DAC fenice
ronette
Frank0112
DAC fenice Empty DAC fenice
Messaggio Da Frank0112 Dom 30 Dic 2012 - 22:14
ciao a tutti,
non vi racconto tutta la storia, ma sono entrato in possesso di un dac fenice, probabilmente un prototipo, identico a quello di questo post: https://www.tforumhifi.com/t15159-fenice-20-e-fenice-dac
il problema è che non ho l'alimentatore. Avete idea di che alimentatore serva?
ho provato con un 12V a 1.5A e funzionava, ma non l'ho usato per molto per evitare problemi. Dite che va bene?
Grazie in anticipo a tutti!
Frank0112
Data d'iscrizione : 30.12.12
Numero di messaggi : 12
DAC fenice Empty Re: DAC fenice
Messaggio Da Albert^ONE Dom 30 Dic 2012 - 23:57
Se metti qualche foto dalla parte del connettore di alimentazione,vediamo un pò che roba è Wink cmq 12 volt dovrebbero andare bene,come corrente un paio di amper sono più che sufficienti. Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da donluca Lun 31 Dic 2012 - 0:14
Un bell'alimentatore del Wii e passa la paura Razz
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da Frank0112 Lun 31 Dic 2012 - 12:33
Albert^ONE ha scritto:Se metti qualche foto dalla parte del connettore di alimentazione,vediamo un pò che roba è Wink cmq 12 volt dovrebbero andare bene,come corrente un paio di amper sono più che sufficienti. Smile
Così?
Prima di tutto grazie ad entrambi per la risposta
DAC fenice Img_0110
Ho la sensazione di aver toppato...non l'ho aperto ma se intendevi la foto dell'interno credo sia identica a quella postata nel topic che ho linkato.
Ho provato con uno sempre a 12V ma a 2A e non dava segni di vita. Continuo con quello a 1.5A?
Frank0112
Messaggio Da ronette Lun 31 Dic 2012 - 13:27
Io ci andrei coi piedi di piombo e cercherei le specifiche su internet per vedere con quale tensione va alimentato.
Magari a 12v sei al limite e basta una piccola variazione per cuocere il tutto, meglio essere sicuri prima Wink
Se andava con 1,5A, non dovrebbe aver problemi neanche a 2A, sempre a parità di tensione, perchè l' ali fornisce quella corrente solo se il dac gliela chiede.
Mi sarei posto il dubbio se fosse stato il contrario.
Comunque, prima assicurati a quale tensione va alimentato per non correre rischi.
ronette
ronette
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Messaggio Da Frank0112 Lun 31 Dic 2012 - 15:33
Il problema è che questo è una specie di prototipo fatto dall'S3, che poi non è mai stato messo in vendita, quindi di informazioni non riesco a trovarne. L'unica cosa che ho trovato è stata la discussione del primo post.
Comunque col 12V a 2A non si accendeva proprio, con l'1.5A si.
Frank0112
Messaggio Da ronette Lun 31 Dic 2012 - 15:41
Prova a mandare loro una mail e vedi che ti rispondono, oppure telefona direttamente.
Comunque, mi pare che non si chiamino più s3 ma silicon solution stream:
http://www.siliconsolutionstream.it/contatti.php
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da Switters Mar 1 Gen 2013 - 23:26
https://www.tforumhifi.com/t15159p15-fenice-20-e-fenice-dac#238085
Sulla foto dell'interno si vede un 7805, o meglio, si vede la scritta 7805 Smile
Si tratta di un regolatore di tensione che dovrebbe avere una caduta di tensione di 2V e una uscita di 5V, quindi in teoria un alimentatore da 7-8V dovrebbe essere sufficiente. Potresti provare con una batteria da 9V.
Anche 12V dovrebbero andare bene, se non si scalda troppo il 7805...
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Stentor Mar 1 Gen 2013 - 23:37
Frank0112 ha scritto:Il problema è che questo è una specie di prototipo fatto dall'S3, che poi non è mai stato messo in vendita, quindi di informazioni non riesco a trovarne. L'unica cosa che ho trovato è stata la discussione del primo post.
Hai controllato i volt reali con un tester? che abbia più Ampere non conta, è probabile che il primo esca con una tensione molto diversa.
Per il resto concordo con il consiglio di Switter
Messaggio Da donluca Mer 2 Gen 2013 - 2:12
Domanda stupida ma... hai controllato la polarità? Razz
Messaggio Da Frank0112 Ven 4 Gen 2013 - 19:51
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte!
In rete non trovavo molto, ho aspettato qualche giorno e ho scritto direttamente alla s3, i quali mi hanno risposto nel giro di 40 minuti:
Il prodotto e' ancora in produzione e si chiama LMU 01
Deve essere alimentato ad almeno 12V DC ( massimo 15V ) con il positivo in centro ed almeno 1A di corrente
Se le servisse puo' ordinarci l'alimentatore a 7,00 Euro
a sto punto credo di poter continuare ad usare l'alimentatore che ho in casa e nel caso cambiarlo in futuro.
Frank0112
Messaggio Da ronette Sab 5 Gen 2013 - 1:32
Frank0112 ha scritto:Prima di tutto grazie a tutti per le risposte!
Evvai di acsolti allora!! afro
Molto probabilmente, per quel che riguarda gli alimentatori, quello da 2A deve essere difettoso, quindi usa tranquillamente quello da 1,5
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da Ar Dom 23 Feb 2014 - 18:35
Riprendo questo vecchio thread riguardo al fenice dac.
Senza driver viene visto da windows come altoparlante usb con max bitrate 16/44.1 - 48.
Scaricando il file CM102S_1.01_1.zip da http://www.cmedia.com.tw/EN/DownloadCenter_Detail2.html
magicamente la risoluzione arriva fino a 32 bit 96 kbps in windows 8.1
Nelle specifiche pero ' il chip e' un 16 bit.
"FEATURES
 USB 2.0 Full Speed Compatible and USB IF Certification
 USB audio device class specification v1.0 Compatible
 USB bus powered 500mA operation with suspend mode support
 USB audio function topology has 1 input terminal, 1 output terminal, and 1 feature unit
 Embedded high performance 16 bit stereo audio DACS/PDIF output interface
 Embedded Digital Control Power Amplifier for Speaker Driving
 Embedded power on reset block and Power amplifier enable / disable control pin
 Embedded X2 Modulation for Higher Audio Quality
 Embedded Anti-Pop Circuit with Internal"
Per i "rari" possessori di questo dac la info puo' tornare utile.
Ar
Ar
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Messaggio Da blues 66 Sab 17 Mag 2014 - 22:27
Very Happy  bella li ...e che chip monta l 'F-LMU ? - Grazie
blues 66
blues 66
Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
