Scythe Kama bay amp 3000
+7
Freak Antoni
Cortomaltese72
luca300l
maxvise
Adriano Vin
akakor81
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Scythe Kama bay amp 3000
Vielen dank, Albert1. Avevo trovato anch'io questa pagina cercando sul web, ma non mi aveva soddisfatto. Preferivo avere un parere dagli utenti del forum. Comunque mi pare si tratti di un miglioramento di qualcosa di già molto interessante, e lo sto prendendo in seria considerazione.
Freak Antoni- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.09.13
Numero di messaggi : 97
Dac Audinst Hud Mini
Topping TP 22
Indiana Line Nota 250
Sennheiser HD 598
avete visto questa recensione?
http://www.nexthardware.com/recensioni/scythe-kama-bay-amp-pro-797/
non dice molto, anche perche' viene da ambito non proprio audiofilo, ma ci sono un po' di misurazioni
quando collego il kama 3000 al pc, a zero volume, accostando l'orecchio alle Kro Craft sento un leggero fruscio, a volte discontinuo, se collego il mio note tre, scollegandolo dal pc non l'avverto più, dipende dalla scheda audio integrata ?
ps
il fruscio si accentua "giocando" sull'attacco alla scheda audio
ps
rob3rto- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.14
Numero di messaggi : 4
Provincia : salerno
Impianto : Scythe Kama bay amp 3000 + kro craft speaker rev b
Loop di massa?
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
cercavo una risposta non una domandakayak1987 ha scritto:Loop di massa?
ho dimenticato di premettere che sono un niubbio in materia
rob3rto- Novizio
Provincia : salerno
per avere una risposta devi aspettare qualcuno più bravo di me.
Anche a me succedeva una cosa del genere in una particolare configurazione, poi ho cambiato configurazione e ha smesso ma non saprei dirti di preciso quale sia la soluzione..
Il problema del loop di massa si crea quando colleghi fra loro due dispositivi che sono a loro volta collegati alla stessa fonte di alimentazione. crei così un anello, che per varie cause può introdurre disturbi audio.
non so sinceramente se siano generati dai campi magnetici che inducono correnti nella "spira" formata dal loop o il ritorno di disturbi elettrici generati dalle apparecchiature stesse..
per me rimarrà sempre un mistero il perchè delle volte si hanno questi problemi e delle volte no senza particolari motivi..
ad ogni modo, prova prima a far correre i cavi di segnale e di alimentazione vicini e paralleli in modo da non creare proprio fisicamente la "spira" loop.
come si faccia poi nel caso sia un disturbo generato dalle apparecchiature, ad isolare le masse, non ne ho idea..
grazie, sei stato molto esaustivo, hai delle potenzialità per diventare "bravo" domani provo, anche se avevo già in mente di prendere una scheda audio deidicata
domanda stupida...
a che serve collegare il kama al pc tramite usb?
domanda stupida...
rob3rto- Novizio
Provincia : salerno
non ne ho idea.. non credo possa essere alimentato via usb
e non mi pare abbia un DAC interno.
quindi le usb dovrebbero servire solo per alimentare altri dispositivi, tipo un cellulare o altro.. non lo so però..
Confermo. Lo sdar 3000 non ha alcun dac interno. La presa usb è serve solo ad alimentare eventuali altri dispositivi tipo cellulare mp3 ecc
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
» Scythe Kama Bay AMP PRO SDAR-3000
» Kama Bay Amplifier
» Scythe 2100 o 3000
» Scythe SDAR-3000 Amplifier
» SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
Pagina 2 di 2
