Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
Grande Menestrello!
Per il 24 96: prova a togliere plughw: e mettere solo hw: in mpd.conf
Non vorrei che ti parta il resampling in automatico (plughw)
Menestrello ha scritto:Ho raddoppiato il buffer e ora la CPU è praticamente a zero dopo i primi 5/8 secondi.
Peccato che non si possa dire lo stesso durante la riproduzione 24 96
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Può darsi che Sergio lo riesca a far suonare meglio di mpdpuppy e comunque si diverte
grunter ha scritto:Meno male che ti diverti facendo tutto questo, perchè per semplicità un vecchio nb o un nuovo netbook con mpdpuppy ti creava meno problemi.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Può darsi che Sergio lo riesca a far suonare meglio di mpdpuppy e comunque si divertegrunter ha scritto:Meno male che ti diverti facendo tutto questo, perchè per semplicità un vecchio nb o un nuovo netbook con mpdpuppy ti creava meno problemi.
Per fortuna mi diverto, è vero
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:robertopisa ha scritto:Può darsi che Sergio lo riesca a far suonare meglio di mpdpuppy e comunque si diverte
Giusto, e poi così ritorna a fare l'informatico, cosa che purtroppo io non faccio da moooooolto tempo. Spippolamenti a parte.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Riassumo unattimo:
per ora i risultati sembrano buoni, attestandosi la cpu a zero o livelli prossimi allo zero.
Questo per i file a 44.1khz
Per gli altri...
Diciamo che i 24/96 si riproducono, ma la cpu si mantiene piuttosto alta, sempre sopra il 50% e spesso all'80%.
I file di risoluzione maggiore non mi è riuscito di riprodurli decentemente.
Per i prossimi esperimenti questo qui potrebbe essere un buon candidato:
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135341359084
Per gli altri...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Hai provato con kernel generic...se ci son gli stessi problemi con i 24-192....??
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Prova a variare il livello di compressione del flac...impostalo a 0...
ehmm.... Sarebbe?kurt10 ha scritto:Hai provato con kernel generic...se ci son gli stessi problemi con i 24-192....??
Temo però di si, visto il carico di lavoro nullo al di fuori di mpd.
Variare la compressione è un'idea a cui avevo pensato, devo provarci con qualche brano.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Il kenel di default....a furia di ottimizzare si finisce per far danni.....io per primo.
kurt10 ha scritto:Il kenel di default....a furia di ottimizzare si finisce per far danni.....io per primo.
In effetti stamane dopo l'ultima ricompilazione ho tolto roba, messo come modulo dell'altra e.... è aumentata l'occupazione di memoria
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Certo tutti i siti remoti per mini pc li trovi tu
Menestrello ha scritto:Per i prossimi esperimenti questo qui potrebbe essere un buon candidato:
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
diavolo, ho preso l'output di free -m e non mi ero accorto che non mi era partito MPD, era da un po che la mia hackberry era ferma per il problema dell'HDD riformattato per errore e non mi ero accorto che il nuovo disco non era stato montato correttamente.
Comunque adesso ho ripristinato il disco e l'output e' il seguente:
diamine era intorno 75 il valore di used quando ho iniziato a lavorarci, tra l'altro mi sono perso il .config
- Codice:
total used free shared buffers cached
Mem: 846 126 719 0 6 31
-/+ buffers/cache: 88 757
Swap: 0 0 0
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
mi pareva strano
Comunque ho ricompilato tutto da capo e ora il pulsante funziona
In compenso l'uso della memoria è aumentato, ma non credo sia un grosso problema.
Il limite si ha nella limitata capacità da parte della cpu
Sto facendo degli esperimenti e mi sembra che pesi parecchio anche la compressione usata nel flac.
Parentesi: ho attaccato il dac HiFimeDIY e le shure SRH940
Stra-godibile!!!
Decisamente molto meglio di quando ascolto l'HiFimeDIY con foobar dal portatile!
Stra-godibile!!!
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Confermo, io la uso con una FiiO e10 ed e' davvero uno spettacolo.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Mi sono accorto che togliendo qualche modulo dalla compilazione il pulsante smette di funzionare.
ma porc...
Non riesco a capire cosa è che serve dei vari moduli apparentemente inutili che tolgo.
Ma tu i file 24/96 e 192khz riesci a riprodurli?
ma porc...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
24/96 li riproduco senza alcun problema, i 192Khz non li ho mai provati.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:tra l'altro mi sono perso il .config
Del kernel? Prova con zcat /proc/config.gz
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:francoiacc ha scritto:tra l'altro mi sono perso il .config
Non del mio sistema linux, ma del kernel ARM per allwinner a10 su cui stavo lavorando. Comunque ho ricominciato da capo per cercare di creare un kernel molto snello, sono anche in attesa di questo cavo per verificare esattamente tutto quello che accade in fase di boot:USB To RS232 TTL PL2303HX Auto Converter Module Converter
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Ottimo, l'ho preso anche io. Per quello che costa, anche ad usarlo una volta sola vale la pena
Eventualmente puoi riportare qui i risultati della compilazione?
