto
device "plughw:2,0"
Insomma, continuo a non capire.
- Codice:
audio_output {
type "alsa"
name "USB_DAC"
device "plughw:2,0" #
mixer_type "none" #
use_mmap "yes" #
replay_gain_handler "none"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
period_time "524288"
buffer_time "2097152"
- Codice:
root@hackberry:~# cat /proc/asound/cards
0 [sun4icodec ]: sun4i-CODEC - sun4i-CODEC
sun4i-CODEC Audio Codec
1 [sun4isndhdmi ]: sun4i-sndhdmi - sun4i-sndhdmi
sun4i-sndhdmi
2 [DAC ]: USB-Audio - HiFimeDIY DAC
HiFimeDIY Audio HiFimeDIY DAC at usb-sw-ehci-1.2, full speed
- Codice:
root@hackberry:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sun4icodec [sun4i-CODEC], device 0: M1 PCM [sun4i PCM]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: sun4isndhdmi [sun4i-sndhdmi], device 0: SUN4I-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
Subdevices: 1/1
card 2: DAC [HiFimeDIY DAC], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
card 2: DAC [HiFimeDIY DAC], device 1: USB Audio [USB Audio #1]
Subdevices: 1/1
- Codice:
root@hackberry:/proc/asound/card2# ll
total 0
dr-xr-xr-x 5 root root 0 Jan 1 00:35 .
dr-xr-xr-x 5 root root 0 Jan 1 00:35 ..
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 id
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jan 1 00:38 pcm0c
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jan 1 00:38 pcm0p
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jan 1 00:38 pcm1p
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 stream0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 stream1
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 usbbus
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 usbid
-r--r--r-- 1 root root 0 Jan 1 00:38 usbmixer
- Codice:
root@hackberry:/proc/asound/card2# cat stream0
HiFimeDIY Audio HiFimeDIY DAC at usb-sw-ehci-1.2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 3
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 3 OUT (ADAPTIVE)
Rates: 8000, 16000, 32000, 44100, 48000, 96000
Interface 3
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Capture:
Status: Stop
Interface 2
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 2 IN (ADAPTIVE)
Interface 2
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
- Codice:
root@hackberry:/proc/asound/card2# cat stream1
HiFimeDIY Audio HiFimeDIY DAC at usb-sw-ehci-1.2, full speed : USB Audio #1
Playback:
Status: Stop
Interface 3
Altset 3
Format: S16_LE
Channels: 2
Rates: 48000
device "plughw:2,0"
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
In effetti è strano.
Comunque, a proposito di stranezze... su mpdpuppy l'hifimediy viene visto addirittura come 5 o 6 schede, quelle in più sono di tipo 5.1 relative al dolby digital e non ero riuscito a configurarlo correttamente perchè quella in stereo aveva comunque un volume bassissimo.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
In un post precedente parlavo di resampling, ma hai ancora plughw:2,0... Metti hw:2,0 perché altrimenti mpd potrebbe fare resampling.
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:Ho dato un'occhiata ai sorgenti, da ignorante magari sto dicendo una minchiata, ma nel modulo pcm_format.h, parla di conversione del formato da 24bit a 16bit(e altro), non è che nella versione precompilata è configurata l'opzione (ammesso che non ci sia uno switch nel config) di conversione, e mpd quando si carica un file 24/96 applica la conversione facendo lavorare la cpu?
Ottima intuizione
@Menestrello
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:In un post precedente parlavo di resampling, ma hai ancora plughw:2,0... Metti hw:2,0 perché altrimenti mpd potrebbe fare resampling.
Cambiato in hw:2,0
Stessa cosa
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:robertopisa ha scritto:In un post precedente parlavo di resampling, ma hai ancora plughw:2,0... Metti hw:2,0 perché altrimenti mpd potrebbe fare resampling.
Cambiato in hw:2,0
Stessa cosa
Hai provato strace mpd ?
Numero di messaggi : 10090
Devo installarlo... ora provo
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ehmmm
Che dovrei verificare con strace mpd?
