diffusore bookshelf 2 vie in DCAAV: le supermosquito
+7
cesarevox
audiofanatic
pakerjon
iopoipoi
Mantis-89
MODEGAB
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: diffusore bookshelf 2 vie in DCAAV: le supermosquito
la differenza è anche del doppio del valore di resistenza....
dopo se ho 10 minuti faccio un salto da audiomax italia a vedere se posso fare un cambio...anche se non le ho prese li....
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
MODEGAB ha scritto:la differenza è anche del doppio del valore di resistenza....
Al momento non ne ho sottomano per verificare la Rcc, le tue mi sembrano già abbastanza ben dimensionate, pensavo peggio... quelle della RLC la puoi lasciare in aria, non è critica, si tratta solo di una questione di costi, quelle critiche sono la 2,5 e la 1,2, che sono in serie sul woofer, io ho usato delle TEC che trovi abbastanza facilmente dagli installatori car, i valori sono già corretti e non vanno sbobinate
http://www.ebacoustic.it/tecprecision2.asp?famiglia=XOVERCOM&serie=INDUTTORI
se trovi il valore della Rcc dele TEC puoi fare una verifica e capire se le tue rientrano nei valori
Filippo
audiofanatic- Interessato
Numero di messaggi : 49
Impianto : Mio
grazie Filippo.... cmq... ho chiamato audiomax per farmi dare i prezzi degli induttori su nucleo, sto aspettando la mail... farò anche la verifica che mi hai consigliato e poi ti scrivo i valori qui sul forum... se x caso si discostano di poco magari tu converrai che possano andar bene... provo a fare la verifica
ho trovato i valori x le induttanze con filo da 1mmq in nucleo della tec:
2,5mH 0,40 ohm
1,2mH 0,28 ohm
1,8mH 0,38 ohm..
quelle da 1,2mmq di sicuro abbattono questi valori, quindi la differenza fra le Rcc in aria e su nucleo sono quasi del doppio...
è meglio se le cambio allra...almeno la 2,5mH e la 1,2mH... se mi cond
fermi che quella della rlc non da problemi se in aria...
2,5mH 0,40 ohm
1,2mH 0,28 ohm
1,8mH 0,38 ohm..
MODEGAB ha scritto:ho trovato i valori x le induttanze con filo da 1mmq in nucleo della tec:
2,5mH 0,40 ohm
1,2mH 0,28 ohm
1,8mH 0,38 ohm..
come immaginavo... non è pensabile avere più di 1 Ohm in serie al woofer, vai con le TEC o con analoghe di uguale valore, quella della RLC va benissimo così
buon lavoro
Filippo
Impianto : Mio
bene.. grazie del consiglio!! appena mi fanno avere i prezzi faccio l'ordine.
intanto metto in vendita quelle in aria... su ebay.... se qualcuno è interessato
ordinato le bobine giuste
mi sa che le altre se non le riesco a vendere le terrò per i prossimi progetti.. non si sa mai....
bene bene bene.. oggi ho fatto grandi affari: ho venduto le induttanze sbagliate ad un signore molto cortese, e così parlando mi ha detto che anche lui si diletta nel DIY e che sta aprendo un negozio... non per far pubblicità, daltronde non lo conosco ancora, ma per aggiungere un link che magari in futuro potrà essere utile anche a noi, vi posto il sito costruendo del sig. Maurizio e socio: http://www.audiovintage.it/
il secondo affare della giornata è stato comprare una pistola x colla a caldo e 10 tubetti di colla a caldo x soli 7 euro tutto compreso così se devo fissare qualcosa ora ho tutto il necessaire
[img][/img]
stamattina mi sono messo di buona lena ed ho costruito le celle RLC che andranno montate nella seconda camera del DCAAV... pomeriggio mi metto a stagnare tutto
vai madegab
vai che siamo curiosiii
che ampli hai?
che ampli hai?
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
ho un ampli della Technics il SU-A600MK2 da 170W
è un amplificatore stereo integrato ma va da dio!!!!
è d'annata?
che tipo di suono tira fuori?