Devo riuscire a capire qual'è il modulo che impedisce il corretto funzionamento dell'acpi; di sicuro non rimanda - almeno in apparenza - alla gestione dell'acpi, altrimenti non l'avrei tolto dalla compilazione.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Devo riuscire a capire qual'è il modulo che impedisce il corretto funzionamento dell'acpi; di sicuro non rimanda - almeno in apparenza - alla gestione dell'acpi, altrimenti non l'avrei tolto dalla compilazione.
Netlink? A leggere l'errore che ti dà sembrerebbe quello...
In giornata rifaccio tutto e vediamo
Intanto ho ordinato anche questo:
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135341370451&tab_idx=1
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ricompilato tutto e ora la build è stabile e il pulsante funziona
La versione del kernel è la 3.4.24
Ho disattivato:
Partition Types: tutte (a che serve avere il supporto per l'amiga? )
CPU Frequency scaling--> Default CPUFreq governor (ondemand): cambiato in performance
da Networking support disabilitati del tutto: Bluetooth subsystem support e Wireless
da Networking options eliminato il supporto a:
* IP: multicast routing
* IP: TCP syncookie support
* The IPv6 protocol --->
* 802.1d Ethernet Bridging
* 802.1Q VLAN Support
* Network testing ---> Packet Generator (USE WITH CAUTION)
da Device Drivers eliminato il supporto a:
* Serial ATA and Parallel ATA drivers
* Network device support ---> Wireless LAN
da Input device support eliminato il supporto a:
* Support for memoryless force-feedback devices
* Joystick interface
* Touchscreens
da Multimedia support eliminato il supporto a:
* Video For Linux
da Graphics support eliminato il supporto a:
* Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) --->
* Enable extra debug in UMP
da Sound card support aggiunto USB sound devices ---> USB Audio/MIDI driver
da HID Devices eliminato il supporto a:
* Special HID drivers --->tutto
da USB support ---> eliminato il supporto a:
* Realtek Card Reader autosuspend support
* Datafab Compact Flash Reader support
* Freecom USB/ATAPI Bridge support
* ISD-200 USB/ATA Bridge support
* USBAT/USBAT02-based storage support
* SanDisk SDDR-09 (and other SmartMedia, including DPCM) support
* SanDisk SDDR-55 SmartMedia support
* Lexar Jumpshot Compact Flash Reader
* Olympus MAUSB-10/Fuji DPC-R1 support
* Support OneTouch Button on Maxtor Hard Drives
* Support for Rio Karma music player
* SAT emulation on Cypress USB/ATA Bridge with ATACB
* USB ENE card reader support
da Kernel hacking eliminati:
* Debug Filesystem
* Kernel debugging
Ho disattivato:
* Touchscreens
* Video For Linux
* Debug Filesystem
* Kernel debugging
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Sistemato il renice di mpd all'avvio, ora sto ascoltando il risultato.
Sinceramente? La riproduzione non è immediata, ci vuole qualche secondo prima che mpd riempia il buffer e parta la riproduzione.
Però poi il risultato mi sembra anni luce superiore a qualunque configurazione di PC+foobar abbia mai sentito.
Ecco quanta cpu sta usando mentre ascolto un flac 44khz :
MPD nemmeno si vede
Ora aspetto l'ODroid e vediamo
MPD nemmeno si vede
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Ecco quanta cpu sta usando mentre ascolto un flac 44khz :
MPD nemmeno si vede
Ti piace vincere facile eh?
Prova con un vmstat 1 30 tra un brano e l'altro, a dieci, quindici secondi dalla fine del primo, se carica il buffer si dovrebbe vedere qualcosa...
Abbiamo creato un mostro... complimenti
Ma ci sono schede che escono anche in SPDIF? Uno così eviterebbe di comprare un trasporto USB. Con la CPU a 0 e bufferizzazione spinta, hai praticamente realizzato un driver tipo hiface... ora se la scheda potesse uscire anche in SPDIF, sarebbe fatta... la hackberry mi pare che abbia l'audio tramite HDMI, chissà...
-R
-R
Menestrello ha scritto:Sistemato il renice di mpd all'avvio, ora sto ascoltando il risultato.
MPD nemmeno si vede
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Un nuovo player embedded con Odroid U2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Windows embedded 7 ... che figata!
» Windows Embedded 8 Standard
Pagina 3 di 8
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