Spara un paio di paginate di messaggi e poi si ferma
- Codice:
lseek(3, 32356, SEEK_SET) = 32356
read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1080) = 1080
lseek(3, 32044, SEEK_SET) = 32044
read(3, "A4\0\0\0aeabi\0\1*\0\0\0\0057-A\0\6\n\7A\10\1\t\2\n\4\22"..., 53) = 53
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=33436, ...}) = 0
mmap2(NULL, 64916, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb4dce000
mprotect(0xb4dd6000, 28672, PROT_NONE) = 0
mmap2(0xb4ddd000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7) = 0xb4ddd000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb4dcd000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb4dcc000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb4dcb000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb4dca000
set_tls(0xb4dca4c0, 0xb4dcabf8, 0xb6f82048, 0xb4dca4c0, 0xb4dcb560) = 0
mprotect(0xb4dfb000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb4e1c000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb4e77000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb4e8a000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb4ed6000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb501e000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5040000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5053000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb505e000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb506c000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5078000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb50a0000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb512d000, 20480, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb514a000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5160000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb51a5000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb51fd000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb520b000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5221000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5288000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5347000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb537b000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb53b3000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb543b000, 720896, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
mprotect(0xb543b000, 720896, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
cacheflush(0xb543b000, 0xb54eb000, 0, 0x15, 0xb556f000) = 0
mprotect(0xb54f2000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb55ea000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5671000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5777000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb57a8000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb57e1000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb57f3000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5814000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb584c000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb58b8000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5999000, 8192, PROT_READ) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb4dc9000
mprotect(0xb5a62000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5a77000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5be9000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5c38000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5c46000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5c60000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5d4c000, 12288, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5ebd000, 49152, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5f0d000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5f79000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5f84000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5fc2000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb5fe9000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6025000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb605b000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb606a000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6084000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6106000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb611c000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb613d000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6143000, 5922816, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
mprotect(0xb6143000, 5922816, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
cacheflush(0xb6143000, 0xb66e9000, 0, 0x15, 0xb6ec7b80) = 0
mprotect(0xb66f0000, 45056, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6d47000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6d98000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6e05000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6ec5000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6ed2000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6ee6000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6ef8000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6f0d000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6f48000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6f60000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb6f81000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0xb6f7a000, 18189) = 0
set_tid_address(0xb4dca068) = 2044
set_robust_list(0xb4dca070, 0xc) = 0
futex(0xbedf9d00, FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 1, NULL, b4dca000) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
rt_sigaction(SIGRTMIN, {0xb5c4dcad, [], SA_SIGINFO|0x4000000}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {0xb5c4dbc1, [], SA_RESTART|SA_SIGINFO|0x4000000}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
brk(0) = 0x1802000
brk(0x1823000) = 0x1823000
futex(0xb5a6cc18, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
futex(0xb5a6cc0c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
close(0) = 0
open("/dev/null", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 0
gettimeofday({1262322185, 914924}, NULL) = 0
