Il Vecchietto Kenwood KA 7300 50 anni e non sentirli
+9
maddave
traspar
sickshotshow
valvolas
masmau
blues 66
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Il Vecchietto Kenwood KA 7300 50 anni e non sentirli
Ciao una domanda ma i morsetti per i cavi tengono cavi di buone dimensioni?
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
No !! se vuoi per facilità , potresti cambiarli , ma poi perderesti il valòore ..un domani volessi rivenderlo sarebbe uno
Io uso , i famosi cappucci ai quali gli metto CAVO DA 4 MM
gli ho modificato il culo dà qui gli faccio uscire , del Cat 5 , oppure del cavo da 1,5
COSI POOSSO METTERLO NEI MORSETTI
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
così a spanne secondo te gli audioquest ci stanno?blues 66 ha scritto:No !! se vuoi per facilità , potresti cambiarli , ma poi perderesti il valòore ..un domani volessi rivenderlo sarebbe uno
Provincia : allegro
Cavi autonomi
Se nottetempo tagli i cavi di acciaio dell'ascensore condominiale o una ''fune di guardia'' dei tralicci Enel (mha a spanne,sara' un 100/150 mm) secondo me ti vengono fuori dei cavi di potenza,ancora piu adeguati,ad una tratta lunga 4/5 mt
ps devo stare attento a scrivere ste cose,che qualcuno lo fa veramente una volta o l'altra
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao mauro
non ho mica compreso sai ?
Cavi autonomi
Scusa ma, anche se la foto è chiarissima, non riesco a capire.... hai semplicemente "sfoltito" il cavo?blues 66 ha scritto:No !! se vuoi per facilità , potresti cambiarli , ma poi perderesti il valòore ..un domani volessi rivenderlo sarebbe uno
Husky66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 171
Provincia : primaverile
Impianto : Marantz 2285b + Monitor Audio RX6 + Sansui Sp-2500 + AR 28s + CD Marantz DR6000 + ipod 80gb 5.5 gen & dock + MacbookPro
ciao husky
Nò , ho bucato il fondo con il trapanino , e quindi ho messo 4 fili attorcigliati di cat 5 son circa mezzo millimetro CAD (quelli in cat 5 ) , se vuoi puoi metterci del comune cavo multifilare ( tanto serve solo da contatto ) in modo che , poi li vado a crimpare con la vite del cappuccio , in modo che , appunto vadano a contatto con il cavo da 4 mm !!
Io ho messo il CAT 5 perche è solido , e meno sfilaccioso del multifilare , il perchè è presto spiegato
nelle morsettiere del KENWOOD purtroppo il morsettino che si avvita e svita , è tenuto dà una vite , quindi Non cè campo vuooto ... tra l'altro in ogni sede nera e rossa e divisa dà un divisorio , quindi moolto difficile dà fargli entrare , un cavo
guarda 2° foto http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=61639
oppss !ccè la mia
purtroppo è un pò chiara , mà si vede che nel centro ci son i divisori
oppss !ccè la mia
Cavi autonomi
Grazie blues66, adesso mi è chiaro! ...sistema pratico e decisamente economico per risolvere il problema.
Continuo a non capire una cosa: ...praticamente il 100% dei migliori produttori di ampli della "golden age" prevedevano l'utilizzo di una piattina di scarsa sezione per collegare i diffusori alle loro meravigliose macchine.
Non è che per caso, vista la cura costruttiva dei loro "bestioni", avessero calcolato e testato che i migliori risultati si ottenevano proprio con cavi di sezione inferiore?
Dubbio più che leggittimoHusky66 ha scritto:Grazie blues66, adesso mi è chiaro! ...sistema pratico e decisamente economico per risolvere il problema.
Provincia : allegro
quelli approvati da Flovato e venduti da cavicchi!blues 66 ha scritto: quali ??
Provincia : allegro
blues 66 ha scritto:ciao mauro
era una battuta....per le ns tratte a queste frequenze cavi da 4mm nn servono piu che mettere nn so...la mostarda o la maionese sui woofer.Cmq di cose strambe ne facciamo tutti,me compreso,una piu una meno...Cmq il problema è che intralci la connessione ai morsetti con sezioni grosse,rischi di crearne di poco stabili,e occhio ai corti tra polarita' che fumarsi i finali è un attimo...
