cavo semibilanciato direzionale. collegamento sorgente amplificatore ?
+7
robertopisa
manricox
hawui1
Sinergy
daniele
jankovic
11 partecipanti
Ciao a tutti, ho cavi rca van den hull ( d 102 mkIII hybrid) terminati già con connettori vdh..si tratta di un cavo semibilanciato direzionale ...in line di massima ho capito che il collegamento va dalla sorgente all'amplificatore e ci dovrebbero essere delle frecce che indicano la direzionalità ( ovviamente non ci sono..)..ora essendo già dotato di connettori non mi riesce di capire dove è il lato della calza ..insomma non riesco a capire come devo "direzionarlo"
ecco una foto...chi mi aiuta a capire meglio?
Numero di messaggi : 3673
Re: cavo semibilanciato direzionale. collegamento sorgente amplificatore ?
Devi aprire il connettore e vedere su quale è terminata anche la calza
strano che non sia segnato
Edit
ovviamente il lato con la calza collegata va lato sorgente
Roberto
Edit
Roberto
l'hai comprato assemblato da qualcuno o in una scatola chiusa Van Den Hul?
oppure prova nei due versi e quando trovi il verso che si sente meglio, lascialo così..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
grazie del vostro aiuto...si l'ho avuto cosi "chiavi" in mano....purtroppo non è visibile alcuna freccetta...
daniele ha scritto:l'hai comprato assemblato da qualcuno o in una scatola chiusa Van Den Hul?
Van den Hul non fà cavi pronti produce solo i componenti quindi Conduttori e Connettori
Roberto
già... chi me lo ha dato mi ha anche detto di non sapere come vanno correttamente collegati perchè non li aveva mai utilizzati...insomma chi ci capisce è bravowasky ha scritto:daniele ha scritto:l'hai comprato assemblato da qualcuno o in una scatola chiusa Van Den Hul?
Roberto
bene...pare che la la scritta sul cavo determina la direzione del segnale, Es. (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... cosi mi comunica chi li ha assemblati....
jankovic ha scritto:bene...pare che la la scritta sul cavo determina la direzione del segnale, Es. (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... cosi mi comunica chi li ha assemblati....
Esatto! In genere questo ed altri cavi VDH vengono terminati in questa maniera (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... Vai tranquillo.... E se ti va facci sapere come vanno.
Fabio
Sinergy- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 55
Provincia : Variabile
Impianto : Trends TA 10.1 alimentazione a batteria - Diffusori Klipsch F3 - Sorgente Nad C525Bee - Cavi di potenza e di segnale autocostruiti provenienti dalla NASA
E se ti va facci sapere come vanno. Si lo farò...spero che non sia solo effetto placebo e psicoacustica quello che ne verrà fuoriSinergy ha scritto:jankovic ha scritto:bene...pare che la la scritta sul cavo determina la direzione del segnale, Es. (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... cosi mi comunica chi li ha assemblati....
Fabio
jankovic ha scritto:E se ti va facci sapere come vanno. Si lo farò...spero che non sia solo effetto placebo e psicoacustica quello che ne verrà fuoriSinergy ha scritto:jankovic ha scritto:bene...pare che la la scritta sul cavo determina la direzione del segnale, Es. (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... cosi mi comunica chi li ha assemblati....
Fabio
Sono sicuro che molti la pensino così sui cavi, anzi anch' io prima ero scettico e credevo fosse solo psicoacustica, poi facendo prove su prove con vari cavi con diversi conduttori, dielettrici, configurazioni mi sono reso conto che i cavi possono vanificare i risultati delle elettroniche. Prova i tuoi VDH con attenzione e confrontali con i cavi che avevi prima sullo stesso brano e le tue orecchie faranno il resto.
