IMG Stage Line STA-2400
Ciao a tutti, in attesa dell' arrivo del nuovo subwoofer (Sundown E12 D2), devo costruire un filtro in modo da far "entrare" nel sub solo le frequenze basse, dai 100 o dagli 80hz in giu (cos' è meglio secondo voi?) ma non so come costruirlo. Avevo trovato una guida che ora non trovo più ma non ci capivo nulla sono abbastanza "esperto" in elettronica, le cose basilari le so bene e di circuiti ne faccio a bizzeffe... come potrei fare? Grazie a tutti!
P.S.: preferirei una cosa passiva o attiva ma con alimentazione singola, non duale.
Edit: Ho trovato il sito: http://www.t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html
Spagnutz97- Interessato
Numero di messaggi : 63
Provincia : Brescia
Impianto : Kenwood KA3050R
Torri autocostruite Audiosystem AX165C-4 e Hertz Space1
Subwoofer Sundown SA15
Re: IMG Stage Line STA-2400
Ciao, due domande:
Il sub non dovrebbe già avere il filtro a bordo?
Il circuito che intendi (essendo esperto di elettronica) é un semplice filtro passa basso, non credo ci siano tante complicazioni...
O forse non ho ben inteso le tue richieste...
Numero di messaggi : 3296
Ciao, grazie per la risposta! Io volevo fare come gli amplificatori da auto che hanno il passa basso gia interno, in modo anche da togliere totalmente le frequenze alte dall' amplificazione. Me ne intendo di elettronica ma non so risolvere quella regola ho 15 anni e devo ancora imparare... riusciresti a spiegarmela? Grazie mille
Provincia : Brescia
Ho capito cosa intendi, ma a parte il link che hai postato dove c'è la risposta, se cerchi in rete filtro passa basso Trovi più di quello che potrei scriverti in cento righe, esempio
http://www.scuolaelettrica.it/buratto/risposta_in_frequenza.htm
Soligo60 ha scritto:Ho capito cosa intendi, ma a parte il link che hai postato dove c'è la risposta, se cerchi in rete filtro passa basso Trovi più di quello che potrei scriverti in cento righe, esempio
Scusa ma non so ancora l' aramaico antico qualcosa di semplice, per esempio uno schema di un passa basso regolabile? Grazie mille! :-D
Provincia : Brescia
ma dico io, ma perchè comprate quei sub per home, quando con un bel tela da 15" hai tutto e meglio...
Tornando al filtro...direi che a questo punto è meglio procurarsi un attivo anche economico, il passivo di linea è un pò un casotto visto che dovresti conoscere l'impedenza del finale alla data frequenza per funzionare a dovere...
Rafsky ha scritto:ma dico io, ma perchè comprate quei sub per home, quando con un bel tela da 15" hai tutto e meglio...
Ciao, prendo questo sub perchè l' ho trovato in un' occasione e in futuro lo metterò in auto, quindi niente sub attivi (che oltretutto non sopporto, li odio forse perchè amo il fai-da-te e mi piace costruirmi ogni pezzo da me). Comunque, cosa intendi per "tela"? Grazie comunque
Provincia : Brescia
intendevo subwoofer con sospensione in tela, ma se devi usarlo poi in auto mezza parola, non avevo comunque menzionato sub attivi, devi procurarti SOLO un crossover attivo, un passivo per alte potenze non è consigliabile per una serie di motivi, fra tutti la perdita di potenza, ad ogni modo per fare un lavoro ben fatto dovresti sempre avere la curva di impedenza dell'altoparlante, altrimenti vai a occhi con risultati del tutto discutibili a livello sonico
Rafsky ha scritto:intendevo subwoofer con sospensione in tela, ma se devi usarlo poi in auto mezza parola, non avevo comunque menzionato sub attivi, devi procurarti SOLO un crossover attivo, un passivo per alte potenze non è consigliabile per una serie di motivi, fra tutti la perdita di potenza, ad ogni modo per fare un lavoro ben fatto dovresti sempre avere la curva di impedenza dell'altoparlante, altrimenti vai a occhi con risultati del tutto discutibili a livello sonico
Scusami, per attivo avevo capito subwoofer attivo uno schema di crossover attivo si trova? Odio comprare le cose se le posso costruire Grazie! Comunque per la qualità audio, non sono un audiofilo ma amo ascoltare la musica con un buon impianto, quindi non deve sentirsi male sennò pianto una scarpa nel cono...
Provincia : Brescia
bhè gli schemi ci saranno, ma che livello di preparazione elettronica hai? Sai farti uno stampato? maneggiare il saldatore? Tutto si può costruire è ovvio, ma se fosse tutto così semplice come pensi non penso che avrebbero senso i mestieri...
Rafsky ha scritto:bhè gli schemi ci saranno, ma che livello di preparazione elettronica hai? Sai farti uno stampato? maneggiare il saldatore? Tutto si può costruire è ovvio, ma se fosse tutto così semplice come pensi non penso che avrebbero senso i mestieri...
Faccio tutto su millefori, per fare un vumeter ci ho impiegato un pomeriggio intero ma è un uscito una favola (5 led eh, non molti ) in qualsiasi caso mio papà ha 30 anni di esperienza nell' elettronica, quindi nessun problema qualsiasi circuito mi va bene, grazie!
Provincia : Brescia
Direi categoricamente no a qualsiasi cosa che intervenga sul segnale eseguito su millefori, pena rumorini molesti...ma se proprio ti vuoi cimentare ti basterà procurare qualche TL072-TL082 o un pelo meglio NE5532 o LM833 e qualche condensatore da qualche nF e qualche resistenza, ovviamente ti servirà una duale ben stabilizzata a circa +/- 15 volts (da ricavare con 7815 e 7915) e un piccolo trasformatore dalla potenza irrisoria...se fossi in te lo comprerei visto che ci sono accrocchi car che costano anche 30 euro...
Spagnutz97 ha scritto:uno schema di crossover attivo si trova?
Prova a dare un'occhiata qui:
https://www.tforumhifi.com/t17797-componenti-per-crossover-attivo-linkwitz-riley-24-db-oct
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Amplificatore IMG Stage Line STA-2400
» modifica ventola img stage line sta-500
» [Venduto] Stage line ST500 = Dune modificato Step 1 & 2 €80 spedito
» Pioneer PL-2400
» Passaggio TA 2400 MK-X a E-1500 per 2 Sub affamati
» Pioneer PL-2400
