Caricabatterie sempre collegato alla rete?
Soligo60
danilopace
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Caricabatterie sempre collegato alla rete?
poi ti sei convertito!flovato ha scritto:Soligo60 ha scritto:Io utilizzo deviatori a tre punti corto circuitando le tre masse assieme, una della batteria una del carica e quella che va all'amplificatore...
All'epoca ebbe un discreto successo, lo ricordo ancora con nostalgia.
https://www.tforumhifi.com/t15165p90-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=Slap
Numero di messaggi : 3296
L'ho venduto a Solomon, ero nel periodo impressionista.
https://www.tforumhifi.com/t18018-il-buono-il-brutto-il-cattivo-ovvero-rotel-vs-ta2024-flovato-mod-team-vs?highlight=Brutto
PS: Non trovo il tuo post dei piedini smorzanti qui nel tforum... posta il link.
PS2 (Sony ) Come vanno i cavi che ti ho dato ?
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Il post sui DAM non l'ho ancora fatto, li ho nominati nella discussione cavi.
Mentre i cavi che mi hai dato, si comportano molto bene tra il pre e il finale.
Scusate OT
christian.celona ha scritto:Togliete i led usati come fari e ci vorrà molto più tempo per far scendere la tensione, dato che il consumo si assesterà intorno ai 100mA.
Ciao Christian, ho preso su ebay un paio di voltmetri a led che non necessitano di alimentazione separata...sai quanto consumano? Volevo metterlo in parallelo all'uscita della batteria per monitorare la tensione, ma se ciucciano troppo...magari vedo di rimediare un voltmetro analogico, che però ho visto che costa di più...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
O fai il post o mi dici "quale" discussione cavi... ce ne sono migliaia.
Cos'è questo fare minaccioso.... Ti è andato il gelato alla grappa di traversoflovato ha scritto:
Dopo lo faccio, capo... Neanche Vella comanda così quà dentro!
@Danilo, niente voltmetri, usi il multimetro quando necessita, ma perderai il vizio presto, quando scoprirai come ho fatto io che l'Arcam rDac ha abbassato la batteria, dopo 48 ore filate di funzionamento 10 mV.
Soligo60 ha scritto:Cos'è questo fare minaccioso.... Ti è andato il gelato alla grappa di traversoflovato ha scritto:
Ostia il gelato alla Grappa.
Sono tornato lunedì sera e ho preso proprio quello, con la mandorla è uno spettacolo... abbinamento doc.
Prima o poi apro un 3D con fun club annesso... W il Bepi... Bepi For President.
Soligo60, ma è così dannoso il voltmetro? Sai, io ci devo alimentare un t-amp, in futuro forse (speriamo) un Trends che ha quella bella lucina blu stile faro (come dice Christian... ).....quindi non credo che una 7Ah duri tantissimo...
In ogni caso se metto un voltmetro analogico è meglio di un digitale?
Comunque ho appena acquistato, nel mio negozio di fiducia, una bella batteria Fiamm, il caricabatterie, il deviatore, i faston...Il connettore da pannello e volante XLR Neutrik ce l'ho già...Mi manca solo da ordinare il case HiFi2000 serie EP...il cantiere per il T-Slap sta per partire!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
anche quì trovi ottimi case oltre al prezzo
http://www.audioselection.it/index.php
Sul voltmetro analogico non credo tu possa notare grandi variazioni (con lancetta) un anno fà utilizzavo in ufficio un 2024 a batteria, e la batteria la staccavo il venerdì sera per metterla sotto carica, quindi io non mi preoccuperei più di tanto... Ora quando non utilizzo spengo con il deviatore e a parte i primi test e misure, dopo non mi sono più preoccupato, funziona e basta... Se hai una finestra a portata di mano più avanti gli metti un pannellino solare e ti dimentichi dell'alimentazione...
Soligo60 ha scritto:anche quì trovi ottimi case oltre al prezzo
Audioselection lo conosco, ma i case sono appunto HiFi2000 e tra l'altro mi pare costino qualcosa in più rispetto al sito del produttore...
Io proverei a mettere il voltmetro a led...poi vedo...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Metti Danilo, poi ci racconti...
Vai Danilo, seguo con interesse il tuo progetto per "dar da mangiare" ai nostri tripattini: vediamo se il suono, specie del 2020, prende il volo!danilopace ha scritto:
p.s. "figo" il voltmetro a led
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
maxvise ha scritto:Vai Danilo, seguo con interesse il tuo progetto per "dar da mangiare" ai nostri tripattini: vediamo se il suono, specie del 2020, prende il volo!danilopace ha scritto:
Mah...vediamo un po'...spero bene, perchè a conti fatti il t-slap con batteria incorporata mi verrà a costare un 100naio di euro....compreso il case, speriamo che ne valga la pena. Per il 2020 mi sa che è un po' deboluccio, credo che occorra caricare più spesso...vedremo...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
100 € non li condivido Danilo, io ho speso come ti ho già detto 35 € circa il tutto è dietro il mobile, quindi invisibile all'occhio curioso delle critiche altrui e fa bene il suo lavoro...
