Mini DCAAV
Re: Mini DCAAV
Grazie.RanocchiO ha scritto:Bel lavoro!
Visto che dovrò usare lo stesso driver ti chiedo un consiglio: è necessario svasare il foro per l'altoparlante? Io pensavo di non svasare niente, ma ho visto che tu lo hai fatto e mi è venuto il dubbio..
non sono sicuro che la svasatura interna serva a qualcosa, ma l'ho sempre fatto e ciè voluto un attimo con la mia fidata raspa.
terrò presente i colori più vivaci, comunque fammi conoscere gli sviluppi del tuo progetto
merighetto- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.03.13
Numero di messaggi : 37
Impianto : Fonte: Computer
DAC usb: Super DAC Pro 707
Ampli: PopPulse T150
Casse: TNT Lilliput autocostruite
cavi autocostruiti su progetto TNT Triple T
Re: Mini DCAAV
merighetto ha scritto:Grazie.RanocchiO ha scritto:Bel lavoro!
Eh, sono un po' indietro..sono ancora in fase di incollaggio..
Purtroppo riesco a mettermici solo la sera ogni tanto e i lavori procedono lentamente..
Pubblicherò tutto quanto a lavori terminati!
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Re: Mini DCAAV
Ehi gente, ma avevate dato un'occhiata a questa guida stupenda?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Mini DCAAV
acvtre ha scritto:Ehi gente, ma avevate dato un'occhiata a questa guida stupenda?
Io in realtà non sto costruendo queste
Sto facendo le cyburgs che utilizzano gli stessi driver, ma sono completamente diverse...
Se le mie non mi soddisfano le smonto e faccio queste, son carinissime!
Re: Mini DCAAV
Sono esattamente quelle che ho realizzato io. Di differente ci sono solamente i tubi (che sono riuscito a rimediare), il materiale (multistrato marino) e il pannello interno di bitume per edilizia.acvtre ha scritto:Ehi gente, ma avevate dato un'occhiata a questa guida stupenda?
Sto facendo diverse prove per la dislocazione dell'assorbente, mi sa che l'avevo messo a c...o. Forse migliorano...
Re: Mini DCAAV
Dopo aver provato lasciandole completamente vuote (troppo vivaci) la migliore configurazione secondo il mio orecchio è di incollare l’assorbente su tutte le superfici interne senza metterne altro in giro.
Grosso modo è la stessa quantità che avevo messo all’inizio (meno qualcosa). Solo che messa con grazia è tutta un’altra cosa.
Ora le basse frequenze sono più piene e la dinamica è migliorata. Anche l’immagine ne ha beneficiato. Le particolarità che avevo evidenziato nel primo test sono rimaste, ma ognuna in maniera minore; e cioè la localizzazione della fonte c’è ma solo in determinati passaggi, l’effetto radiolina è ancora presente ma con bassi più pieni si nota meno. Anche le voci si sono aperte, pur non raggiungendo il riferimento sono nettamente più godibili.
Ho fatto un tentativo con le cannucce nel condotto posteriore, fallimento, si sono sedute e non c’era immagine stereofonica.
Rispetto al riferimento la differenza rispecchia appieno la cifra investita. Circa 90-100 contro circa 250-300 per le Lilliput (all’epoca).
Confermo il giudizio e aggiungo un +. Consigliatissime.
Non mi resta che stuccarle e verniciarle per bene. Non prima di aver sostituito il cablaggio interno con uno più performante, se lo meritano.
Re: Mini DCAAV
xke x i reflex hai usato dei tubi ondulati?? o sono lidci internamente??
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Re: Mini DCAAV
Si, un tubo è leggermente zigrinato anche internamente. Lavoro in un officina meccanica e ho recuperato i tubetti dalle custodie delle punte. Probabilmente non è la soluzione ideale, ma avevo trovato le esatte misure interne e altrimenti non avrei saputo come fare.MODEGAB ha scritto:xke x i reflex hai usato dei tubi ondulati?? o sono lidci internamente??
Re: Mini DCAAV
capisco... beh dai.. bel lavoro lo stesso... ad ogni modo, la prossima volta, non usare mai tubi di quel tipo... le zigrinature interne al tubo creano delle turbolenze dell'aria nel tubo che vanno ad alterare ed anche di molto la funzione del tubo stesso... se pensi che usando un tubo normale tipo ferramenta, vengono limate le estremità in modo da addolcire la fine del tubo stesso x evitare turbolenze... figurati cosa può succedere su un tubo come quello che hai usato tu...
Cmq rimane un consiglio personale.... l'importante è che poi piaccia a te il suono.... se ti soddisfano anche così, bene!!!
Re: Mini DCAAV
per le prossime volte terrò presente il consiglio. GrazieMODEGAB ha scritto:capisco... beh dai.. bel lavoro lo stesso... ad ogni modo, la prossima volta, non usare mai tubi di quel tipo... le zigrinature interne al tubo creano delle turbolenze dell'aria nel tubo che vanno ad alterare ed anche di molto la funzione del tubo stesso... se pensi che usando un tubo normale tipo ferramenta, vengono limate le estremità in modo da addolcire la fine del tubo stesso x evitare turbolenze... figurati cosa può succedere su un tubo come quello che hai usato tu...
Re: Mini DCAAV
Domanda da un milione di euro:
se volessi realizzare un mini sistemino con cosa le potrei pilotare?
Ho in mente di fare una cosa dalle dimensioni molto ridotte e semplice al massimo!
Saluti
Saluti
heugy- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.04.13
Numero di messaggi : 38
Re: Mini DCAAV
Per mini sistemino cosa intendi, vorresti un consiglio su un ampli per pilotare dei minidiffusori?heugy ha scritto:Domanda da un milione di euro:
Saluti
Re: Mini DCAAV
Si esatto! Come prodotto finale ho in mente qualcosa da mettere sulla scrivania (compreso ampli)
heugy- Interessato
Re: Mini DCAAV
Le mie competenze sono molto limitate, il mio consiglio è di aprire un nuovo argomento.heugy ha scritto:Si esatto! Come prodotto finale ho in mente qualcosa da mettere sulla scrivania (compreso ampli)
Sicuramente avrai le opinioni più varie che ti aiuteranno a fare la scelta che meglio si adatta alle tue esigenze
Sarei comunque curioso e interessato a partecipare al nuovo topic. Tienimi informato.
Re: Mini DCAAV
merighetto ha scritto:Le mie competenze sono molto limitate, il mio consiglio è di aprire un nuovo argomento.heugy ha scritto:Si esatto! Come prodotto finale ho in mente qualcosa da mettere sulla scrivania (compreso ampli)
Purtroppo non ho i permessi necessari...
heugy- Interessato
Re: Mini DCAAV
Le puoi benissimo pilotare con un T-Amp... ce ne sono diversi in vendita su internet...
http://www.ebay.it/itm/Lepai-LP-2020A-Amplificatore-compatto-Tripath-T-amp-Auto-Barca-12V-RCA-minijack-/200921560571?pt=Amplificatori_car_audio#ht_2582wt_1111
per esempio.
Credo ti bastino un 20/25 W x canale...
per esempio.
Re: Mini DCAAV
in realtà stavo cercando un progetto per realizzare anche quello !MODEGAB ha scritto:Le puoi benissimo pilotare con un T-Amp... ce ne sono diversi in vendita su internet...
per esempio.
heugy- Interessato
» Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» Impiantino mini mini per allevare bene i figli
» Nuova sorgente: Mac mini o Aries mini ?
» DCAAV con Faital da 3''
