Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
+30
gaeo
acvtre
Faber75
francoiacc
giancarlo massa
beginner
el3kim
Driftking
scorpio92
kromweb
icsnerdics
tino84
Giobax
Andrea Zani
poeta_m1
Giancarlo Campesan
poluca
cucicu
mikelangeloz
Mantis-89
luca_85
merkutio
34 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
Si credo che sia un difetto del giradischi... Altrimenti mi viene in mente una saldatura fredda verso massa... Prova a controllare con un tester che sia tutto ok...
Non è che si potrebbe aggiungere un gnd al giradischi post-hoc?
Certo! Anzi, potrebbe essere un upgrade molto interessante! L'unico problema è che sarebbe necessario smanettarci parecchio, e sperare che le schermature ci siano tutte (in particolare quella sul braccio ed intorno alle connessioni interne), altrimenti sarebbe necessario aggiungerle di persona. Se si fa un buon lavoro, ci potrebbero essere buoni risultati.
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Tranquilli, il pre è già perfetto così, il cavo GND l'ho montato provato e smontato in quanto non migiora per nulla la situazione.
ecco il link al .pdf con gli schemi
il Gnd l'ho saldato vicino al cavo nero proveniente dal braccio (nel pdf sopra è in basso a sx nella pag.6).
Io che ho provato la modifica del ceramico 22nF ceramico con il 27nF mica al 2% posso dire che i bassi ora sono perfetti, puliti e composti ci sono ma non sono invadenti come accadeva con il ceramico (che data la capacità più bassa dovrebbe enfatizzare un pochino).
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Ho ri-provato il progetto con un vero giradischi (Philips GA312), e sto ancora sbavando.
Sto ascoltando il mio amato kind of blue.
Tra gli alti che ora sono pulitissimi e i bassi più profondi ci sono un infinità di sfumature.
Si sente tutto, tranne ,finalmente, il giradischi. Ho persino la sensazione di riuscire a sentire gli echi della sala di registrazione dove è stato inciso il disco.
Il charleston non è più così avanti da essere quasi fastidioso.
Sono davvero molto soddisfatto è una gioia ascoltare così la musica.
Aggiungo che anche quel leggero disturbo di massa è svanito.
Scorpio 30 e Lode progetto MITICO
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Sto ora ascoltando i Talking Heads e è davvero una goduria, ripeto questo T phonum mkII è eccezionale! Grazie ancora skorpio!
Accidenti, grazie per i complimenti!
Molto bene. I ronzii sono sempre un po' difficili da individuare, ma con un po' di metodo si risolvono sempre, alla fine. Meglio così!
Niki
Niki
mikelangeloz ma alla fine hai inscatolato il tutto?
Com'è venuto, ci fai vedere qualche foto?
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Si inscatolato. Ecco un pò di foto:
Frontale, il led è blu:
Lato b:
Interno:
A parte la realizzazione poco precisa (mia, s'intende), sono molto contento di questo pre phono... Suona veramente bene, e da quando è inscatolato è davvero silenzioso... Mi chiedo se ci sia un miglioramento sensibile con altri op-amp più blasonati...
Tu michele come ti ci trovi?
Lato b:
Interno:
A me va che è una favola, oggi ho risistemato gli rca facendo i fori, il case è sempre lo stesso delle vecchie foto.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Sono contento sia ripartito questo 3D...
Prima di tutto perche' non ho avuto modod di fare i complimenti a niki che mi ha realizzato un t phonum, e' un ragazzo di una preparazione e una cortesia fuori dal comune.
Spero sia ancora in zona per scambiare qualche post..
E poi perche il t phonum credo sia un progetto eccezionale, non ho grande esperienza di vinili ma da quando e' nel mio set up mi pare tutto piu' naturale, non mette e non toglie niente, esattamente quello che cercavo...
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Il T-phonum mkII ha subito ulteriori migliorie e la costruzione è bella presentata qua
Spero sia di vostro gradimento.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Faber75 ha scritto:Spero sia ancora in zona per scambiare qualche post..
Ci sono, anche se ultimamente sono un po' preso con un semestre impegnativo e con dei trasporti pubblici che mi impegnano quattro ore al giorno per un tragitto che, in auto, richiede meno di 50 minuti. Avete visto in che condizioni è Trenitalia?
Per il resto, penso sia facile essere cortesi quando dall'altra parte si trova altrettanto. Mi fa davvero piacere che tu ne sia soddifatto; se il T-Phonum è riuscito a far piacere il vinile anche ad una sola persona, beh... Allora posso ritenermi soddisfatto di aver condiviso questo progetto!
Come dice Antonio, sul suo blog ho presentato il T-Phonum MKII con alcuni componenti leggermente modificati, dato che alcuni mi hanno fatto notare che alcuni resistori erano poco reperibili. Dovendo quindi rifare alcuni conti, ho colto l'occasione per sperimentare una procedura un po' più sofisticata con l'aiuto di Excel, ed alla fine sono riuscito a trovare una combinazione che fornisce una deviazione di soli ±0,05 dB (quindi venti volte più piccola del limite per gli apparecchi ad alta fedeltà). Ovviamente dubito che si possano sentire differenze, dato che sono comunque numeri piccolissimi, ma alla fine è comunque un piccolo miglioramento tecnico. Almeno, credo di aver risolto il problema della reperibilità dei resistori ed ho anche ottenuto un piccolo vantaggio collaterale: direi che sono stato fortunato!
