Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
+21
kingbowser
giovyy
roby2k
meral964
Alessandro LXIV
masmau
wincenzo
caliber
somian929rr
25 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Empty Re: Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
Messaggio Da giovyy Sab 6 Feb 2010 - 22:25
Semplice, ma bello!!
Complimenti Vincenzo!
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da diechirico Sab 6 Feb 2010 - 22:30
Vincenzo ha scritto:Ed ecco il psu! Smile
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Dsc_0010
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Dsc_0011
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Dsc_0012
Come scrissi qualche giorno fa, è semplicissimo: un toroidale da 18-0-18V, un ponte, due cap elettrolitici da 10000uF 35V e due MKT da 1uF.
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Dsc_0014
grandissimo vicè!!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da robertor Dom 14 Feb 2010 - 17:47
i componenti ci sono tutti.
andrà collegato a dei diffusori da 4 Ohm.
leggevo tra le righe che forse c'era da cambiare qualcosa o da aggiungere qualcosa.
non vorrei dirottarmi sul 3886(ho avuto il cinese e non mi è piaciuto).
data la mia ignoranza che si somma alla paura di sbagliare hai modo di fare un disegnino per l'alimentazione semplice semplice.
dirai che più semplice di così si muore, mah......... sorry.
thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Vincenzo Dom 14 Feb 2010 - 19:10
robertor ha scritto:i componenti ci sono tutti.
thanks
Se il modulo d'impedenza non ha picchi "cortocircuitanti" Very Happy dovrebbe farcela tranquillamente, magari evitando cavi ad alta capacità. Domattina posterò uno schema Smile
Buona costruzione!! Ok
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da robertor Dom 14 Feb 2010 - 19:23
purtroppo non riesco ad interpretare correttamente quello che dici.
comunque grazie per l'avviso e per lo schema che posterai.
thanks
Messaggio Da Vincenzo Dom 14 Feb 2010 - 20:44
thanks
Che diffusori sono?
Messaggio Da robertor Lun 15 Feb 2010 - 9:33
full range anni '50-'60.
saba greencone.
Messaggio Da Vincenzo Lun 15 Feb 2010 - 10:23
robertor ha scritto:full range anni '50-'60.
saba greencone.
senza cross e/o notch? funzionerà perfettamente Wink
Messaggio Da robertor Lun 15 Feb 2010 - 14:08
nulla di nulla, nudi e crudi come venivano montati nelle vecchie radio.
ho anche il loro tweeter che ho "tagliato" con un 4uf.
il trafo che ti dicevo è un 25-0-25 che, dopo un semplicissimo ponte + condensatori da 10000uf + wima da 0,1uf se ne esce con 2 tensioni da +/-35,6v.
è possibile?
è impossibile e quindi c'è qualcosa che non va?
thanks
Messaggio Da masmau Lun 15 Feb 2010 - 22:22
Devi perdonare la mia ignoranza,ho iniziato a costruirmi questo progetto e volevo sapere perche' hai usato un solo ponte diodi,solo per semplicita' o ? Grazie mille
masmau
Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Messaggio Da Vincenzo Lun 15 Feb 2010 - 22:53
masmau ha scritto:Devi perdonare la mia ignoranza,ho iniziato a costruirmi questo progetto e volevo sapere perche' hai usato un solo ponte diodi,solo per semplicita' o ? Grazie mille
Sì. Se puoi, sostituiscilo pure con diodi bypassati da piccoli mkp da 10-68 nF. Smile
Messaggio Da robertor Mar 16 Feb 2010 - 9:23
diodi schotty(si scriverà così poi?)?
allora quello è un altro problema e cioè come si montano i diodi?
scusa la profonda ignoranza ed eventualmente dal datasheet si riesce a capire il verso di montaggio?
grazie per lo schema.
Messaggio Da Vincenzo Mar 16 Feb 2010 - 14:01
robertor ha scritto:diodi schotty(si scriverà così poi?)?
IMHO non servono a NULLA i diodi veloci in queste applicazioni. Più tardi posterò due schemi alternativi con i diodi.
A dopo,
v
Messaggio Da madqwerty Mar 16 Feb 2010 - 14:33
Vincenzo ha scritto:IMHO non servono a NULLA i diodi veloci in queste applicazioni.
Hola, questa affermazione stuzzica molto la mia curiosità.. Cool
cosa intedi per "queste" applicazioni?
Messaggio Da pallapippo Mar 16 Feb 2010 - 17:25
Mi ricordo che i diodi schottky c'erano sulle cavità dei ricetrasmettitori a 10 gHz che avremmo voluto usare (non hanno mai funzionato in modo sufficientemente stabile... Mad Crying or Very sad ) come ponte per la nostra radio...
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da masmau Mar 16 Feb 2010 - 17:27
Grazie per la tua disponibilita',Vincenzo
masmau
Messaggio Da giovyy Mer 17 Feb 2010 - 10:26
Finalmente oggi sono arrivati i chip, ho tutto il necessario, una domandina sulle masse: ma la massa dell'uscita audio, dell'entrata audio e del trasfo vanno collegate in un centro? (stella)
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Vincenzo Mer 17 Feb 2010 - 11:14
giovyy ha scritto:Finalmente oggi sono arrivati i chip, ho tutto il necessario, una domandina sulle masse: ma la massa dell'uscita audio, dell'entrata audio e del trasfo vanno collegate in un centro? (stella)
Sì, tutte le masse alla stella che si vede nella foto Smile
Messaggio Da robertor Mer 17 Feb 2010 - 16:24
una cosa così con i diodi potrebbe essere corretta?
Discussione su  T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"... - Pagina 4 Istant26
Messaggio Da madqwerty Mer 17 Feb 2010 - 17:31
robertor ha scritto:una cosa così con i diodi potrebbe essere corretta?
perfect Ok
Messaggio Da robertor Mer 17 Feb 2010 - 18:33
thanks mad.
Messaggio Da giovyy Mer 17 Feb 2010 - 18:48
Salve a tutti!
Ho costruito questo progetto, però c'è un problema: se non tocco niente non si sente, appena tocco l'ingresso audio rca si sente benissimo, presumo un problema di masse, cosa ho sbagliato? Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da robertor Mer 17 Feb 2010 - 18:58
prova a mettere una foto e ti daranno la soluzione.
almeno presumo.
forse hai fatto i buchi degli RCA troppo giusti e il connettore non è perfettamente isolato dal case.
Messaggio Da giovyy Mer 17 Feb 2010 - 19:04
Ho risolto, è tutto provvisorio, un macello..ho sistemato un po i cavi e tutto ok! Grazie!
EDIT: Il disturbo entra dal cavo rca, come potrei risolvere? Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da robertor Mer 17 Feb 2010 - 20:12
prova a ricontrollare tutte le saldature.
occhio che non ti sta suggerendo qualcosa uno preparato, io sono un profano.
