Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ho appena finito di testare l'ultimo kernel sul mio Hackberry e devo dire che la soddisfazione è parecchia
Non tutto è perfetto, anzi.
La porta Ethernet viene vista come 10Mbit e devo 'resettarla' a mano con
Ora l'obiettivo sarebbe minimizzare il numero dei processi attivi. Compito non facile per me che non uso Linux dalla mattina alla sera
Che ne dite se in questo thread raccogliamo un po' di informazioni su come snellire al massimo il numero dei processi attivi?
Se eseguo ps -e me ne ritrovo una marea!
Guardate un po':
E poi, perché ho il processo wpa_supplicant se ho ocompilato il kernel senza il supporto per il WiFi?
- Codice:
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
Guardate un po':
- Codice:
PID TTY TIME CMD
1 ? 00:00:02 init
2 ? 00:00:00 kthreadd
3 ? 00:00:00 ksoftirqd/0
5 ? 00:00:00 kworker/u:0
6 ? 00:00:00 cpuset
7 ? 00:00:00 khelper
8 ? 00:00:00 kdevtmpfs
9 ? 00:00:00 netns
10 ? 00:00:00 sync_supers
11 ? 00:00:00 bdi-default
12 ? 00:00:00 kintegrityd
13 ? 00:00:00 kblockd
14 ? 00:00:00 ata_sff
15 ? 00:00:00 khubd
16 ? 00:00:00 rpciod
18 ? 00:00:01 kswapd0
19 ? 00:00:00 ksmd
20 ? 00:00:00 fsnotify_mark
21 ? 00:00:00 nfsiod
22 ? 00:00:00 cifsiod
23 ? 00:00:00 crypto
36 ? 00:00:00 kapmd
37 ? 00:00:00 nandd
38 ? 00:00:00 nfmtd
39 ? 00:00:00 kpsmoused
41 ? 00:00:00 binder
42 ? 00:00:00 codec_resume
43 ? 00:00:00 deferwq
44 ? 00:00:05 mmcqd/0
45 ? 00:00:00 kworker/u:2
46 ? 00:00:01 jbd2/mmcblk0p2-
47 ? 00:00:00 ext4-dio-unwrit
148 ? 00:00:00 udevd
257 ? 00:00:00 udevd
262 ? 00:00:00 udevd
399 ? 00:00:00 flush-179:0
1175 ? 00:00:10 wpa_supplicant
1214 ? 00:00:00 dhclient
1252 ? 00:04:12 cifsd
1508 ? 00:03:08 mpd
1528 ? 00:00:24 rsyslogd
1559 ? 00:00:00 cron
1589 ? 00:00:00 dbus-daemon
1687 ? 00:00:00 sshd
1717 ? 00:00:00 winbindd
1739 ? 00:00:00 winbindd
1742 tty1 00:00:00 getty
1743 tty2 00:00:00 getty
1744 tty3 00:00:00 getty
1745 tty4 00:00:00 getty
1746 tty5 00:00:00 getty
1747 tty6 00:00:00 getty
1757 ? 00:00:06 sshd
1761 pts/0 00:00:01 bash
1773 ? 00:00:00 kworker/0:2
1777 ? 00:00:00 kworker/0:0
1806 pts/0 00:00:00 ps
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
Il wpa_supplicant sarà lanciato al boot da un qualche script, bisogna trovare come disabilitarlo.
I getty sono i processi che gestiscono le console (tty), uno per ogni console che puoi aprire, se hai una tastiera collegata si passa dall'una all'altra con ALT+F1/2/3/4/5/6, se non hai la tastiera collegata poi lasciarne anche solo uno (sulla debian non saprei come farlo). Dubito però che eliminandoli si guadagni qualcosa, credo siano processi leggerissimi.
Che versione di kernel hai compilato?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Comincia a disattivare qualche modulo...
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Vediamo se riesco a rispondere, tra un banner e l'altro
wpa_supplicant 'dovrebbe' essere attivo alla ricerca del wifi, ma non avendo compilato il modulo kernel per il wifi non ci dovrebbe essere.
