Quale scheda audio di qualità ma economica per HTPC? Xonar DS,D1, DX/XD o altro?
+11
Moriarty
riccardik
gabriele
Solomon
mign63
tino84
R!ck
dmnet75
wincenzo
Gio.audio-88
15 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ciao, credo che farò un HTPC da collegare al uovo impianto (advance acoustic max450 + cerwin vega ve12f).
Complessivamente (tra case e componenti) posso arrivare a 350€ compresa la scheda audio.
Sentivo parlar bene delle Asus Xonar, ho trovato le seguenti in offerta:
Xonar Ds 42,07€ al posto di 49,90€
Xonar DX/XD a 50€ al posto di 69,90€
Xonar d1 58,49€ al posto di 58,70€.
Cosa mi consigliate di fare?
Ps: ho visto questo video sulla D1, col software xonar d1 audio center mi pare professionale
https://www.youtube.com/watch?v=nXfLqrgrSjA
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Quale scheda audio di qualità ma economica per HTPC? Xonar DS,D1, DX/XD o altro?
http://www.ebay.it/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Special-Sound-Card-2-Channel-/110968908015?pt=US_Sound_Cards_Internal_&hash=item19d64328ef
con doveroso cambio di operazionali
ma anche le asus non sono male
Numero di messaggi : 2531
Cosa andrebbe cambiato?
Impianto : /
Utilizzare un DAC USB esterno? Ce ne sono anche da poche decine di euro che dicono andare bene ...come l'Hifimedy su Sabre 9023.... oltretutto lo rivendi con maggiore facilità rispetto ad una scheda audio interna
wincenzo ha scritto:http://www.ebay.it/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Special-Sound-Card-2-Channel-/110968908015?pt=US_Sound_Cards_Internal_&hash=item19d64328ef
Però !!!!! Bella questa scheda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stentor ha scritto:wincenzo ha scritto:http://www.ebay.it/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Special-Sound-Card-2-Channel-/110968908015?pt=US_Sound_Cards_Internal_&hash=item19d64328ef
si ed ha un prezzo davvero ottimo
Gio.audio-88 ha scritto:Cosa andrebbe cambiato?
i tre chip neri dentinati che vedi nella foto, si possono estrarre e installare degli altri possibilmente più performanti, magari se l'acquisti poi cominciamo a ragionare sulgli opamp e ti diamo qualche consiglio.
Oppure come ti dice stentor prendi l'ottimo dac di hifimediy che manco usa opamp.
Questa scheda audio a questo prezzo sembra davvero una ottima scelta.... è fatta molto bene ...avrei solo dei dubbi sui driver.
Wincenzo tu ne sai qualcosa a tal proposito?
per quel che ne so non ho mai letto di problemi sui driver con le audiotrak, tra l'altro proprio della stabilità dei driver ne fanno vanto nell'annuncio.
Per quanto ne so sono schede di ottima qualità poi a questo prezzo davvero interessanti.
Beh ...mi piacerebbe provarla prima o poi
Se non ricordo male wasky ha avuto a che fare con una prodigy, ne avevo letto da qualche parte, forse puoi chiedere a lui.
tra l'altro da questo venditore (gyrocom=audiotrak) ho comprato sia ampli che dac, ed è affidabilissimo con eccellente comunicazione.
Ah, ok wincenzo!
Ma sono plug&play oppure occorre saldare/dissaldare,ecc..? (se si tratta di saldare,ecc.. non ne sono capace)
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ah, ok wincenzo!
no no plug-n-play se vedi bene sono proprio predisposti per essere solo sfilati e sostituiti con altri (devono essere in configurazione DIP-8 ). Ovviamente tutte queste operazione non sotto tensione!!
Ah, interessante!
che costo hanno quegli op amp da sostituire?
sostituendo quelli il suono risulta migliore con maggior corposità/dinamicità/dettaglio?
Ps: ma si trova sempre sui 56€ spedita come ora, oppure in genere costa di più?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ah, interessante!
gli opamp impattano parecchio sul suono in tutti i parametri considerà che tutto il lavoro fatto dalla scheda audio dovrà poi passare da quei componenti prima di arrivare all'uscita audio, quindi sono importantissimi, quelli di serie non è che facciano schifo, ma ce ne sono di meglio.
Come costo si può spendere da pochi euro l'uno fino a 30-40€ l'uno e visto che ne devi cambiare 3 ... ti costerebbero più della scheda.
Quindi la soluzione migliore sarebbe adocchiare qualcosa di economico ma buono.
Poi dipende molto dal tipo di suono che ti piace e da come si abbinano al DAC etc... dai un'occhiata a questo post per cominciare a farti un'idea
https://www.tforumhifi.com/t31575-pareri-su-opa-muses-01-jrc?highlight=muses
poi ovviamente c'è sempre zio google
Ah!
Avendo già un advance acoustic max450 + cerwin vega ve12f il suono è già molto bello, certo che se con questa scheda audio (o cambiando gli op omp) si riuscisse ad avere più corposità/dinamica anche su brani incisi male (che suonano in qualche modo "piatti",ecc..) allora sarebbe il TOP!
