Ronzio fruscio e rumori di fondo..
+9
Mr Phil
zenit
Soligo60
iperv
valvolas
dmnet75
Charli48
kayak1987
13 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ronzio fruscio e rumori di fondo..
kayak1987 ha scritto:anche io in cina.. che supporto può darci paypal?
Ma scherzi? Paypal prende una percentuale su ogni transazione, quindi di conseguenza se prende soldi in cambio mi deve offrire il servizio per cui è pagato, io acquisto solo con pagamenti tramite paypal per essere protetto è quando è capitato che non mi è arrivato l'oggetto o c'è qualche problema sono stato sempre rimborsato. Se hai pagato con paypal devi aprire una contestazione e poi segui la procedura, stai tranquillo che ti risolvono il problema... altrimenti paypal non servirebbe a nulla
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
ok intanto ho contattato il venditore po vedrò che mi risponde..
@soligo60 vai tranquillo che se i tuoi avessero fatto il casino che fa il mio te ne saresti accorto appena attaccato..
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
infatti stò provando i miei oggettini, ma (in assenza di segnale) a qualsiasi volume non mi danno nessun segno di "soffio tipo televisore senza antenna"
Non mi risulta Paypal risponda all'esterno dei suoi circuiti...
Numero di messaggi : 3296
Rieccomi a rompere le scatole..
sto cercando di individuare quale sia il problema che affligge il mio TA2020 dovendo sostituire il potenziometro prima di smontarlo ho deciso di fare qualche misura per curiosità.
Col potenziometro ancora attaccato alla scheda ho scoperto che fra i due canali ovvero fra i pin di canali diversi (massa esclusa) ho una resistenza di 90k ohm circa, e lo stesso ovviamente sui positivi dei due connettori dell' RCA, adesso io non mi intendo assolutamente e non so come funzionano questi chip ma è normale che sul positivo di canali diversi ci sia una resistenza così tutto sommato relativamente "bassa"?
RCA senza aver collegato nulla?
si ovviamente senza nulla attaccato, ne casse ne cavi ingresso ne alimentatore
Anche i miei (se intendi tra sinistro e destro) per la precisione 90,6 K ohm
si ovviamente intendevo fra sx e dx.. peccato che sia normale così altrimenti magari avevo scoperto una possibile causa del problema
non mi resta che proceera ancora con le indagini..
i cavi di potenza difficilmente innescano è piu probabile siano quelli di segnale,nell'argomento alimentazione c'e' una situazione analoga quanto anni ha l'ampli?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ho fatto varie prove, e per me la colpa del fruscio non è del potenziometro. Ho provato a bypassarlo, e il fruscio c'è sempre, il altri forum ho letto che potevano essere i cap d'ingresso che andavano in perdita, li ho sost. con dei audiocomp sonus che avevo disponibili a casa di quella portata e non è cambiato nulla Cmq il mio potenziometro è un LJV misurandolo è un 50K, per l'esattezza su una pista misura 49K e sull'altra 46K
gianlu- Affezionato
Ciao Gianlu le misure corrispondono alle mie.. i cap d'ingresso li ho sostituiti anche io e anche io nessun miglioramento.
il rumore è tremendamente costante e non muta in nessuna condizione e questo non mi fa ben sperare sul fatto che possa essere quindi di facile soluzione se non è nel potenziometro..
Mi è anche scaduto il tempo per la controversia su ebay col cinesaccio, se non mi offre una soluzione di qualche genere io gli mollo un feedback negativo..
Ciao Valvolas, l'ampli di cui stiamo ragionando è l' SMSL che ha si e no un mese..
L'altro mio ampli che ha un rumoraccio micidiale è un vecchietto anni 70 al quale dovrei fare qualche lavoretto tipo sostituzione condensatore d'ingresso e ponte raddrizzatore che però in questo momento mi manca la voglia e alcuni componenti..