Impianto : ...
non lo so quanto datato sia..cmq credo anni 90... il suono è pieno e potente... ho provato a pilotare anche casse da 200W e ce la fa bene... non va in protezione...
da al suono un buon impatto acustico, nel senso che la riproduzione non è lenta, e le casse lavorano sempre al meglio.
anche nella configurazione 4 canali rende bene...
ma io lo userò per pilotare queste 2 belvine e basta... x ora.. in attesa di upgrades..
sono davvero soddisfatto di questo ampli... e pensa che me lo sono preso su subito.it a 40 euri... e con altri 30 mi son portato a casa un cd da tavolo della pioneer...
stagnati al pomeriggio vado alla brico a prendere i mammut x fare i morsetti di collegamento.
per fissare il cross ho fatto un buchino da 4mm nel quale metterò una vite autoforante che andrà ad aggrappare al fondo della seconda camera dcaav
[img][/img]
[img][/img]
Bene... mammut presi e montati sulla cella RLC.. oggi dopo lavoro ho trovato una mezz'oretta di tempo e ho montato questa parte di crossover dentro la cassa... non vi dico quante BESTemmie x riuscire a centrare con il cacciavite la vite che tiene la basetta incollata al fondo della cassa.... non si vede nulla... ho dovuto tastare e ri-tastare finkè ci son riuscito
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Volevo fare una domanda a quelli più esperti di me: ma la distanza fra le induttanze che viene mostrata nel file qualche post sopra, é da applicare solo alle induttanze in aria o anche a tutte le altre?? Quelle su nucleo che distanze devono rispettare fra loro?? È fra nucleo e aria??
Thanks
Thanks
e dunque?
impressioni?
impressioni?
Impianto : ...
X ora nessuna impressione xke sono da finire!! invece... Tu sai rispondere alla domanda qui sopra??
eh no
te lo avrei detto sennò
Impianto : ...
Hahahha!! Cmq in settimana spero mi arrivino le ultime bobine e poi monto anche l'altro filtro!! e poi me le rodo x bene...
MODEGAB ha scritto:Volevo fare una domanda a quelli più esperti di me: ma la distanza fra le induttanze che viene mostrata nel file qualche post sopra, é da applicare solo alle induttanze in aria o anche a tutte le altre?? Quelle su nucleo che distanze devono rispettare fra loro?? È fra nucleo e aria??
Thanks
Troels Gravesen, parla di bobine in generale, quindi suppongo si riferisca a
qualsiasi bobina si usi, altrimenti l'avrebbe specificato nell'articolo, credo.
Buona settimana,
.................... .................... Cesare
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Grazie Cesare!!! sempre super tu!!!
e finalmente dopo 1 mese sono arrivate le ultime induttanze...alla faccia della velocità di axiomedia....
vediamo se in settimana riesco a finire il filtro e a fare una prova di ascolto... non ci sto nella pelle!!!
[img][/img]
ieri non ho resistito... ecco a voi la parte finale del filtro...alloggiata nella prima camera del DCAAV...
il risultato finale delle supermosquito è questo:
[img][/img]
Finita
per la guarnizione delle AP sul baffle ho usato come ho letto tante volte, della guarnizione per lavelli gentilmente concessa da un amico idraulico
una volta ultimata non ho saputo resistere... ho collegato l'amplificatore e l'i-phone... ma ahimè...delusione totale... mancavano proprio i bassi...un po come avevo letto nella recensione di chi ha costruito le mosquito (sorelle minori). Allora un pò scoraggiato ho ricontrollato il filtro ed era ok...
ho collegato al posto dell'i-phone il mio lettore cd della Sony.. ed è cambiato tutto...
devo dire che nonostante le AP fossero nuove, i bassi ci sono...e mano a mano che lavorava si rafforzavano sempre di più!
E' impressionante quanto scende!! anche le voci sono belle squillanti..in complessivo il suono mi piace... c'è tutto... l'unica pecca che per ora riscontro, ma che spero vada sparendo nel tempo, è che i bassi li senti bene solo da vicino..tipo 1-2 metri.. poi se ti allontani dalla cassa tendono un pò a smontarsi... ma spero sia solo un discorso di membrana da rodare...
ho ascoltato vari brani.. sia jazz che rock,, che dance... la riproduzione è buona... ho notato un po di marasma su alcuni pezzi rock troppo complicati (chitarre che si sovrappongono e batterie impazzite)... è come se l'AP non ci stia dietro... ma do sempre la colpa al fatto che si debba smollare un po...
in complessivo mi piace... e se pensiamo che ho ascoltato in mono... figuriamoci quando terminerò l'altra.
nei prossimi giorni terminerò anche l'altra e poi vi do l'impressione d'ascolto definitiva.... intanto penso alle rifiniture
[img][/img]
Finita
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Progetto due vie, in classe T, DCAAV.
» Diffusore Bookshelf consigliati con ICEpower 50ASX2
» Autocostruzione diffusori in DCAAV
» DCAAV con Faital da 3''
Pagina 2 di 3