@ dubbiosi un segnale su una portante di 25 Khz perde 50 db mediamente dopo 4 Km su un cavo di 0,6mm (si esatto dopo 4000 mt) diventando cosi inefficace, questo svela il perchè alcuni cavi sono solo da 1 mm a meno,che nn dobbiate portare l'uscita casse al paese confinante per una sagra,mediamente questa misura è sufficente per i soliti 4/5 mt
questi qui ci stanno?gaeo ha scritto:quelli approvati da Flovato e venduti da cavicchi!blues 66 ha scritto: quali ??
https://www.tforumhifi.com/t32980-audioquest-flx-slip-14-4
Provincia : allegro
Ciao carisssimo Valvolas , ah ecco nonn avevo compeso la battuta
si sii hai ragione suio discorsi tecnici ,
Basta vedere le varie frequenze a tot Khz ---
ma ad orecchio sento meglio , con i più grossi che poi il 4mm elettrico , è solo la circonferenza con il PVC se non erro è di meno
quindi ho provato solo con il 4 mm elettrico , e mi trovo bene , avevo provato pure con quelli a 3 sezione differente i e suonavan bene pure loro ,
chee dire proverò con misure piu piccole !
Cavi autonomi
AWG 11
Diametro \mm 2.3
Area mm quadrati 4.17
hai un diametro di quasi 2,5 secondo mè non ci stanno
etieni conto che , son solo 2 fili, il cavo è composto da 4 , quindi raddoppi
okkio , a meno che fai come ho fatto Io con i cappucci
Cavi autonomi
ciao Huski bhee che dire , io non son un grande estimatore , o meglio conoscitore di vintage cosa estremamente Bella , quando ci son elettroniche macchine degli anni 70 che suonan bene tornando a bomba ..sicuramente hai ragione pure Tù màà magari , in quegli anni non c'eran ancora i GURU dei cavi ( quindi hai doppiamente ragione ? ) ..quindi c'erano solo le classiche piattine rosse e nere , però con a mio modesto parere , molte lacune almeno credo !
cè soolo da provare , ma tenete presente , che i miei 4mm son sistemati in modo diverso dai soliti twistaggi / e geometriee
ti ringrazio per il sisteema economico ogni tanto dal cervello , mi vengon in mente strane idee come la ladderline
Cavi autonomi
@blues a queste distanze di pochi mt sn le geometrie che migliorano un po la resa dei cavi nn tanto le sezioni.Cmq secondo me se vuoi incidere maggiormente sulla qualità devi lavorare sul segnale che paradossalmente per quanto coinvolge ampiezze piccole,si fa sentire di piu,per lo meno sull'impressione soggettiva .Ti darei una spiegazione ''tecnica'' ma sarebbe la mia,nn suffragata da considerazioni di alto livello ,è pero' condivisibile nell'immediato qnd fai delle prove con i cavi.In pratica:sostituire un cavo segnale ''salta subito all'occhio'' pardon all'orecchio
verissimo
Ciaoo
Ciaoo
Cavi autonomi
ciao ragazzi io possiedo un ka 900 , e molto simile all ampli menzionato nel post?chi l'ha ascoltato ?
Lo sto ascoltando bene , quello che noto e che suona un po troppo freddo con gli cd , e non esalta molto sulle armoniche degli strumenti diciamo che suona un po meno musicale de lmio philips 22ah590 (che invece e fin troppo musicale e caldo come suono)
come impostazione e timbrica il kenwood mi ricorda un po il sansui , molto luminoso nella sezione medio alta
maupetrucci- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.07.12
Numero di messaggi : 90
Impianto : Amplificatore:Mission cyrus one + Casse Vinta Sap Audio + Blu ray bdp9600 Cavi G&bl sacd hpty. Giradishi: technics 1210 mk2 testina ortofon concorde pro
ciao piacere , purtroppo il KA 900 non lo conosco ... mà se mi dici che ha le medio alte in avanti ci credo ...purtroppo è un pò la filosofia Kenwood - suonano così ...tè pensa che cercavo di costruire dei cavi ...per appianare la lucentezza delle medioalte ma purtroppo non ci son riuscito
e mi son preso un Copland CSA 14 molto piu sincero
Cavi autonomi
ma il 7300 colora molto il suono o e molto fedele nella riproduzione del cd e vinile ? si riescono a sentire i timbri degli strumenti quasi originali ? Diffusori permettendo ovviamente
ciao , diciamo di sssii ... anzi con alcuni diffusori ...si sente il timbro nature
certo alcune armoniche od il corpo dello strumento vero e proprio ... non riuscrirà a fartele sentire ) su certe incisioni (, mà nel suo piccolo è un camopioncino
l'ho provato con un pò di amplificazioni di oggi ,stando sui 1000 euro e ti giuro , che suonava PER Mé Meglio
Cavi autonomi
» Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off
» [VENDUTO] Tner Kenwood anni 90 - 25 euro
» Technics SU-7300 + ST-7300
» Kenwood KRF V7200D VS Kenwood KRF V5450D
Pagina 3 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
