Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
Certo!Switters ha scritto:
Ti aspettavi che funzionasse al primo colpo???
I miei programmi funzionano tutti al primo colpo
Ho fatto una seconda prova, seguendo il procedimento illustrato nel solito blog, quindi autogen, make e make install
Il file mpd prodotto viene installato sotto /usr/local/bin
Io ho rinominato il vecchio mpd sotto /usr/bin e copiato il nuovo al suo posto.
Se faccio /usr/local/bin/mpd -V ottengo:
- Codice:
mpd (MPD: Music Player Daemon) 0.17.3
Copyright (C) 2003-2007 Warren Dukes <warren.dukes@gmail.com>
Copyright (C) 2008-2012 Max Kellermann <max@duempel.org>
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Decoders plugins:
[dsdiff] dff
[dsf] dsf
[pcm]
Output plugins:
null fifo oss httpd recorder
Encoder plugins:
null wave
Input plugins:
file
Playlist plugins:
extm3u m3u xspf pls asx rss cue cue
Protocols:
file://
Se faccio la stessa cosa sulla vecchia versione ottengo un bel po' di righe in più che credo sia inutile riportare.
Non capisco, sembra non linki qualche (tutte?) le librerie. Eppure non ho visto errori in fase di compilazione
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non ci sono errori in compilazione perché se "configure" non trova le librerie (e se non ho capito/ricordo male lo fa attraverso pkgtool) disabilita le chiamate corrispondenti.
Manca anche il supporto ad alsa (ma c'è oss ), prova a lanciare configure con "--enable-libmad --enable-libflac --enable-alsa --enable-ffmpeg". Al termine dovrebbe elencare i codec trovati e supportati. Se non c'è libmad prova con --enable-mpg123 (o mpg321 ?).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho reinstallato le librerie. Pensavo di averle installate invece non era così.
Nel comando apt-get install c'era un elenco di librerie e un paio non le ha trovate. Di conseguenza non aveva installato nulla.
Ora sto ricompilando con i valori di default perché se eseguo configure con qualsiasi opzione, mi si chiude il terminale PuTTY.
Mah'...
Mah'...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
MPD ricompilato funziona e mi sembra calato ulteriormente l'utilizzo della cpu.
Siamo allo 0.3 - 0.7 - 1% per l'ascolto dei flac 44.1 e 96 khz
con qualche punta quando ricarica il buffer, ovviamente.
Peccato non funzioni lo script configure in modo da eliminare quello che non serve.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:MPD ricompilato funziona e mi sembra calato ulteriormente l'utilizzo della cpu.
Strano che ti chiuda addirittura putty. Prova con ./configure ... > mio.log 2>&1 così poi al limite trovi eventuali errori in mio.log.
Eseguito e comunque PuTTY si chiude
L'unica cosa che si trova nel log è:
- Codice:
-bash: error: cannot find myself; rerun with an absolute file name
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:L'unica cosa che si trova nel log è:
- Codice:
Miiii... Un computer con problemi esistenziali, non trova se stesso...
Mai capitato.
Come l'hai lanciato? ./configure?
A questo punto prova a lanciarlo con path assoluto (es. /root/mpsrc/configure).
Mai capitato.
Davvero un messaggio strano
Ancora più strano il fatto che si chiuda PuTTY
Comunque il tuo suggerimento era giusto: lanciandolo con il path completo ha funzionato.
Direi che ora è quasi perfetto.
Qualcosa da migliorare lo trovo sicuramente
La cpu utilizzata è 0% e ogni 3-4 secondi circa ha un picco al 2%per ricreare il buffer.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma quindi ricompilato va meglio che quello installato? Magari dipende dalla versione di mpd...
Switters ha scritto:Ma quindi ricompilato va meglio che quello installato? Magari dipende dalla versione di mpd...