Strano. Ora ricontrollo i vari moduli aggiunti.
Ho compilato la Debian 3.4.24 senza supporto per il video tanto non ho intenzione di usarlo, mi collego solo via ssh.
Si potrebbero disabilitare tutti i TTY no?
Moduli ne ho disattivato parecchi ma non è semplice, ci sono molte dipendenze. Ieri ho provato a disabilitare il supporto I2s che mi sembrava inutile, ma mi dava errore in compilazione
Oggi farò qualche altra prova.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:wpa_supplicant 'dovrebbe' essere attivo alla ricerca del wifi, ma non avendo compilato il modulo kernel per il wifi non ci dovrebbe essere.
wpa_supplicant non è un processo del kernel, viene lanciato al boot, a meno che la mancanza del supporto wifi nel kernel non generi qualche errore resta in esecuzione.
Sì, si potrebbe, ma io non lo farei, nel caso non sia raggiungibile via rete (anche solo per un problema di configurazione) cosa fai se non puoi attaccare una tastiera?
Cosa vuol dire che hai disabilitato il video? Non hai compilato il supporto V4L (video for linux) o hai tolto anche il supporto alla console/framebuffer?
wpa_supplicant
Che significa viene lanciato al boot? C'è un file (o più file, ovviamente) che lo possono lanciare? Da cosa inizio a guardare? Su questo non sono molto ferrato
TTY si, TTY no
Nel caso non sia raggiungibile via rete è inutilizzabile. Tolgo l'SD che non va, metto la SD sicuramente funzionante e si riparte
Si può utilizzare una consolle seriale, ma per ora non ne ho sentito il bisogno.
Al limite non li disattiverei tutti, ne lascerei uno o due attivi.
Per rispondere alla tua domanda: non ho compilato il supporto video.
Ora salvo la configurazione attuale (devo scoprire come fare) e provo a disattivare tutto quello che mi sembra inutile.
Per esempio il supporto alla grafica, la crittografia (ma forse serve per l'ssh), verifico l'i2s etc etc
TTY si, TTY no
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Non conosco debian, non so come si possa abilitare/disabilitare un daemon/servizio al boot, prova a guardare sotto /etc/init.d. Ma forse fai prima a cercare in rete come si fa
La configurazione del kernel è contenuta nel file ".config" in /usr/src/linux...
La configurazione del kernel in esecuzione la trovi in /proc/config.gz (compresso), per salvarla (in config_file):
zcat /proc/config.gz > config_file
Non credo che il supporto alla crittografia serva ad sshd, penso sia più che altro per i filesystem criptati.
Però SSH usa la crittografia...
non resta che provare
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Per disattivare l attivazione di un modulo all avvio...
http://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?t=182373
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
kurt10 ha scritto:Per disattivare l attivazione di un modulo all avvio...
Ho trovato anche questo:
http://theos.in/desktop-linux/removing-unwanted-startup-debian-files-or-services/
PS: io vado sempre con sudo -s e uso solo ed esclusivamente VI
è più forte di me, adoro vi
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Però SSH usa la crittografia...
Sì, ma usa le librerie OpenSSL non il kernel.
Edit: in realtà OpenSSL potrebbe sfruttare l'eventuale "accelerazione" hardware (se presente) provvista dal kernel attraverso le crypto API, ma funziona anche senza.
grazie per le info. Non credo che l'hackberry abbia il supporto HD per la crittografia, lo vedo come un plus in dispositivi specializzati. Sbaglio?
Stamattina ho ricompilato senza i moduli:
Networking support / Wireless / tutto
Networking support / Bluetooth subsystem support / tutto
Networking support / RF switch subsystem support / tutto
General setup / Export task/process statistics through netlink (EXPERIMENTAL)
Kernel hacking / Debug Filesystem
Kernel hacking / Kernel debugging
Networking / IP: TCP syncookie support
Networking / Network activity statistics tracking
Networking / Security Marking
Networking / 802.1d Ethernet Bridging
La compilazione è ok, stasera si prova
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:grazie per le info. Non credo che l'hackberry abbia il supporto HD per la crittografia, lo vedo come un plus in dispositivi specializzati. Sbaglio?
