Schede Sure Elettronics TK2050
Una informazione, queste schede sono pronte all'uso? Cioè sono complete di connettori di ingresso e di uscita o necessitano di altri acquisti a parte? In pratica se dovessi acquistarne una, potrei subito collegarci una qualunque sorgente e delle casse?
Ultima modifica di angelo1968 il Mar 14 Mag 2013 - 15:38 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore)
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Schede Sure Elettronics TK2050
Ciao, ho appena acquistato la stessa scheda e sono in attesa che mi arrivi.
Ovviamente devi acquistare un alimentatore che eroghi da un minimo di 10V ad un massimo di 30V; da quel che ho letto, pare che l'ideale sia uno switching con voltaggio vicino alla soglia massima (cioè intorno ai 24V) e di potenza generosa. Leggi qui: https://www.tforumhifi.com/t6468-alimentatore-switching-per-sure-tk2050?highlight=tk2050
Per il resto sei a posto: hai quattro ingressi con RCA premontati sulla scheda ed altrettante uscite per gli altoparlanti. Considera però che è senza potenziometro, per cui il volume starà sempre al massimo (potrai usarla solo in abbinamento a fonti con volume regolabile).
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.05.13
Numero di messaggi : 22
Impianto : Source: HTPC & Phono (via NAD PP-1) - Ampli: Audiolab 8000S - Speakers: Chario Syntar Tower 200
ti ringrazio per l'informazione, ma per quanto riguarda il potenziometro che tu sappia ci sarebbe la possibilità di acquistarlo a parte oppure non esiste a livello di circuito la regolazione del volume? Grazie.
Provincia : It
Certo che puoi acquistarlo a parte e lo interponi tra l'ingresso della fonte audio e l'ingresso da amplificare sulla scheda.
Leggi questo thread per capire meglio: https://www.tforumhifi.com/t7192-potenziometro-alps-rk27-blu
Io ho comprato un selettore di ingressi telecomandato con potenziometro motorizzato (il LITE MV04).
Ciaoz,
caboto
Ciaoz,
caboto
caboto- Interessato
Dimenticavo.. ho letto da qualche parte che Sure Electronics consiglia una sorta di rodaggio della scheda: il suggerimento è di alimentarla a 12V e farla lavorare una decina di ore prima del setup definitivo
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
» Schede TK2050 cinesi
» RM - Vendo 2 schede TK2050 T2 by Hifimedy + trasformatore - E.90
» Problema Sure Elettronics 2x50W
» nuove schede su TNT
» Dual mono tpa3116
» Dual mono tpa3116
