RCA-RCA (4 euro) Vs Black Cat Silverstar (160 euro)
+13
Gappone
grunter
sickshotshow
wincenzo
robertopisa
Solomon
SaNdMaN
luigigi
Alessandro LXIV
17 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: RCA-RCA (4 euro) Vs Black Cat Silverstar (160 euro)
Hai colto pienamente lo spirito, congratulazioni!
L'unica osservazione, su cui sta lavorando Alessandro allo "stokoso", è che gli adattatori RCA-RCA come quello in foto trasmettono un po' di robaccia via chassis, per cui è meglio una configurazione "semibilanciata".
Mantis-89 ha scritto:Ecco la mia "nuova" "catena" :
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Hai colto pienamente lo spirito, congratulazioni!
Alla prima occasioneti restituisco il prototipo, non mi dispiacerebbe ascoltare anche la versione "luxory", credo che stokoso abbia delle potenzialità.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Stabilito che connettori RCA certificati 75ohm non ne esistono e che quindi un qualsiasi cavo digitale 75ohm terminato RCA-RCA non sarà mai a 75ohm ma ci andrà vicino, mi sorge comunque questo dubbio:
ho come l'impressione che non utilizzare un cavo 75ohm ma solo due RCA porti ad un conflitto di impedenza (impedance mismatch), sulla carta non certo ottimale...
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Fabio, non c'è fretta per il prototipo.
In effetti è una buona idea usare le tue orecchie d'oro per provare lo "stokoso". Il tuo giudizio indipendente può darci un'idea di quanto funzioni bene. Oggi sento a che punto è la costruzione (ieri non ho avuto tempo).
flovato ha scritto:robertopisa ha scritto:Hai colto pienamente lo spirito, congratulazioni!
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
pierpabass ha scritto:Stabilito che connettori RCA certificati 75ohm non ne esistono e che quindi un qualsiasi cavo digitale 75ohm terminato RCA-RCA non sarà mai a 75ohm ma ci andrà vicino, mi sorge comunque questo dubbio:
Credo anch'io, mi limito al riscontro uditivo, le uniche incertezze sembrano in basso dove si percepisce un leggero rigonfiamento però la dinamica e la focalizzazione migliorano.
Sotto i 5-6 cm non c'è problema, sul sito diyauio.com c'è il forumer marce (che è un professionista della progettazione di circuiti digitali) che ha misurato l'impatto della lunghezza per la trasmissione SPDIF con sw pro che costa 36mila sterline:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/194767-s-pdif-termination-practical-guide.html
Quello che conta è l'indice di riflessione (vedi http://www.ultracad.com/mentor/transmission%20line%20terminations.pdf), che diventa zero quando l'impedenza Z0 di 75 ohm corrisponde alla resistenza RL di 75ohm che termina il collegamento. Quindi è importante la terminazione più che i connettori quando il collegamento è corto.
Ultima modifica di robertopisa il Mer 9 Gen 2013 - 9:01 - modificato 1 volta.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
ma allora,prendendo le dovute misure e quindi costruendone uno ad arte,non sarebbe possibile sostituire il polo caldo del rca direttamente con un cavo 75 ohm(per intendersi come un cavo di potenza senza connettori finali)?
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Infatti il collegamento migliore è come ho fatto io con il mio DAC: metterci dentro anche il trasporto e usare il cavo più corto possibile per la connessione SPDIF, che a questo punto è interna e quindi è possibile saldare direttamente il cavo sui contatti delle schede.
Se uno non vuole seguire la soluzione estrema sopra e mantenere DAC e trasporto in due chassis diversi collegati tramite SPDIF con RCA, credo lo "stokoso" sia una delle soluzioni migliori (dal punto di vista teorico, finché non lo proviamo). Se uno ha la connessione BNC, invece, è preferibile all'RCA.
lorenzo mordini ha scritto:ma allora,prendendo le dovute misure e quindi costruendone uno ad arte,non sarebbe possibile sostituire il polo caldo del rca direttamente con un cavo 75 ohm(per intendersi come un cavo di potenza senza connettori finali)?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Non prendetemi sul serio, era solo una prova al volo
Al momento ho tutto staccato e devono arrivarmi i diffusori nuovi
Però quando mi saranno arrivati qualche prova la faccio
flovato ha scritto:Come "suona" il tutto... racconta.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Stavo pensando che il prossimo passo sarebbe sarebbe attaccarci direttamente una di queste o simili con su MPD
Impianto : *
Vista la mia più totale ignoranza in materia.......
vista la difficoltà di terminare un cavo 75Ohm con connettori 75Ohm(tranna ovviamente BNC).....
.....senza voler offendere in alcun modo i tecnici-che potranno rabbrividire da ciò che sto facendo vedere.....
mi sono chiesto il perchè non provare ad assemblare un mini cavo coax,dove però va direttamente l'anima centrale del cavo a prendersi il segnale......
oggi pomeriggio ho acquistato :
°cavo coax 75 Ohm €0,99
°connettori per antenna (fate conto un rca senza il polo caldo e quindi vuoto) €2,50
°teflon €1,00
°nastro isolante €1,49
Risultato :
interessante!!
....e mi sto chiedendo che risultato si potrebbe ottenere utilizzando materiali migliori....adatti ai fini audio.....
SEMPRE SE TUTTO CIò NON SIA UNA FESSERIA MOSTRUOSA
°teflon €1,00
Risultato :
interessante!!
Lorenzo, non capisco dalle foto come hai poi collegato il cavo: lo hai saldato sulle schede internamente?
lorenzo mordini ha scritto:Vista la mia più totale ignoranza in materia.......
°teflon €1,00
Risultato :
interessante!!
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
arrivato ieri e provato abbastanza al volo ...
http://www.amazon.it/gp/product/B009YG4Z52/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
rimosso dopo 5 minuti... suono piccolo e centrale, bassi .. in ferie ... mi son rimesso il mogami.... accidenti .. avevo aspettative ... cacchio, 3 cm. di metallo non dovrebbero suonare meglio di 50 di cavetto ? Mah...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Strana questa cosa, ma hai riprovato con un ascolto più attento? Puoi mettere una foto di come hai collegato il DAC al trasporto?
-R
-R
luigigi ha scritto:arrivato ieri e provato abbastanza al volo ...
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Black Cat Silverstar 75
» Cavi potenza Dynavoice Silverstar
» [VENDUTO] Denon DCD-1500AE Black (519 euro)
» [TO-VENDO] Audio Analogue Verdi 100 Black 1000 euro
» [VENDO] Lettore CD ARCAM FMJ 17 black nuovo sigillato - 400 euro
Pagina 5 di 5
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