A breve credo che ripeterò qualche misura da postare sul forum, se può interessare.
Niki
pendiamo dalle tue labbra i tuoi interventi sono sempre attesi e non credo che la tua è solo fortuna sei un progettista meticolososcorpio92 ha scritto:
Niki
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Ciao ragazzi volevo solo dire la mia sul t phonum che gentilmente mi ha costruito il grande Niki qualche mese fa:
intanto giu' il cappello di fronte a questo giovane ragazzo estremamente competente
disponibile ed educato come pochi.
la sua umilta' nel condividere il suo sapere dovrebbe fare scuola a molti.
detto cio' veniamo al dunque:
acquistai un giradischi usato ,un technics sl 1200,spinto da un mio amico e soprattutto desideroso di provare per la prima volta l'ebrezza del vinile.
a quel punto mi occorreva un pre phono e spulciando sul forum ho visto questo pre, incuriosito ho contattato "Scorpio 92" e come dicevo gentilmente me ne ha costruito uno facendosi pagare solo ed esclusivamente i componenti (grazie ancora Niki).
Nel collegarlo pero' non ebbi almeno inizialmente il risultato desiderato tanto da dubitare delle reali qualita' di questo pre.
per farla breve in realta' avevo problemi sul cablaggio delle pagliuzze ma essendo un neofita del giradischi non me ne sono accorto immediatamente e quindi ho intrapreso la strada dei confronti tra pre
Be ho acquistato un Trichord dino mkII e vi posso assicurare che nella prova comparativa A e B che avveniva naturalmente in maniera veloce il t phonum suona praticamente identico al blasonato Trichord Dino ma che costa se non ricordo male quasi 4 volte tanto. naturalmente questo nella mia catena.
Bravo Niki
Bravo Niki
ghiro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.04.12
Numero di messaggi : 191
Provincia : rilassato
Impianto : 2 CH: CD NAIM CDX2 PRE LINEA ALEPH P1.7 AUTOCOST.PRE PHONO PASS LABS XONO AUTOCOST. FINALE PASS LABS ALEPH 5 AUTOCOST. GIRADISCHI TECHNICS SL1200 MK2 DIFFUS.AUTOCOSTRUITI EKTA GRANDE
HT: ONKYO TX NR 905 DVD SAMSUNG CENTRALE DYNAVOICE DC5 SUB AUTOCOSTRUITO
Ritornato al vinile
Saluti tutto il forum ed un complimento vivissimo a scorpio92 per la stupenda realizzazione.
Come da titolo sono ritornato forse dopo 20 anni al vinile, riacquistando un vecchio lenco l75 in fase di restauro.
Mi sono imbattuto in questa discussione perchè alla ricerca di un pre phono ben fatto e ben suonante e perchè no anche economico.
Volevo sapere anche se in ritardo rispetto la stesura della discussione, se scorpio92 avesse la possibilità di fornirmi un pcb?
grazie saluti
grazie saluti
pittiro- Data d'iscrizione : 03.02.10
Impianto : Amplificatore operazionale + Casse ab
Salve a tutti. Voglio rinverdire questa bella discussione. Qualcuno ha idea di dove e come ci si possa procurare il circuito stampato e in opzione i componenti?
Ho provato a contattare l'autore del progetto anche attraverso il sito dedicato bsproj.it ma non risponde.....
Qualcuno può aiutarmi?
Tiziano958- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.03.18
Numero di messaggi : 3
Provincia : Perugia (Assisi)
Impianto : Piatto: Technics SL-D1 - Testina1: Technics EPC-270C - Testina2: Excel xxx - Amplificatore: Marantz PM-400 - Casse: ESB 40LD
Ciao Tiziano,
purtroppo sono stato molto impegnato in questo periodo a causa dell'Università. Come avevo indicato nel sito sulla pagina contatti, non sono stato disponibile fino al 1 marzo. Ora sto cercando di rimettermi al passo: risponderò alle e-mail nei prossimi giorni.
Niki
Niki
scorpio92 ha scritto:Ciao Tiziano,
Niki
Ciao Niki, grazie. Aspetto con piacere la tua email.
Aggiungo che la discussione va ripresa. Stavo guardando i pre phono commerciali ed ho notato che i prezzi negli ultimi tempi sono lievitati per tutti i modelli, anche quelli con un'elettronica minima. Considerando la qualità di questo e la sua versatilità credo ce ne siano pochi che se la possano giocare con lui...
Tiziano958- Novizio
Ciao Tiziano,
sfortunatamente, l'aumento delle vendite del vinile ha fatto crescere il costo delle apparecchiature per la riproduzione, oltre che del supporto stesso.
Comunque la versione del T-Phonum MKII pubblicata su queste pagine è stata aggiornata notevolmente negli anni. In rete puoi trovare gli ultimi schemi.
Niki
Niki
Montato e provato.
SPETTACOLARE!
Un sentito grazie a Niki.
Vinile forever....
SPETTACOLARE!
Vinile forever....
Tiziano958- Novizio
Sarei anche io interessato alla realizzazione di questo bel pre phono.
Come posso fare ad avere c.s. ?? Niki mi puoi contattare, io non posso.
Grazie 1000
Claudio
Grazie 1000
Claudio
manlius- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.02.17
Provincia : Genova
Impianto : Tutto valvole autocostruito
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Non riesco a postare sul thread del t-phonum mkII
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
Pagina 6 di 6
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
