ampli per cuffie
+5
roberto bettini
pincellone
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
componenti per amp cuffia NE
Grazie veramente
molto ciaro saluti roberto
roberto bettini- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.05.08
Numero di messaggi : 42
componenti per amp NE
grazie tanto
molto chiaro!!(scusa errore grammaticale)
saluti roberto
saluti roberto
Re: ampli per cuffie
infatti se si nota, chi costruisce cMoy chiede di specificare l'attacco in entrata del segnale: mini jack o RCA.
Nessuno conosce questo?
Cioè l'amplificatore della Nuova Elettronica a valvole?
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm?fb=scheda_kit&ww_articoli_id=16062
Vale la pena realizzarlo?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Nessuno conosce questo?
L'avevo considerato, ma non credo ne valga la pena in termini di qualita' del suono, Certo, un ampli a valvole e' piu' bello da vedere, ma costa il doppio di quello a transistor e a mio avviso si sente piu' o meno nello stesso modo. Tra l'altro NE sostiene che il suono della versione a transistor e' di tipo valvolare. Io ho speso il doppio rispetto al kit completo perche' ho usato componenti di elevata qualita'. In pratica avrei potuto prendere il valvolare, ma non l'ho fatto. Sono abbastanza sicuro che quello che ho si sente meglio.
Consiglio: prendi la rivista, i 2 pcb e il trasformatore isolato della versione a transistor direttamente da NE e acquista i componenti di qualita' che ho elencato separatamente. Se hai gia' un circuito di alimentazione per audio da 30V puoi anche evitare di prendere la parte di alimentazione.
Numero di messaggi : 2867
Ti ringrazio per il consiglio, io sono veramente un neofita in questo campo. Propronevo questo ampli per due motivi: 1) possiedo già quel numero di NE; 2) potrebbe essere interessante per affrontare il discorso "valvole" con l'aiuto del kit passo-passo della NE.
Comuqne è un'idea per il futuro ora sto smanettando con altri progettini per prendere un pò di confidenza.
modifiche ampl cuffia NE
per Pincellone
ti ringrazio per i suggerimenti per modificare l'amplificatore di NE
purtroppo l'esperimento non è andato molto bene nel senso che su un canale dopo un po' di tempo si sentono
fruscii come un temporale
Ti premetto che non ho usato tutti i componenti che tu hai suggerito
ma ho preso altri abbastanza validi da audiokit (vivo a Roma)
Capisco che la mia domanda è difficile ma che cosa puo' essere successo'
la basetta è nuova le saldature sono ok non ho cambiato il potenziometro
Secondo te cosa devo controllare?
grazie roberto
grazie roberto
roberto bettini ha scritto:per Pincellone
grazie roberto
Se senti un ronzio e' un problema di isolamento, prova a campiare la disposizione dei cavi e assicurati che siano ben isolati e e che i collegamenti a massa (incluso quello del potenziometro) siano stati effettuati. Cambia anche il potenziometro.
P.
Secondo me è il potenziometro.
Di ronzii dovuti a messa a terra non adeguata ne ho ormai discreta esperienza: se senti un ronzio da quando accendi a quando spegni, che non aumenta di intensità al variare del volume e che con frequenze bassissime (es. frequenze di test a 20, 30, 40 Hz, o altissime tipo violini) entra in risonanza e "vibra" è lui. Altrimenti no. Per questo dico che secondo me è il potenziometro o altro.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
grazie roberto
Potrebbe essere un problema dovuto ad una saldatura fredda.
Controlla bene. Se non riesci a risolvere abito a Roma anche io se vuoi posso dargli una occhiata.
Conosco bene l'amplicuffie di NE
grazie a pincellone e a silver black
devo ancora cambiare il pot
ci provero'.intanto mando un appello
a MAURARTE ( io sono abito a roma in via latina)
saluti roberto
saluti roberto
buona sera a tutti, anke io tempo fa comprai la pcb da NE, in giro non ho trovato gli IRFD.1Z3 volevo sapere se l'equivalente corretto è
l'IRFD110 grazie.
l'IRFD110 grazie.
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
buona sera a tutti, ho finito di montare l'ampli, e suona bene, l'unico problema è l'alimentazione originale da 29,4 volt, qualcuno può suggerirmi uno schema, oppure qualche alimentatore da comprare?
Qualcuno che mi aiuta please?
Puoi utilizzare questo schema:
http://www.moxied.com/docs/Dav_aliment_338.pdf
Cambiando il valore di R2 e, ovviamente, il trasformatore, puoi fare un buon alimentatore secondo le tue necessità.
E' uno schema stra-classico e collaudatissimo (vedi anche il datasheet del LM338:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf)
Numero di messaggi : 2889
Ciao smanetto e grazie per la risposta, volendo sviluppare il primo schema per un almentatore da 30 volt, il trasformatore che caratteristiche deve avere e anche r2?
Volendo utilizzare questo schema:http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm come alimentatore variabile, come dimensiono il trsformatore, c1,c4 r2? Grazie
Il trasformatore può avere un secondario da 24 Volt. La potenza dipende dall'assorbimento del tuo dispositivo. Credo che 20-30 Watt siano più che sufficienti.edo357mag ha scritto:Ciao smanetto e grazie per la risposta, volendo sviluppare il primo schema per un almentatore da 30 volt, il trasformatore che caratteristiche deve avere e anche r2?
R2, calcolata con lo spannometro, va bene a 220-240 Ohm, 1Watt.
Per R1 ti suggerisco un trimmer multigiri, che ti consente una regolazione al decimo di Volt, come è nelle tue esigenze.
Ciao e ancora grazie, mentre c1 e c4 che valore devono avere? GrazieSmanetton ha scritto:Il trasformatore può avere un secondario da 24 Volt. La potenza dipende dall'assorbimento del tuo dispositivo. Credo che 20-30 Watt siano più che sufficienti.edo357mag ha scritto:Ciao smanetto e grazie per la risposta, volendo sviluppare il primo schema per un almentatore da 30 volt, il trasformatore che caratteristiche deve avere e anche r2?
Il valore dei condensatori non cambia.edo357mag ha scritto:...Mentre c1 e c4 che valore devono avere? Grazie
C1 non è per nulla critico, anzi, io non l'ho nemmeno messo.
Però, visto che la tensione è maggiore, tutti gli elettrolitici vanno da 50 Volt/lavoro o più.
Nel sito dice che c1 serve come filtro, mentre per c4 dice Che serve per eliminare eventuali residui di alternata, e che il valore minimo deve essere 10 uf quindi che valore mi consigli?
Vanno bene i valori già presenti:
C1 100nF (nanofarad, = 100.000 picofarad), al tantalio
C4 220uF, elettrolitico
Ovviamente mi riferisco a questo schema:
E secondo te per quello che ho postato io? In quanto avendo il master posso fare la pcb
Scusa per l'equivoco. Dove hai postato lo schema?edo357mag ha scritto:E secondo te per quello che ho postato io? In quanto avendo il master posso fare la pcb
questoedo357mag ha scritto:Volendo utilizzare questo schema:http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm come alimentatore variabile, come dimensiono il trsformatore, c1,c4 r2? Grazie
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» suggerimento ampli cuffie per cuffie da 300/400 Ohm
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