socket(PF_FILE, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
close(3) = 0
close(3) = 0
open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=475, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6f7e000
read(3, "# /etc/nsswitch.conf\n#\n# Example"..., 4096) = 475
read(3, "", 4096) = 0
close(3) = 0
munmap(0xb6f7e000, 4096) = 0
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18189, ...}) = 0
mmap2(NULL, 18189, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb6f7a000
close(3) = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_compat.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\204\r\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
lseek(3, 21232, SEEK_SET) = 21232
read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
lseek(3, 20888, SEEK_SET) = 20888
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22392, ...}) = 0
mmap2(NULL, 53856, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb4dbb000
mprotect(0xb4dc0000, 28672, PROT_NONE) = 0
mmap2(0xb4dc7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb4dc7000
close(3) = 0
mprotect(0xb4dc7000, 4096, PROT_READ) = 0
close(3) = 0
open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_nis.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0X\30\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
lseek(3, 29256, SEEK_SET) = 29256
lseek(3, 28916, SEEK_SET) = 28916
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30416, ...}) = 0
mmap2(NULL, 62044, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb4dab000
mprotect(0xb4db2000, 28672, PROT_NONE) = 0
mmap2(0xb4db9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb4db9000
close(3) = 0
open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\330\31\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
lseek(3, 33344, SEEK_SET) = 33344
lseek(3, 33000, SEEK_SET) = 33000
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=34504, ...}) = 0
mmap2(NULL, 66300, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb4d9a000
mprotect(0xb4da2000, 28672, PROT_NONE) = 0
mmap2(0xb4da9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7) = 0xb4da9000
close(3) = 0
mprotect(0xb4da9000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb4db9000, 4096, PROT_READ) = 0
open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fcntl64(3, F_GETFD) = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=896, ...}) = 0
mmap2(NULL, 896, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0xb6f7e000
_llseek(3, 896, [896], SEEK_SET) = 0
munmap(0xb6f7e000, 896) = 0
close(3) = 0
getuid32() = 0
uname({sys="Linux", node="hackberry", ...}) = 0
stat64("/root/.mpdconf", 0xbedf9a60) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/root/.mpd/mpd.conf", 0xbedf9a60) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/mpd/mpd.conf", 0xbedf9a60) = -1 ENOENT (No such file or directory)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {18181, 880336240}) = 0
open("/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/charset.alias", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directory)
socket(PF_INET6, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, IPPROTO_IP) = -1 EAFNOSUPPORT (Address family not supported by protocol)
open("/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26068, ...}) = 0
mmap2(NULL, 26068, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0xb4d93000
close(3) = 0
futex(0xb599ba4c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
socket(PF_INET, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, IPPROTO_IP) = 3
setsockopt(3, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, [1], 4) = 0
bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(6600), sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")}, 16) = -1 EADDRINUSE (Address already in use)
close(3) = 0
write(2, "Failed to bind to '[::]:6600': F"..., 97Failed to bind to '[::]:6600': Failed to create socket: Address family not supported by protocol
) = 97
exit_group(1) = ?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Certo che sembra proprio una congiura... che capperò sarà che ti occupa tutta sta cpu?
Io reinstallerei tutto da zero.. una belle piallata e si riparte, così hai anche il divertimento per il fine settimana...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Fede, mpd è l'unica cosa attiva. Questo non è windows dove ogni tanto una bella piallata e viagrunter ha scritto:Certo che sembra proprio una congiura... che capperò sarà che ti occupa tutta sta cpu?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ehmmm
strace intercetta le chiamate di sistema delle applicazioni, con un pò di pazienza e fortuna, puoi vedere cosa succede mentre carica i files 24/96 .
Il fatto che stampi solo due pagine potrebbe dipendere dalle opzioni.
Si ma evidentemente c'è qualcosa che non quadra... l'ipotesi più plausibile è un resampling non voluto... da qualche parte ci deve essere.
Comunque io farei una ulteriore prova, per essere sicuri che non dipenda dal driver del dacchino usb... prova a collegare il minimax e a rifare la prova con quello, sempre che sia riconosciuto automaticamente, ma penserei di si.... aspetta che cerco che usa il minimax prima versione per l'usb....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
il minimax via usb va solo a 44100grunter ha scritto:Si ma evidentemente c'è qualcosa che non quadra... l'ipotesi più plausibile è un resampling non voluto... da qualche parte ci deve essere.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Vedi che ora la vecchia hiface ti faceva comodo per fare le prove....
Senti e la scheda audio integrata riesce a leggere i 24/96?
Puoi provare con quella per vedere l'occupazione della cpu.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Scoperto l'arcano!
Strace l'ho mollato dopo un secondo, troppo complicato. Ci doveva essere una soluzione più semplice
E in effetti c'è. E' il log di mpd
E' bastato inserire la modalità 'verbose' e andare a leggere il contenuto
Il flac di test è a 88Khz che il piccolo dac non supporta. Quindi mpd fa il resampling.
Provato con un 96Khz, tutto moooolto più ragionevole
A 44khz la cpu è tranquilla sullo 0.3%
Con i 96khz un po' più alta, tra lo 0.7% e l'1.3%
Valori comunque buoni.