Andrebbe fatta una misura un po' più seria della semplice impressione ;-)
Comunque si, sembra andare un pochino meglio.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ma queste ottimizzazioni sono 'solamente' (che non è poco, sia chiaro) per togliere il superfluo oppure cambia effettivamente qualcosa a livello sonoro? intendo, il fatto che la CPU stia mediamente così bassa, rispetto invece ad un utilizzo medio del 30% (che comunque non è ancora altissimo) cosa cambia? in entrambi i casi mi sembra che la potenza sufficiente ci sia (altrimenti saremmo a percentuali di utilizzo più alte)...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
L'obiettivo è proprio riuscire a utilizzare il meno possibile la CPU ( (C) Robertopisa )
Ho tolto il superfluo non tanto per liberare spazio in memoria - 1GB di memoria in questa scheda basta e avanza per molto altro - quanto per non distogliere la CPU dal suo compito principale: riprodurre musica.
Meno si usa la CPU, meno disturbi ci saranno nel flusso in uscita, migliore sarà l'uscita sonora.
Domani - credo, ora chiamo Grunter - facciamo un po' di ascolti, poi vi dirò se e quanto meglio si sente rispetto ad altri programmi.
Per il momento si sente molto meglio rispetto a foobar.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Per il momento si sente molto meglio rispetto a foobar.
beh, già questo come risultato non mi sembra affatto poco... un affarino come il raspberry (con tutti i vantaggi : costi, ingombri, consumi) che suona meglio di un pc (ovviamente non ottimizzato per la musica, come la maggior parte dei pc, altrimenti si va su ben altre cifre e ben altri risultati immagino) potrebbe essere la spinta per diverse persone per farsi un player economico e ben suonante come questo! complimenti!
gabriele ha scritto:Menestrello ha scritto:Per il momento si sente molto meglio rispetto a foobar.
Occhio al prefisso: io ho lavorato sul "HACK" Berry. Sul "RASP" Berry c'è il buon Michelangeloz che ha aperto un thread a parte.
Io ho deciso di provare l'hackberry perché dalle prove che avevo fatto il piccolo rasp aveva parecchi problemi con la USB (condivisa con la porta ethernet ).
Appena mi arriva farò degli altri esperimenti con l'ODroid: una macchinona rispetto a questi. 2GB di memoria, CPU a 1.7Ghz
Comunque per quanto mi riguarda il vantaggio non è solo nel netto miglioramento rispetto a foobar: considera che puoi comandare a meraviglia tutto dal telefonino/tablet.
Inoltre questi aggeggini piccolissimi si prestano molto bene ad essere collegati con un adattatore USB direttamente all'ingresso del trasporto e, se hai letto un po' in vari thread nel forum, avrai intuito che un semplice adattatore da 2 euro "suona" meglio di qualsiasi cavo USB.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Occhio al prefisso: io ho lavorato sul "HACK" Berry. Sul "RASP" Berry c'è il buon Michelangeloz che ha aperto un thread a parte.
si si, hai ragione, mi sono confuso rispondendo... il senso del messaggio resta, forse serve qualche eurino in più (ma sono comunque cifre contenute per avere un player decente). L'unica cosa è che al momento non ho dac USB (ma al limite colmo la mancanza!)
Il mio dac ha un ingresso usb penoso che accetta solo i 44khz
Ho un PC con una emu1212 che esce con un (ottimo) spdif
Ma questo player funziona meglio e ho comprato un trasporto proprio per lui (il NuForce U192S).
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Domani ci sarebbe un piccolo test a casa di Grunter ma dovrei compilare i driver per la hiface 1
Allora dovrei installare:
apt-get install kernel-headers-$(uname -r)
apt-get install build-essential
apt-get install git
Gli ultimi due li ho già installati per compilare mpd. I primi... non ci sono
Ho provato apt-cache search linux-headers
e ho installato un paio dei proposti
linux-headers-3.2.0-4-all - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-4-all-armhf - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
Ma nisba.
Il makefile del driver punta a /lib/modules/...
forse devo compilare prima gli headers installati?
apt-get install git
Ma nisba.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Domani ci sarebbe un piccolo test a casa di Grunter ma dovrei compilare i driver per la hiface 1
apt-get install git
Ma nisba.
Gli headers servono a compilare il software ma non si devono/possono compilare.