Sinergy ha scritto:jankovic ha scritto:E se ti va facci sapere come vanno. Si lo farò...spero che non sia solo effetto placebo e psicoacustica quello che ne verrà fuoriSinergy ha scritto:jankovic ha scritto:bene...pare che la la scritta sul cavo determina la direzione del segnale, Es. (CD) >>Van Den Hul>> (AMP).... cosi mi comunica chi li ha assemblati....
Fabio
Ciao Fabio, farò con calma i miei test...certo deve esserci chiaramente la differenza tra un cavo di un paio di euro e uno ben più costoso...li roderò con calma e trarrò le mie conclusioni
Diciamo che PUO' esserci differenza tra un cavo e un altro.. e non è detto che sia sempre positiva se il cavo costa di più..
c'è sicuramente un cavo che va meglio degli altri nel tuo impianto.. indipendentemente dal prezzo..
diciamo anche magari, che è molto difficile che il cavo suddetto si trovi tra quelli molto economici.. ma quasi sicuramente non ci sarà da andare a scomodare il gotha dei cavi per trovare un cavo ottimale.. e alcuni cavi dal costo proibitivo potrebbero far suonare malissimo il tuo impianto comunque..
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
hawui1 ha scritto:Diciamo che PUO' esserci differenza tra un cavo e un altro.. e non è detto che sia sempre positiva se il cavo costa di più..
discorso che non fa una grinza spero almeno di aver trovato un cavo buono
prime impressioni...
pensavo che i cavi potessero influire solo marginalmente sul suono...invece devo ricredermi dopo pochi ascolti...il cavo van den hull è attualmente collegato al dac superpro 707 con ps3 come sorgente per cd e musica liquida...l'impressione è di un suono meglio dettagliato sui medio alti mentre il basso è molto più secco e meno pronunciato ( il mio brano di riferimento è Dissolved Girl dei Massive attack ( mezzanine) ..col precedente cavo l'impressione era l'opposta ..ora non so se si può parlare di fase di rodaggio anche per un cavo, ma mi piacerebbe un basso più presente ( de gustibus ovviamente) ..
In genere un cavo d' interconnessione ha bisogno di circa 24-48 ore di trasmissione per poter stabilizzarsi, se hai superato il rodaggio e il cavo non ti soddisfa, beh, allora la ricerca continua. Ma se posso permettermi, ti consiglierei l' autocostruzione con la quale potrai ottenere ottimi cavi d' interconnessione ad un prezzo più ragionevole. Saluti.
Ciao, posso dire di essere sicuramente soddisfatto del cavo..certo il consiglio dell'autocostruzione rimane validissimo e prima o poi proverò anche io...al momento dovrò concentrarmi sulle casse mio prossimo acquisto . forse quando avrò terminato il rodaggio di quest'ultime potrò davvero tirare le somme sul suono che mi ritrovo.Sinergy ha scritto:In genere un cavo d' interconnessione ha bisogno di circa 24-48 ore di trasmissione per poter stabilizzarsi, se hai superato il rodaggio e il cavo non ti soddisfa, beh, allora la ricerca continua. Ma se posso permettermi, ti consiglierei l' autocostruzione con la quale potrai ottenere ottimi cavi d' interconnessione ad un prezzo più ragionevole. Saluti.
Fabio
scusate, se volessi assemblarne uno, come devo saldare? la calza e la massa il marrone al pin centrale, e il bianco?
manricox- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.11
Numero di messaggi : 108
Assolutamente no!
Il polo caldo del connettore RCA è quello centrale, il polo freddo il cilindro esterno.
Il cavo d 102 mkIII hybrid dalle foto ha due fili colorati (a me sembrano rosso e bianco) e la calza.
- Se decidi di usare il rosso per il polo caldo, devi collegare solo quello lato sorgente e lato destinazione.
