Lo faccio il diffusore monovia con super tweeter?
handros
Tonyartemide
Il mio sistema soffriva di un live deficit di dinamica, che ho risolto cambiando i cavi di potenza.
Tuttavia, il tarlo dell'autocostruttore mi aveva convinto a provare nuove strade, estreme, ovvero un sistema tutto dinamica e magari meno preciso in risposta in frequenza, + efficiente, 96 db....ovvero il monovia Fostex 206 EN caricato in reflex.
I limiti di questo sistema sono 3:
1)Pochi bassi sotto i 150 Hz.
2)Pochi acuti sopra i 10.000 hz.
3)Troppi medi sugli 8000 hz.
La mia mente perversa mi ha suggerito il modo di risolvere il problema 1, mettendo il reflex sotto la base ed alzando il diffusore da terra di almeno 5 cm.
Per il problema 2, ho due ottimi TW §Vifa da usare come super tweeter, se necessario.
Per il problema 3, alzando i bassi e gli acuti con le due precedenti soluzioni, i medi potrebbero tornare adeguati o quasi.
Che faccio, mi accontento dei miei diffusori con nuovi cavi o tento nuove strade? Tra l'altro, un diffusore con 96 DB di efficienza, sarebbe buono per voi....con i vostri T-Amp o similari.
Qualcuno si vuole imbarcare nell'impresa?
Costo circa 360 euro al grezzo.
Fatemi sapere..
Fatemi sapere..
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Lo faccio il diffusore monovia con super tweeter?
Eh!....valuta bene,l'unico consiglio che posso darti è di usare un legno buono è il legno che fà la differanza se ti conviene non sò dirti,fatti 2 conti e valuta bene!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Essendo curioso (mai visto diffusori Proton) e il venditore a te vicino, mi intrometto e ne approfitto: chiedo se qualcuno conosce questi
http://www.ebay.it/itm/330925573157?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Ciò che mi spinge a realizzare questo progetto è il desiderio di ascoltare la differenza senza crossover, al max un condensatore sul super tw...se sarà necessario.
Il crossover passivo, anche se realizzato bene, ha comunque un assorbimento di corrente + o - importante a seconda del crossover, quindi senza crossover il suono sarà + dinamico anche se meno preciso....bisogna vedere se è meglio la dinamica o la precisione.
Potresti provare con un diffusore a dipolo,tipo lowther ma sono un pò costosi
x handros: mi sembra un diffusore un pò vecchiotto non ho idea di come suona.
Io ho realizzato un paio di casse con i larga banda CIARE PH250 + tweeter a tromba sempre CIARE e devo dire che l'effetto è notevole. Si viaggia a 96db.
Mi è capitato di ascoltare anche i Fostex 206 caricati reflex e devo dire che la soluzione CIARE ha parecchi bassi in più, sembra di avere di fronte un woofer vero e proprio.
La principale caratteristica che ho notato è la velocità, veramente notevole.
Ovviamente non c'è nessun cross sul larga banda, ho però messo un passa alto da 18db sul tweeter, perchè è molto delicato e non deve assolutamente scendere. Ora è tagliato a 8000Hz.
Io le alimentavo con in mio valvolare Yarland che ha 36W e faceva paura a livello di dinamica.
Ora le utilizza mio cognato che con un per Exposure un finale Sony vintage da 200W, però direi che le vedo più indicate con il valvolare. Riesce ad addomesticarle meglio.
Avevo anche provato a mettere una cella Zobel sul PH250 per togliere un po' di asprezza sugli alti, poi l'ho tolta, ma è una questione di gusti...
Per il legno ho utilizzato del multistrato di betulla da 24mm. Fantastico, a parte il peso che non era meno di 25kg a cassa...
Si presentano così:
Frontalmente ho lasciato lo spazio per applicare la rete di protezione che nella foto è rimossa.
Come esperienza personale ti dico che se ti abitui alla dinamica, poi fai fatica a rinunciarci a favore della linearità
Ora sono passato alle dipolo, ma multivia... sono intorno ai 92db. (considerando che i dipolo ti danno 2 o 3 db in più per la resa posteriore...
Si presentano così:
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Mi piacerebbe sapere i valori del crossover del tweeter.....
Ancora più semplice!
Ho usato il CIARE PF100, con 4 faston hai fatto tutto!
Avevo anche provato un condensatore Janzen rosso da 2,2uF, e mi piaceva anche di più, poi l'ho tolto per paura di far saltare il Tweeeter, anche se probabilmente non avrebbe avuto problemi.
Avevo aggiunto anche un attenuatore sul tweeter di quelli regolabili per adattarlo all'emissione del PH250.
Provincia : Emilia
se può interessare, io uso questi
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/bg13p_8.html
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Come sono caricati?tino84 ha scritto:se può interessare, io uso questi
Provincia : Emilia
ti tolgo ogni dubbio: sono vecchi!Albert^ONE ha scritto:x handros: mi sembra un diffusore un pò vecchiotto non ho idea di come suona.
Provincia : Parma
OK ho deciso, lo faccio.
Nel caso ci voglia il super tweetwer, avrei pensato di tagliarlo a 6 db oct con un semplce condensatore da 1,5 o 2,2 micro faraday. Qualcuno può consigliarmi tra questi 2 condensatori?
Io, se sei d'accordo, farei un passettino per volta.
Quali AP pensavi di utilizzare?
