Impianto tv: diffusori attivi o passivi (con t-amp?)
Impianto tv: diffusori attivi o passivi (con t-amp?) Empty Impianto tv: diffusori attivi o passivi (con t-amp?)
Messaggio Da Fedik Mer 23 Gen 2013 - 17:33
Salve a tutti, questo è il mio primo post..mi scuso anticipatamente qualora dovessi commettere qualche infrazione! Passo subito al dunque:
Ho intenzione di mettere su un impianto essenziale ed economico (ho un budget che non può andare oltre i 120 euro), per migliorare al massimo per quello che è possibile date le cifra molto esigua, l'audio della tv.
Proprio per questa mia esigenza di migliorare quanto possibile la resa, un paio di mesi fa ho acquistato questo:
1) Ampli Sonic T-Amp 2 che connetto direttamente all'uscita RCA della PS3 o del decoder di SKY
2) All'uscita cuffie del T-Amp 2 ho collegato un paio di Creative Aurvana Live! (cuffie abbastanza consigliate per il rapporto qualità/prezzo, di fascia entry-level).
Mi trovo bene, ma sempre più spesso mi capita di dover tornare alle casse tv per poter usufruire del sonoro insieme ad un'altra persona. Quindi mi sono deciso a fare un nuovo piccolo investimento, per sopperire alla lacuna di avere un audio quantomeno decente, in presenza di terzi!
Leggendo questo ed altri forum, inizialmente mi sono indirizzato verso la ricerca di diffusori attivi Empire R1000 low-cost ultra-inflazionati. Poi approfondendo sui Trevi av450 . Poi ancora sempre Empire PS2050 (quasi introvabili). Ed infine, qui sul forum ho letto delle Microlab SOLO6C, che sembrano molto apprezzate non solo qui dentro ma unanimemente anche in giro per il web, trovando tra l'altro un'ottima offerta sul sito dell'Amazzonia britannico. (85 € spedite, se non ricordo male).
Sarei molto propenso all'acquisto di queste ultime, con l'aggiunta ovviamente di un DAC per la conversione in analogico (pensavo al DAC Fiio D03k Taishan, su Amazzonia italiana a 32 € spedito).
Ora però, al momento dell'acquisto, mi sono venuti diversi dubbi:
Dato il primo investimento con il T-Amp 2, mi conviene puntare su delle seppur buone casse già amplificate (Microlab SOLO6C in primis, ma anche le altre)?
Oppure converrebbe puntare su casse passive sfruttando il T-Amp già in mio possesso? E nel caso di diffusori passivi, quali consigliereste per un budget che rimanga sui 100/120 euro?
Grazie anticipatamente delle risposte e mi scuso per la lunghezza e la prolissità del post! Laughing
Federico
Fedik
Data d'iscrizione : 23.01.13
Numero di messaggi : 8
Impianto : )
Impianto tv: diffusori attivi o passivi (con t-amp?) Empty Re: Impianto tv: diffusori attivi o passivi (con t-amp?)
Messaggio Da Fedik Gio 24 Gen 2013 - 17:02
Un ulteriore dubbio mi è venuto, pensando alla mia richiesta!
Quale sarebbe il metodo migliore, qualunque sia la scelta (casse attive oppure passive con t-amp), di collegare le casse?
Mi spiego: converrebbe collegare direttamente le sorgenti (PS3 e Decoder SKY) al DAC tramite cavo ottico e poi i diffusori a quest'ultimo tramite l'ingresso RCA
OPPURE
collegare via HDMI le due sorgenti alla TV e da questa partire col cavo ottico fino al DAC a cui poi collegare sempre i diffusori?
Qual è la soluzione migliore in termini qualitativi? Oppure sto sbagliando proprio concezione e non c'ho capito niente? (sono iper niubbio in questo campo)
Grazie anticipatamente a chiunque vorrà aiutarmi.
