Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
Il problema - secondo me - è che nell'hackberry non ci sono i sorgenti del kernel
Ho scaricato linux-source-3.2, l'unico che ho trovato con apt-get. In realtà i sorgenti che ho usanto su ubuntu per il cross compiling sono della 3.4.
Ho creato il link 'build' e poi make oldconfig e make prepare.
Sembra non riuscire a linkare correttamente...
- Codice:
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-source-3.2'
CC [M] /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/chip.o
CC [M] /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/pcm.o
LD [M] /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
WARNING: "kmalloc_caches" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "usb_wait_anchor_empty_timeout" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "param_ops_int" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "dev_set_drvdata" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "snd_pcm_period_elapsed" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "usb_init_urb" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Il problema - secondo me - è che nell'hackberry non ci sono i sorgenti del kernel
Appunto, non si può compilare il modulo sull'hackberry senza i sorgenti del kernel, meglio un cross-compile sulla ubuntu su cui hai compilato il kernel e poi copiarlo (il modulo) sull'hackberry.
L'alternativa è compilarsi il kernel sull'hackberry.
Una seconda alternativa (per risparmiarsi la ricompilazione grlobale totale del kernel sull'hack) è prendere /usr/src/linux.3.4.24 da Ubuntu e copiarla sull'hack, rifare il make menuconfig togliendo le opzioni per il cross compile e vedi se un "make modules" compila i moduli senza problemi, se è tutto ok crei sull'hackberry il symlink /lib/modules/3.4.24/build e provi lì a compilare il modulo per l'hiface.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
In effetti ho provato - senza molto successo - a ricompilare il kernel nell'hackberry.
Il cross compiling su ubuntu sarebbe migliore e più veloce ma non mi riesce
Per oggi ne ho abbastanza
E poi tutto questo sbattimento per provare una hiface di Grunter quando ho un bellissimo nuforce che funziona al primo colpo
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:In effetti ho provato - senza molto successo - a ricompilare il kernel nell'hackberry.
Forse per cross compilare il modulo bisogna lanciare il make con qualche opzione che gli faccia prendere le librerie per ARM, il cross-compiler, ecc.
E va be', se hai già il nuforce... a proposito, come va, si comporta bene?
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:In effetti ho provato - senza molto successo - a ricompilare il kernel nell'hackberry.
In mattinata faccio qualche altra prova; devo modificare il Makefile del driver hiface e capire che opzioni dare al compilatore.
Sul NuForce ti dirò qualcosa di più dopo l'incontro di questo pomeriggio con Grunter, Robertopisa e Lorenzo Mordini
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non ci posso credere
Forse ieri ero troppo stanco e quindi poco lucido; sono rimasto sino a mezzanotte e mezzo cercando di compilare sull'hackberry senza successo.
Invece ora sono andato sul mio ambiente di cross-compilazione su Ubuntu, ho scaricato i sorgenti del driver e ho modificato il Makefile dei driver Hiface in questo modo:
- Codice:
snd-usb-hiface-objs += chip.o pcm.o
obj-m += snd-usb-hiface.o
#KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
KDIR := /hackberry/kernel/linux-sunxi/output/lib/modules/3.4.24/build
PWD := $(shell pwd)
default:
$(MAKE) -C $(KDIR) ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 SUBDIRS=$(PWD) modules
clean:
$(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) clean
Udite udite! Ha compilato!
Ho modificato il path in KDIR e aggiunto le opzioni - vado un po' ad intuito - per il cross compiling
Non mi sono del tutto chiare comunque ha compilato. resta da vedere se funziona
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Non mi sono del tutto chiare comunque ha compilato. resta da vedere se funziona
Ottimo, buon pomeriggio
La giornata di ieri è stata un mezzo disastro.
Il piccoletto non voleva saperne di funzionare: gmpc si connetteva e disconnetteva continuamente, in maniera del tutto inspiegabile.
Il comando top non mostrava utilizzi eccessivi di cpu, sembrava tutto normale e per tutto il pomeriggio non siamo praticamente riusciti ad ascoltarlo
Ho dato la colpa alla rete del buon Federico, ai cavi lunghi, al pessimo router, alla bassa qualità della ethernet della scheda...
tutte palle
Mpd ha un problema con certi tipi di condivisioni. O almeno la mia configurazione di mpd.
Federico ha una Qnap con delle share che io ho montato sull'hackberry: sono quelle che incasinano tutto.
Credo - è solo un'ipotesi, non ho potuto approfondire - che ci siano dei problemi riguardo al set di caratteri.
Peccato, avevo anche installato il driver hiface e poteva essere una bella prova.
tutte palle
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Mpd ha un problema con certi tipi di condivisioni. O almeno la mia configurazione di mpd.
Peccato sì, non si poteva attaccare il Qnap direttamente via USB o fare una prova con una chiavetta?
Mi sembra di ricordare che il set di caratteri del file system si possa impostare in mpd.conf, se si tratta di una share montata via samba magari c'è di mezzo anche qualche opzione di cifs.
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:Mpd ha un problema con certi tipi di condivisioni. O almeno la mia configurazione di mpd.