Soligo60 ha scritto:100 € non li condivido Danilo, io ho speso come ti ho già detto 35 € circa il tutto è dietro il mobile, quindi invisibile all'occhio curioso delle critiche altrui e fa bene il suo lavoro...
35€ mi sembra... una cifra ragionevole, anche se ci stai un po' strettino per eventuali case e connettori. Diciamo che de non ricordo male il livello di spesa era questo, ma come case, come di mia abitudine, sono andato giu di materiale... da discarica!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Il fatto è che questa volta non ho acquistato su ebay come al solito, avendo trovato tutto nel mio negozio di fiducia. Essendo un negozio fisico ha prezzi per forza più alti....
Solo la batteria Fiamm l'ho pagata €26,00, mi son fatto convincere dal commesso che mi ha detto che quelle Fiamm le prende da un rivenditore che ne tiene poche per volta così sono sempre fresche e non rimanenze di magazzino, o peggio ancora rigenerate....Forse ci sono cascato...
Il caricabatteria l'ho pagato € 20,00, e considerando il prezzo su internet (ebay), comprese le spese di spedizione, siamo lì...
Poi c'è il case HiFi2000 serie economica EP, ma costa sui €15,00...
Poi c'è il deviatore, il portafusibile, i connettori XLR, il voltmetro da €7,00....siamo intorno ai € 70,00...
Ho esagerato dicendo 100, ma 70 sono realistici....rileggendo il thread sul t-slap ho visto che flovato per esempio ne ha spesi 80...Quindi direi assolutamente realistico!
Certo comprando batteria di sottomarca e caricabatterie su ebay, case di recupero, eliminando magari i connettori xlr ed il voltmetro....
Ultima modifica di danilopace il Ven 19 Apr 2013 - 14:06 - modificato 1 volta.
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Scusate, una domanda per gli esperti....
Per alimentare un TA2024 mi pare di aver capito che sia necessario mettere un diodo sull'uscita della batteria... CHe caratteristiche deve avere questo diodo e in serie a quale polo va saldato? Positivo?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Scusate, una domanda per gli esperti....
Ma... io non l'ho messo e nenche lo metterei, per alcuni i 0,7V che si mangia il diodo aiuterebbero il TA2024 a lavorare in zona di maggior sicurezza e si sentirebbe anche... meglio! Personalmente non ho notato differenze e a questo punto "risparmiare", anche se di poco sul consumo mi sembra meglio!
Se proprio devi, prendi un diodo rettificatore qualunque da almeno 3-5 A, la parte con la striscetta bianca è il catodo, quindi il negativo, la parte opposta (anodo +) la colleghi al + della batteria e l'altro terminale all'uscita verso l'ampli.
Magari non lo comprare da quel "rivenditore di fiducia", che una Fiamm, penso da 7,2Ah a 26€ l'hai...strapagata!
Mauro
emmeci ha scritto:danilopace ha scritto:Scusate, una domanda per gli esperti....
Mauro
Mmmmh....capito....il diodo si mangia solo 0,7V? Ma una batteria appena caricata a quanto esce? La mia paura è soltanto quella di friggere il chip (pensa se prendo un Trends!), o comunque di accorciargli la vita...lo metterei solo per quello...
Per quanto riguarda la Fiamm....diciamo che per una volta ho voluto incrementare l'economia locale, mi trovavo lì per comprare altre cose e mi è venuto comodo così....;-)
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Io finora... non ho fritto nulla, se si escludono i calamari e gamberi della scorsa settimana!
Però, se ti senti piu tranquillo con il diodo... metticelo! A quel punto sei "tranquillissimo"!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Confermo, nessun diodo al più del 2024 del mio Trends, la batteria super carica dovrebbe essere intorno ai 12,8V. circa, anche io uso Fiamm, sono le più popolari, nel senso "trovabili"
Vi ringrazio tantissimo, tutti...
A breve inizierò la costruzione, dopodichè posterò le foto...
Se avrò altri dubbi vi romperò le scatole di nuovo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Nessun diodo è necessario perché questi amplificatori alimentabili a 12 V
sono progettati previsti per funzionare correttamente con le batterie d'automobile
che si si dicono a 12 V ma in fase di carica durante la marcia possono anche
toccare i 15.
Il diodo potrebbe essere utile per scongiurare eventuali e accidentali inversioni
di polarità.
Contro le inversioni accidentali è più neutro inserire un diodo da 10A in parallelo
all'amplificatore e dopo di un fusibile da 6A (fusibile con K sul positivo)
Se si inverte l'alimentazione il fusibile conduce e fa fondere il fusibile,
l'amplificatore per 2-3 millesimi di secondo riceve solo l'insignificante -0.7V.
toccare i 15.
di polarità.
Numero di messaggi : 7923
il diodo in controparallelo..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
In parallelo!
» dvd Samsung - una volta collegato alla rete....
» DAC da collegare alla tv e alla rete
» caricabatterie costruito benissimo
» Alimentatore / caricabatterie lineare da 9 a 14V molto economico ed OK per DAC
» Diamo una botta di spazzola alla rete elettrica
Pagina 2 di 3