Federico
Fedik
Impianto : )
Messaggio Da Switters Gio 24 Gen 2013 - 17:58
Mi sa che per i collegamenti ti conviene fare qualche prova e verificare empiricamente.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Fedik Ven 25 Gen 2013 - 9:12
Switters ha scritto:Mi sa che per i collegamenti ti conviene fare qualche prova e verificare empiricamente.
Su questo hai ragione, avrei sicuramente verificato le soluzioni comunque! Wink
A proposito, vista la componentistica di livello base a cui mi riferisco, secondo te ha senso puntare su dei cavi coassiali o andare di cavo ottico?
Cosa ne pensi della richiesta sul primo post? Hai un consiglio in merito?
Federico
Fedik
Impianto : )
Messaggio Da R!ck Ven 25 Gen 2013 - 10:51
Le solo hanno il telecomando. Il t-amp lo dovresti collegare all'uscita cuffie per avere il controllo del volume a distanza. L'uscita cuffie della tv probabilmente non è granchè.
Quindi sarei per le Solo. Se la tv ha un uscita cossiale sarebbe molto comodo gestire le due sorgenti hdmi con il telecomando della tv.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da Switters Ven 25 Gen 2013 - 11:09
Non ho la minima esperienza in merito, l'unico dacchino che ho lo uso con la USB Smile
Credo si debba valutare sia la qualità delle uscite delle sorgenti, che quella degli ingressi del DAC, non saprei proprio...
Anche qui caschi male, ho solo diffusori monovia autocostruiti... Very Happy Very Happy Very Happy
R!ck ha scritto:Le solo hanno il telecomando. Il t-amp lo dovresti collegare all'uscita cuffie per avere il controllo del volume a distanza. L'uscita cuffie della tv probabilmente non è granchè.
Mmm... aldilà della qualità, l'uscita cuffie non credo sia regolabile col volume del televisore (su due televisori che ho provato l'uscita cuffie ha volume fisso).
Messaggio Da R!ck Ven 25 Gen 2013 - 11:14
Sul mio samsung l'uscita è regolabile. D'altro canto ha senso considerato l'uso. L'utente "normale" è difficile che abbia un ampli cuffie con potenziometro sotto mano...
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Switters Ven 25 Gen 2013 - 11:28
R!ck ha scritto:Sul mio samsung l'uscita è regolabile. D'altro canto ha senso considerato l'uso. L'utente "normale" è difficile che abbia un ampli cuffie con potenziometro sotto mano...
Sono assolutamente d'accordo sul fatto che abbia senso, e non capisco perché in diversi televisori non lo sia...
Messaggio Da Fedik Ven 25 Gen 2013 - 13:39
Confermo che l'uscita cuffie del mio tv Sony consente il controllo volume tramite telecomando, anche se effettivamente l'uscita non sembra di chissà che qualità. (in linea con le casse integrate immagino!)
Switters ha scritto:Non ho la minima esperienza in merito, l'unico dacchino che ho lo uso con la USB
Ti ringrazio comunque, una volta scelta la tipologia di diffusori farò le dovute prove per testare la combinazione migliore..Wink
Comunque Rick mi consigli le SOLO6C? Ho trovato anche delle Empire R1900 TII sulla BAIA a 60 euro spedite (ma usate però, non so bene in che "condizioni")..cosa ne pensi..? Avevo letto che si equivalgono in termini di qualità ma che forse per l'utilizzo "all around" la spuntano le Empire rispetto alle più spiccatamente "musicali" Microlab..
E per quanto riguarda casse PASSIVE me le sconsigli proprio? Non c'è nulla sotto i 100 euro che valga la pena tenere in considerazione anche rispetto alla resa delle casse ATTIVE da me citate? (le varie Empire,Trevi e Microlab) Potrei comunque sfruttare il t-amp sia con i diffusori che continuare ad usarli con le cuffie...