Il fatto è che siamo testardi ho dato per scontato fosse un problema di rete e le ho provate tutte, compreso inserire in mezzo uno switch con delle patch corte
Quando sono arrivato a casa mi sono accorto che presentavo lo stesso problema... Impossibile, mi son detto.
Ho cancellato e ricreato il DB e tutto è andato a posto.
Il set di caratteri sul mio MPD è impostato come UTF-8
- Codice:
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "UTF-8"
Sarebbe interessante capire qualcosa di più sulle share presenti nella qnap di Federico.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Legge di Murphy http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
- Codice:
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Mai dubitato della sua validità
robertopisa ha scritto:Legge di Murphy http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
Provincia : molesto
Impianto : bacato
L'Odroid è arrivato e che sia potente si è visto subito
In realtà tutta questa potenza non serve, la cosa veramente importante è che i driver, la rete etc funzionano davvero ben.
Finalmente per spostare un flac da 20MB via rete ci vogliono meno di 4sec.
Ne parlerò magari in un thread a parte, appena trovo il tempo.
Voglio invece parlare di una cosa parecchio strana che ho notato.
Premessa: l'uso della cpu è quasi nullo, sia che si parli di hackberry che di Odroid; oltre ad un po' di cpu presa da mpd nel ricreare il buffer non ci sono altri processi rilevanti.
Stavo facendo un po' di prove con entrambi i player (odroid e hackberry) e il trasporto NuForce quando mi sono accorto inaspettatamente che non solo i flac a 192Khz avevano dei problemi (stuttering?), ma anche i 24/96
La musica sembrava sgranata, riprodotta malissimo, a volte in modo irriconoscibile
La cosa strana è che sia odroi che hackberry soffrivano del problema.
Dopo un po' di prove e indagini ho risolto il problema ma non mi è chiaro cosa stia succedendo e ora vi spiego perché.
Queste sono le schede audio rilevate da alsa,il NuForce è il dispositivo 1
Ecco cosa dice lo stream0:
questo invece è stream1:
Ora, non ho un dac che mi dica se il segnale in ingresso è 16 o 24 bit, però se uso il dispositivo 1,0 che sembra avere il supporto 16/24 la riproduzione dei file diversi dai 16/44 ha grossi problemi.
Utilizzando il dispositivo 1,1 tutto funziona alla perfezione. Non solo, i tempi di risposta sono molto migliori.
Starà uscendo a 16 o a 24 bit?
Mistero
- Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound# ll
total 0
dr-xr-xr-x 4 root root 0 Feb 12 15:20 .
dr-xr-xr-x 78 root root 0 Dec 31 1969 ..
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Feb 12 15:20 card0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Feb 12 15:20 card1
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 cards
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Feb 12 15:20 DAC -> card1
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 devices
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 hwdep
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Feb 12 15:20 Ooroidmax98090 -> card0
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 pcm
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 timers
-r--r--r-- 1 root root 0 Feb 12 15:20 version
- Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound/DAC# cat stream0
Nuforce Inc., Nuforce 192k USB DAC at usb-s5p-ehci-3.3, high speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 3
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 3 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000
Data packet interval: 125 us
Interface 3
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
- Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound/DAC# cat stream1
Nuforce Inc., Nuforce 192k USB DAC at usb-s5p-ehci-3.3, high speed : USB Audio #1
Playback:
Status: Running
Interface = 3
Altset = 3
URBs = 8 [ 8 8 8 8 8 8 8 8 ]
Packet Size = 156
Momentary freq = 184006 Hz (0x17.0030)
Feedback Format = 16.16
Interface 3
Altset 3
Format: S16_LE
Channels: 2
Mistero
Provincia : molesto
Impianto : bacato
sicuro che il file sia veramente a 24bit?
questo è quanto mi da il mio headstreamer prima a 16/44 e poi a 24/96
cat /proc/asound/card1/stream0
www.hirestech.com 2012 Rev 1.2 HeadStreamer at usb-0000:00:1d.1-2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
URBs = 3 [ 8 8 8 ]
Packet Size = 600
Momentary freq = 44250 Hz (0x2c.4000)
Feedback Format = 10.14
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 96000, 88200, 48000, 44100, 32000
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
URBs = 2 [ 6 7 ]
Packet Size = 600
Momentary freq = 96000 Hz (0x60.0000)
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
URBs = 3 [ 8 8 8 ]
Packet Size = 600
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
URBs = 2 [ 6 7 ]
Packet Size = 600
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Mi capita un'altra cosa 'strana'
Non sono riuscito a verificare se è sistematica, quindi diciamo che spesso mi capita che accendendo il player non venga riconosciuto il trasporto nuForce.
Questa cosa avviene solo all'accensione. Se lo stacco dalla usb e poi lo riattacco viene riconosciuto regolarmente.
Piuttosto seccante.
Modprobe mi dice che usbaudio è stato caricato, anche perché ne forzo il caricamento all'avvio.
Che potrebbe essere?
Piuttosto seccante.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Un nuovo player embedded con Odroid U2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Windows embedded 7 ... che figata!
» Windows Embedded 8 Standard
Pagina 8 di 8
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
