Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
+13
iperv
ilfungo
Mantis-89
andreac
acvtre
17 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
guardando il tuo stampato mi sembra di vedere che il negativo in uscita e' dato dalla resistenza da 220k che va a massa.
ma, e mi di spiace, non riescoa vedere dova va a massa quella resistenz. non vedo nessun collegamento tra quella resistenza e la massa.
ok, risolto l'inghippo.
grazie.
grazie.
altra domanda: lo stadio di uscita a valvole costruito per il "piccolo" può essere usato anche su un DAC che ha l'uscita a opamp come il piccolo gigawork 2010(lampucera)?
robertor ha scritto:altra domanda: lo stadio di uscita a valvole costruito per il "piccolo" può essere usato anche su un DAC che ha l'uscita a opamp come il piccolo gigawork 2010(lampucera)?
Si,l'uscita del lampucera è molto simile.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao a tutti.
Scusate se mi intrometto che un domanda OT..
I mio Gigawork ci mette un bel po ad accendersi.
All'inizio , appena preso, i rele scattavano dopo pochi secondi , adesso ci mettono una vita.
Sia con la ottica che con la coax.
Grazie.
Grazie.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
ok, grazie.
alla fine per l'uscita del tuo DAC hai eliminato anche il condensatore in ingresso lasciando solo la resistenza che va a massa?
bru.b ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie.
Si devono controllare le saldature:pin14 del CS8416,R54 ,transistori Q1,Q2,R77 e piedini 1,8 del relè.Il relè può avere anche problemi
mecanici,non mi pare che sia di qualità.
robertor ha scritto:ok, grazie.
Si,ho sostituito anche le resistenze Rk da 1Kohm con 1,5Kohm.
Prima o poi mi piacerebbe provare a mettere insieme un pre a valvole come il Piccino, su ebay ho però trovato solo le 6N16B-V e le 6N16B-VI, vanno bene lo stesso secondo voi?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Prima o poi mi piacerebbe provare a mettere insieme un pre a valvole come il Piccino, su ebay ho però trovato solo le 6N16B-V e le 6N16B-VI, vanno bene lo stesso secondo voi?
Non lo so se sono differenze,le mie sono 6N16B-I e per quello che costino,non è un grosso rischio.
florin ha scritto:Switters ha scritto:Prima o poi mi piacerebbe provare a mettere insieme un pre a valvole come il Piccino, su ebay ho però trovato solo le 6N16B-V e le 6N16B-VI, vanno bene lo stesso secondo voi?
Tecnicamente la -I come suffisso nelle valvole russe sta ad indicare la propensione ad essere utilizzate in circuiti che funzionano a impulsi.
Secondo Fikus Lampizator queste valvole vanno evitate come la peste.
Florin però riporta impressioni positive con le sue, io dal canto mio ho sempre utilizzato le 6N1P-VI e mi sono trovato molto bene.
Per cui non credo faccia molta differenza.
Tuttavia, visto che puoi scegliere, prenderei le -V.
Non ricordo più cosa vuol dire -V...forse indica lunga durata.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Ho deciso di tentare la costruzione del Piccino, ho ordinato le 6N16B-V e sono arrivate, adesso mi manca tutto il resto
Per l'alimentazione ho dato un'occhiata al sito di Raoli, ho trovati questi due trasformatori:
TA11: 230 / 180-0-180 V 250 mA / 0-5-6,3V 3 A
TA12: 230 / 150-0-150 V 250 mA / 0-5-6,3V 3 A
Possono andare? Quale sarebbe meglio? Se qualcuno ha qualche dritta, anche su altre marche o tipologie di trasformatori...
Switters ha scritto:Ho deciso di tentare la costruzione del Piccino, ho ordinato le 6N16B-V e sono arrivate, adesso mi manca tutto il resto
Io prenderei quello da 180V,con l'altro, se la tensione della rete si abbassa di poco si scende sotto 200V.Per la causa degli sbalzi
dii tensione ho usato un alimentatore stabilizzato,sia per la bassa che per l'alta tensione.Se ti interessa costruire un alimentatore
stabilizzato leggi questo thread:https://www.tforumhifi.com/t16159-alimentatore-stabilizzato-a-basso-costo-per-un-pre-valvolare
Grazie mille florin. ho letto il thread sull'alimentazione, al momento, come primo passo, sarei orientato su un'alimentazione la più semplice possibile, tanto poi ho sempre tempo per complicare le cose...
Qualche domanda...