Il suono comunque è importante che sia caldo e corposo, specie in gamma bassa (ma che comunque anche la gamma medio alta sia piacevole)
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ah!
allora puo cominciare a considerare gli OPA2228 come operazionali, costo accessibile e suono che rispecchia molto le tue esigenze, anzi calza a pennello
EDIT:
oppure ci sono questi che vende lo stesso venditore che sembra siano buoni (io non li ho mai ascoltati) e se li prendi con la scheda non ti fa pagare la spedizione. Ovviamente ti conviene sempre chiedere meglio a lui qualora decidessi di comprarli.
http://www.ebay.it/itm/AUDIOTRAK-MUSES-8820-OPAMP-High-quality-sound-bipolar-input-dual-OP-Amp-/120845099806?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c22ede31e
Interessante!
gli OPA del tuo link sono ottimi come gli OPA2228 che dici calzino le mie esigenze?
http://www.ebay.it/itm/OPA2228P-Precisions-OP-Amplifier-Burr-Brown-plus-DIP-8-Sockel-/200847277854?pt=Bauteile&hash=item2ec36e3f1e
Mi diceva però tino84 che la scheda madre che dici tu è PCI e non PCIex, non ci sta sulle schede madri mini-itx come la asrock a75m-itx
..consigliava questa:
http://www.ebay.it/itm/E-MU-0404-PCI-Express-Audio-Interface-2-Kanal-Recording-Soundkarte-mit-Software-/350672464333?pt=DE_MusikInstr_Audio_MIDI_Interfaces&hash=item51a5b529cd
Impianto : /
Una curiosita' niubba scusate... quando consigliate una scheda del genere consigliate di uscire direttamente in rca/analogico verso l'ampli oppure di uscire in optical verso un dac ?
Nel primo caso, non c'e' rischio di disturbi interni al Pc ?
Nel secondo caso, l'utilita' non viene poi vanificata dal dover usare un dac ? (in tal caso tanto vale andare subito di dac/usb)
scusate l'ignoranza ..
dmnet75- Appassionato
Numero di messaggi : 286
Provincia : Piemonte
- Sorgenti: Fanless HTPC, Sony Blu-Ray, Sky HD
- Amplificatore: Pioneer SC-LX 57
- Front speakers: Klipsch RF62 MK II
- Rear speakers: Klipsch RB51 MK II
- Cavi potenza: QED Silver Anniversary XT
T-Impianto :
- Sorgente: PC Desktop Silent
- Dac Usb: Schiit Fulla 2
- Ampli: Onkyo TX-8020B
- Speaker: [da acquistare]
- Cuffie Sennheiser HD595 e Sennheiser Pc131
- Cavi potenza: DCSk black
dmnet75 ha scritto:Una curiosita' niubba scusate... quando consigliate una scheda del genere consigliate di uscire direttamente in rca/analogico verso l'ampli oppure di uscire in optical verso un dac ?
Una scheda del genere ha senso solo se esci direttamente in analogico. I disturbi del PC, se ben fatto e se la scheda è buona, non ci sono e si sente bene.
Per una pura uscita digitale (quelle sulla scheda madre non sono buone) ci sono altri prodotti: schede audio professionali magari prive di uscite analogiche che servono a fornire una uscita digitale di qualità.
Ad esempio la ESI Juli@ è ottima come uscita digitale (a patto di staccare il modulo analogico la cui presenza la peggiora e non poco) ma esiste anche la EMU esclusivamente digitale. Purtroppo i costi salgono (anche se non a cifre irragionevoli)
Qualcuno mi dovrà spiegare perchè le fanno ancora pci e non pcie
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
perchè cosi poi puoi dannarti a trovare una scheda madre con socket nuovo e slot pci -da non usare con una scheda video pci-ex perchè se no ti copre lo slot pci-
in ogni caso, per aggirare il problema, visto il budget di gio.audio-88, si pensava ad una bella m-ATX, come la asus M5A78L-M più un quad-core economico (il 640 athlon), l'alimentatore da te consigliato (il bequiet, magari leggermente più alto di w). così potrebbe usare la prodigy e risparmiare un pò, ed avere in ogni caso slot pci-ex da usare in futuro
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
mah tino, alla fine forse ho concluso la configurazione:
-case: antec nsk2480 = 105,90€ (alimentatore EarthWatt 380w integrato)
-Scheda madre: Gigabyte F2A75M-D3H = 64,30€
-processore: amd a8 5500k = 98€ o a6 5400k 65€, questo a8 5500k dicono sia più prestante!
-hdd wd10eurs = 51,50€
-ram Corsair Vengeance Blue Low Profile CML4GX3M2A1600C9B 1600MHz 4GB (2x2GB) CL9 = 27,10€
-masterizzatore sony optiarc ad-7280s o ad-7263s
monitor + supporto muro = 100€
-9,90€ di spedizione = 469,80€.
mi manca la scheda audio
con questa Gigabyte F2A75M-D3H posso usare la prodigy di wincenzo?
..considerando che viene spedita dalla corea del sud, vorrà dire che alla fine vengo a pagaral di più perchè passerà dalla dogana e ci sono i dazi?
Impianto : /
» Xonar DAC Vs Xonar Scheda audio... che e' meglio ???
» Scheda audio super economica
» htpc sorgente: Scheda Audio
» Problema scheda audio Xonar U5
» Installazione scheda audio Asus Xonar DX
Pagina 1 di 6
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 09:48 Da fileo
Oggi alle 09:16 Da Marco Ravich
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
23rd Novembre 2024, 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
