Nuova sorgente by mikelangeloz
+11
Dexterdm
Karletto
mioro87
pktgod
Vella
sickshotshow
mikelangeloz
sontero
fenriz
Massimo
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Nuova sorgente by mikelangeloz
La risposta non è facile:
teoricamente, il driver per hiface1 per linux esiste. Il fatto è che va compilato. E con voyage mpd compilare qualsiasi cosa è un impresa e non ci sono mai riuscito.
Se qualcuno l'avesse compilato e l'avesse messo in rete allora la risposta sarebbe si.
spulciando per il forum ho trovato questa discussionemikelangeloz ha scritto:La risposta non è facile:
https://www.tforumhifi.com/t30522-disponibili-driver-linux-per-hiface-i-e-young
e, visto che ci siamo ti volevo chiedere una cosa:
il thin client utilizzato per la prova aveva(se non ricordo male) il via 7 a 1ghz e 1 gb di ram...ho visto che su ebay non è più disponibile mentre c'è lo stesso thin però con 512mb di ram...potrebbero bastare lo stesso?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
io ho quello con 512 di RAM ....funziona !!!il thin client utilizzato per la prova aveva(se non ricordo male) il via 7 a 1ghz e 1 gb di ram...ho visto che su ebay non è più disponibile mentre c'è lo stesso thin però con 512mb di ram...potrebbero bastare lo stesso?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Letto tutto
Bravi, veramente una bella soluzione e poi con l'ali lineare ci credo che va ancora meglio.
Complimenti.
Complimenti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
mikelangeloz ha scritto:Ciao Karletto, sono in massima parte d'accordo con le tue valutazioni. A mio avviso, il thin client ha tutto ciò che cerchi. E per quanto mi riguarda è la sorgente digitale definitiva per q\p.
Si accende e si spegne con un pulsante, è operativo in 20 secondi (più o meno). E suona molto bene, a mio avviso meglio di pc dedicati.
Però, perchè complicarsi la vita con il bluetooth? Per comandarlo ci attacchi una pennetta wi-fi e lo comandi dal tablet, dal telefono o dal pc. O lo attacchi direttamente via cavo. Il fatto che sia connesso a internet è ininfluente. Anzi, connetterlo ti offre alcuni vantaggi. Tipo usarlo anche per sentire la radio via internet, oppure usare spotify. Se proprio non lo vuoi connesso a internet, basta modificare un paio di parametri e il tc non ci va.
Per quanto riguarda l'hard disk interno... Perchè? Un hard disk interno complica la situazione invece che semplificarla. Primo, come la carichi la musica? Secondo, come ben saprai un hard disk con le sue interferenze elettromagnetiche di certo non giova.
Puoi usare un hard disk esterno, di quelli piccoli da 2,5 che prendono la corrente dal thin client. In questo modo, quando vuoi aggiungere della musica. Lo stacchi dal thin e lo attacchi al pc, trasferisci la musica e in un secondo sei operativo.
Puoi anche condividere con thin client la musica che hai sul pc via wi-fi, se proprio non vuoi un hard disk.
Anche in questo caso, è tutto molto semplice da usare. Una volta configurato (e ci si mette poco, credimi) in 30 secondi sei pronto a partire.
Per quanto riguarda poi la scheda audio. Dipende da che dac hai. Se hai un dac con una buona sezione usb, allora sei a posto. Se invece il tuo dac usa l'spdif, o ti prendi una bella hiface 2 oppure vai con una scheda interna, che probabilmente è la soluzione migliore a livello qualitativo (dico probabilmente perchè non ho elementi che comprobino questa mia sensazione).
Spero di averti reso l'idea.
Quello che mi trattiene e' che il tutto non sembra molto facile da configurare, ovvero...
Non sarrebbe piu' semplice prendere un PC industriale gia' assemblato o alla peggio un barebone ?
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0414012/Barebones
Dimmi tu!
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Certo, non è facile configurarlo. Trovi una guida qui, per farti un idea:
http://www.alchimieaudio.com/t489-guida-per-installare-voyage-mpd-su-pc-embedded
Comunque vai tranquillo, se ti serve una mano fai un fischio...
I pc che hai linkato non li conosco, quindi non posso giudicarli. A mio avviso, il grosso lo fa il software. In questo caso voyage mpd. Quindi qualsiasi soluzione vuoi, se intendi avere il miglior software possibile, dovrai configurarlo cmq.
E fidati, una volta configurato non ti da mai un problema...
Cmq, se hai già un dac usb e vuoi levarti lo sfizio con 50 euro, si da il caso che abbia fatto una distribuzione pronta all'uso (in 10 minuti sei operativo) per ascoltare con il raspberry pi.
La nuova versione si avvicina al suono finale del thin client + voyage mpd... www.raspyfi.com
dacci un occhio
dacci un occhio
tanto per capire quindi a ... " CPlay + CmP2 " questo aggeggino ? gli fà un baffo
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Mi interessa molto questo aspetto dell'alimentazione lineare.sontero ha scritto:E non ti dico come suona con una buona alimentazione lineare . Io ho adottato un Mael riveduto e corretto seguendo le dritte di Maurarte . Risultato : uno spettacolo . E con pochi soldi .
Io consiglio di buttarsi . Si cade su un soffice cuscino di piume....
Puoi cortesemente dirmi di più o passarmi un link per favore ??
Grazie mille
Alberto Pilot- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.09.13
Numero di messaggi : 11
Volevo chiedere hai possessori del Thin Client se regge l'upsampling a 96 e se secondo voi è possibile installare la Emu pci, ho sempre avuto problemi con i driver alsa.
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
» Nuova sorgente 2/300€
» Scelta nuova sorgente
» nuova sorgente, il frigorifero.
» Nuova Sorgente CustoMac Mini
» Help scelta nuova sorgente per valvolare
Pagina 2 di 2