1) riguardo l'alimentazione dei filamenti, il datasheet delle 6N16B ( audio.ring.lt/pdf/6n16b.pdf ) dà un range da 5,7 a 6,9V, con un valore tipico/ideale di 6,3. Quello che non mi è chiaro è se questi 6,3V sono da intendersi in AC o DC. Se fossero DC, il trasformatore darebbe invece 6,3V in AC che, se ho fatto bene i conti, diventerebbero 8,8V in continua, in tal caso cosa dovrei fare? Diodi? Partitore? Regolatore di tensione?
2) Sempre il datasheet indica un valore di Rk di 325 Ohm con la nota "for self-bias" (auto-polarizzazione?), ho visto che invece nel tuo schema le resistenze sui catodi sono da 1K, cambia qualcosa?
3) nel caso volessi provare a usare due valvole per canale (quindi un solo triodo per valvola) il secondario da 6,3V del trasformatore, coi suoi 3A sarebbe sufficiente giusto?
4) Al posto del ritardatore anodico in prima battuta posso mettere due interruttori di accensione? Uno per l'alimentazione anodica e uno per i filamenti?
E questi sono solo i primi dubbi... nel frattempo mi studio come funziona un SRPP...
Qualche domanda...
Switters ha scritto:Grazie mille florin. ho letto il thread sull'alimentazione, al momento, come primo passo, sarei orientato su un'alimentazione la più semplice possibile, tanto poi ho sempre tempo per complicare le cose...
Qualche domanda...
Prego,provo risponderti :
1)I filamenti si possono alimentare con 6,3V AC o DC.Per ottenere 6,3Vcc stabilizzati, servono almeno 7V AC.Il consumo per 2
valvole è quasi 800mA,io non userei partitore,diodi,ma uno stabilizzatore per la causa degli sbalzi di tensione della rete.
2)Con le resistenze da 325 ohm sui catodi e con la stessa tensione anodica,il consumo sarà 3 volte superiore come anche il
calore dissipato dalle valvole.
3)Con 4 valvole il consumo dei filamenti sarà 1,6A,dipende se i 3A sono veri (io non ci credo).
4)Si
Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork (e altri)
Vuoi dire che tra ponte raddrizzatore e stabilizzatore c'è una caduta di tensione superiore a 2.5V?
Oppure i 7V AC sul secondario sono necessari per compensare eventuali cadute di tensione sul primario (cioé dell'impianto di casa) ?
PS: l'uscita del Piccino a cosa la colleghi, al gainclone? Che impedenza ha d'ingresso? Studiando un po' l'SRPP ho letto che a seconda di come vengono dimensionate le resistenze di anodo e catodo, l'abbinamento è ottimale con apparecchi con una determinata impedenza d'ingresso.
aniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Esatto, se anche la tensione di rete è 200V, i filamenti sono alimentati con 6,3V.Switters ha scritto:
Ci sono pareri diversi, qualcuno preferisce alimentare i filamenti in AC, io per problemianiello ha scritto:Cosa cambia dal punto di vista sonoro alimentare in AC o DC?florin ha scritto:
di salti di tensione della rete (205-235V) ho preferito avere sempre 6,3V sui filamenti.
Adesso le valvole hanno oltre 1500 ore di funzionamento !piero7 ha scritto:sul datasheet della valvola non ho trovato il limite max di tensione catodo/filamento, ma c'è la durata della vita media della valvola: solo 750 ore.
ma se si alimenta il tutto con gli switching è lo stesso?
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Non ho mai provato. Vuoi farlo tu?aniello ha scritto:ma se si alimenta il tutto con gli switching è lo stesso?
eheh non ho i mezzi e poi sarebbe il primo progetto a valvole che farei...non avrei termini di paragone.florin ha scritto:Non ho mai provato. Vuoi farlo tu?aniello ha scritto:ma se si alimenta il tutto con gli switching è lo stesso?
Comunque cercando tra le mie cose ho trovato due trasformatori
Il primo, quello grosso da 80VA, ha due secondari, uno da 12 e uno da 24.
Dai 12Vac ricavo la tensione per i filamenti (proverò a stabilizzare con un LM317).
Poi dai 24Vac invece entro nel SECONDARIO di un altro trasformatore (220/ 21-0-21) e mi ritrovo in uscita circa 152Vac per l'anodica. So che non sono i 170 richiesti ma riuscirei a fare un'alimentazione a costo zero (quasi).
L'unica cosa non so calcolare la potenza a disposizione per l'anodica.
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Florin secondo te vado bene così?
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Ho scoperto che la 6N16B-V ha la griglia dorata,
http://www.ebay.it/itm/130967972959?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
forse si differenzia in questo dalla 6N16B-I
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
Pagina 3 di 4
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