Ora non mi rimane che scaricare i sorgenti di MPD e capire come compilarli per ARM
- Codice:
Jan 01 05:19 : alsa: buffer: size=192..174762 time=2000..1820438
Jan 01 05:19 : alsa: period: size=96..87381 time=1000..910219
Jan 01 05:19 : alsa: buffer_size=174762 period_size=50332
Jan 01 05:19 : output: opened plugin=alsa name="USB_DAC" audio_format=96000:24_3:2
Jan 01 05:19 : output: converting from 88200:24:2
Jan 01 05:19 : pcm: setting samplerate conversion ratio to 1.09
Provincia : molesto
Impianto : bacato
cut
Bene
Per ARM dovrebbe esserci l'opzione nel config di compilazione.
Mi aspettavo sonori pernacchi per aver perso tutto questo tempo
Meno male
Meno male
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ecco i sonori pernacchi:
PEEEEEEE PUUUUUUUU PIIIIIIII POOOOOOO PAAAAA
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ho scritto più sopra come compilare mpd, i flag di compilazione per l'architettura dovrebbe impostarli "configure". Poi ti resta da provare qualche ottimizzazione
grazie.
Sto guardando le varie opzioni e moduli che si possono includere o escludere.
Non vedo nulla di speciale.
La guida di voyagempd suggerisce
- Codice:
./configure --enable-lame-encoder --disable-sqlite --disable-sndfile --disable-oss --disable-pulse --disable-ipv6 CFLAGS="-O2 -mtune=`uname -m`" --enable-lastfm --disable-jack --disable-recorder-output --enable-twolame-encoder --enable-wave-encoder --disable-cdio-paranoia --disable-lsr --disable-fluidsynth --disable-gme
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Intanto cerco un po' su google se c'è qualche ottimizzazione particolare per arm.
Nelle opzioni che hai postato c'è già un flag di ottimizzazione, -O2, è un'opzione di gcc (il compilatore C di GNU), prova a vedere cosa significa, non me lo ricordo alcune ottimizzano i tempi di esecuzione, altre le dimensioni dell'eseguibile prodotto. Potrebbero esserci altre opzioni per la piattaforma ARM.
Visto che è il resampling che si ciuccia la cpu potrebbe valere la pena verificare se il resampling lo fa direttamente mpd o se fa chiamate a una libreria, in questo caso di potrebbe ricompilare anche la libreria e/o linkarla staticamente.
PS: strace dava solo due pagine perché mpd usa i thread, per far seguire a strace tutti i thread di un'applicazione c'è un'opzione apposta.
Ultima modifica di Switters il Sab 2 Feb 2013 - 17:33 - modificato 1 volta.
Il ./configure si ferma.
Ho guardato il log e ho visto che esegue una serie di test per, appunto, autoconfigurarsi.
Tra i vari test, l'esecuzione di gcc -V fallisce
In effetti non riesco a capire a cosa serva il flag -V
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Il configure c'era già?
Prova:
make distclean
./autogen.sh
./configure
Se dà errore posta l'output.
Prova:
make distclean
./autogen.sh
./configure
- Codice:
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/root/mpdsource/mpd':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
config.log
- Codice:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 4.6.3-14' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.6/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.6 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.6 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
Thread model: posix
gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14)
configure:3801: $? = 0
configure:3790: gcc -V >&5
gcc: [b]error: unrecognized option '-V'[/b]
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
configure:3801: $? = 4
configure:3790: gcc -qversion >&5
gcc: error: unrecognized option '-qversion'
configure:3821: checking whether the C compiler works
configure:3843: gcc -O2 -mtune=armv7l conftest.c >&5
cc1: error: bad value (armv7l) for -mtune switch
configure:3847: $? = 1
configure:3885: result: no
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Stai compilando sull'hackberry o è un cross compile? Sarebbe meglio sull'hackberry
Che versione dei sorgenti di mpd? Se è quella presa con git scarica l'ultima 0.17 da sourceforce.
Esco, ti leggo sul tardi...
» Un nuovo player embedded con Odroid U2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Windows embedded 7 ... che figata!
» Windows Embedded 8 Standard
Pagina 5 di 8
Oggi alle 14:43 Da Fabietto68+
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
