Collegamento tra DAC e Sorgente (Notebook) a distanza di 4 metri
Karletto
Soligo60
MARIO_C85
Salve ragazzi sto componendo il mio impianto. Avrei intenzione di acquistare un DAC (vdac 2 o
Teac UD-H01-B) da collegare al notebook. Il problema è che la distanza tra dove posizionerò il dac e la postazione del notebook è di 4 metri circa. Avendo letto pareri negativi su cavi usb di lunghezze eccessive avrei pensato ad acquistare l' hiface two e usare un cavo spdif da 4 metri per il collegamento. Secondo voi questa è la soluzione migliore?
MARIO_C85- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 76
Impianto : :
Diffusori:
-Monitor Audio RX6 Gloss White
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
-M2Tech HiFace Two BNC + Fiio D3
Cavi:
-AUDIOQUEST FLX DB 14-4
-WIREWORLD LUNA 7 RCA
-S/PDIF Mogami 2964 by Pierpabass
-RCA Mogami 2534 con connettori Amphenol ACPR configurazione Stentor by Pierpabass
Cavi Alimentazione:
-Power Cord Red Line 3Gx2,5 Diy
Re: Collegamento tra DAC e Sorgente (Notebook) a distanza di 4 metri
Io proverei prima con un buon cavo e se non dovesse gratificarti passare all'hiface...
Numero di messaggi : 3296
Ok. Proverò prima un buon cavo usb mogami data-only...Soligo60 ha scritto:Io proverei prima con un buon cavo e se non dovesse gratificarti passare all'hiface...
Il mio dubbio rimane comunque il DAC da acquistare tra vdac 2 o Teac UD-H01-B...
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
MARIO_C85 ha scritto:Salve ragazzi sto componendo il mio impianto. Avrei intenzione di acquistare un DAC (vdac 2 o
Io uso un cavo coax (collegato alla hiface) di esattamente 4 metri!
--> noproblem!
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Karletto ha scritto:MARIO_C85 ha scritto:Salve ragazzi sto componendo il mio impianto. Avrei intenzione di acquistare un DAC (vdac 2 o
--> noproblem!
Anche uno economico va bene? sui 30 euro?
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
Personalmente uso Arcam rLink, fossi in te non lo scarterei a priori...
sarei costretto ad acquistare anche l'hiface per collegarlo al pc? non ha ingressi usb giusto?Soligo60 ha scritto:Personalmente uso Arcam rLink, fossi in te non lo scarterei a priori...
Hai avuto modo di confrontarlo col vdac2?
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
Tu dovresti guardare Arcam rPac che ha ingresso USB.
Scusa ma ho dimenticato di dire che mi serve anche l'entrata ottica per poter collegare la tvSoligo60 ha scritto:Tu dovresti guardare Arcam rPac che ha ingresso USB.
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
--> noproblem!
io uso IL cavo coax, ovvero mogami by pierpabass !
che e' economico solo di prezzo, non di prestazioni!
Sorry, Solo RDAC, se scrivi ad Andrea direttamente ti fà il prezzo diretto, molto consigliato (il rivenditore)
http://www.ebay.it/itm/ARCAM-SOLO-RDAC-CONVERTITORE-DAC-NUOVO-GARANZIA-/310291005734?pt=Amplificatori&hash=item483ec90126&_uhb=1#ht_2283wt_1180
Con il V-DAC II è la soluzione migliore a prescindere dalla lunghezza del cavo.
Se temi che con un USB troppo lungo suoni male .....tranquillo ....non ci sono grossi problemi.
Ti prendi un USB Lindy Premium Gold da 5 metri e va benone .... se non mi credi passa da me e ti sfido a riconoscere la differenza con la versione da 1 mt
Più lungo il tragitto, maggiore la probabilità di perdere dati, migliore la qualità del cavo; specialmente con file 24/96(192). Ed ancor più con i cavi HDMI per la stessa ragione.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Hoogo ha scritto:Più lungo il tragitto, maggiore la probabilità di perdere dati, migliore la qualità del cavo; specialmente con file 24/96(192). Ed ancor più con i cavi HDMI per la stessa ragione.
Con 5 Mt mai avuta una incertezza e la lucetta del bit perfect sul dac sempre accesa ...oltre al fatto che è veramente difficile distinguerlo dal cavo di un metro
Magari c'hai già pensato e non ti è possibile, ma... non ce la fai a posizionare il Dac vicino al Pc e allungare i cavi di segnale? forse il cavo di segnale lungo da meno problemi.....
