Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
+13
iperv
ilfungo
Mantis-89
andreac
acvtre
17 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
piero7 ha scritto:e come suono com'è sta valvolina?
Fossi in te proverei
Ragazzi scusate l'ignoranza ma cose?? un preamplificatore??
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Come scritto nel titolo e durante la discussione, il Piccino è un'uscita valvolare per il dac gigawork, però se si modifica opportunamente lo schema, può diventare un pre per i t-amp.rattaman ha scritto:Ragazzi scusate l'ignoranza ma cose?? un preamplificatore??
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
anche da un valvofobico come me
Sentiti ieri i suoi primi vagiti: niente male!
E a 'sto eccezionale Gigawork di originale è rimasto ben poco
Numero di messaggi : 2889
Pa=Ik*Va=2,5mA*200V=0,5Wpiero7 ha scritto:sul datasheet della valvola non ho trovato il limite max di tensione catodo/filamento, ma c'è la durata della vita media della valvola: solo 750 ore.
Quanto dissipa la valvola con le tensioni usate florin?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
madqwerty ha scritto:come al solito bel lavoretto Florin !!!
e ottimi consigli per tutti, bene bene
Grazie!!!!!
Smanetton ha scritto: anche da un valvofobico come me
Grazie,mi sembra che incomincia a migliorare,o mi sto abituando io....
Concordo, a sto punto conviene farsi il dac da soli prendendo spunto dallo schema.Smanetton ha scritto:E a 'sto eccezionale Gigawork di originale è rimasto ben poco
Dac: ???
Grande Florin!
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Grande Florin!
Grazie.
Ottimo lavoro Florin !!!
Stentor ha scritto:Ottimo lavoro Florin !!!
Grazie.
bè guarda Florin... ho preso due trasformatori cinesi R-core per due rispettivi stadi d'uscita a valvole, secondari da 165v 0,1A e 9v 1A... bè il secondario per i filamenti non ce la fa ad accendere due valvole da 300mA di filamento.... per non parlare del primario che invece tira fuori 185v ma non riesce ad alimentare due 6fq7 a 10mA per triodo
insomma lezione imparata.. meglio un buon artigiano (che comunque come costo stiamo li.. vedi raoli) che zozzerie economiche a cui mettono 30$ di spedizione l'uno come è successo a me
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:bè guarda Florin... ho preso due trasformatori cinesi R-core per due rispettivi stadi d'uscita a valvole, secondari da 165v 0,1A e 9v 1A... bè il secondario per i filamenti non ce la fa ad accendere due valvole da 300mA di filamento.... per non parlare del primario che invece tira fuori 185v ma non riesce ad alimentare due 6fq7 a 10mA per triodo
Ho tanti trasformatori di recupero,mi potrei costruire uno,ma è difficile di smontarli per la causa della vernice(tipo lacca) e non so se esiste qualche prodotto chimico per togliere la vernice.
Grazie Tfan,non ci penso più ai trasformatori R-core cinesi !!!!
Io avevo un piccolo trasformatore smontato da un alimentatore non stabilizzato e tempo fa ho voluto provare a smontarlo. Per rimuovere un po' della colla(o quello che è) che teneva saldati i lamierini gli ho dato una leggera passata con una smerigliatrice da banco e con un coltello da tavola mi sono mi sono inserito tra i lamierini per separarli. Così facendo ne ho piegati un paio ma era anche la prima volta.. La difficoltà sarà sicuramente rimontarli.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Io avevo un piccolo trasformatore smontato da un alimentatore non stabilizzato e tempo fa ho voluto provare a smontarlo. Per rimuovere un po' della colla(o quello che è) che teneva saldati i lamierini gli ho dato una leggera passata con una smerigliatrice da banco e con un coltello da tavola mi sono mi sono inserito tra i lamierini per separarli. Così facendo ne ho piegati un paio ma era anche la prima volta.. La difficoltà sarà sicuramente rimontarli.
Questo metodo l'ho usato tante volte riuscindo a smontare trasformatori e rimontarli,ma non sempre si può usare,dipende dalla quantità e della qualità della ''colla'' e anche dal pacco di lamierini, quando non si può staccare un lamierino con una lama sottilissima per la mancanza dello spazio(non si può staccare la parte che si trova nel interno del nucleo),o si distruge uno o due lamierini.
bellissimo lavoro!!!florin ha scritto:Ieri sono riuscito a smontare il trafo,è stato abbastanza faccile.Venduto come trafo da 30W,in realità ha 19-20W(S=5,7cmq).Usandolo un paio di giorni solo per la corrente anodica(5mA),dopo 2-3 ore era un po' caldo,per questo ho aggiunto sul primario 50 spire,sul secondario da 170V ho aggiunto 50 spire(per mantenere il rapporto primario-secondario invariato) e per il secondario da 6,3V ho raddoppiato il filo da 0,5mm.Adesso la tensione per i filamenti è di 6V(la rete ha 212-214V) e dopo 4 ore è tiepido.Il Piccino non rodato del tutto,suona alla grande e come al solito mi manca il case per finire il lavoro.
sarebbe interessante usarlo anche solo come preampificatore valvolare!
ciao ciao F.
Florin,
hai provato ad eliminare del tutto il C in ingresso?
Se Vg=2.5V, allora puoi accoppiare in DC (il CS4398 ha un'uscita in DC di 2.5V, con l'alimentazione standard a 5V).
Io l'ho fatto con uno schema molto simile al tuo (con la 6N1P e il superpro), e non ho mai avuto alcun tipo di problema.
Il suono era migliore, soprattutto agli estremi gamma.
Altro 'tuning' potrebbe essere provare differenti valori di R grid stopper, a volte valori relativamente alti (fino a 2.2K/3K) hanno effetti molto positivi.
Altre volte...no
Bello schema, devo provarla quella valvolina prima o poi...
Saluti!
Altre volte...no
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:Florin,
Altre volte...no
Saluti!
Grazie per consigli,non ho rinunciato ancòra al C in ingresso,per adesso...
Ottimo!
Mi fa piacere che funzioni, io penso che dove è possibile bisogna eliminare i condensatori, che rappresentano sempre un velo.
Nella mia configurazione non ho effettivamente controllato se cambiasse la Ip, ma comunque suonava bene, quindi ho lasciato tutto invariato.
Saluti e buon ascolto!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
mi era proprio sfuggito questo bel progetto di florin: bravissimo.
a suo tempo. preso da fobia compulsiva di acquisto valvole ne avevo prese di queste "supposte".
ora ho acquistato un paio di radio a valvole dalle quali prevedevo di recuperare le alimentazioni rigorosamente a tubi.
quasi quasi ci provo anche se ho sempre paura delle tensioni in gioco: 200 e passa volt sono sempre una bella stecca.
robertor ha scritto:mi era proprio sfuggito questo bel progetto di florin: bravissimo.
Grazie,''le supposte'' suonano molto bene e consumano poco,solo 0,5W.
ora devo solo far su qualche alimentazione funzionante.
per usarlo come pre si toglie lo 0,22uf in ingresso e lo si sostituisce con una resistenza: di che valore?
grazie.
la massa del segnale in ingresso è collegata allo 0 della tensione anodica mentre la massa del segnale in uscita va agli RCA di uscita?
potenziometro da 100k o 50k o meno?
grazie ancora.
grazie ancora.
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
Pagina 2 di 4
Oggi alle 22:38 Da valterneri