Spero che fra una settimana non ci dirai che hai in vicinanze un trafo ENEL, un ripetitore telefonico, o un
radar, cosi come ha fatto un forumista che ci ha rotto le scatole per un paio di settimane con i suoi rumori
nell'impianto audio, dopo di che si è ''svegliato'', dicendo che la casa è vicina a un aeroporto.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
In più di 25 anni che abito in questa casa non ho mai avuto nessun problema di fruscii. Poi ho anche l'SMSL 2024 e quello va benissimo senza nessun fruscio, quindi è l'ampli semplicemente guasto.florin ha scritto:Spero che fra una settimana non ci dirai che hai in vicinanze un trafo ENEL, un ripetitore telefonico, o un
gianlu- Affezionato
gianlu ha scritto: In più di 25 anni che abito in questa casa non ho mai avuto nessun problema di fruscii. Poi ho anche l'SMSL 2024 e quello va benissimo senza nessun fruscio, quindi è l'ampli semplicemente guasto.
Mi riferivo a Kayak, vedi il suo primo intervento (pag.1).
ho letto quella discussione del radar, purtroppo il rumore è presente uguale in altre due case a distanza di km da casa mia.. sarebbe bello che fosse un problema così semplice da risolvere.. una bella carica di tritolo e torna il silenzio nel mio ampli
kayak1987 ha scritto:ho letto quella discussione del radar, purtroppo il rumore è presente uguale in altre due case a distanza di km da casa mia.. sarebbe bello che fosse un problema così semplice da risolvere.. una bella carica di tritolo e torna il silenzio nel mio ampli
La vedo dura, ma una spiegazione si deve trovare. Un emittente radio ? Un consumatore industriale ?
Non credo sia un problema di vicinanza, ma di lontananza.
(è un indizio che lancio)
Domani pomeriggio sono a Firenze per pochi minuti,
vuoi darmelo che lo provo in laboratorio?
Però un rimprovero devo farlo a tutti gli smontoni cambiator a caso:
che cavolo centra cambiar potenziometro e condensatori d'ingresso
con un rumore indotto?
E' normalissimo il variare di un rumore indotto col variare della posizione
del potenziometro, varia l'impedenza vista dal primo circuito che sarà
minore in basso, minore in alto e maggiore in zona intermedia.
Ma non lo si studia in Prima Bignami?
Numero di messaggi : 7923
ciao Valter! si molto volentieri te lo porto dove vuoi!
ti scrivo in pm
Quanto al resto io sono solo un meccanico dell' eletticità posso fare ciò che è pratico, ma il concetto mi è oscuro.. stimo voi elettrici ma io son nel campo chimico farmaceutico..
ti scrivo in pm
florin in realtà quella faccenda li è durata alcuni mesi.....
Mi piace florin, come futuro presidente al posto della Bonino, che ne dite? Telegrafico ma decisivo!florin ha scritto:Spero che fra una settimana non ci dirai che hai in vicinanze un trafo ENEL, un ripetitore telefonico, o un
Ringrazio pubblicamente valterneri che ho incontrato ieri a firenze e che ha preso in "cura" lo scatolotto.
per adesso possiamo mettere in pausa le "speculazioni" e attendere un responso da chi se ne intende e può indagare con i ferri del mestiere!
speriamo che sia un problema semplice da individuare e risolvere!
Bella notizia!!! finalmente è in mani buone Spero che risolvi, sono troppo curioso di sapere quale è il problema.kayak1987 ha scritto:Ringrazio pubblicamente valterneri che ho incontrato ieri a firenze e che ha preso in "cura" lo scatolotto.
gianlu- Affezionato
" .... Bella notizia!!! finalmente è in mani buone Spero che risolvi .... "
Accidenti! Devo avergli dato troppa corrente!
(meno male che non era mio!)
Azzz che grigliata
abbiamo risolto il problema direi! adesso collegando le casse non si sente più nessun fruscio!
» Ingresso Phono, ronzio di fondo
» Fruscio potenziometro FIIO E10 e rumori vari
» Fruscio di fondo Muse M30
» Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
» Ronzio di fondo SMSL SA98E
Pagina 3 di 4
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