Un'ultimo quesito (mò che ci sono eheheh..non odiatemi vi prego! Laughing )..pensi sia giusto collegare direttamente alle sorgenti il t-amp tramite uscite RCA (sky e ps3)? O è meglio e non solo per comodità collegarle entrambe alla tv e prendere l'audio dall'uscita RCA della tv? (e quindi controllare il tutto tramite telecomando)
Grazie mille per le risposte e per l'infinita pazienza concessami Very Happy
Fedik
Impianto : )
Messaggio Da R!ck Ven 25 Gen 2013 - 15:18
Penso che le solo siano le più adatte semplicemente perchè hanno il telecomado incluso, un po' più di potenza e coni da 6,5.
Forse sarò pigro...ma di solito preferisco usare il telecomando con la tv. Non mi farei particolari fisime sulla qualità un decoder di sky non è certamente il massimo comunque tu la metta...
Il t amp come le empire le devi collegare ad un pre con il telecomado o all'uscita cuffie per poter regolare il volume a distanza.
Come diffusori passivi sui 100 euro mi vengono in mente solo le JBL Control One però non so se sono adatte per il tamp...che ha una postenza molto limitata.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Fedik Mar 29 Gen 2013 - 2:18
R!ck ha scritto: Penso che le solo siano le più adatte semplicemente perchè hanno il telecomado incluso, un po' più di potenza e coni da 6,5.
Alla fine comunque, già molto propenso per le Microlab, mi sono deciso ed ho proceduto all'acquisto. =)
Per ora sono indeciso se acquistare o meno il DAC Fiio D03k Taishan che avevo anticipato nei primi post, dici che Ps3 e Decoder sky collegate rispettivamente in ottico e coassiale diretto al DAC possano darmi dei vantaggi in termini qualitativi tali da giustificare una seppur piccolo investimento (32 euro spedito) o risparmio i soldini che di sti tempi non fa mai male?
Per ora collegherei le casse direttamente alla tv tramite cavo ottico toslink e le sorgenti tramite HDMI alla tv!
Un'ultima cosa..pensi possa essere una buona idea, in futuro, abbinare un subwoofer (sempre di una fascia di prezzo allineata a quella dei diffusori) per ottenere un impianto che è già comunque prevalentemente destinato ad un utilizzo cinema\gaming?
Grazie di nuovo
Federico
Fedik
Impianto : )
Messaggio Da R!ck Mar 29 Gen 2013 - 9:02
Le solo hanno solo ingressi analogici. Un dac ti serve per forza in questa configurazione. Il fiio è semplicemente il dac più economico che mi è venuto in mente.
Federico
Tieni presente però un buon sub costicchia (> 300/400 euro) di fascia allineata ai diffusori troversti solo delle boom box che non so quanto possono scendere più dei diffusori. Ma se ti serve solo per fare un po' di casino con i film o con i giochi...è un'altro discorso. Smile
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Fedik Mar 29 Gen 2013 - 12:10
Quindi dici che è una scelta obbligata a livello tecnico quella del DAC o solo perchè far trasformare l'audio in analogico alla tv è sconsigliabile perchè hanno dei DAC interni che non valgono nulla? Potrebbe anche essere che non ho capito nulla io su tutto e ti chiedo di avere pazienza..sono estremamente alle prime armi su questo campo come avrai benissimo avuto modo di constatare.. Wink
Ok ed infatti non credo che troverei qualcosa che possa far meglio dei diffusori su questa fascia..per ora testo il mio grado di soddisfazione e POI eventualmente mi metto a cercare qualcosa.. Very Happy
Federico
Fedik
Impianto : )
Messaggio Da Fedik Mer 30 Gen 2013 - 21:29
Rick mi rispondi qua cortesemente che non credo d'aver capito la tua risposta...o meglio forse faccio proprio confusione sulla questione tecnica!
E' necessario il DAC per far andare le casse o collegandole alla tv nella pratica fungono lo stesso?
Federico
Fedik
Impianto : )
