Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024
Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024 Empty Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024
Messaggio Da roberto83 Ven 29 Mar 2013 - 15:42
Salve a tutti,
Finalmente è arrivata la piccola scheda sure 2024,dopo la prova per testarne il funzionamento con un piccolo sw da 1A,vorrei dotarla di un alimentazione lineare decente e accoppiarci anche un preamp (minimal v3),il tutto racchiuso in un mobile di mia costruzione.
Passiamo al dunque:
So bene che sarebbe una buona cosa utilizzare un trasformatore toroidale,ma..cercando in casa ho recuperato questo :
Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024 Img_2011
Recuperato da un vecchio compattone..
Purtroppo sul trasformatore non è stampigliato nulla tranne la sezione del nucleo 57*30mm e la marca(Billion)
Il compattone era dotato di un LA4282 come amplificatore...10WX2.
Le due linee escono a 15 Vac e 25 Vac..
Cercando in rete..ho trovato varie formule per risalire alla potenza prelevabile dal trasformatore..credo intorno ai 50 VA..(peso 700g)
Dite che sono lontano dai dati reali?
Presumo che la linea a tensione maggiore era utilizzata per lo stadio di amplificazione,e l'altra per i servizi.
Vorrei utilizzarlo per costruire un alimentazione lineare (ho provato a utilizzare un ponte da 6A e la caduta di tensione è di 2 volt..)..è possibile?
Non mi è chiaro se devo utilizzare un regolatore di tensione...o no..
Come condensatori di livellamento ho pensato a 3 X 4700 uF e 2x 100 nF prima e dopo il ponte..Può andare?
roberto83
Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 16
Impianto : Work in progress...
Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024 Empty Re: Auito per Alimentatore Lineare per sure T2024
Messaggio Da Switters Ven 29 Mar 2013 - 18:07
Il TA2024 può essere alimentato al massimo a 13V (a memoria), 15V in alternata, raddrizzati danno circa 19V (al netto della caduta di 2V sul ponte), che sono troppi per un 2024. Quindi o si riduce la tensione in altro modo o servono i regolatori.
Prova andare un'occhiata a questo thread:
https://www.tforumhifi.com/t15925-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito-lt3083
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da sontero Ven 29 Mar 2013 - 19:30
Switters ha scritto:Il TA2024 può essere alimentato al massimo a 13V (a memoria), 15V in alternata, raddrizzati danno circa 19V (al netto della caduta di 2V sul ponte), che sono troppi per un 2024. Quindi o si riduce la tensione in altro modo o servono i regolatori.
E un bel Mael magari modificato(Maurarte docet). Un'ottima soluzione a basso costo .
sontero
sontero
Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Messaggio Da roberto83 Sab 30 Mar 2013 - 15:04
Grazie mille!
Sto studiando il più possibile le realizzazioni di alimentazioni lineari regolate..mi pare che,anche con un classico lm317 il rumore in uscita,con adeguato filtraggio sembra essere accettabile.
Per cusiosità..ho richiesto 2 sample del lt3080.
Nel precedente post,da novellino che sono,mi son dimenticato del fattore 1,4..per ottenere la Vcc.. study
Nel frattempo ho studiato un pò il circuito su cui era montato il trasformatore..nella sezione di alimentazione ci sono due 78xx un 05 e un 12..che sono regolatori fissi..da corrente max in out 1A....a meno che i progettisti non hanno fatti lavorare sempre al limite..l'assorbimento medio e poco sopra 1a....direi quindi che il trasformatore è sottodimensionato..(per il 2024)..però forse potrei ricavarci un bel lineare dedicato al preamp..(?)
Qui sorge il dubbio...utilizare un regolatore integrato(riple permettendo.. scratch )...(lt3080..lt1083) o farlo discreto..?
roberto83
