Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
+21
kingbowser
giovyy
roby2k
meral964
Alessandro LXIV
masmau
wincenzo
caliber
somian929rr
25 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
ok! Infatti avevo un dubbio..
@vincenzo: hai mp..
@vincenzo: hai mp..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
ma contando che ci sono di mezzo i diodi si ottiene 35,25-1,4=33,85V TEORICIVincenzo ha scritto:25X1,41=35,25V. Direi proprio che è meglio prenderli da 50Vgiovyy ha scritto:Ho un domanda: ma con un trasfo 25-0-25Vac i condensatori da 35V vanno bene? Grazie.
ma la teoria è troppo vicina al limite pratico, quindi sarebbe meglio andare sui 50v per sicurezza (o mettere un diodo o una resistenza in serie per abbassare la tensione)
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:ma contando che ci sono di mezzo i diodi si ottiene 35,25-1,4=33,85V TEORICIVincenzo ha scritto:25X1,41=35,25V. Direi proprio che è meglio prenderli da 50Vgiovyy ha scritto:Ho un domanda: ma con un trasfo 25-0-25Vac i condensatori da 35V vanno bene? Grazie.
Meglio non rischiare..50V..abbondiamo
GC con LM3875
e quei 35V dati come max son dati dal costruttore sempre prudenziali ...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:kingbowser ha scritto:ma contando che ci sono di mezzo i diodi si ottiene 35,25-1,4=33,85V TEORICIVincenzo ha scritto:25X1,41=35,25V. Direi proprio che è meglio prenderli da 50Vgiovyy ha scritto:Ho un domanda: ma con un trasfo 25-0-25Vac i condensatori da 35V vanno bene? Grazie.
Quindi? 35 o 50? Pure io so che hanno un 20% di tolleranza..ma ho chiesto a Voi esperti per ricevere dei consigli..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:piero7 ha scritto:kingbowser ha scritto:ma contando che ci sono di mezzo i diodi si ottiene 35,25-1,4=33,85V TEORICIVincenzo ha scritto:25X1,41=35,25V. Direi proprio che è meglio prenderli da 50Vgiovyy ha scritto:Ho un domanda: ma con un trasfo 25-0-25Vac i condensatori da 35V vanno bene? Grazie.
mettilo da 50 così non sbagli...
Vincenzo ha scritto:Non solo non sbagli, ma durano di più...
Io uso 35V ma con trafo 18-0-18
Ok, allora uso quelli da 50V..una domanda quasi banale..questo ampli, secondo voi, pilota bene le mie jbl? (lx44)
Grazie!
(ho inviato una mail a RS per sapere quando saranno disponibili gli LM3875)
GC con LM3875
Prendili altrove: da RS mancano da parecchio tempogiovyy ha scritto:Vincenzo ha scritto:Non solo non sbagli, ma durano di più...
Grazie!
Vincenzo ha scritto:Prendili altrove: da RS mancano da parecchio tempogiovyy ha scritto:Vincenzo ha scritto:Non solo non sbagli, ma durano di più...
Grazie!
Sarebbe?? Grazie.
GC con LM3875
se puoi da Farnell ne dovrebbero avere a bizzeffe.giovyy ha scritto:Vincenzo ha scritto:Prendili altrove: da RS mancano da parecchio tempogiovyy ha scritto:Vincenzo ha scritto:Non solo non sbagli, ma durano di più...
Grazie!
Sarebbe?? Grazie.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Farnell vuole la partita IVA...
Qui ce ne sono:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LM3875TF-ND
OCCHIO PERO' CHE SOTTO I 65 EURO NETTI DI ORDINE SI PRENDONO 18 EURO DI SPEDIZIONE.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Non conviene, spendo più la spedizione che i chip..qualcuno di voi ne ha?? Me ne servono solo 2!!
Grazie.
Grazie.
GC con LM3875
Ottima realizzazione!! Attendo le foto del PSU
Vincenzo ti ho aggiunto come amico ..OTTIMA PERSONA!!!!
GC con LM3875
Mi sono arrivati i 3875 (piccolo inciso : ordinati giovedi' sera arrivati lunedi pomeriggio dalla Germania ! ),il megadissipatore c'e'
il saldatore lo so usare,con un paio di migliaia di domande a tutti voi e riusciro' a fare la mia prima opera ,che per non offendere Mastro Vincenzo,chiamero' "Ossidato"
Per l' alimentazione ho visto in rete un circuito con un voltaggio basso , da 12 a 18 v,e mi chiedevo che influenza sonica possa avere sul progetto .Grazie in anticipo per le risposte
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Domanda stupida: ma sul datasheet del LM3875 non c'è scritta la potenza erogata con un carico di 4 Ohm, non è che sopporta solo carichi di 8 Ohm? Grazie.
GC con LM3875
pagina 10 penultimo grafico..giovyy ha scritto:Domanda stupida: ma sul datasheet del LM3875 non c'è scritta la potenza erogata con un carico di 4 Ohm, non è che sopporta solo carichi di 8 Ohm? Grazie.
è cosa nota che questi chip non siano dei mostri di erogazione di corrente
(più o meno, e ciascuno nel suo contesto, riguarda tutti gli Overture, verosimilmente tutti gli OpAmp )
quindi non troppo propensi a lavorare a basse impedenze,
il 3875 più del 3886, infatti per il 3875 vengono riportati più dati relativi agli 8ohm (suo naturale utilizzo)
che non ai 4ohm di carico..
l'esperienza del forum tuttavia insegna che i 3875 lavorano bene anche a 4ohm, a patto di non avere pretese esagerate..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:pagina 10 penultimo grafico..giovyy ha scritto:Domanda stupida: ma sul datasheet del LM3875 non c'è scritta la potenza erogata con un carico di 4 Ohm, non è che sopporta solo carichi di 8 Ohm? Grazie.
Avevo visto quel grafico, ma sulle caratteristiche non c'era nulla (a differenza del LM3886)..Grazie!
GC con LM3875
Se guardi bene i grafici del datasheet ci sono le misure anche per carichi da 4 Ohm.
Il 3875 è ottimizzato per carichi da 8 Ohm, se scendi con l'impedenza funziona ma non avrai in termini assoluti le stesse prestazioni e devi prevedere alimentazione e dissipatori idonei.
Se sei già certo di collegarci diffusori da 4 Ohm dirottati sul 3886 e scendi col voltaggio di alimentazione.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:giovyy ha scritto:Domanda stupida: ma sul datasheet del LM3875 non c'è scritta la potenza erogata con un carico di 4 Ohm, non è che sopporta solo carichi di 8 Ohm? Grazie.
Non sono certo, ho posto la domanda perchè dopo averlo costruito voglio provarlo con delle casse "da battaglia"(4 Ohm) e poi collegarci i diffusori buoni (da 8 Ohm)..
GC con LM3875
Se è per una prova non vedo controindicazioni, il chip è protetto contro le sovraccorrenti e la temperatura. Non tirargli il collo e mettici un bel dissipatore.
Dimenticavo di dirti che comuque, per quello che ho sentito dire, gli Overture della National, non hanno tutti la stessa timbrica, e molti preferiscono il 3875, quando non persino il 1875, che rispetto al 3886, sulla carta, sono meno performanti
Provincia : pessimo
Ok, grazie! Come dissipatore uso quello di un vecchio proton, abbastanza grande..
GC con LM3875
Vincenzo ha scritto:Ed ecco il psu!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
MAmma mia che spettacolo!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:MAmma mia che spettacolo!
sembrano usciti da una rivista specializzata
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
Pagina 3 di 5
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