Tra l'altro, scusa, se hai compilato il kernel e hai ancora la directory con i sorgenti c'è li hai già gli headers, non dovresti installare nulla.
Dopo aver compilato il kernel hai dato "make modules" e "make modules_install" ?
Nel caso, disinstalla gli headers ultimi installati via apt-get, vai in /usr/src/linux e dai "make modules_install".
Ma era quello che pensavo anche io
Kernel e sorgenti li ho scaricati su ubuntu e la compilazione del kernel la faccio li con il cross compiler.
Che faccio? Mi copio una cartella da ubuntu?
(si, dopo aver compilato il kernel credo di aver fatto make modules e make install eseguendo
- Codice:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 uImage
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 INSTALL_MOD_PATH=output modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 INSTALL_MOD_PATH=output modules_install
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Mmm... Potresti provare a cross-compilare i driver hiface su Ubuntu e poi copiare i file su hackberry, c'è il rischio però che manchi qualche pezzo...
Fai una prova, come si chiama il modulo hiface? Dovrebbe finire per ".ko", lo compili e ti cerchi il file, lo copi sull'hackberry, e poi lo carichi a manina con un "insmod ./modulo.ko" (o modprobe), se funziona cerchi il posto giusto dove copiarlo (tipo /lib/modules/3.x.x/drivers/sound o audio o quel che è... )
Questo è il make del driver:
Mi manca la directory lib/modules/3.4.24/build
Sia nell'hackberry che nella cartella dei sorgenti su ubuntu
Nell'hackberry ho:
- Codice:
snd-usb-hiface-objs += chip.o pcm.o
obj-m += snd-usb-hiface.o
KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
$(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
Nell'hackberry ho:
- Codice:
root@hackberry:/lib/modules/3.4.24# ll
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 1 12:57 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 1 2010 ..
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Feb 1 12:57 drivers
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 1 12:57 sound
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Mi pare di aver avuto problemi simili quando ho provato a compilare i driver sotto Voyage MPD:
http://list.voyage.hk/pipermail/voyage-linux/2012-November/022441.html
http://list.voyage.hk/pipermail/voyage-linux/2012-November/022442.html
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Menestrello ha scritto:Mi manca la directory lib/modules/3.4.24/build
Se non sbaglio la build è solo un simbolic link alla directory che contiene i sorgenti, dovresti risolvere con un
ln -s /usr/src/linux-3.x.y /lib/modules/3.x.y/build
Che manchi sull'hackberry non penso crei problemi.
Non ci siamo (o almeno, non ci sono).
Che ci dovrei trovare in questa (pseudo) cartella BUILD?
Questo è il contenuto di /lib/modules
questo è il contenuto di /usr/src dopo il comando
ln -s /usr/src/linux-3.4.24 /lib/modules/3.4.24/build
- Codice:
root@hackberry:/lib/modules# ll
total 24
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 1 2010 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 3.2.0-4-mx5
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 3.2.0-4-omap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 3.2.0-4-vexpress
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 3 22:16 3.4.24
- Codice:
root@hackberry:/usr/src# ll
total 24
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jul 24 2012 ..
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 3 19:25 linux-headers-3.2.0-4-common
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 2010 linux-headers-3.2.0-4-mx5
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 2010 linux-headers-3.2.0-4-omap
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 2010 linux-headers-3.2.0-4-vexpress
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Jun 24 2012 linux-kbuild-3.2 -> ../lib/linux-kbuild-3.2
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Non ci siamo (o almeno, non ci sono).
Ci devi trovare i sorgenti del kernel
O meglio, build è un symbolic link alla directory dei sorgenti del kernel.
Sulla macchina su cui hai compilato il kernel, dove sono i sorgenti?
Se sono in /usr/src/linux-3.4.24 prova così:
cd /lib/modules/3.4.24
ln -s /usr/src/linux-3.4.24 build
a questo punto ls build/ (lo slash non è casuale, ci va) deve dare lo stesso risultato di ls /usr/src/linux-3.4.24
» Un nuovo player embedded con Odroid U2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Windows embedded 7 ... che figata!
» Windows Embedded 8 Standard
Pagina 7 di 8
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
