trasformatore toroidale che fa ronzare un diffusore con i cavi staccati
Buongiorno !
Ho un piccolo problema, ho ordinato da Raoli un trasformatore toroidale per il mio Galactron mk2120, per ora i risultati sembrano buoni, ronzio meccanico sparito e anche il suono è migliorato ma ho notato che il diffusore Sx ronza, anche staccando i cavi.
L'ampli è posto a 30cm da questo diffusore e leggermente arretrato rispetto ad esso inoltre, il toroidale all'interno è posizionato proprio verso il diffusore, ho provato a schermarlo con della stagnola, ma non cambia minimamente; se sposto l'amplificatore in avanti rispetto al diffusore il ronzio sparisce (sempre a cavi staccati).
A parte allontanare il diffusore, c'è qualche altra soluzione ?
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: trasformatore toroidale che fa ronzare un diffusore con i cavi staccati
Ahia, la vedo dura...
Prova a ruotare il toroidale intorno al suo perno: dovresti notare che il ronzio diminuisce o aumenta. Più di così non si può fare, a meno che non rinchiudi il trafo in un guscio di materiale schermante introvabile e carissimo.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Certo che ne deve produrre di campo elettromagnetico per entrare così nei diffusori.
Ripeto, non vorrei fosse stato fatto male; Raoli me ne aveva mandato uno con le misure sbagliate, gli avevo specificato di non superare i 12 cm di diametro e me lo ha fatto da 13,5cm.
Rispedito (a mie spese) indietro, me lo ha rifatto con le misure giuste ma l'altro a vederlo sembrava realizzato meglio, non vorrei che per ridurre la perdita avesse lesinato in qualcosa.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
La stagnola non serve ad una mazza, dovrei trovare una calotta per toroidale, se non la trovo pensavo di utilizzare una qualche contenitore in metallo(un pentolino, un barattolo di latta), l'acciaio puo' andare bene o serve qualcosa tipo con più ferro?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Con ferro, acciaio, ecc. non risolvi niente.Roberto7627 ha scritto:La stagnola non serve ad una mazza, dovrei trovare una calotta per toroidale, se non la trovo pensavo di utilizzare una qualche contenitore in metallo(un pentolino, un barattolo di latta), l'acciaio puo' andare bene o serve qualcosa tipo con più ferro?
Il campo magnetico li attraversa tranquillamente.
sonic63- Membro classe oro
ma le calotte utilizzate per i trasformatori, di che sono fatte? messo servano a ridurre il campo elettro magnetico disperso...
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto: ma le calotte utilizzate per i trasformatori, di che sono fatte? messo servano a ridurre il campo elettro magnetico disperso...
No, prendi una calamita, un pezzo di ferro e una pentola d'acciaio o d'alluminio e prova
La calotta sui trasformatori ha soprattutto una funzione estetica e, se il trasformatore viene resinato nel contenitore, di abbattimento delle vibrazioni meccaniche.
Per schermare le radiazioni elettromagnetiche è necessario usare materiali amorfi come il MUMETAL, molto costosi.
Una blanda attenuazione del campo può essere ottenuta con il ferro dolce( a basso tenore di carbonio).
Si può usare il ferro, come dice sonic, nel caso di un trasformatore avrei dei dubbi sull'effetto che ha sulle linee del campo magnetico che comunque mi serve, se trovi una posizione dei pezzi che attenua forse è meglio.Roberto7627 ha scritto: ma le calotte utilizzate per i trasformatori, di che sono fatte? messo servano a ridurre il campo elettro magnetico disperso...
http://www.elektro.it/AAA_campi_magnetici/campi_magnetici_03.html
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
» Trasformatore toroidale
» TRASFORMATORE TOROIDALE BRUCIATO
» info su trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