Mmm... non lo escluderei, credo che l'accelerazione possa consistere semplicemente nel supporto di instruction set tipo SSE2 che velocizzano le operazioni matematiche.
Però non so dirti se la piattaforma ARM di Raspberry ha un supporto simile.
Se il raspberry è "esposto" su internet lasciare il "TCP syncookie" potrebbe non essere una cattiva idea.
Di principio eh, nella pratica dipende dalle probabilità di essere oggetto di un attacco syn flood.
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:grazie per le info. Non credo che l'hackberry abbia il supporto HD per la crittografia, lo vedo come un plus in dispositivi specializzati. Sbaglio?
Per il supporto alla crittografia non saprei come indagare o procedere. Forse vale la pena eliminarlo, pazienza se il collegamento via SSH è più lento, tanto sarebbe solo per l'uso di un terminale per cambiare qualche impostazione. Nell'uso normale come riproduttore non dovrebbe cambiare nulla.
Il supporto syncookie l'ho tolto perché la macchina non è e non sarà esposta su internet
Per ora sto procedendo così: mi appunto su un file di testo cosa tolgo, compilo e se la compilazione è ok, copio il .config in un file di backup .config.xxx e lo annoto nel medesimo file di testo.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ho eliminato i moduli che avevo elencato nel messaggio precedente dal kernel e tutto funziona regolarmente.
Mpd gira con un utilizzo di cpu molto basso, il più delle volte inferiore alla percentuale di CPU utilizzata dal comando top.
Ogni tanto ha qualche picco, ma poca roba.
Comunque lo 'sfoltimento' continua
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Ho eliminato i moduli che avevo elencato nel messaggio precedente dal kernel e tutto funziona regolarmente.
Ottimo.
Poi, se ti è possibile e se ne hai voglia, sarebbe interessante fare una prova anche con la versione non sfoltita e vedere se ci sono differenze rilevanti, sia come occupazione di CPU che di memoria.
Eliminati con rcconf:
cron - scheduler
lightdm - graphic login manager
motd - message of the day for ssh
plymouth- graphic bootlogo
x11-common graphic interface
cron - scheduler
Lunedì mattina c'è una sfida MPD vs JPlay a casa Grunter
Se riesco a preparare per benino la scheda quasi quasi partecipo anche io
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Prova a fare free -m e dicci cosa ne viene fuori, io sulla mia hackberry uso il wireless e non ho "twekato" piu' di tanto l'immagine. Tra l'altro ho installato anche il supporto acpi.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Se ti funziona mi puoi dire che hai fatto?francoiacc ha scritto:Prova a fare free -m e dicci cosa ne viene fuori, io sulla mia hackberry uso il wireless e non ho "twekato" piu' di tanto l'immagine. Tra l'altro ho installato anche il supporto acpi.
Io premo il pulsante ma non succede niente.
Appena arrivo a casa ti dico la memoria libera.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
- Codice:
root@(none):~# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 815 71 743 0 3 32
-/+ buffers/cache: 36 778
Swap: 0 0 0
Non mi sembra male, che dici?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Lunedì mattina c'è una sfida MPD vs JPlay a casa Grunter
Se mi invitate porto il raspberry con la rc2 di raspyfi...
Migliorato un pochino
- Codice:
Mem: 815 70 745 0 3 31
-/+ buffers/cache: 35 779
Swap: 0 0 0
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Migliorato un pochino
- Codice:
Swap: 0 0 0
La Cpu in riproduzione si attesta intorno al 7/8% per mpd. Non ci sono altri processi evidenti.
Mi sembra buono, ora si deve ascoltare
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ottimo..Ci sono picchi nell uso della cpu...??
» Un nuovo player embedded con Odroid U2
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Windows embedded 7 ... che figata!
» Windows Embedded 8 Standard
Pagina 1 di 8
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