- Poi colleghi il bianco e la calza al polo freddo lato sorgente, mentre soltanto il bianco al polo freddo lato destinazione.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Assolutamente no!
scusa, ma credo di non avere capito bene, i cavetti sono 3 , la calza , uno marrone e uno bianco,, la caza e facilee dove saldare, il marrone e il polo caldo e si salda al pin centrale dello spinotto, il bianco e il freddo, dove lo saldo? lo lasci libero, o sulla calza, parliamo di connettore rca
quindi ho un cavo direzionale
un cavo che suona differentemente a seconda di come lo colleghi sorgente/ampli
bene
mi volete spiegare perchè questa persona ha avuto bisogno di chiedere a voi come avere il riferimento?
non bastava fare due ascolti, in un verso e nell'altro per stabilirlo?
oppure.... niente niente.... sono tutte delle puttanate bestiali che vi assorbite come spugne?
bene
Numero di messaggi : 14434
robertopisa ti ha spiegato bene, ma le parole spesso non bastano se non le leggi con attenzione,manricox ha scritto:... credo di non avere capito bene, i cavetti sono 3, la calza, uno marrone e uno bianco ...
ti spiego anche io:
per prima cosa si dice così nel descrivere un cavetto:
"i fili sono due (bianco e marrone) + la scermatura"
ovvero, lo schermo ha un nome suo e non è un filo.
Poi una premessa:
i fili bianco e marrone sono assolutamente uguali
e interscambiabili, i colori servono solo a distinguerli,
non fa differenza se farai passare il segnale sull'uno o sull'altro ,
di solito si sceglie il colore più appariscente per il segnale
e il più freddo o smorto per il percorso neutro,
ma è solo un problema estetico.
Si costruisce così:
lato sorgente:
filo bianco sul polo centrale dell'RCA,
filo marrone e schermo assieme sul corpo dell'RCA
lato amplificatore:
filo marrone sul corpo dell'RCA,
schermo isolato e non collegato a nulla.
La mia opinione?
- Valterrr!!! e chissenefrega della tua opinione!!! -
mmmm ...
il cavetto semibilanciato è una semistupidaggine
ma, nel caso lo si volesse proprio fare,
lo schermo sarebbe meglio collegarlo nel lato amplificatore.
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:robertopisa ti ha spiegato bene, ma le parole spesso non bastano se non le leggi con attenzione,manricox ha scritto:... credo di non avere capito bene, i cavetti sono 3, la calza, uno marrone e uno bianco ...
ti spiego anche io:
Poi una premessa:
Si costruisce così:
lato sorgente:
lato amplificatore:
La mia opinione?
mmmm ...
grazie, capito, e se voglio assemblarlo non semibilanciato, come se ci fossero 2 soli fili nel cavo? saldo massa sul corpo e uno dei 2 colorati bianco e marrone nel pin centrale dello spinotto?
grazie ancora
No,
è preferibile un solo filo sui poli centrali
per trasportare il segnale,
e l'altro filo sul corpo degli RCA, assieme alla schermatura.
Quindi:
Bianco: polo - polo
Marrone: corpo - corpo
Schermo: corpo - corpo
Questo modo è buono per motivi elettronici
ben dimostrabili,
e non per motivi psico-acustici.
Quindi:
Bianco: polo - polo
ben dimostrabili,
valterneri ha scritto:No,
Quindi:
Bianco: polo - polo
ben dimostrabili,
Schermo: corpo - corpo, ovviamente da entrambi i capi allora, in questo modo si possono collegare agli apparecchi da entrambi i lati? cioe diventano non direzionali, giusto?
sini 'mbà... comu li mitti mitti vannu bbueni... ci li faci cussini... no da retta a quiddi cu lu semibilanciatu... s'ndanu sciuti propria di capu...
» Cavo coassiale per collegamento tra amplificatore HT e lettore dvd
» Collegamento tra DAC e Sorgente (Notebook) a distanza di 4 metri
» Differenze di collegamento con cavo quadripolare
» Cavo per collegamento interno altoparlanti
» Cavo di collegamento per subwoofer G&BL da sezionare!!!!!
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