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Non mi è possibile, cmq preferisco avere un usb lungo che un cavo di segnale lungoGuitarfabius ha scritto:Magari c'hai già pensato e non ti è possibile, ma... non ce la fai a posizionare il Dac vicino al Pc e allungare i cavi di segnale? forse il cavo di segnale lungo da meno problemi.....
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
Qui permettimi di dissentire.MARIO_C85 ha scritto:... preferisco avere un usb lungo che un cavo di segnale lungo
Il cavo che sicuramente da meno problemi con la lunghezza è il coassiale digitale.
Seguono i cavi di segnale, dove 4 metri sono ancora accettabili, mentre il cavo USB invece deve essere il più corto possibile.
I risultati (sulla carta) sono quindi direttamente proporzionali al costo investito.
Tutto IMHO, ovviamente.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Ciao Pierbass ...... tutto ok nella teoria .... ma il cavo USB può tranquillamente essere di 5 Mt ....e le differenze all'ascolto, con un discreto cavo, sono davvero difficili da percepire ....
L'ideale sarebbero dei cavi di segnale bilanciati lunghi ....ma i dac scelti dal forumer non hanno tali uscite ...
Certo Ivano, io parlavo di teoria...
Concordo sul fatto che all'atto pratico sia piuttosto difficile udire differenze sulle lunghezze, anche se probabilmente ve ne sono.
Stentor ha scritto:Ciao Pierbass ...... tutto ok nella teoria .... ma il cavo USB può tranquillamente essere di 5 Mt ....e le differenze all'ascolto, con un discreto cavo, sono davvero difficili da percepire ....
Completamente contrario a questa affermazione.
Un cavo USB da 5 metri è pura follia, solo tu puoi utilizzarlo senza percepire differenze.
Domani provo anche un nuovissimo Supra, da me si sentono differenze anche di 10 cm, figuriamoci adesso che bel flame ne salta fuori, altro che politica.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
La prossima volta passi da me ....ti scambio i cavi senza farteli vedere .... e poi mi farai sapere
Secondo me per sentire la differenza di 10cm di cavo usb devi usare un cavo proprio scadente...
Non credo che, ad esempio, in un cavo Mogami (come quelli che fa Pierpabass) si senta differenza tra uno da 50 cm e uno da 3 metri
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
MARIO_C85 ha scritto:Secondo me per sentire la differenza di 10cm di cavo usb devi usare un cavo proprio scadente...
Non ho purtroppo tempo per divertirmi con voi a disquisire.
Il Mogami l'ho avuto per molto tempo ed è eccellente considerato il prezzo (18 euro spedito dagli USA, comprato per ben 2 volte).
Non c'è però paragone rispetto al mio attuale.
Leggete un po in rete, noi pippistrelli siamo numerosi.
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/wireworld-starlight-usb-vs-nordost-blue-heaven-usb-5668/
Ok, after listening to the new Nordost USB cable for awhile, I decided to make some comparisons. First up was the Wireworld Ultraviolet-right away it was pretty clear that the UV was not on the same level as the Starlight, so in order to make for easy comparisons, I focused my attention on the Blue Heaven (BH) and the Starlight.
First up CD resolution: Natacha Atlas' "Yariet", and Shelby Lynne's "Loser Dreamer". This was really close, after many switches, a couple of differences seemed to emerge, but they were very subtle. The Starlight seemed to portray a little more roundness to the sound, and the BH seemed slightly more resolved (not bright though, just lit up the real edges a little better). But this comparison was so close that I really preferred whichever cable I was listening to: in other words, they both produced great sound, and only the closest listening hinted at the differences.
I decided to go right to 24/192, hoping that the greater demands of high res might point out more diffences. I used 2Ls Beethoven, string quartets, the Presto movement (very busy and dynamic) from their most recent release. Here the differences were more pronounced, with the BH clearly resolving more information, allowing for a better perception of the string textures and timbre, but, to be fair, I thoroughly enjoyed this music with the Starlight as well-it only lost a slight bit of the tone and dynamic contrasts which were more clear with the BH.
In conclusion, I am going to keep the Nordost Blue Heaven in my system,as it is just ever so slightly better at conveying the musicians intent. But, considering the performance delta, the Wireworld Starlight is still a very impressive USB cable, and at about $100.00 less than the Nordost, the Starlight is the best value in a USB cable I have ever heard. On CD material, it was almost impossible to prefer one cable over the other. Both cables tested were 1 meter, used in the system listed below.
Su questo non avevo dubbi
» notebook come sorgente + casse
» Collegamento tra notebook e onkyo a9010
» cavo semibilanciato direzionale. collegamento sorgente amplificatore ?
» "Cuffiofili"...quanti siamo?
» distanza crossover
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
