Dual mono tpa3116
Dual mono tpa3116 Empty Dual mono tpa3116
Messaggio Da MaxBal Dom 6 Gen 2019 - 21:30
Un deciso passo avanti rispetto al breeze tpa3116 modificato, migliore in tutto, almeno sul mio impianto e rispetto al mio breeze modificato.
La miglioria che spicca, è l'immagine, veramente ottima la tridimensionalità.
Buona costruzione!
https://tinyurl.com/y8422566
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Dual mono tpa3116 Empty Re: Dual mono tpa3116
Messaggio Da fritznet Dom 6 Gen 2019 - 22:27
pensa che li ho in casa da un anno o due e ancora non li ho provati i TPA3116 configurati in mono...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da root Gio 17 Gen 2019 - 14:25
Ciao Max, ho trovato il gazebo...quindi la modifica da fare all'ampli che è proprio quello che ho preso io non sapendolo!!! Che c...o!!
Ma le bobine di uscita quali sono? dove le posso prendere?
Thanksss
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da MaxBal Gio 17 Gen 2019 - 22:00
Trovi tutto su aliexpress, con la relativa lunghissima attesa, merito delle nostre efficcentissime Poste Italiane....una settimana dal centro della Cina a Milano, 10mila e passa Km, da Mi a Vicenza 200 Km, due mesi!
Le induttanze sono da 3A, non ricordo il valore guarda cosa è scritto.
Per notizia l'ho misurato l'altro giorno arriva a 12W/4Ohms 1kHz con 19V per canale, senza distorsioni, il problema è che ho la schedina usb davanti, e più di 1,75V non posso dargli pena distorsione.
Può sembrare poco, ma sono 12W che a me, con casse da90db, vanno più che bene.
Se lo vuoi più potente ti conviene portare le schede a 26db.
Comunque, se colleghi direttamente il pre al finalino di sicuro arrivi a 15W, minimo.
Le schede le vendono per 100W!! Il realtà con settaggio a 36db (inutilizzabile) arriva con 24V a 50W, con 18V a 28W per canale.
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Dual mono tpa3116 Empty SCHEDE DIVERSE
Messaggio Da root Sab 19 Gen 2019 - 14:06
Salve Max, ho notato che le mie schede sono leggermente diverse da quelle che vedo nella recensione utilizzate per le modifiche, anche la mia è quella che esce in mono con TPA3116D2 ma ho visto per esempio che non sembrano esserci i condensatori di disaccoppiamento in ingresso
Dual mono tpa3116 Img_2010
Dual mono tpa3116 Img_2011
Qualcuno ne ha di simili? I condensatori di ingresso sono SMD? (orrore....)
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Sab 19 Gen 2019 - 14:56
Azz...ho rivisto bene la scheda usata per le modifiche...in effetti i condensatori ci sono ma sono quelli SMD!!! Mamma mia...urge cambiarli :-(
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da MaxBal Sab 19 Gen 2019 - 14:59
Si sono diverse, i cond ci sono, ma come vedi sono smd.
Dovresti farcela lo stesso, toglili e metti un ponte sulle piazzole, lo stesso puoi fare con il trimmer, vedi tu se ti serve lascialo.
Poi i condensatori nuovi li aggangi direttamente alla morsettiera, con meno reoforo possibile, ovviamente il cavo di segnale lo devi saldare ai condensatori.
Il trimmer ripensandoci è meglio se lo togli, meno strada e meno tortuosa è verso il chip, meglio è!
Gli altri dove ho messo i ceramici, poi lasciare gli smd, non cambia nulla.
CIao
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da iSalv Sab 19 Gen 2019 - 15:05
Salve a tutti
mi aggancio anch' io a questo post
ho preso qualche mese fa queste due schede amplificatore e pre, di cui ho intenzione di inserire in box separato alimentate rispettivamente con alimentatore switch da 24v da 10A e il duale 18v AC il pre.
ecco l amplificatore
Dual mono tpa3116 Senza-titolo-1
e questo è il pre
Dual mono tpa3116 Senza-titolo-2
iSalv
iSalv
Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Messaggio Da root Sab 19 Gen 2019 - 15:15
MaxBal ha scritto:Si sono diverse, i cond ci sono, ma come vedi sono smd.
CIao
Si infatti sto già cercando su TME ho trovato dei polipropilene metallizzato assiali da 1microF
Per il trimmer credo di cortocircuitarlo, lo lascio dovè ma lo bypasso
Ho notato alla prima accensione che non c'è bump, assolutamente senza rumore...wow!!
Grazie per ora, il prossimo passo è acquistare pre a valvole e decoder ARC
Surprised
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
