Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
+13
iperv
ilfungo
Mantis-89
andreac
acvtre
17 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
Oggi ho finito di costruire l'alimentatore per i filamenti, ho ordinato le valvole e ora mi manca solo da reperire gli ultimi componenti.
Florin ma quindi la resistenza anodica da 1K è passata a 1,5K?
aniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Quando ho tolto il condensatore in ingresso, la tensione continua del dac CS4398aniello ha scritto:
modificava il consumo, per abbassarlo ho messo la resistenza da 1,5K. Il suono è migliore
senza condensatore.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Alla fine ci sono riuscito, ho fatto il mio bel integrato tutto da me
E' ancora tutto da sistemare esteticamente, ma suona molto bene anche così e visto che sono pigro credo che lo lascerò così per un po', anche perchè nonostante i fili messi in quel modo è silenziosissimo e la separazione tra i canali è incredibile.
Grazie mille Florin per il tuo contributo!! Suona davvero bene questo pre!
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Complimenti
E il finale cos'é un gainclone con LM4780?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Come finali uso due moduli basati appunto su LM4780 configurati a ponte, li ho comprati da HEAO
http://www.heao.it/component/content/article/2-non-categorizzato/8-lm474c.html
La potenza è davvero tanta, anche perchè li alimento quasi ad 84V
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Complimenti !
Nel caso volessi alimentare con una tensione anodica maggiore di 200V posso farlo? Fino a dove posso arrivare? Grazie :-)
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
[/quote]
Questo discorso è valido per le valvole che hanno 2 filamenti,in quello caso,meglio ancòra usare 2 secodari da 6,3 V e riferigli alla massa.Mi sembra che non mi sono spiegato bene,la differenza di potenziale tra filamento e catodo è uguale sia per il triodo superiore che inferiore(41V-47V).[/quote]
io invece mi trovo 75V per quello inferiore e 24V per quello superiore...è normale?
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
Pagina 4 di 4