Confermi il reflex come caricamento?
Dopo di che possiamo esprimerci sui condensatori.
Provincia : Emilia
Sono 2 giorni che lo dico: progetto TNT BFB modificato con wf Fostex 206 ENZio ha scritto:Io, se sei d'accordo, farei un passettino per volta.
http://www.tnt-audio.com/clinica/bfb_giulio.html
Modifiche: emissione tubo di accordo su semispazio e se serve, supertweeter riciclando un Vifa da 19 mm in seta.
Ultima modifica di Tonyartemide il Lun 20 Mag - 18:29 - modificato 1 volta.
con il mio Fostex fe207e non sento la necessita' di aggiungere un tweeter
sodis11- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
Io ho sentito questesodis11 ha scritto:con il mio Fostex fe207e non sento la necessita' di aggiungere un tweeter
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/99-di-andrea-bertoglio/99-di-andrea-bertoglio.htm
pilotate da un integrato NAD moddato, non ricordo la sigla.
Confermo che anche con i 206 il Tweeter non serve, nel caso tu lo voglia mettere comunque, direi che il 2,2 potrebbe andare ipotizzando un impedenza del tweeter di 8ohm(?).
Con l'1,5 sei a 13000Hz, mi sembra un po' troppo alto...
Effettivamente con il tweeter allargheresti leggermente l'angolo di ascolto che con questi Fostex è molto ridotto.
Mi hanno però lasciato un po' disorientato sui bassi, non sono a mio parere entusiasmanti.
Se ascolti piccole orchestre o jazz .
Provincia : Emilia
Conto di aumentare di 3 db i bassi emettendo in semispazio.....il tw ha una impedenza di circa 6 ohm...
Il caricamento reflex con i Fostex non è proprio l'ideale: hanno parametri che meglio si accordano con caricamenti a tromba posteriore o similare.
Un caricamento che nasce proprio per l'FE206/207, che fornisce eccellenti risultati ed è di semplice realizzazione è l'Half Chang: http://diyaudioprojects.com/Gallery/displayimage.php?pid=383
Come si vede non è molto più impegnativo di un semplice reflex.
Per avere un'idea di cosa si sta parlando puoi vedere qui:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=6287&hilit=half+chang&start=40
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Bravo MAU749, ora mi spiego la tua promozione (complimenti! ), è veramente interessante, non lo conoscevo.
Per quanto riguarda il progetto iniziale dubito che si riescano a recuperare 3db con il reflex sul fondo, però se vuoi fare la prova nessuno ovviamente te lo vieta.
Per il taglio del Tweeter, essendo questo a 6ohm, è obbligatorio utilizzare il condensatore da 2,2uF, con quello più piccolo lo sentirebbe solo Superman . Scusa la battuta, ma saremmo a oltre 17kHz, dove il mio orecchio da quarantenne ormai fa fatica ad arrivare
So che va al di fuori della tua idea iniziale, ma il progetto postato da MAU749 non è da sottovalutare.
Sembrerebbe un caricamento reflex con uscita a tromba: inoltre utilizza il pavimento come continuazione della tromba. Spettacolare!!
Provincia : Emilia
Half Chang e un progetto molto interessante,da tempo che sto prendendo una decisione se realizzarlo o meno.
Provincia : Veneto
Prima di pormi il problema del condensatore sul tweeter personalmente realizzerei il diffusore, qualunque esso sia, per capire se è davvero necessario.
In secondo luogo si sta facendo un po' di confusione fra taglio elettrico e taglio acustico: tutti i ragionamenti fatti e le relative frequenze di taglio hanno valore solamente se le sensibilità dei due componenti sono le stesse altrimenti il discorso non vale più.
Io, sulle mie piccole backhorn ho un supertweeter Eminence pro (ATP 80) da 105 dB di sensibilità: per un buon allineamento acustico il condensatore è da 0.47 uF...!
Ciao, Maurizio
Quindi MAU, tu useresti il condensatore sia come taglio che come attenuazione?
Io davo per scontato ci dovesse essere una cella di attenuazione.
E' corretto?
Tra l'altro sarebbe interessante sapere la sigla del tweeter.
E' corretto?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Quindi MAU, tu useresti il condensatore sia come taglio che come attenuazione?
E' corretto?
io ho fatto così e con una ottimizzazione "a orecchio" ma evidentemente dipende molto dalla risposta in frequenza del tweeter.
I supertweeter "veri" di solito hanno risposte crescenti a partire dai 4-5KHz e raggiungono la massima sensibilità proprio all'estremo superiore della banda e quindi un blando filtraggio a 6 dB/oct, sommato alla risposta naturale e considerando la diversa sensibilità consente un buon accoppiamento acustico.
Ciao, Maurizio
Cambiato idea....non lo faccio, voglio andare su come qualità, tipo Tannoy
Goodmans Triaxiom?!?
Da quando li trovai per caso su youtube, mi han messo una curiosità mortale
https://www.google.it/search?q=goodmans+triaxiom&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wfCcUcnJGYfCO-qUgPgN&ved=0CDMQsAQ&biw=1237&bih=660
Provincia : Parma
» Diffusore con monovia TB W3-871 "Le trombette"
» Diffusore monovia Markaudio Chr 70 vs Alpair 7
» DIY T-speaker AKA Monovia con diffusore Audionirvana
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Kef Q5 - che faccio?
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
